Autor Thema: Vorstellung FHEM iOS APP  (Gelesen 161132 mal)
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
Antw:Vorstellung FHEM iOS APP
« Antwort #30 am: 11 Januar 2015, 09:55:56 »
Das Problem ist in der nächsten Version gefixt.
Danke für die Info.
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
Wolfgang-23
  • Gast
« Antwort #31 am: 11 Januar 2015, 18:01:27 »
ich hab folgendes Problem:
Hab die Steckdose vom AVM fritz dect. Jetzt habe ich im App nur den Status der steckdose, also on oder off stehen, kann sie aber nicht schalten und die werte wie temperatur und stromverbrauch wird mir auch nicht angezeigt.
kann mir da jemand weiterhelfen?
gruß Wolfgang
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #32 am: 11 Januar 2015, 18:03:05 »
Hallo Wolfgang,
kannst du mir die passende json zu dem Gerät schicken?
Gruss
Andy
FHEM APP für iOS
Wolfgang-23
  • Gast
« Antwort #33 am: 11 Januar 2015, 18:11:55 »
was meinst du genau?
sorry wenn ich bisschen blöd frage.
was ist ein json?  ::)
Offline MartinMuc
  • Jr. Member
« Antwort #34 am: 11 Januar 2015, 18:13:52 »
Gib jsonlist2 DEVICENAME Ein, dann bekommst du das was Andy braucht
Cubietruck mit CUL und HM USB
FloZi
  • Gast
« Antwort #35 am: 11 Januar 2015, 18:22:10 »
Ich würde auch gerne mittesten!  ;D 8)
Ich habe:
Fhem auf RasPi, Fritzbox, FB Anrufmonitor, FB Dect 200 (Schalten, Strom und Temp. messen), FS20 Schalter und Steckdosen, intertechno Steckdosen, Homematic Rauchmelder und Heizkörperthermostat (HMLan), PhilipsHUE (Bulb, Stripe,Bloom und LWDimmer), Milight, LW12 LED Controller, XBMC, Philips und Samsung SmartTV
Als Geräte definiert.
Das mit den sortrooms müsste ich noch einrichten, sollt ich aber auch noch hinbekommen...
lG FloZi
Wolfgang-23
  • Gast
« Antwort #36 am: 11 Januar 2015, 18:23:14 »
und Wo? :o
FloZi
  • Gast
« Antwort #37 am: 11 Januar 2015, 18:26:27 »
Oh...des wichtigste hab ich wohl vergessen  :o
iPad Air und iPhone 6
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #38 am: 11 Januar 2015, 18:32:16 »
schicke mir deine iTunes Email per PN dann lade ich dich ein.
Andy
FHEM APP für iOS
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #39 am: 11 Januar 2015, 18:33:01 »
und Wo? :o
@MartinMuc: Danke
In dem Textfeld in FHEM.
FHEM APP für iOS
Online deluxe41
  • Full Member
« Antwort #40 am: 11 Januar 2015, 18:34:14 »
Das kommt bei meiner Avm Steckdose :
Sorry, hab die Zahl vertauscht...
