Probleme mit mehreren MAX Geräten / TempScanner
Begonnen von willyk, 30 Dezember 2014, 23:38:42
willyk
Hallo Gemeinde,
langsam kriege ich die Krise.
Ich habe mehrere MAX WT und HT, hängen an einem Cube, das ganze über FHEM. Um ein Gefühl für die Temperaturen zu kriegen, habe ich den Temperatur-Scanner eingesetzt. Alles prima, das hat ca. 2 Monate funktioniert.
Dann gab es mehrere Stromausfälle, und der Cube hat die Konfiguration verloren.
Cube resettet, Geräte neu angelernt, neue Wochenprogramme über die Cube-Software eingetippert (warum gibt es dafür eigentlich keine Backup-Funktion). Alles prima.
Jetzt kommt das Problem: wenn der Temperatur-Scanner gestartet wird, dann werden teilweise auch Geräte geändert, die gar nicht über den Scanner überwacht werden sollen. Ich kann nicht exakt sagen, wann welche Geräte betroffen sind. Eine Kombination konnte ich durch Zufall ermitteln:
Konfiguration (Auszug)
UG_Hobby_H (HT)
OG_Schlafz_H (HT)
OG_Schlafz_T (WT)
Wenn der HT im Hobbyraum einen Scannerbefehl erhält, dann werden gleichzeitig die Geräte im Schlafzimmer geändert. Auszug aus log:
2014.12.30 22:20:43 3: Opening maxcube device 192.168.0.120:62910
2014.12.30 22:20:43 3: maxcube device opened
2014.12.30 22:20:44 3: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.753 <<set UG_Hobby_H desiredTemperature  18.0>>
Resultat: alle 3 Geräte sagen "18 Grad, manuell". Das ist reproduzierbar. Allerdings nur, wenn dieser Befehl über den Scanner abgesetzt wird; setze ich den set-Befehl als Kommando ab, funktioniert es richtig.
Ich habe die Geräte schon abgelernt, resettet und neu angelernt. Hat nichts genutzt.
Da ich vermutet habe dass sich fhem irgendwo auch noch was merkt habe ich fhem komplett neu aufgesetzt und das fhem.cfg kopiert. Das nutzt aber auch nichts, das Problem ist immer noch da.
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
Es ist übrigens kein generelles Scanner-Problem. Es gibt durchaus HTs, die mit dem Scanner funktionieren und bei denen ich keine Wechselwirkungen mit anderen HTs / WTs sehen konnte.
Danke für eure Hilfe + Gruss
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
willyk
Zitat von: John am 31 Dezember 2014, 01:18:27
Ist doch so oder
Hallo John, ich weiss nicht richtig was Du meinst. Den Temperaturscanner habe ich nach dem genannten Artikel eingerichtet; das Verhalten ist bei scantemp 1 und 0 identisch.
Ich hab den Artikel jetzt nochmal gelesen, konnte aber nichts neues finden. Oder was wolltest Du damit sagen?
Gruss
willyk
John
Hallo willyk,
alle Thermostate, die mit einem Wandthermostat verknüpft sind brauchen den MaxScanner nicht,
d.h. für diese sollte man den Scanner deaktivieren.
Da alle deinen Heizungsthermostate mit einem Wandthermostat verknüpft sind, kannst du ganz auf den MaxScanner verzichten.
(Skript 99_UtilsMaxScan.pm löschen)
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
willyk
Hab mich anscheinend unklar ausgedrückt. Ich versuch es nochmal:
Hobbyraum:
UG_Hobby_H (HT)
Schlafzimmer:
OG_Schlafz_H (HT)
OG_Schlafz_T (WT)
Also:
- Hobbyraum ohne Wandthermostat, Schlafzimmer mit Wandthermostat.
- Scanner setzt "set" Kommando ab
- Im Hobbyraum (richtig) und im Schlafzimmer (falsch) wird die Anzeige auf "18 Grad, manuell" gesetzt.
