[gelöst:] ENC28J60 + Arduino NANO + Firmata
Begonnen von JensS, 07 Januar 2015, 19:45:46
yamfhem
... ich bin zwar nicht gemeint, gebe trotzdem meinen Senf zum Besten:
ich hatte die Kombi Nano, ENC, CFonfigurable Firmata + 3 DS18B20 auch am Start, weil das aber sporadisch hängengeblieben ist und nur durch Unterbrechung der Stromversorgung zu reaktivieren war, abe ich die Lösung fallen gelassen. Der Nano ist, m.E. zu schwach dafür.
Ich habe meine Temperatursensoren jetzt an einem ESP8266 - und alles ist schön.
yam
cs-online
Hi Yam,
hast Du da mal einen Link und Infos, welches Gerät Du da genommen hast und wie Du das konfiguriert hast ?
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
yamfhem
... das hier:
- http://www.ebay.de/itm/Nano-Ethernet-Shield-V1-0-ENC28J60-Webserver-Webclient-Arduino-Nano-V3-0-passend-/221931194844?hash=item33ac2149dc
- einen Nano von ebay
- die configrable Firmata (mit 'ner Menge rausgeschmissener Includes, damit das für den Nano gepasst hat (sonst ist der Speicher zu knapp))
zu dem Rest kann ich nicht mehr viel sagen.
cs-online
Du schriebst doch
Das ist doch ein Wifi, der Link von Dir ist aber LAN. Das mit dem ESP8266 hätte mich interessiert...
Grüsse Christian
Joskafa
habe ein Problem mit der configurable Firmata. Ich kann den Arduino noch nicht einmal anpingen. Daher denke ich das dies erstmal das Grundproblem ist. Habe schon sehr viel im Forum gelesen. Einige haben auch das gleiche Problem gehabt. Leider konnte ich zu keiner erfolgreichen Lösung kommen.
ich habe das ganze mit verschiedenen Setups probiert (Uno/enc28j60, nano/ejc28j60, Uno/Ethernet Schield)(Alles Clone) -- keines funktioniert daher denke ich dass ich was grundsätzliches falsch mache.
ich benutze IDE1.6.8 und Firmata.h - Firmata library v2.6.2 - 2015-2-7
Ist das die richtige libary?
Meine Vorgehensweise war folgendermaßen:
- Standart Firmate Ordner gelöscht und durch ConfigurableFrimata ersetzt. ( Name Firmata beibehalten)
- ConfigurableFirmata Sketch geöffnet und unter neuem Namen gespeichert
- Ethernet Konfiguration gemacht
- Unveränderten Firmata Sketch geöffnet und übersetzt
- geänderten Sketch übersetzt und übertragen.
Muss ich vielleicht noch im Sketch was an PinMode anpassen?
Hier mal der Sketch wie ich ihn bei dem Setup Uno/Ethernet Schield verwendet habe:
* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
* from software on a host computer. It is intended to work with
* any host computer software package.
* To download a host software package, please click on the following link
* to open the download page in your default browser.
* http://firmata.org/wiki/Download
  Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009-2013 Jeff Hoefs.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2013 Norbert Truchsess. All rights reserved.
  Copyright (C) 2014 Nicolas Panel. All rights reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms.
  formatted using the GNU C formatting and indenting
#include <Firmata.h>
* by default Firmata uses the Serial-port (over USB) of Arduino.
* ConfigurableFirmata may also comunicate over ethernet using tcp/ip.
* To configure this 'Network Firmata' to use the original WIZ5100-based
* ethernet-shield or Arduino Ethernet uncomment the includes of 'SPI.h' and 'Ethernet.h':
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
* To configure 'Network Firmata' to use an ENC28J60 based board include
* 'UIPEthernet.h' (no SPI.h required). The UIPEthernet-library can be downloaded
//#include <UIPEthernet.h>
* To execute Network Firmata on Yun uncomment Bridge.h and YunClient.h.
* Do not include Ethernet.h or SPI.h in this case.
* On Yun there's no need to configure local_ip and mac in the sketch
* as this is configured on the linux-side of Yun.
