Kühlschranktemperatur überwachen
Begonnen von mfeske, 31 Dezember 2014, 12:42:49
KernSani
mal dumm gefragt - warum überwacht ihr die Kühlschranktemperatur, wenn's nicht gerade um (möglicherweise lebenswichtige) Arzneimittel geht? ("Weil's geht" ist für mich eine zulässige Antwort).
Grüße,
Oli
mfeske
Hallo Oli,
weil es vorgeschrieben ist und wir einmal im Jahr ein entsprechendes Protokoll vorlegen müssen bei der Kontrolle ;-)
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
juppzupp
Weil mir genau wie bei Raum Thermostaten ne Zahl zwischen 1 und 5 nix sagt, und ich eine Temperatur einstellen möchte.
PeMue
Stichwort: durchgehende Kühlkette, oder?
Gruß PeMue  ;)
Puschel74
Und das ganze ohne Kalibrierprotokolle?
Oder überprüft ihr die Messungen zyklisch?
Markus M.
#35
Genau das :)
Ausserdem ebenfalls zur Temperaturregelung und Überwachung.
Ehe die Küche komplett unter Wasser steht weil ein paar Kilo Eis geschmolzen sind, bekomm ich beispielsweise eine Mail.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Brice
Weil ich beim alten Kühlschrank öfter mal die Tür nicht richtig zugemacht habe (die neue Kombi warnt nach 60 Sekunden). Ich habe sowohl im Kühl- als auch im Gefrierteil seit über 2 Jahren S300TH liegen, deren Batterien noch nicht getauscht werden mussten.
Als ich den Hersteller der neuen Kombi wegen der Temp-Schwankungen im Gefrierteil kontaktiert habe, war der Kundendienst erstaunt über die beigefügten Plots :-)
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Porky666
Hallo Zusammen,
also ich hab jetzt 3 Temperatursensoren im Kühlschrank,
3 x MySensors davon 2 mit nur Temperatur und einen mit DHT 22,
Einer liegt sogar im Eisfach bei - 19 Grad und Energizer Ultimate Lithium 2xAAA
Batterien seit 4 Monaten ohne Spannungseinbruch.
Einer liegt im Gemüsefach und ein weiterer unterhalb des Eisfachs, interessant ist es die 3 unterschiedlichen Temperaturen in so einem Kühlschrank auf längere Zeit zu sehen.
lg
Stefan
ODROID U3 1GB Ubuntu immer aktuell
FHEM immer das aktuellste Development
Defined modules:
COC; CULv3; HMLAN :HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC,HM-SEC-WIN,HM-WDS10-TH-O; ESA2000; FS20; HUEBridge; Huedevices; IT; JeeLink :PCA301 :panstamp:
chris1284
gerade die plots finde ich interessant. hatte bis vor kurzem nur die temps betrachtet und geloged. heute mal nen plot erstellt und es ist erstaunlich.
mein kühlschrank schein stumpf alle 3h zu kühlen -> schöne kurven zwischen 5°C und 0°C.
Mich würden nun mal eure plots interessieren...
Puschel74
#39
Bitte sehr.
Beim Getränkekühlschrank sieht man auch schön die "Beladezeiten"  ;D
mfeske
schade das wäre wohl interessant für mich, aber leider sind die nicht mehr verfügbar :-(
Hardware:
Puschel74
S300TH hatte ich erst auch im Kühlschrank.
Der musste aber wieder raus weil
a) meine Holde gemault hat über das "Plastikteil beim Essen" das "soviel Platz einnimmt"
b) naja, ich brauch keine nicht vorhandene Luftfeuchte messen. Der Plot bei 0 ist auf Dauer nicht wirklich notwendig (und interessant).
Daher bin ich zu den HM-Teilen gekommen.
stromer-12
Ich habe einen S300TH mit Zeitungspapier umwickelt im Gefrierfach liegen. Das Teil ist auf -20°C eingestellt.
Man kann das Kühlverhalten in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur erkennen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Rince
Hast du ein Problem mit dem Plotten der restlichen Daten oder hast du sie absichtlich rausgelassen?
Ich plotte außen (da ist im Moment das einzige Gerät mit Luftfeuchtemessung) auch den Taupunkt mit, finde es sehr praktisch.
Und bei den Thermostatventilen sind die (bei dir fehlenden Daten) auch ausgesprochen nützlich, um seine Heizung (oder wenigstens das Heizverhalten) zu optimieren...
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Icinger
Oben rechts bei den Plots von stromer steht in Blau "copy..."....Ich vermute, er hat die restlichen Linien einfach ausgeblendet :)
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
