Autor Thema: Vorstellung FHEM iOS APP  (Gelesen 165593 mal)
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
Antw:Vorstellung FHEM iOS APP
« Antwort #15 am: 10 Januar 2015, 14:51:06 »
Kannst du mir den Sortrooms Code senden?
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #16 am: 10 Januar 2015, 14:53:30 »
Vorsichtshalber hab ich nen list gemacht:
   CONNECTS   283
   DEF        8088 global
   FD         9
   NAME       WEBtablet
   NR         70
   NTFY_ORDER 50-WEBtablet
   PORT       8088
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   hiddenroom AlarmRoom
   iconPath   fhemSVG:openautomation:default:icons_small
   longpoll   1
   plotmode   SVG
   reverseLogs 1
   sortRooms  1_Iphone 0_Alarme CUL_HM
   stylesheetPrefix ios7
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #17 am: 10 Januar 2015, 14:57:37 »
   CONNECTS   283
   DEF        8088 global
   FD         9
   NAME       WEBtablet
   NR         70
   PORT       8088
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   longpoll   1
   plotmode   SVG
   reverseLogs 1
Mein Code ist folgender:
attr WEB hiddenroom CUL_HM
attr WEB menuEntries restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check
attr WEB roomIcons Esszimmer:scene_livingroom Küche:scene_cooking WC:scene_toilet Schlafzimmer:scene_sleeping Home:scene_sleeping Badezimmer:scene_bathroom Flur:scene_sleeping
attr WEB sortRooms Home Flur Küche Esszimmer Schlafzimmer Badezimmer WC
Als Ansichtsname gebe ich in der APP WEB an.
FHEM APP für iOS
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #18 am: 10 Januar 2015, 15:15:31 »
Hat geklappt, hab den Ansichtsnamen von WEB auf WEBtablet geändert
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #19 am: 10 Januar 2015, 15:17:35 »
Perfekt! Wir machen noch ein Wiki indem alles genau beschrieben ist.
FHEM APP für iOS
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #20 am: 10 Januar 2015, 15:52:35 »
Logitech Harmony (on:off) wurde bei der aktuellen Version neu eingebaut.
FHEM APP für iOS
Offline DJAlex
  • Full Member
« Antwort #21 am: 10 Januar 2015, 18:37:18 »
gefällt mir sehr gut. Würd die auch gern testen.
Hab ein Iphone 4s(Ios7), 5s(Ios8), Ipad mini1(Ios8)
Geräte:
Fast alles von Homematic
Panstamps in verschiednen Ausführungen
1-Wire sensoren etc.
Yamaha AV-R.
Yamaha BD
XMBC-Clients
Und alles mögliche an Modulen die keine Hardware benötigen (z.B.: Rommate, Presence, Weather, ....)
Alex
Offline MarkusN
  • Full Member
    • Markus´ Blog
« Antwort #22 am: 10 Januar 2015, 21:36:27 »
Moin!
Habe die App installiert und konfiguriert, sehe auch die Räume welche ich in sortrooms angegeben habe. Wenn ich einen Raum auswähle, lädt sich die App jedoch zu tode. Ich weiß nicht ob es ein Bug oder eine Fehlkonfiguration meinerseits ist, daher frage ich erst mal hier: Was könnte ich falsch machen? Habe gerade eben noch ein FHEM-Update gemacht.
Und, noch eine Frage, kann die Fhem-App mit DBlog umgehen?
Grüße,
Markus
Offline MartinMuc
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 10 Januar 2015, 22:01:16 »
Hallo Markus,
du hast dann vermutlich noch Sachen im Raum die noch nicht unterstützt werden. Ich hab mir zum testen nen eigenen Raum angelegt und schiebe da immer mal wieder was rein zum ausprobieren, so findet man schnell die übeltäter und kann das Andy und Patric melden.
Das Log sollte ihr egal sein denke ich.
vg
Martin
Cubietruck mit CUL und HM USB
Offline Mitch
  • Give more - Expect less
« Antwort #24 am: 10 Januar 2015, 22:10:53 »
Das gleiche Problem habe ich auch.
Ein paar Räume gehen, die meisten nicht.
Dummys werden wohl nicht unterstützt?
Keymatic auch nicht.
FHEM auf Intel NUC mit Ubuntu Server, CUNOv2 - FHZ1300 - FritzDECT - 2x HM-LAN - Z-Wave - SIGNALduino@433 - SIGNALduino@868 - SignalESP@868 - miniCUL - DuofernStick - ESP Bridge - MQTT - HUE - MiLight - Sonos - Homebridge - Alexa - Nest Protect - Debmatic auf Ubuntu mit HmIP-RFUSB
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #25 am: 10 Januar 2015, 22:41:52 »
das Problem mit der Raumanzeige und Devices die wir nicht unterstützen haben wir schon gefixt. Kommt in der nächsten Version am Montag.
Zum Thema dBlog:
Ich wollte es testen aber mein Pi packt das nicht. Habe einen Banana Pi bestellt und werde es da testen. Aber erst später - erst den Rest fixen ;)
Gruss
Andy
FHEM APP für iOS
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #26 am: 10 Januar 2015, 22:42:32 »
Zum Thema dBlog:
Gruss
Andy
FHEM APP für iOS
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #27 am: 11 Januar 2015, 09:43:38 »
Bei mir lässt sich beim RT die Temperatur nicht setzen...gibt es nen Trick ?
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #28 am: 11 Januar 2015, 09:51:23 »
Welches Modell verwendest du?
FHEM APP für iOS
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #29 am: 11 Januar 2015, 09:54:52 »
Ich benutze einige CUL_HM_HM_CC_RT_DN
