Autor Thema: Pairing erneuern für Stellantrieb  (Gelesen 6789 mal)
Offline mfeske
  • Sr. Member
Antw:Pairing erneuern für Stellantrieb
« Antwort #15 am: 08 Januar 2015, 18:09:00 »
Hallo Rince,
den Cube werde ich wohl eher zurück schicken ;-) Nimmt im Keller so viel Platz weg.
Ich weiß nicht was ich falsch mache :-(
attr global verbose 5
fhem shutdown
shutdown -h now //am raspi
CUL433 abgezogen
raspi neu gestartet
set cm pairmode 600Stellantrieb auf Werkseinstellungen gesetzt und dach Adaptierungsfahrt 3 sek Boost taste für Funkverbindung.
Im Log taucht auch ein CUL_MAX_Parse: Got PairPing (dst 000000, pairmode 0), firmware 16, type 2, testresult 255, serial KEQ1035134 auf.
Allerdings steht für den Stellantrieb wieder ein so denke ich schlechter RSSI mit -98,5 drin.
CUL und Stellantrieb sind gerade mal 2 Meter auseinander im gleichen Raum :-(
Spielt der USB HUB bei der Verbindungsqualität eine Rolle und beim finden der CULS ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Offline Rince
« Antwort #16 am: 08 Januar 2015, 19:46:00 »
Nein, Hub macht das nicht schlechter. Außer das Netzteil ist defekt. Kann ich aber nicht glauben.
Ohne den aktiven Hub wird es nicht gehen, weil der RasPi versorgungsspannungstechnisch eine Fehlkontruktion ist. Lass das alles wie es ist.
Ich denke ja, dass es jetzt funktioniert.
In der Zwischenzeit mach doch mal ein
list cm
Nur so zum Zeitvertreib ;)
Was für eine Antenne hast du denn an dem Cul?
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 08 Januar 2015, 19:56:36 »
Hallo Rince,
na ich bin ja gespannt  ob wir das hinbekommen, ich bekomm schon echten Ärger mit meiner Family weil das mit der Heizung nicht klappt :-(
Antenne hatte ich gleich mitbestellt, es ist die RP-SMA 868 MHz + 5dBi 15 cm; am CUL433 habe ich eine RP-SMA 433 MHz + 3dBi; warum ich unterschiedliche genommen habe, weiss ich gar nicht mehr :-( btw wie kann man die CULs eigentlich bei abgenommender Antenne unterscheiden ?
Micha
list cm:
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG Z0A0F0A030DD19612345700
   CUL868_RSSI -102
   CUL868_TIME 2015-01-08 19:39:04
   DEF        123456
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       cm
   NR         22
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Readings:
     2015-01-08 19:43:12   packetsLost     428
   sendQueue:
   IODev      CUL868
   room       Funkzentrale
list Heizung_Janic
   DEF        HeatingThermostatPlus 0dcfbd
   IODev      cm
   NAME       Heizung_Janic
   NR         74
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dcfbd
   type       HeatingThermostatPlus
   Readings:
     2014-12-26 18:28:04   TimeInformationHour 1
     2015-01-08 14:06:00   battery         ok
     2015-01-08 19:00:10   boostDuration   25
     2015-01-08 19:00:10   boostValveposition 80
     2015-01-08 19:00:10   comfortTemperature 21.0
     2015-01-08 19:00:10   decalcification Sat 12:00
     2015-01-08 14:06:00   desiredTemperature 17.0
     2015-01-08 19:00:10   ecoTemperature  17.0
     2015-01-08 19:00:10   firmware        1.0
     2015-01-08 19:00:10   groupid         0
     2015-01-08 19:00:10   maxValveSetting 100
     2015-01-08 19:00:10   maximumTemperature on
     2015-01-08 19:00:10   measurementOffset 0.0
     2015-01-08 19:00:10   minimumTemperature off
     2015-01-08 14:06:00   mode            auto
     2015-01-08 19:00:10   msgcnt          149
     2015-01-08 19:00:10   state           17.0 °C
     2015-01-08 12:00:10   temperature     17.6
     2015-01-08 19:00:10   testresult      255
     2015-01-08 19:00:10   valveOffset     0
     2015-01-08 14:06:00   valveposition   8
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 19:00:10   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 19:00:10   windowOpenDuration 15
     2015-01-08 19:00:10   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      cm
   icon       control_building_modern_s_2og_og1
   room       Janic
list Heizung_Tania
   DEF        HeatingThermostatPlus 0dd196
   IODev      cm
   NAME       Heizung_Tania
   NR         76
   RSSI       -102
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dd196
   Readings:
     2014-12-26 18:28:04   TimeInformationHour 0
     2015-01-08 17:33:36   battery         ok
     2015-01-08 18:54:26   boostDuration   25
     2015-01-08 18:54:26   boostValveposition 80
     2015-01-08 18:54:26   comfortTemperature 21.0
     2015-01-08 18:54:26   decalcification Sat 12:00
     2015-01-08 17:33:36   desiredTemperature 21.0
     2015-01-08 18:54:26   ecoTemperature  17.0
     2015-01-08 18:54:26   firmware        1.0
     2015-01-08 18:54:26   groupid         0
     2015-01-08 18:54:26   maxValveSetting 100
     2015-01-08 18:54:26   maximumTemperature on
     2015-01-08 18:54:26   measurementOffset 0.0
     2015-01-08 18:54:26   minimumTemperature off
     2015-01-08 17:33:36   mode            auto
     2015-01-08 19:37:37   msgcnt          156
     2015-01-08 18:54:26   state           21.0 °C
     2015-01-08 17:33:36   temperature     22.7
     2015-01-08 18:54:26   testresult      187
     2015-01-08 18:54:26   valveOffset     0
     2015-01-08 17:33:36   valveposition   41
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2015-01-08 18:54:26   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2015-01-08 18:54:26   windowOpenDuration 15
     2015-01-08 18:54:26   windowOpenTemperature 12.0
   IODev      cm
   room       Tania
list Kontakt_Flur
   DEF        ShutterContact 0e45e3
   IODev      cm
   NAME       Kontakt_Flur
   NR         28
   STATE      opened
   TYPE       MAX
   addr       0e45e3
   type       ShutterContact
   Readings:
     2015-01-08 19:02:53   battery         ok
     2015-01-08 18:42:01   firmware        1.0
     2015-01-08 18:42:01   groupid         0
     2015-01-08 18:42:01   msgcnt          54
     2015-01-08 19:02:53   onoff           1
     2015-01-08 19:02:53   state           opened
     2015-01-08 18:42:01   testresult      0
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   devStateIcon opened:fts_light_dome_open closed:fts_light_dome:FS20.off
   room       Flur
Hardware:
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 08 Januar 2015, 20:11:00 »
lernen durch schmerzen :-(
SAVE CONFIG
Okay neu angelernt und save config ausgeführt
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #19 am: 08 Januar 2015, 23:00:18 »
Gut.
