Autor Thema: Pairing erneuern für Stellantrieb  (Gelesen 6748 mal)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« am: 26 Dezember 2014, 00:52:13 »
kann ich eigentlich das Pairing "erneuern" für einen Stellantrieb ohne alle meine Einstellungen, Icon, Raum Wochenschaltplan zu verlieren?
Ich habe oft Meldungen wie diese:
2014.12.26 00:43:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dd196 for 0b7c00401234560dd196006im Log
für ein 2014-12-26 00:49:25 MAX Heizung_Tania desiredTemperature 17.0 erhalte ich im EventMonitor auch kein desiredTemperature: 17.0 zurück.
Wie kann ich noch rausfinden, warum ich immer an die 1% Grenze komme und keine Credits mehr habe? Momentan verwende ich ein Fensterkontakt und zwei Stellantriebe. Geplant ist eine Vielzahl, aber wenn ich jetzt schon an die 1% Grenze komme :-(
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Offline Rince
Antw:Pairing erneuern für Stellantrieb
« Antwort #1 am: 27 Dezember 2014, 07:26:01 »
Normalerweise gibt es nix zu erneuern, weil das pairing nicht veraltet ;)
Du könntest mal einen Werksresett vom Thermostat machen (Batterien raus, 60sec warten, die 3 Taster gleichzeitig drücken und Batterien wieder rein, bis res im Display steht), anschließend nochmal mit fhem pairen.
set cm pairmode 600
So in der Art, wie dein Max IO halt heißt, und dann die Boost Taste lange drücken. (Der Eventmonitor kann nicht schaden dabei.)
Dann sollte der 30sec Timer runterzählen anfangen. Bei mir ist es meist bei 28 oder 27 fertig.
Fhem behält i.d.R. die Attribute bei. Individuelle Wochenprogramme gehen hopps. (Sollten sie je wirklich existiert haben!)
Wichtig:
Mach am Schluß in fhem ein Save config! Sehr hilfreicher Knopf. Vorbeugend gegen fhem-Allzheimer. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die commandref und fragen Sie im Forum nach ;)
Fußnote:
So Wochenzeitpläne kannst du natürlich eintippen in der Befehlszeile.
Dann werden sie gesetzt und sind weg. Meist stellst du irgendwann mal fest, dass du das so nicht wolltest. Wenn du das setzen in einer Funktion  in der 99_myUtils.pm auslagerst, kannst du es recyceln.
Praktisch z.B. für Urlaubsmodus...
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 27 Dezember 2014, 10:50:20 »
Hallo Rince,
danke für Deine Hilfe. Irgendwas scheint ja noch zu gehen. Ich habe für beide Stellantriebe für heute ein read
Heizung_Tania
TimeInformationHour 0 2014-12-26 18:28:04
groupid 0 2014-12-26 20:00:00
msgcnt 6 2014-12-27 08:00:00
Heizung_Janic
TimeInformationHour 1 2014-12-26 18:28:04
msgcnt 12 2014-12-27 08:52:37
Für beide habe ich identische Wochenprogramme über die FHEM Kommandozeile eingegeben:
# Heizkeller Beginn
define HeizungMorgensWeekTania at *05:30:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 20.1") if($wday == 1 || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) }
attr HeizungMorgensWeekTania room Heizkeller
define HeizungTagWeekTania at *09:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 18.2") if($wday == 1 || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) }
attr HeizungTagWeekTania room Heizkeller
define HeizungNachmittagWeekTania at *16:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 20.3") if($wday == 1 || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) }
attr HeizungNachmittagWeekTania room Heizkeller
define HeizungNachtWeekTania at *20:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 18.0") if($wday == 1 || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) }
attr HeizungNachtWeekTania room Heizkeller
define HeizungTagWeekendTania at *08:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 20.1") if($wday == 0 || $wday == 6) }
attr HeizungTagWeekendTania room Heizkeller
define HeizungNachtWeekendTania at *20:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desiredTemperature 18.0") if($wday == 0 || $wday == 6) }
attr HeizungNachtWeekendTania room Heizkeller
define HeizungMorgensWeekJanic at *05:30:00 { fhem("set Heizung_Janic desiredTemperature 20.1") if($wday == 1 || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) }
Save config ist mein Lieblingsknopf geworden und ich drücke Ihn immer einmal mehr als zu wenig.
