Viessmann Rexola-bifferal-RN
Begonnen von cgreiner, 05 Januar 2015, 16:24:22
cgreiner
ich habe o.g. Heizungsanlage (GAS) im Einsatz.
Wer hat diese Anlage in FHEM integriert und wie?
welche Protokolle? welche Funktionalität? welche Werte können ausgelesen werden?
welche Fühler/Sensoren für die Heizkörper
wer kann helfen?
John
#1
Hallo cgreiner,
ich habe eine Rexola bifferal-RV mit einer Trimatic MC Regelung.
Eine kommunikative Schnittstelle bietet diese Regelung meines Wissens nicht.
Angefangen hab ich mit einem Funk-Fensterkontakt um die Brenner-Starts zu ermitteln:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12216.msg72596.html#msg72596
Über Stecker 41 kann man den Brennerzustand, sowie eine Störung des Brenner abfragen.
Seit wenigen Wochen habe ich zusätzlich eine eigene Pumpensteuerung integriert, um den Komfort zu steigern und die Brenner-Starts zu reduzieren
http://forum.fhem.de/index.php/topic,30624.msg239555.html#msg239555
In Planung:
1-Wire-Sensoren für Vorlauf, Rücklauf, Kesseltemperatur, Temperatur im Brauchwasserspeicher.
Begleitende Maßnahmen:
* Installation einer Zuluftklappe
* Integration einer Regelung für die vormals ungeregelte, "mitlaufende" Fußbodenheizung im Bad
   http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung
* Druckgeregelte Hocheffizienz-Pumpen für Heizkreislauf und Warmwasser-Speicher
* Reduktion der Vorlauftemperatur mit Hilfe der MAX-Thermostate (35..40 Grad)
* Optimierung der Entfeuchtung durch Entlüftung im BAD
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
eldrik
#2
Habe auch noch eine Rexola biferral mit Trimatik MC  :)
mich interessiert, die Lösung mit dem Stecker 41 (ich gehe davon aus, N + B4 von 41 mit an das Koppelrelais und Fensterkontakt oder in meinem Fall 1Wire DS2408 zur Zustandserkennung?) meine Brennerstarts erhalte ich derzeit zwar bereits über das Auslesen des Gasstroms am Gaszähler, aber eine weitere Quelle ist ja nie verkehrt  ;)
Wie verhält es sich mit der Logo Steuerung? Was sind hier für Kosten einzuplanen und in welchem Verhältnis steht diese zu der möglichen Einsparung bzw. Komfortgewinn?
Edit: die Antwort (wie angenommen) zum Stecker 41 hab ich gefunden
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php/topic,12216.msg74252.html#msg74252
Greetz
Eldrik
John
#3
Hallo eldrik
Zitatmich interessiert, die Lösung mit dem Stecker 41 (ich gehe davon aus, N + L von 41 mit an das Koppelrelais und Fensterkontakt oder in meinem Fall 1Wire DS2408 zur Zustandserkennung?) meine Brennerstarts erhalte ich derzeit zwar bereits über das Auslesen des Gasstroms am Gaszähler, aber eine weitere Quelle ist ja nie verkehrt
Ich verwende das N und das Signal BZ am Stecker 41
Das wird dann aktiv, wenn das Gasventil öffnet bzw. wenn die Ionisation erkannt wurde.
L1 steht normalerweise immer an, es sei denn der STB unterbricht es.
ZitatWie verhält es sich mit der Logo Steuerung? Was sind hier für Kosten einzuplanen und in welchem Verhältnis steht diese zu der möglichen Einsparung bzw. Komfortgewinn?
Die Logo (Logo!8 230RCEo R=Relais C=Clock E=Ethernet o=without Display) selbst ist für ca. 100 EUR zu haben. Einmalig kommen 50 EUR für die Entwicklungsumgebung hinzu.
Ich habe die Logo in einer große Abzweigdose (9 EUR, 140x140x80) verbaut und direkt im freien Fußbereich des Kessels untergebracht.
Damit hat der 20 Jahre alte Heizkessel nun einen Ethernet-Anschluss.
Ich fahre mit einer Vorlauftemperatur von 35..40 Grad mit normalen Heizkörpern.
Die Probleme und Lösungen habe ich ja bereits erläutert:
Die Taktung konnte deutlich reduziert werden. (im besten Fall ein glatte Halbierung).
Man kann dies vor  allem in den gemittelten Pausenzeiten ablesen die von einer Dauer von 10 auf 20 Minuten gestiegen sind.
Aber all diese Dinge sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da man durchgehend mit 230V AC zu tun hat.