Jetzt klar was ich meine?
Gruss
willyk
John
Hallo willyk,
scanTemp ist also für den HobbyRaum aktiviert, nicht aber im Schlafzimmer.
Dann ist das was der Scanner macht, auch nicht falsch
Zitat2014.12.30 22:20:44 3: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.753 <<set UG_Hobby_H desiredTemperature  18.0>>
Nun sagst du:
Der Scanner macht exakt das, was er zuvor im der Log-Datei ausgegeben hat.
Ein Unterschied zwischen manueller Ausführung und Ausführung via Skript wäre für nicht erklärbar.
Setze doch bitte das Attribut von verbose von allen beteiligten Thermostaten auf 3.
Dann stell noch ein list <name Thermostat> von allen beteiligten Thermostaten rein.
Hast du am System mit  fakeSC- fakeWT Themen oder mit groupid Themen experimentiert ?
John
Harald
Hallo willyk,
hast Du schon mal kontrolliert, ob bei den Thermostaten die Readings "groupid" für Deine Gegebenheiten richtig gesetzt sind? Diese dürfen nur bei Thermostaten, die gemeinsam gesetzt werden sollen, gleich sein. Ansonsten müssen sie unterschiedlich sein. Wie das bei einer Kombination mit Wandthermostaten sein muss, kann ich nicht sagen. Ich benutze nämlich keine. Vielleicht kann John dazu etwas sagen.
Viele Grüße und guten Rutsch
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
willyk
John
verbose 3 bringt keine zusätzliche Information. Ich hab mal verbose 5 eingestellt, das ändert aber bei Ausführung des set-Befehls auch nichts.
Nach Neustart von fehm wird folgendes ausgegeben:
2014.12.31 14:33:17 2: MAX MaxScan: UtilsMaxScan_Initialize.71 MaxScan is starting
2014.12.31 14:33:17 1: starting in console mode
2014.12.31 14:33:17 1: Including fhem.cfg
2014.12.31 14:33:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.31 14:33:18 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.31 14:33:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.31 14:33:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.31 14:33:18 2: eventTypes: loaded 1436 events from ./log/eventTypes.txt
2014.12.31 14:33:18 3: Opening maxcl device 192.168.0.50:2323
2014.12.31 14:33:18 3: maxcl device opened
2014.12.31 14:33:18 3: maxcl: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2014.12.31 14:33:18 2: Switched maxcl rfmode to MAX
2014.12.31 14:33:19 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.31 14:33:19 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.12.31 14:33:19 0: Server started with 64 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user User, pid 6580)
2014.12.31 14:33:19 3: Opening maxcube device 192.168.0.120:62910
2014.12.31 14:33:19 3: maxcube device opened
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.371 is HeatingThermostat
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.375 attribute scanTemp found
2014.12.31 14:33:20 5: MAX OG_Schlafz_H: MaxScanRun.371 is HeatingThermostat
2014.12.31 14:33:20 3: MAX EG_Spielz_H: MaxScanRun.753 <<set EG_Spielz_H desiredTemperature auto 22.0>>
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.435 sdNextScan:2014-12-31 14:33:20 strDesiTime:2014-12-31 14:24:18
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.449 TYPE:MAXLAN IOName:maxcube
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.490 CulName:maxcube CulCredits:490 CreditTime:2014-12-31 14:33:20 dutyCycle:51
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.108 ----- Start ---------
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.125 weekprofile-4-Wed-temp:18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C weekprofile-5-Thu-temp:18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.140 weekprofile-4-Wed-time:00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.151 xval:18.0
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.157 xvaxl:18.0
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.168 atime:00:00-06:05     06:05-22:05     22:05-00:00 xDate:00:00
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.169 btime:00:00-06:05 06:05-22:05 22:05-00:00
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2014-12-31 06:05:00 count:0
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.197 count:0 found with 2014-12-31 06:05:00