//#include <Bridge.h>
//#include <YunClient.h>
#if defined ethernet_h || defined UIPETHERNET_H || defined _YUN_CLIENT_H_
* Network configuration for Network Firmata
#define NETWORK_FIRMATA
//replace with ip of server you want to connect to, comment out if using 'remote_host'
#define remote_ip IPAddress(192,168,1,9)
//replace with hostname of server you want to connect to, comment out if using 'remote_ip'
//#define remote_host "server.local"
//replace with the port that your server is listening on
#define remote_port 3030
//replace with arduinos ip-address. Comment out if Ethernet-startup should use dhcp. Is ignored on Yun
#define local_ip IPAddress(192,168,1,6)
//replace with ethernet shield mac. It's mandatory every device is assigned a unique mac. Is ignored on Yun
const byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x07, 0x02};
#endif
// To configure, save this file to your working directory so you can edit it
// then comment out the include and declaration for any features that you do
// not need below.
// Also note that the current compile size for an Arduino Uno with all of the
// following features enabled is about 22.4k. If you are using an older Arduino
// or other microcontroller with less memory you will not be able to include
// all of the following feature classes.
//#include <utility/DigitalInputFirmata.h>
//DigitalInputFirmata digitalInput;
#include <utility/DigitalOutputFirmata.h>
DigitalOutputFirmata digitalOutput;
//#include <utility/AnalogInputFirmata.h>
//AnalogInputFirmata analogInput;
//#include <utility/AnalogOutputFirmata.h>
//AnalogOutputFirmata analogOutput;
//#include <Servo.h> //wouldn't load from ServoFirmata.h in Arduino1.0.3
//#include <utility/ServoFirmata.h>
//ServoFirmata servo;
//#include <Wire.h> //wouldn't load from I2CFirmata.h in Arduino1.0.3
//#include <utility/I2CFirmata.h>
//I2CFirmata i2c;
//#include <utility/OneWireFirmata.h>
//OneWireFirmata oneWire;
//#include <utility/StepperFirmata.h>
//StepperFirmata stepper;
#include <utility/FirmataExt.h>
FirmataExt firmataExt;
//#include <utility/FirmataScheduler.h>
//FirmataScheduler scheduler;
//#include <utility/EncoderFirmata.h>
//EncoderFirmata encoder;
// dependencies. Do not comment out the following lines
#if defined AnalogOutputFirmata_h || defined ServoFirmata_h
#include <utility/AnalogWrite.h>
#endif
#if defined AnalogInputFirmata_h || defined I2CFirmata_h || defined EncoderFirmata_h
#include <utility/FirmataReporting.h>
FirmataReporting reporting;
#endif
// dependencies for Network Firmata. Do not comment out.
#ifdef NETWORK_FIRMATA
#if defined remote_ip && defined remote_host
#error "cannot define both remote_ip and remote_host at the same time!"
#endif
#include <utility/EthernetClientStream.h>
#ifdef _YUN_CLIENT_H_
YunClient client;
#else
EthernetClient client;
#endif
#if defined remote_ip && !defined remote_host
#ifdef local_ip
EthernetClientStream stream(client, local_ip, remote_ip, NULL, remote_port);
#else
EthernetClientStream stream(client, IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_ip, NULL, remote_port);
#endif
#endif
#if !defined remote_ip && defined remote_host
#ifdef local_ip
EthernetClientStream stream(client, local_ip, IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_host, remote_port);
#else
EthernetClientStream stream(client, IPAddress(0, 0, 0, 0), IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_host, remote_port);
#endif
#endif
#endif
* FUNCTIONS
void systemResetCallback()
  // initialize a defalt state
  // pins with analog capability default to analog input
  // otherwise, pins default to digital output
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
#ifdef AnalogInputFirmata_h
      // turns off pullup, configures everything
      Firmata.setPinMode(i, ANALOG);
#endif
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
#ifdef DigitalOutputFirmata_h
      // sets the output to 0, configures portConfigInputs
      Firmata.setPinMode(i, OUTPUT);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
  firmataExt.reset();
#endif
* SETUP()
void setup()
  Bridge.begin();
#else
#ifdef local_ip
  Ethernet.begin((uint8_t *)mac, local_ip); //start ethernet
