Antw:Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von heikoh81, 30 Dezember 2014, 15:20:00
Jojo11
scheint so als hätte ich exakt das gleiche Problem auch. Wenn ich den ebusd auf dem entfernten Pi stoppe, schmiert mein Hauptsystem dermaßen ab, dass nur noch ein Rechner-Neustart hilft. Ich habe minutenlang gewartet, aber es fängt sich definitiv nicht mehr. Mein fhem ist auf dem Stand von gestern. Gibt es noch andere Möglichkeiten, dieses Einfrieren zu umgehen?
schöne Grüße
Jo
heikoh81
Hast du mal probiert, die Subroutine wie im Post von Boris
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31307.msg238747.html#msg238747
manuell auszutauschen.
Ich habe seither kein Update mehr gemacht (never change a running system), aber ich dachte, das sei schon gefixt und im Update mit drin?
Jojo11
Danke! Dachte die Änderung sei schon eingecheckt gewesen. Ich werde das mal testen.
schöne Grüße
Jo
Jojo11
ich habe die vorgeschlagene Änderung mit der aktuellen Routine verglichen und kann bestätigen, dass ich diese schon verwende. Das Problem besteht aber nach wie vor  :-\
Ein Stoppen des ebusd sorgt bei mir unmittelbar (keine Verzögerung) zu einer Vollblockade von FHEM.
schöne Grüße
Jo
Dr. Boris Neubert
Hallo Jo,
kannst Du bitte mal meinen Hinweisen in Bezug auf Logging und strace nachgehen, die ich Heiko zu Beginn dieses Threads gegeben habe?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Jojo11
Hallo Boris,
das werde ich am Wochenende mal probieren. Danke!
schöne Grüße
Jo
Jojo11
bin nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch dazu gekommen, ein log-file des einfrierenden FHEM-CTs zu produzieren (s. Anhang). Die IP .205 gehört zu dem ebusd-Raspberry. Die .210 ist meinem Yamaha AVR zugeordnet.
Ich hoffe es hilft in irgendeiner Art und Weise  ::)
schöne Grüße
Jo
Dr. Boris Neubert
Dein Problem ist hier: http://forum.fhem.de/index.php?topic=33506 in Betrachtung.
Kannst Du bitte DevIO.pm im FHEM-Ordner durch das beigefügte DevIO.pm mit Debugging ersetzen und dann wieder einen Abbruch erzeugen? Schicke uns dann bitte hier ein sinnvoll langes Ende vom globalen Log (es wird "DEBUG>"-Einträge enthalten).
Boris
Jojo11
Boris
mache ich gerne. Wo genau finde ich die modifizierte DevIO.pm-Datei?
schöne Grüße
Jo
Dr. Boris Neubert
Hier anbei.
Und bitte seelisch und moralisch darauf einstellen, dass es eine längere und aufwändige Übung werden könnte.
BN
Jojo11
ich habe jetzt mal verbose auf 5 gesetzt und mit der modifizierten DevIO.pm den Absturz provoziert. Anbei das Ergebnis. Fängt ca. 20 s vor dem crash an.
schöne Grüße
Jo
Dr. Boris Neubert
Danke, das ist aufschlussreich.
Reagierst Du auf das DISCONNECTED mit einem set EBUS reopen oder so?
Boris
Jojo11
Nein, bisher habe ich keinerlei Reanimations-Routinen eingebaut.
schöne Grüße
Jo
Dr. Boris Neubert
Rudi hat DevIO.pm angepasst. Du kannst es Dir aus dem SVN ziehen oder aufs Update morgen früh warten.
Bitte melde Dich hier, wie es ausgegangen ist.
Ich kann mich frühestens nächstes Wochenende wieder damit befassen.
Boris
Jojo11
super, vielen Dank für die rasche Hilfe! Ich werde es testen und dann Rückmeldung geben.
schöne Grüße
Jo