  "Arg":"FBDECT_16",
  "Results": [
    "Name":"FBDECT_16",
    "PossibleSets":"msgInterval off on blink toggle on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:Dect200,Powerline546E alarmDevice alarmSettings devStateIcon devStateStyle fp_Heizkoerper fp_Kinderzimmer fp_Wohnzimmer fp_plotsplan fp_test3 fp_test4 fp_test5 icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "16 powerMeter,switch",
      "LASTInputDev": "fbaha",
      "MSGCNT": "4763",
      "NAME": "FBDECT_16",
      "NR": "191",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "FBDECT",
      "fbaha_MSGCNT": "4763",
      "fbaha_RAWMSG": "0703001c00000053001000000000000c000000160004000000000000",
      "fbaha_TIME": "2015-01-11 19:44:07",
      "id": "16",
      "props": "powerMeter,switch"
    "Readings": {
      "AktuellerBetriebEur": { "Value":"0", "Time":"2014-12-05 11:39:00" },
      "control": { "Value":"on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off", "Time":"2015-01-10 16:05:10" },
      "current": { "Value":"0.0000 A", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "energy": { "Value":"457255 Wh", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "options": { "Value":"powerOnState:last,lock:none", "Time":"2015-01-10 16:05:09" },
      "power": { "Value":"0.00 W", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "powerFactor": { "Value":"0.000", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "relayTimes": { "Value":"disabled", "Time":"2014-09-15 18:45:27" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "tempadjust": { "Value":"0.0 C", "Time":"2015-01-10 16:05:09" },
      "temperature": { "Value":"22.1 C (measured)", "Time":"2015-01-11 19:44:07" },
      "voltage": { "Value":"227.277 V", "Time":"2015-01-11 19:44:07" }
    "Attributes": {
      "IODev": "fbaha",
      "devStateIcon": ".*off:it_television@black .*on:it_television@red",
      "event-min-interval": "power:120",
      "event-on-change-reading": "state",
      "fp_Wohnzimmer": "125,363,0,",
      "fp_test3": "127,569,0,",
      "fp_test5": "71,326,0,",
      "room": "1_Iphone"
  "totalResultsReturned":1
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Letzte Änderung: 11 Januar 2015, 19:46:12 von deluxe41 »
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #41 am: 11 Januar 2015, 22:43:19 »
Hier mal der Output eines meiner MAX! Thermostate!
  "Arg":"DG.JZ.Thermostat",
  "Results": [
    "Name":"DG.JZ.Thermostat",
    "PossibleSets":"wakeUp factoryReset groupid associate:EG.Haustuer,MAX_323103,UG.AZ.Thermostat,OG.SZ.Fensterkontakt,EG.WZ.Thermostat,OG.FZ.Thermostat,OG.BZ.Thermostat,EG.WC.Thermostat,EG.WC.Fensterkontakt,UG.AZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Fensterkontakt,OG.SZ.Thermostat,MAX_343430,OG.FZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Thermostat,DG.JZ.Fensterkontakt,OG.BZ.Fensterkontakt,fakeWallThermostat,fakeShutterContact deassociate:EG.Haustuer,MAX_323103,UG.AZ.Thermostat,OG.SZ.Fensterkontakt,EG.WZ.Thermostat,OG.FZ.Thermostat,OG.BZ.Thermostat,EG.WC.Thermostat,EG.WC.Fensterkontakt,UG.AZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Fensterkontakt,OG.SZ.Thermostat,MAX_343430,OG.FZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Thermostat,DG.JZ.Fensterkontakt,OG.BZ.Fensterkontakt,fakeWallThermostat,fakeShutterContact desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on ecoTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on comfortTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on measurementOffset:-3.5,-3.0,-2.5,-2.0,-1.5,-1.0,-0.5,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 maximumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on minimumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenDuration boostDuration:30,15,60,10,5,20,0,25 boostValveposition decalcification maxValveSetting valveOffset weekProfile",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 keepAuto:0,1 scanTemp:0,1 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride Heizung Heizung_map structexclude userattr",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "CULMAX0_MSGCNT": "1",
      "CULMAX0_TIME": "2015-01-11 20:00:34",
      "DEF": "HeatingThermostat 0b3602",
      "LASTInputDev": "CULMAX0",
      "MSGCNT": "1",
      "NAME": "DG.JZ.Thermostat",
      "NR": "675",
      "RSSI": "-80",
      "STATE": "12.0 °C",
      "TYPE": "MAX",
      "addr": "0b3602",
      "backend": "CULMAX0",
      "dstsetting": "1",