#else
  Ethernet.begin((uint8_t *)mac); //start ethernet using dhcp
#endif
#endif
  delay(1000);
#endif
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);
  /* analogWriteCallback is declared in AnalogWrite.h */
  Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
#ifdef DigitalInputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(digitalInput);
#endif
  firmataExt.addFeature(digitalOutput);
#endif
  firmataExt.addFeature(analogInput);
#endif
#ifdef AnalogOutputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(analogOutput);
#endif
#ifdef ServoFirmata_h
  firmataExt.addFeature(servo);
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
  firmataExt.addFeature(i2c);
#endif
#ifdef OneWireFirmata_h
  firmataExt.addFeature(oneWire);
#endif
#ifdef StepperFirmata_h
  firmataExt.addFeature(stepper);
#endif
#ifdef FirmataReporting_h
  firmataExt.addFeature(reporting);
#endif
#ifdef FirmataScheduler_h
  firmataExt.addFeature(scheduler);
#endif
#ifdef EncoderFirmata_h
  firmataExt.addFeature(encoder);
#endif
#endif
  /* systemResetCallback is declared here (in ConfigurableFirmata.ino) */
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
  // Network Firmata communicates with Ethernet-shields over SPI. Therefor all
  // SPI-pins must be set to IGNORE. Otherwise Firmata would break SPI-communication.
  // add Pin 10 and configure pin 53 as output if using a MEGA with Ethernetshield.
  // No need to ignore pin 10 on MEGA with ENC28J60, as here pin 53 should be connected to SS:
  // ignore SPI and pin 4 that is SS for SD-Card on Ethernet-shield
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4 == i
        // || 10==i //explicitly ignore pin 10 on MEGA as 53 is hardware-SS but Ethernet-shield uses pin 10 for SS
      Firmata.setPinMode(i, IGNORE);
  //  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(53), OUTPUT); configure hardware-SS as output on MEGA
  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(4), OUTPUT); // switch off SD-card bypassing Firmata
  digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(4), HIGH); // SS is active low;
  // start up Network Firmata:
  Firmata.begin(stream);
#else
  // start up the default Firmata using Serial interface:
  Firmata.begin(57600);
#endif
  systemResetCallback();  // reset to default config
* LOOP()
void loop()
  /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
   * stream buffer using Firmata.write()  */
  digitalInput.report();
#endif
  /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
   * checking digital inputs.  */
  while (Firmata.available()) {
    Firmata.processInput();
    if (!Firmata.isParsingMessage()) {
      goto runtasks;
runtasks: scheduler.runTasks();
#endif
  /* SEND STREAM WRITE BUFFER - TO DO: make sure that the stream buffer doesn't go over
   * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
   * trigger the buffer to dump. */
  if (reporting.elapsed()) {
    /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
    analogInput.report();
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
    // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
    i2c.report();
#endif
    // report encoders positions if reporting enabled.
    encoder.report();
#endif
#endif
  stepper.update();
#endif
#if defined NETWORK_FIRMATA && !defined local_ip &&!defined _YUN_CLIENT_H_
  if (Ethernet.maintain())
    stream.maintain(Ethernet.localIP());
#endif
Vielleicht hat jemand auch diese Erfahrung gemacht und kann mir helfen...wäre super
jensb
Hallo Joskafa,
die Kombination Uno + W5100 Ethernet Shield sollte mit StandardFirmataEthernet 2.6.X am einfachsten zum Laufen zu bewegen sein. Pin-Mode-Ausnahmen muss man da auch nicht selbst einpflegen. Den Arduino-Library-Ordner auszutauschen braucht man auch nicht. Normalerweise liegen die beiden Versionen brav nebeneinander und der Compiler sucht sich die richtige aus. Da das hier ein gelöstes Thema ist, wäre es aber besser, wenn du ein eigenes aufmachst.
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
Joskafa
Danke für die schnell Antwort Jens.
Dann werd ich mal ein neues Thema aufmachen... ;)