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2014-12-31 22:05:00 count:1
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2015-01-01 00:00:00 count:2
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.212 tempFound     :1
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.213 nextSwitchDate:2014-12-31 22:05:00
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.214 desired       :18.0
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.215 nextDesired   :18.0
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.531 CulCredits:490 Credits:490 scanDynamic:
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.561 sdNextScan:14:39:20 sdNextScanOld:14:33:20
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.566 create helpers with NextScan:2014-12-31 14:39:20
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.607 numDesiTemp:18.0 expectedDesiTemp:18 leadDesiTemp:18.0
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.609 normDesiTemp:18.0 desiredOffset:0
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.695 numForceAuto: LastWasAutoReset:
2014.12.31 14:33:20 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.790 WAITING ...Therm.NextScan:14:33:20
2014.12.31 14:33:20 5: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.794 ++++++++
2014.12.31 14:33:20 3: MAX MaxScan: MaxScanRun.806 delete MAXSCAN.SHUTTER.EVENT
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.371 is HeatingThermostat
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.375 attribute scanTemp found
2014.12.31 14:33:25 5: MAX OG_Schlafz_H: MaxScanRun.371 is HeatingThermostat
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.435 sdNextScan:2014-12-31 14:33:20 strDesiTime:2014-12-31 14:33:20
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.449 TYPE:MAXLAN IOName:maxcube
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.490 CulName:maxcube CulCredits:490 CreditTime:2014-12-31 14:33:20 dutyCycle:51
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.108 ----- Start ---------
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.125 weekprofile-4-Wed-temp:18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C weekprofile-5-Thu-temp:18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.140 weekprofile-4-Wed-time:00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.151 xval:18.0
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.157 xvaxl:18.0
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.168 atime:00:00-06:05     06:05-22:05     22:05-00:00 xDate:00:00
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.169 btime:00:00-06:05 06:05-22:05 22:05-00:00
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2014-12-31 06:05:00 count:0
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.197 count:0 found with 2014-12-31 06:05:00
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2014-12-31 22:05:00 count:1
2014.12.31 14:33:25 5: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.190 sDate:2015-01-01 00:00:00 count:2
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.212 tempFound     :1
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.213 nextSwitchDate:2014-12-31 22:05:00
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.214 desired       :18.0
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxWeekProfileInfo.215 nextDesired   :18.0
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.531 CulCredits:490 Credits:495 scanDynamic:
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.561 sdNextScan:14:39:20 sdNextScanOld:14:33:20
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.607 numDesiTemp:18.0 expectedDesiTemp:18 leadDesiTemp:18.0
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.609 normDesiTemp:18.0 desiredOffset:0
2014.12.31 14:33:25 4: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.695 numForceAuto: LastWasAutoReset:
2014.12.31 14:33:25 3: Opening maxcube device 192.168.0.120:62910
2014.12.31 14:33:25 3: maxcube device opened
2014.12.31 14:33:26 3: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.753 <<set UG_Hobby_H desiredTemperature  18.0>>
2014.12.31 14:33:26 5: MAX UG_Hobby_H: MaxScanRun.794 ++++++++