John
PS:Handbuch https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/100761780/logo_system_manual_de-DE_de-DE.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=100761781&forcedownload=true
eldrik
Vielleicht für den ein oder anderen Rexola-bifferal bzw. Besitzer eine Trimatik MC/MCB interessant über den folgenden Link und den dort gelisteten Informationen lässt sich das Prinzip der Viessmann Fernbedienung nachbauen, worüber man die Heizung aus der Ferne beeinflussen.
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/112714/Viessmann-Fernbedienungsgeraet-WS-RS-Schaltplan?page=2
Ich werde hoffentlich in der nächsten Woche dazu kommen, meiner Trimatik MC die Fernbedienung vorzugaukeln, um automatisch den Vorlauf absenken zu können wenn wir z.B. den Kaminofen befeuern.
Greetz
Eldrik
John
#5
Hallo eldrik,
ein guter Hinweis.
Ich habe bei meiner Anlage diese Möglichkeit auch genutzt, allerdings mit einem anderen Ziel.
Mir war einfach die Taktung zu hoch (bis zu 70x pro Tag Ein/Ausschalt-Zyklen).
Ich hab mit der Methode der Fernbedienung die Hysterese erhöht, die ja eigentlich bei der Trimatic nicht einstellbar ist.
Bei meiner LOGO!8 waren noch 2 Relais frei, die habe ich dazu genutzt.
Immer dann, wenn der Brenner einschaltet wird auch der Sollwert erhöht, beim Ausschalten wird der alte Sollwert wiederhergestellt.
Zusammen mit der schon beschriebenen Maßnahme, den Brauchwasserspeicher als Pufferspeicher zu "mißbrauchen"
konnte die Taktung auf 1/3 des vorherigen Wertes reduziert werden.
Die Max-Thermostate regeln nun auch besser, da die Transienten der Vorlauftemperatur nun wesentlich flacher sind als vorher,
aber das ist eine Konsequenz aus der "Pufferspeicher"-Optimierung.
Anbei die Darstellung des veränderten Verhaltens, sowie die Widerstandswerte mit denen ich gerechnet habe.
John
eldrik
Hallo John,
Da hab ich noch einmal ein paar Fragen :)
Bedeutet, dass wenn der Brenner startet du automatisch den Vorlauf erhöht hast, damit der Brenner länger an einem Stück läuft und sobald der Brenner abschaltet wird der Vorlauf wieder gesenkt!
-> ist damit eine Einsparung zu erreichen oder wird hier hauptsächlich dem Verschleiß des Brenners entgegengewirkt?
Das Prinzip mit dem Brauchwasserspeicher habe ich noch nicht verstanden, worin liegt hier der Vorteil? Wird hierbei das Wasser permanent durch den Heißwasserkreis gepumpt? Geht hierbei nicht Wärme verloren? Oder hat das Umwälzen einen positiven Effekt auf die Heizungskreise?
Mit den zwei freien Relais hast du jeweils die 20 und 24 Grad abgebildet? Du hast auch eine MC oder? Ausgehend von dem geposteten Link müsste ich Pin 24 bei einer MC/B mit 23 für meine MC tauschen oder?
Greetz
Eldrik
John
#7
Hallo eldrik,
richtig
Zitat-> ist damit eine Einsparung zu erreichen oder wird hier hauptsächlich dem Verschleiß des Brenners entgegengewirkt?
Mir ging es hauptsächlich um den Verschleiß.
ZitatDas Prinzip mit dem Brauchwasserspeicher habe ich noch nicht verstanden, worin liegt hier der Vorteil?
Es gibt 2 Möglichkeiten die Dauer eines Brenner-Zyklus zu erhöhen:
* die Hysterese (hier über Sollwert-Änderung)
* die Menge an Heizmedium
Ich habe der Logo die Regel mitgegeben, daß sie immer, wenn die Heizkreispumpe angefordert wird, auch die
Ladepumpe dazuschalten soll.
Zur Verdeutlichung noch das Logik-Diagramm im Anhang.
Damit vergrößert man das effektive Volumen des Heizmediums, das am Brennerdurchsatz beteiligt ist.
Während der Brennphase wird der untere Teil des Warmwasserspeichers erwärmt.
Nach dem Abschalten des Brenners  wird diese Wärmeenergie wie bei einem Pufferspeicher zur Versorgung des
Wärmekreislaufs verwendet.
Letzteres ist nur eine Theorie für meine Beobachtungen, aber das Ergebnis finde ich toll.
Ausserdem wird bei Abnahme von Warmwasser, das in den Boiler einfliessende Kaltwasser sofort vorerwärmt.