Aktuell habe ich das Problem, das ich zum Beispiel für HeizungMorgensWeekTania und keine Bestätigung im Log für den Stellregler finde:
2014-12-26_00:40:51 Heizung_Tania desiredTemperature 17.0
2014-12-26_00:49:25 Heizung_Tania desiredTemperature 17.0
2014-12-26_05:30:00 Heizung_Tania desiredTemperature 20.1
2014-12-26_09:00:00 Heizung_Tania desiredTemperature 18.2
2014-12-26_09:41:02 Heizung_Tania deassociate Kontakt_Flur
Es blieb also auch heute leider kalt in Ihrem Zimmer :-(
Wenn ich das Log richtig werte dann setzt FHEM den Wert bekommt aber keine Bestätigung ?! (kein desiredTemperature: 20.1). Woran kann das den noch liegen?
Mein Luxusproblem ist. Es sind momentan Ferien. Tania ist da und hätte es gerne durchgehend warm und Janic ist nicht hier und da könnte die Heizung eigentlich auf eco stehen. Sehe Du hast die gleiche Hardware, wie hast Du den die indivduellen Wochenprogramme gestaltet?
Auslagern in 99_myUtils.pm hört sich super an. Habe ich in der Anfänger PDF was überlesen? Das würde mich wahrscheinlich auch absichern wenn ich FHEM mal neu aufsetzen muss, was ich hoffe nie tun zu müssen.
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #3 am: 27 Dezember 2014, 13:26:17 »
Gib mal ein:
list Heizung_Tania
Ich glaube nicht, dass das Ding gepaired ist. Nur die Funktelegramme mitlesen hilft nicht...
Im übrigen hast du nicht wirklich ein Wochenprofil ;)
Das, was du da über zig at lostrittst, ist eine manuelle Steuerung der Thermostatventile. Das erzeugt durchaus respektable Funklasten.
Wenn du mal das Thermostatventil auf "Auto" stellst (nicht über fhem, sondern am Ventil selber), siehst du da eine andere Temperatur. Die kommt direkt vom Ventil selber. Und man kann das mit fhem modifizieren. Schau dir mal das den commandref Eintrag zu Max an. Da ist es beschrieben...
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 27 Dezember 2014, 21:43:20 »
list Heizung_Tania:
   DEF        HeatingThermostatPlus 0dd196
   IODev      cm
   NAME       Heizung_Tania
   NR         29
   STATE      18.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dd196
   type       HeatingThermostatPlus
   Readings:
     2014-12-26 18:28:04   TimeInformationHour 0
     2014-12-26 20:00:00   groupid         0
     2014-12-27 20:00:00   msgcnt          9
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      cm
   icon       control_building_modern_s_2og_og1
   room       Tania
list Heizung_Janic:
   DEF        HeatingThermostatPlus 0dcfbd
   IODev      cm
   NAME       Heizung_Janic
   NR         27
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dcfbd
   Readings:
     2014-12-26 18:28:04   TimeInformationHour 1
     2014-12-27 20:52:37   msgcnt          15
   IODev      cm
   room       Janic
Wie machst Du das mit den Wochenprogrammen? Direkt in der 99_myUtils.pm ? Ich musste ja erstmal nehmen was ich als Anfänger und somit Jäger und Sammler finde ;-)
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #5 am: 27 Dezember 2014, 22:43:30 »
Ok,
diese Teile kennen fhem allesamt nicht. Die sind nicht gepaired.
Mach es so, wie ich oben schrieb.
Den Cul in den Pairing Modus bringen, Werksreset bei den Devices, anlernen :)
Zu den WeekProfiles gehen wir später, wenn es überhapt mal läuft. Nur so, du hast 1 Fensterkontakt? Mach mal auch ein list von dem.