2014.12.31 14:33:29 3: Opening maxcube device 192.168.0.120:62910
2014.12.31 14:33:29 3: maxcube device opened
Die gewünschten lists:
   DEF        HeatingThermostat 0ce8e8
   IODev      maxcube
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     14
   NAME       UG_Hobby_H
   NR         61
   RSSI       -76.5
   STATE      18.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0ce8e8
   backend    maxcube
   cm_MSGCNT  2
   cm_TIME    2014-12-31 14:35:07
   dstsetting 1
   maxcube_MSGCNT 12
   maxcube_TIME 2014-12-31 14:33:30
   mode       1
   rferror    0
   serial     KEQ0697711
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2014-12-31 14:33:30   MAXLAN_error    0
     2014-12-31 14:33:30   MAXLAN_errorInCommand
     2014-12-31 14:33:30   MAXLAN_initialized 1
     2014-12-31 14:33:30   MAXLAN_isAnswer 0
     2014-12-31 14:33:30   MAXLAN_valid    1
     2014-12-27 19:09:20   TimeInformationHour 1
     2014-12-31 14:35:07   battery         ok
     2014-12-31 14:33:29   boostDuration   5
     2014-12-31 14:33:29   boostValveposition 80
     2014-12-31 14:33:29   comfortTemperature 21.5
     2014-12-31 14:33:29   decalcification Sat 12:00
     2014-12-31 14:35:07   desiredTemperature 18.0
     2014-12-31 14:33:29   ecoTemperature  16.5
     2014-12-31 14:33:29   firmware        1.8
     2014-12-31 14:33:29   groupid         13
     2014-12-31 14:33:29   maxValveSetting 100
     2014-12-31 14:33:29   maximumTemperature on
     2014-12-31 14:33:29   measurementOffset 0.0
     2014-12-31 14:33:29   minimumTemperature off
     2014-12-31 14:35:07   mode            manual
     2014-12-31 14:35:07   onlyAutoMode    0
     2014-12-31 14:35:07   state           18.0 °C
     2014-12-31 14:35:07   temperature     18.0
     2014-12-31 14:33:29   testresult      255
     2014-12-31 14:33:29   valveOffset     0
     2014-12-31 14:35:07   valveposition   15
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:05  /  06:05-22:05  /  22:05-00:00
     2014-12-31 14:33:29   windowOpenDuration 15
     2014-12-31 14:33:29   windowOpenTemperature 12.0
   Helper:
     DesiTime   1420032258
     LastWasAutoReset
     NextScan   1420033165
     TempBeforeWindOpen 18.0
     TemperatureTime 1420032187
     WinWasOpen 0
     desiredOffset 0
     leadDesiTemp 18.0
     switchDate 1420059900
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      maxcube
   room       UG_Hobby,MAX,UG
   scanTemp   1
   userReadings onlyAutoMode  { return "0";}
   verbose    5
   DEF        WallMountedThermostat 0a0a45
   IODev      maxcube
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     14
   NAME       OG_Schlafz_T
   NR         72
   RSSI       -65
   STATE      18.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0a0a45
   backend    maxcube
   cm_MSGCNT  2
   cm_TIME    2014-12-31 14:36:23
   maxcube_MSGCNT 12
   rferror    0
   serial     KEQ0657727
   type       WallMountedThermostat
   Readings:
     2014-12-27 19:09:19   TimeInformationHour 3
     2014-12-31 14:36:23   battery         ok
     2014-12-31 14:36:23   desiredTemperature 18.0
     2014-12-31 14:36:23   displayActualTemperature 1
     2014-12-31 14:33:29   firmware        1.0
     2014-12-31 14:33:29   groupid         6
     2014-12-31 14:36:23   mode            manual
     2014-12-27 22:31:30   msgcnt          2
     2014-12-31 14:36:23   state           18.0 °C
     2014-12-31 14:35:25   temperature     20.5
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-temp 20.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:10  /  06:10-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:05  /  10:05-18:10  /  18:10-20:50  /  20:50-22:30  /  22:30-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-temp 20.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:10  /  06:10-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:05  /  10:05-18:10  /  18:10-20:50  /  20:50-22:30  /  22:30-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-2-Mon-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-3-Tue-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-temp 20.