Autor Thema: PERL Fehlermeldungen nach update  (Gelesen 2618 mal)
Offline willyk
  • Full Member
« am: 04 Januar 2015, 11:34:57 »
Hallo,   seit einiger Zeit habe ich beim Neustart von fhem im DOS-Fenster Fehlermeldungen. Das kam nach einem Update, wobei ich nicht weiss nach welchem.
Zum Test habe ich nun folgendes gemacht:
1. fhem-5.6.tar.gz in ein leeres Verzeichnis ausgepackt
2. fhem gestartet; keine Fehlermeldungen
3. update in fhem gemacht - ohne Fehler durchgelaufen
4. fhem neu gestartet, das führt zu folgenden Meldungen im DOS-Fenster:
C:\fhem-5.6>cd \fhem-5.6
C:\fhem-5.6>perl fhem.pl fhem.cfg
Constant subroutine main::EISCONN redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EUSERS redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ESHUTDOWN redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EPROTONOSUPPORT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ETIMEDOUT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EWOULDBLOCK redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EREMOTE redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EOPNOTSUPP redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EPROTOTYPE redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ELOOP redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EHOSTDOWN redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENOTCONN redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ESTALE redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EINPROGRESS redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EADDRNOTAVAIL redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENETUNREACH redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EALREADY redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EMSGSIZE redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ETOOMANYREFS redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EHOSTUNREACH redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EADDRINUSE redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ECONNREFUSED redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EDESTADDRREQ redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENOPROTOOPT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENETDOWN redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENETRESET redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EPFNOSUPPORT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ENOBUFS redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EDQUOT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::EPROCLIM redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Constant subroutine main::ESOCKTNOSUPPORT redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 7
Jemand eine Idee, an was das liegt? Ist das kritisch?
Danke + Gruss
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
Offline Puschel74
Antw:PERL Fehlermeldungen nach update
« Antwort #1 am: 04 Januar 2015, 13:33:27 »
Jep und die Meldungen sind normal.
Offline willyk
  • Full Member
« Antwort #2 am: 04 Januar 2015, 18:01:16 »
Und jetzt im ganzen Satz ?
"Jep" heisst Du weist an was es liegt?
"Die Meldungen sind normal" hesist ich muss mir keinen Kopf machen?
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 04 Januar 2015, 18:09:05 »
wenn du dir die Meldung ansiehst wirst du auch sehen das diese ganz normal ist:
das heisst einfach nur das die Unterroutine Eisconn eingelesen wurde (redefined) als die 99_Utils.pm eingelesen wurde.
Analog für die restlichen Meldungen.
Da ich mein System nicht sehr oft neu starte (eigentlich nie) kenn ich solche Meldungen nur wenn ich meine 99_myUtils.pm bearbeite und wieder abspeichere.
P.S.: Du bist nicht der erste der danach fragt  ;)
decade-submarginal