« Letzte Änderung: 28 Dezember 2014, 05:10:20 von Rince »
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 28 Dezember 2014, 11:07:10 »
hier mein list Kontakt_Flur
   DEF        ShutterContact 0e45e3
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     13
   NAME       Kontakt_Flur
   NR         31
   RSSI       -96
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       0e45e3
   backend    cm
   cm_MSGCNT  13
   cm_TIME    2014-12-28 10:10:14
   rferror    0
   type       ShutterContact
   Readings:
     2014-12-28 10:10:14   battery         ok
     2014-12-26 22:57:10   firmware        1.0
     2014-12-26 22:57:09   groupid         0
     2014-12-26 23:11:26   msgcnt          28
     2014-12-28 10:10:14   onoff           0
     2014-12-28 10:10:14   state           closed
     2014-12-26 22:57:10   testresult      0
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   devStateIcon opened:fts_light_dome_open closed:fts_light_dome:FS20.off
   room       Flur
Mit dem erneuern des Pairing setze ich mich nachher noch hin.
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #7 am: 28 Dezember 2014, 13:01:25 »
Der sieht gut aus :)
Siehst den Unterschied? (mal abgesehen davon, dass es ein Fensterkontakt und kein Thermostatventil ist) ;)
Allerdings ist ein RSSI von -96 schon bemerkenswert schlecht!
Die Funkverbindung ist nicht wirklich gut. Das ist aber ein Problem der räumlichen Platzierung vom Cul und dem Gerät.
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 28 Dezember 2014, 14:26:50 »
der liegt im nebenraum zum testen, nur zwei meter entfernt :-(
Hardware:
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 28 Dezember 2014, 14:45:11 »
neues Pairing aber wieder ein schlechter RSSI Wert, obwohl im Nebenzimmer. Bin extra mal in eine andere Etage mit den Raspi gezogen :-( Sind die beiden CULS vielleicht zu dicht nebeneinander?
Uhrzeit und Tag muss ich wohl doch am Stellregler einstellen, dachte das könnte ich auch über FHEM machen.
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     3
   NAME       Heizung_Tania
   NR         29
   RSSI       -102.5
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dd196
   backend    cm
   cm_MSGCNT  3
   cm_TIME    2014-12-28 14:41:13
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   serial     KEQ1034646
   Readings:
     2014-12-28 14:41:13   battery         ok
     2014-12-28 14:41:12   boostDuration   25
     2014-12-28 14:41:12   boostValveposition 80
     2014-12-28 14:41:12   comfortTemperature 21.0
     2014-12-28 14:41:12   decalcification Sat 12:00
     2014-12-28 14:41:13   desiredTemperature 17.0
     2014-12-28 14:41:12   ecoTemperature  17.0
     2014-12-28 14:41:12   firmware        1.0
     2014-12-28 14:41:12   groupid         0
     2014-12-28 14:41:12   maxValveSetting 100
     2014-12-28 14:41:12   maximumTemperature on
     2014-12-28 14:41:12   measurementOffset 0.0
     2014-12-28 14:41:12   minimumTemperature off
     2014-12-28 14:41:13   mode            auto
     2014-12-28 14:41:14   msgcnt          18
     2014-12-28 14:41:13   state           17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   testresult      255
     2014-12-28 14:41:12   valveOffset     0
     2014-12-28 14:41:13   valveposition   0
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-28 14:41:12   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-28 14:41:12   windowOpenDuration 15
     2014-12-28 14:41:12   windowOpenTemperature 12.0
   IODev      cm
   room       Tania
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #10 am: 28 Dezember 2014, 14:53:18 »
I wo.
Macht fhem schon selber.
1x pro Tag, oder wenn du es beim Cul selber anstößt.
Jetzt ist er ordentlich gepaired.
Unbedingt ein save config machen, gell!
Wenn du dir jetzt die readings ansiehst, entdeckst du auch das eingestellte Wochenprofil. Das wird im Auto-Modus durchgezogen.
Selbiges kannst du natürlich modifizieren.
Ich würde aber erst noch das zweite Thermostatventil pairen...
RSSI
Solange es geht, reicht es ja aus. Behalte mal die lost Packages im Auge wenn alles fertig ist...