Eine Tiefentladung des Boilers gibt es somit nicht mehr.
Die Ladezyklen für den Boiler scheinen etwas mehr geworden zu sein (2..3x pro Tag, früher 1..2x).
Ein Vergleich mit Tagen ähnlicher Aussentemperatur ergibt keine Veränderung der nötige Gesamtwärme-Energie über den Tag.
Auf die Nachtabsenkung verzichte ich komplett, da dies über die Max-Thermostate realisiert wird.
Ich überlege noch, ob ich die Möglichkeit zur Totalabschaltung nutze (nur noch Frostschutz), hier bietet sich die
Ventilpositionen der Thermostate als Entscheidungskriterium an.
ZitatDu hast auch eine MC oder?
ja genau.
Die Bedeutung der Anschlüsse im Stecker 58
Common   22
Normal   23
Reduziert   21
Hast du schon eine Zuluftklappe eingebaut ? Halte ich für sehr sinnvoll, wenn es dir um das Sparen von Gas geht.
(Bild im Anhang)
John
eldrik
Danke dir, dann kanns am WE ja losgehen :)
Jens
John
#9
Hab nun die Web-Darstellung der Logo in FHEM eingebunden.
Dies ist exakt die Darstellung, die die Logo physisch zeigt, wenn man die Display Variante einsetzt.
Die Tasten sind allesamt bedienbar, man kann hier verschiedene Bilder anwählen.
Sieht ganz ordentlich aus, wie ich finde.
Die Temperaturen werden über 1-Wire Sensoren DS18B20 bezogen. (derzeit Zimmertemperaturen, da Arduino am Schreibtisch liegt)
Ein Arduino schreibt diese direkt in die LOGO, unabhängig von FHEM.
siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,31899.0.html
Alle Werte sind auch innerhalb von FHEM verfügbar. (über das Modul LOGO)
Das 2. Bild zeigt den Variablen-Editor der Logo. Man kann also über den Browser direkt Daten online betrachten und auch ändern.
Der Weg zur kompletten Heizungssteuerung ist nicht mehr weit.
John
eldrik
habe jetzt auch die verlinkte Variante zur Vortäuschung eines Raumtemperaturreglers umgesetzt und dieses funktioniert soweit zufriedenstellend, ich werde zwar noch ein zwei Veränderungen an den Widerstandswerten vornehmen aber soweit wird der Vorlauf brav abgesenkt, wenn wir den Kamin anfeuern :)
Zusätzlich habe ich mir noch die Afriso Raumluftklappe bestellt, um dem unnötigen Auskühlen des Heizungsraumes entgegenwirken zu können, danke John für den Tipp!
Greetz
Eldrik
John
Die Zuluftklappe muss in die Regelkette über Stecker 41 geführt werden, sonst gibt es Ärger mit dem Kaminkehrer.
Der Brenner darf erst einschalten, wenn die Zuluftklappe geöffnet ist.
Aber das ist dir vermutlich klar und steht auch in der Dokumentation.
John
PS: wie viele Takte bringt dein Brenner pro Tag ?
John
eldrik
John
Ja danke, das Vorgehen ist mir bewusst und wird auch wie in der Dokumenation der Air-Control beschrieben umgesetzt.
In den letzten 24h (Heizung läuft durch) ist mein Brenner ca. 76 x angelaufen.
Greetz
Eldrik
John
ZitatIn den letzten 24h (Heizung läuft durch) ist mein Brenner ca. 76 x angelaufen.
Das sollte mit der Zuluftklappe besser werden, da der Kessel nicht mehr so schnell abkühlt.
Ich habe die Leistung meines Brenners im zulässigen Bereich auf das Minimum reduziert, auch das bringt etwas, da es mit weniger
Leistung länger dauert den Abschaltpunkt zu erreichen.
Die Anhebung der Hysterese über die Manipulation des Sollwertes sollte auch bei dir möglich sein.
Ich vermute, daß die Brennersteuerung selbst eine Hysterese von 4 Grad verwendet, wenn du nochmal 4 drauflegst und nach dem Abschalten wieder wegnimmst, sollten sich die Takte etwa halbieren lassen.
John
eldrik
ja ich erhoffe mir von dem Einbau der Zuluftklappe eine Verbesserung und aufbauend darauf werde ich noch schauen was mit der Einstellung der Kennlinien möglich ist und inwieweit sich die Brennerstarts mit der von dir beschriebenen Hysterese weiter reduzieren lassen :)
Hast du neben den beschriebenen Möglichkeiten auch noch den Brenner und den Warmwasservorrat in irgendeiner Weise weiter gedämmt?
Greetz
Eldrik