      "mode": "0",
      "rferror": "0",
      "type": "HeatingThermostat"
    "Readings": {
      "TimeInformationHour": { "Value":"1", "Time":"2014-09-19 21:03:24" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-11 20:00:34" },
      "boostDuration": { "Value":"5", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "boostValveposition": { "Value":"80", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "decalcification": { "Value":"Sat 12:00", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "desiredTemperature": { "Value":"12.0", "Time":"2015-01-11 20:00:34" },
      "ecoTemperature": { "Value":"17", "Time":"2014-09-20 10:05:30" },
      "groupid": { "Value":"0", "Time":"2014-09-19 23:30:15" },
      "maxValveSetting": { "Value":"80", "Time":"2014-09-20 01:20:07" },
      "measurementOffset": { "Value":"0", "Time":"2014-09-19 21:03:00" },
      "mode": { "Value":"auto", "Time":"2015-01-11 20:00:34" },
      "msgcnt": { "Value":"30", "Time":"2015-01-11 20:00:23" },
      "state": { "Value":"12.0 °C", "Time":"2015-01-11 20:00:34" },
      "temperature": { "Value":"23.2", "Time":"2015-01-11 18:24:03" },
      "valveOffset": { "Value":"0", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "valveposition": { "Value":"0", "Time":"2015-01-11 20:00:34" },
      "weekprofile-0-Sat-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-0-Sat-time": { "Value":"00:00-08:00  /  08:00-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-1-Sun-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-1-Sun-time": { "Value":"00:00-08:00  /  08:00-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-2-Mon-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-2-Mon-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-3-Tue-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-3-Tue-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-4-Wed-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-4-Wed-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-5-Thu-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-5-Thu-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-6-Fri-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-6-Fri-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" }
    "Attributes": {
      "EG.KZ.Thermostat": "AllHeaters",
      "Heizung": "AllHeaters",
      "IODev": "CULMAX0",
      "alias": "Jolina",
      "event-min-interval": "temperature:60",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "group": "Thermostate",
      "icon": "hc_wht_regler",
      "room": "_Thermostate,DG.Jolina",
      "scanTemp": "0",
      "userattr": "Heizung Heizung_map structexclude"
Leider werden viele Räume gar nicht angezeigt. Ich vermute, dass die Devices nicht bekannt sind.
Wenn ja, sollten wir eine Liste machen welche Geräte noch fehlen!?
Offline Brun
  • Full Member
« Antwort #42 am: 12 Januar 2015, 08:32:24 »
Ich würde mich auch gerne als Betatester zur verfügung stellen.
iOS: 8.1.2 auf iPhone 5c und iPad mini 2
In FHEM habe ich neben diversen HM Devices einen SMA Wechselrichter und einen Sunny Home Manger für meine PV Anlage und zusätzlich noch 3 VBUS Devices von der Heizung.
Brun
Offline ak0815
  • Full Member
    • FHEM APP
« Antwort #43 am: 12 Januar 2015, 10:00:40 »
  "Results": [
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "MSGCNT": "1",
      "NR": "675",
      "RSSI": "-80",
      "STATE": "12.0 °C",
      "TYPE": "MAX",
      "addr": "0b3602",
      "dstsetting": "1",
      "mode": "0",
      "rferror": "0",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "IODev": "CULMAX0",
      "alias": "Jolina",
      "scanTemp": "0",
danke nehme es auf. Kannst du mir auch noch ne JSON schicken direkt nachdem du die Temperatur in FHEM geändert hast?
Eine Liste habe ich angefangen. Wenn ich fertig bin veröffentliche ich sie mal.
Andy
FHEM APP für iOS
Offline Blackcat
  • Full Member
    • FoodCat
« Antwort #44 am: 12 Januar 2015, 10:18:37 »
wenn ihr noch einen Tester für iOS 6 sucht, könnte ich mit folgenden Geräten helfen:
iPhone 5, iPad mini, iPad 4
meine Hardware besteht aus Milights und Homematic Thermostaten
edit: habe gerade gelesen, dass es erst ab iOS 7 geht .... schade
Viele Grüße Sandra
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light
Meine WakeUpLights mit Fhem: https://www.youtube.com/watch?v=dX2tNeN0RmA
Responsive iOS 6 Theme für FHEM: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23406.0.htm
