[Gelöst] Mail bei Frost
Begonnen von dk3572, 28 Dezember 2014, 11:22:54
dk3572
ich möchte eine Mail erhalten wenn im Wetterbericht für Morgen Frost gemeldet wird.
Das Weather-Modul habe ich erfolgreich eingebunden. Exmail funktioniert auch.
Jetzt wollte ich das Vorhaben mit DOIF lösen.
([Wetterbericht:fc2_low_c] < 5) ({exmail('meinname@@gmail.com', 'Fhem Info', 'Das ist ein Test')})
Das Reading sieht dann so aus:
cmd_event Wetterbericht 2014-12-28 11:04:04
cmd_nr 2 2014-12-28 11:04:04
e_Wetterbericht_fc2_low_c -5 2014-12-28 11:04:04
state cmd_2 2014-12-28 11:04:04
Ich erhalte aber keine Mail. Wo ist mein Fehler?
Danke schon mal für die Hilfe  :)
Damian
Ich kann keinen Fehler in der Definition sehen. Poste mal Output von list <dein_DOIF_Modul>.
Damian
dk3572
   CFGFN
   DEF        ([Wetterbericht:fc2_low_c] < -5) ({exmail('meinname@@gmail.com', 'Fhem Info', 'Das ist ein Test')})
   NAME       Frost_Mail
   NR         216
   NTFY_ORDER 50-Frost_Mail
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2014-12-28 11:04:04   cmd_event       Wetterbericht
     2014-12-28 11:04:04   cmd_nr          2
     2014-12-28 18:04:07   e_Wetterbericht_fc2_low_c -5
     2014-12-28 11:04:04   state           cmd_2
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('Wetterbericht','fc2_low_c','') < -5
   Devices:
     0           Wetterbericht
     all         Wetterbericht
   Do:
     0          {exmail('meinname@@gmail.com', 'Fhem Info', 'Das ist ein Test')}
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Readings:
     0           Wetterbericht:fc2_low_c
     all         Wetterbericht:fc2_low_c
   State:
   Timerfunc:
Ist das der gewünschte Output?
Damian
Zitat von: dk3572 am 28 Dezember 2014, 18:17:05
   CFGFN
   NAME       Frost_Mail
   NR         216
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Devices:
     0           Wetterbericht
     all         Wetterbericht
   Do:
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Readings:
   State:
   Timerfunc:
Hier sieht auch alles ok aus. Schau mal, ob du eine Fehlermeldung im Log um 11:04:04 siehst.
Ich habe den Fall bei mir mit einem Dummy nachgestellt - es funktioniert wie erwartet.
Damian
dk3572
#4
nach dem Update und Neustart heute um 10:04 Uhr steht bei mir nur das im Log:
meinname@@gmail.com contains invalid @@ sequence
Send options without primary recipient specified.
Usage: mail -eiIUdEFntBDNHRV~ -T FILE -u USER -h hops -r address -s SUBJECT -a FILE -q FILE -f FILE -A ACCOUNT -b USERS -c USERS -S OPTION users
Kann aber auch sein das ich da eine Test Mail, durch ein Device ausgelöst, gesendet habe.
Falsch, da hatte ich diese Zeile
direkt in die Eingabe eingetragen um zu testen. Das geht aber so nicht.
dk3572
ich glaub ich hab´s hinbekommen.
Ich habe ein "@" weggelassen, und siehe da, Mail kommt an.
Vielen Dank für die Mühe  ;)