Damit löst sich dann auch dein anderer Thread mit dem Stellantrieb und Fensterkontakt...
Solange die Geräte nicht ordentlich gepaired sind (und zwar ALLE Beteiligten), klappt es nicht...
« Letzte Änderung: 28 Dezember 2014, 14:55:10 von Rince »
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 31 Dezember 2014, 12:55:42 »
Hallo Rince,
der Fensterkontakt scheint jetzt zumindest bei Heizung_Janic zu funktionieren. Wenn er geöffnet ist erscheint ein geöffnetes Fenster im Display vom Stellantrieb. Ich komme aber immer noch nicht dahinter warum Heizung_Tania so einen schlechten RSSI von -97 hat. Der Raspy ist in der Etage direkt darüber. Heizung_Janic ist im Nebenzimmer von Heizung_Tania (weiter weg vom CUL).
Wenn ich über FHEM ein desiredTemperature 18.5 Grad setze kommt in den Logs:
2014.12.31 12:45:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dd196 for 0b4800401234560dd1960065
2014.12.31 12:45:28 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dcfbd for 0b4300401234560dcfbd0065
und bei den Stellantrieben:2014-12-31_05:30:00 Heizung_Janic desiredTemperature 20.1
2014-12-31_09:00:00 Heizung_Janic desiredTemperature 18.2
2014-12-31_12:45:05 Heizung_Janic desiredTemperature 18.5
2014-12-31_12:39:31 Heizung_Tania temperature: 19.7
2014-12-31_12:39:31 Heizung_Tania valveposition: 12
2014-12-31_12:39:31 Heizung_Tania 19.0 °C
2014-12-31_12:44:40 Heizung_Tania desiredTemperature 18.5
sieht für mich so aus, als ob meine 18.5 wieder nicht bestätigt werden vom Stellantrieb :-(
An ein vernünftiges Wochenprogramm per 99_myUtils.pm ist da wohl auch nicht zu denken.
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #12 am: 06 Januar 2015, 07:13:08 »
Moment.
Irgendwas geht hier mächtig in die Hose:
In deiner Signatur steht hinter dem Cul 868 was mit (433). Du versuchst nicht zufällig noch nebenbei den Cul hin und herzuschalten um 433MHz Geräte zu steuern?
Und dann steht da noch was von einem Cube drinnen. Dir ist klar, dass du, wenn du vom fhem aus mit dem Cul irgend etwas steuern willst (z.B. Temperatur setzen), der Cube gar nicht mehr verwendet werden darf?
Wenn du nämlich am Cube anfängst deine Geräte wieder anzulernen, verlieren diese Automatisch ihr pairing mit fhem...
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 06 Januar 2015, 08:37:06 »
Hallo Rince,
habe die Signatur mal korrigiert, danke für den Hinweis.
Den Cube hatte ich am Anfang im Einsatz, bis ich festgestellt habe, das es eine Fehlinvestition war; bis auf das er zuverlässig mit den Stellantrieben kommuniziert hat. Mich wurmt wirklich das ich das nicht vernünftig hin bekomme. Den einen Tag hat es funktioniert und ich konnte über FHEM die Temepratur einstellen und am nächsten schon nicht mehr. Habe auch schon die Batterien getauscht.
Nein den CUL schalte ich nicht hin und her, hatte im Anfängerbereich mal gelesen, das es schief gehen könnte und habe mir deshalb gleich zwei gekauft.
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #14 am: 06 Januar 2015, 21:03:53 »
Hmmmmmmmm
Also:
Den Cube benutzt du nicht, ja? (Pack ihn am besten in einen Karton tief in den Keller)
Aber du hast 2 Culs...
Es kann sein, dass die bei einem Restart anders rum nummeriert werden intern. Das kann man mit udev gut lösen, aber wir können es vorher mal anders versuchen:
Zieh bitte den anderen Cul ab (Schreibtischschublade reicht, Keller muss nicht sein ;) )
Restart fhem
Dann mach das Pairing neu.
Ich glaube, dann läuft es erst mal durch :)
decade-submarginal