Dann müssten die list ??? jetzt auch etwas länger sein...
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 09 Januar 2015, 17:25:35 »
list cm:
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG Z0AA80A030DD19612345600
   CUL868_RSSI -102.5
   CUL868_TIME 2015-01-09 17:24:11
   DEF        123456
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       cm
   NR         22
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Readings:
     2015-01-08 20:39:15   packetsLost     433
   sendQueue:
     HASH(0x17a5f98)
   IODev      CUL868
   room       Funkzentral
Meinem Sohn ist auch der raspy runtergefallen und deshalb gab es 12 stunden keine daten :-( Beide Stellantriebe haben noch keine aktuelle Uhrzeit
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #21 am: 09 Januar 2015, 18:24:39 »
Wichtig ist, dass der Zähler
packetsLost     433
Nicht kräftig nach oben klettert. Meine RasPis haben mir eine grobe Behandlung nie verübelt ;)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 09 Januar 2015, 19:25:53 »
ist den das list cm so okay ?
Wann wird sich die Uhrzeit korrekt einstellen an den Stellantrieben ?
Meine Befehle zum ändern der Temperatur werden leider noch ignoriert.
Muss jetzt mit udev was gemacht werden und wenn ja was und wie ?
Das kann doch nicht alles an mir liegen :-(
Die verdrehten Angaben irritieren mich trotzdem:
VERSION V 1.62 CUL433 bei meinem CUL868
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #23 am: 09 Januar 2015, 20:22:41 »
Hä?
Haben wir das übersehen?
Du jast schon den 868er Cul im Rechner stecken grade, oder?
Mift.
Dann wird dein 868er Cul grade als 433er erkannt schätze ich.
Ok, dann brauchen wir jetzt passende udev Regeln, damit dein fhem weiß, welcher der beiden Culs der 868er und welcher der 433er ist.
Damit bin ich hier vorübergehend raus.
Das Problem ist meiner Meinung nach:
Wenn du 2 Culs hast, dann initialisiert dein Rechner mal den einen, mal den anderen Cul zuerst. Udef Regeln sorgen dafür, dass die Culs immer die gleiche Nummer bekommen.
Fhem bekommt diese Änderung nicht mit und versucht dann entsprechend die Culs mit dem jeweils falschen Protokoll zu steuern, was dementsprechend in die Hose geht.
Such am besten mal nach udev im Einplatinenrechner-Bereich des Forums oder unter Anfängerfragen...
Da kann ich dir nicht weiterhelfen, danich das Problem noch nie gehabt habe (habe nur 1 Cul)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 09 Januar 2015, 22:15:58 »
...aber jetzt ist doch gerade nur einer angeschlossen :-(
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #25 am: 09 Januar 2015, 22:58:42 »
Macht in dem Fall nix leider.
Hätte ich auch gehofft...
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 10 Januar 2015, 11:52:25 »
Hallo Rince,
ich glaube jetzt wirklich das ich irgendwas irgendwie vertauscht habe :-( Aber woran erkenne ich den jetzt welcher welcher CUL ist ? Von Busware leider keine Antwort dazu :-(
Jetzt steht im List beim cul868 auch bei der Version VERSION    V 1.61e CUL868 siehe auch hier allerdings bin ich davon ausgegangen das ich den cul433 mit der Version 1.61e geflasht habe damit es mit der Intertechno Fernbedienung korrekt funktioniert, siehe auch hier]hier[/url].
Micha
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #27 am: 10 Januar 2015, 13:07:11 »
Ok, dann pair jetzt (hoffentlich zum letzten mal) die ganzen Max Teile mit dem 868er Cul, und vergiss das save config nicht :)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 10 Januar 2015, 13:23:56 »
... aber der hat doch noch die falsche firmware wie es aussieht ?!
Hardware:
Offline Rince
« Antwort #29 am: 10 Januar 2015, 14:35:04 »
Dann mach einfach die 1.61 drauf ;)
Dauert ja nicht lange.
decade-submarginal