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:10  /  06:10-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:05  /  10:05-18:10  /  18:10-20:50  /  20:50-22:30  /  22:30-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-temp 20.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:10  /  06:10-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:05  /  10:05-18:10  /  18:10-20:50  /  20:50-22:30  /  22:30-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-temp 20.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:10  /  06:10-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:05  /  10:05-18:10  /  18:10-20:50  /  20:50-22:30  /  22:30-00:00
     interfaces thermostat;temperature;battery
   IODev      maxcube
   room       MAX,OG,OG_Schlafz
   verbose    5
   DEF        HeatingThermostat 0cea0c
   IODev      maxcube
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     14
   NAME       OG_Schlafz_H
   NR         73
   RSSI       -53
   STATE      18.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0cea0c
   backend    maxcube
   cm_MSGCNT  2
   cm_TIME    2014-12-31 14:35:25
   dstsetting 1
   maxcube_MSGCNT 12
   mode       1
   rferror    0
   serial     KEQ0697999
   Readings:
     2014-12-27 19:09:20   TimeInformationHour 2
     2014-12-31 14:35:25   battery         ok
     2014-12-31 14:35:25   desiredTemperature 18.0
     2014-12-31 14:35:25   mode            manual
     2014-12-31 14:35:25   state           18.0 °C
     2014-12-31 14:34:44   temperature     20.5
     2014-12-31 14:35:25   valveposition   0
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-3-Tue-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-temp 19.5 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C  /  21.0 °C  /  22.5 °C  /  19.5 °C
     2014-12-31 14:33:29   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:15  /  06:15-06:35  /  06:35-07:10  /  07:10-10:10  /  10:10-18:15  /  18:15-20:50  /  20:50-22:35  /  22:35-00:00
   IODev      maxcube
   room       OG_Schlafz,MAX,OG
   verbose    5
Mit den fake-Sachen und der Groupid hatte ich bisher nichts zu tun.
Bin gespannt was da los ist .....
Gruss
willyk
Harald
Hallo willyk,
hast Du schon mal probiert was passiert, wenn Du alle Thermostaten außer den des Hobbyraum auf "attr XXX-YYY scanTemp 0" setzt?
Harald
John
Hallo willyk,
kannst du das bitte nochmal verifizieren, ich kann das nicht glauben.
ZitatAllerdings nur, wenn dieser Befehl über den Scanner abgesetzt wird; setze ich den set-Befehl als Kommando ab, funktioniert es richtig.
John
willyk
Zitat von: John am 31 Dezember 2014, 15:47:22
Hallo willyk,
John
Du hast recht; es tritt auch auf, wenn der set-Befehl über die Oberfläche abgesetzt wird. Sorry dafür, die Änderung wird erst einige Sekunden später sichtbar, da bin ich wohl drauf reingefallen.
willyk
Zitat von: Harald am 31 Dezember 2014, 15:22:05
Hallo willyk,
Harald
Bin gerade dabei. Es passiert - anscheinend - nichts. Soll heissen, das Problem lässt sich anscheinend auf die Kombination Schlafzimmer / Hobbyraum eingrenzen.
Gruss
willyk
Harald
Hallo willyk,
hmm, das sieht für mich so aus, als wenn Hobbyraum und Schlafzimmer irgendwie assoziiert wären. Kontrolliere doch in der Webseite der entsprechenden Ventile (wo auch die Internals und die Readings zu sehen sind), ob das im Hobbyraum und ggf. eins oder beide im Schlafzimmer oder sogar der Wandthermostat irgendwie miteinander assoziiert sind. Das findest Du ganz unten auf der entsprechenden Seite.
Die Ventile des Schlafzimmers und der Wandthermostat dürfen (oder müssen sogar?) die gleiche "groupid" haben, aber nicht dieselbe des Hobbyraums.
John schrieb, das für Räume mit Wandthermostat (also das Schlafzimmer) der Scanner nicht genutzt werden darf. Hier muss "attr xxx_yyy scanTemp 0" gesetzt werden.
Falls ich hier Müll erzählt habe, möge John oder ein anderer das bitte korrigieren. Ich bin nicht so versiert und habe keine Erfahrung mit Wandthermostaten.
Viele Grüße und allen alles Gute für das Jahr 2015
Harald
John
Hallo willyk,
wir wissen ja nun daß der MaxScanner nur der Symptomträger aber nicht die Ursache für das Problem ist.
Hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11700.msg68889.html#msg68889
findet man folgende Aussage:
Zitat"Die groupId wie viele Dinge (ecoTemperature, weekProfile, ...) werden uns nie mitgeteilt, also hilft nur "merken", nachdem wir neu gesetzt haben"
Damit meint Matthias, daß FHEM davon ausgeht diese Parameter als letzter geschrieben zu haben und merkt sich das eben.
Es handelt sich nicht um zurückgelesene, tatsächliche Werte.
Es kann also sein, daß nach erneuten Pairing zwischen Wandthermostat und HTs eine GroupID ausgehandelt wurde,
die nicht mit dem Wert von FHEM übereinstimmt.
FHEM verwendet aber die GroupID beim Senden von desiredTemperature.
Verwendest du die Cube-Software für die Raumeinteilung (Gruppeneinteilung) ?
Ich schlage vor , daß du UG_Hobby_H komplett löschst, neu definierst und anlernst.
Die GroupID sollt dann 0 sein.
Wenn das nicht hilft, würde ich bei allen beteiligten Komponenten einen Factory Reset durchführen, aus FHEM löschen, neu definieren und neu anlernen.
John
Harald
#14
Ich weiß nicht, ob diese Aussagen von Matthias heute noch so gültig sind. Zwischenzeitlich wurden div. Änderungen in den für MAX! zuständigen Modulen durchgeführt. Bei mir sind diese Werte schon länger in den Readings verfügbar.
MAXLAN_error                     0          2015-01-01 17:11:14
MAXLAN_errorInCommand                       2015-01-01 17:11:14
MAXLAN_initialized               1          2015-01-01 17:11:14
MAXLAN_isAnswer                  0          2015-01-01 17:11:14
MAXLAN_valid                     1          2015-01-01 17:11:14
battery                         ok          2015-01-01 17:11:14
boostDuration                    5          2015-01-01 17:11:13
boostValveposition              80          2015-01-01 17:11:13
comfortTemperature             18.0         2015-01-01 17:11:13
decalcification             Sat 12:00       2015-01-01 17:11:13
desiredTemperature             18.5         2015-01-01 17:11:14
ecoTemperature                 15.0         2015-01-01 17:11:13
firmware                       1.6          2015-01-01 17:11:13
groupid                          4          2015-01-01 17:11:12
maxValveSetting               100           2015-01-01 17:11:13
maximumTemperature             on           2015-01-01 17:11:13
measurementOffset             0.0           2015-01-01 17:11:13
minimumTemperature             off          2015-01-01 17:11:13
mode                          auto          2015-01-01 17:11:14
onlyAutoMode                   1            2015-01-01 17:11:14
state                        18.5 °C        2015-01-01 17:11:14
temperature                  20.5           2015-01-01 17:11:14
testresult                    255           2015-01-01 17:11:13
valveOffset                    0            2015-01-01 17:11:13
valveposition                  0            2015-01-01 17:11:14
weekprofile-0-Sat-temp  17.0 °C / 21.0 °C / 19.0 °C / 17.0 °C / 17.5 °C / 17.0 °C                         2015-01-01 17:11:13
weekprofile-0-Sat-time  00:00-06:00 / 06:00-10:00 / 10:00-18:00 / 18:00-23:45 / 23:45-23:50 / 23:50-00:00 2015-01-01 17:11:13
windowOpenDuration            15            2015-01-01 17:23:11
windowOpenTemperature        12.0           2015-01-01 17:23:11
Die Readings werden auch bei jedem Zyklus aktualisiert. Die Timestaps werden dann in rot dargestellt.
Hier noch die Zeile, die oben meinte
Probably associated with
FileLog_Bad                                                        FileLog
Wenn man auf "FileLog_ ... draufklickt, erhält man weitere Infos.
Harald
