Vorstellung FHEM iOS APP
Begonnen von ak0815, 08 Januar 2015, 12:02:50
TeeVau
Hallo, das Ticketsystem hat kein Projekt, somit kann dort kein Bug gemeldet werden. Also poste ich hier :-)
Hab beim ersten Start folgende Daten für die Parametrierung eingetragen:
IP: 192.168.178.1
Port: 8083
Pfad: <leer gelassen>
Ansichtname: Web
SSL: aus
Auth: aus
Mit klicken auf weiter bekam ich eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
1. Erklärt sich mir nicht warum (Vielleicht wäre eine präzisiere Meldung möglich?)
2. Damit diese Meldung wieder verschwindet, musste ich 3 mal auf "Daten überarbeiten" klicken. Habe es noch ein paar mal probiert, ich musste es immer 3 mal bestätigen.
Ok, nächste Runde :-)
Nach erneutem App start, ohne dass die vorherige Konfiguration ok war, kam die Parametrierung erneut. Hatte sogar die alten Daten gespeichert. Klicke ich jetzt auf weiter, passiert gar nichts :-)
Erst nach ändern der Ansichtsnamen, hat der betätigen von weiter was gebracht.
Jetzt stelle ich gerade fest: Es kommt wieder die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Dafür kann ich jetzt diese Meldung aber gar nicht mehr wegklicken :-D
Betrifft also gerade alles eher die Fehlertolleranz ;-)
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
P.A.Trick
#61
Zitat von: ak0815 am 12 Januar 2015, 10:00:40
danke nehme es auf. Kannst du mir auch noch ne JSON schicken direkt nachdem du die Temperatur in FHEM geändert hast?
Eine Liste habe ich angefangen. Wenn ich fertig bin veröffentliche ich sie mal.
Andy
Klar ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Hier der Auszug!
  "Arg":"DG.JZ.Thermostat",
  "Results": [
    "Name":"DG.JZ.Thermostat",
    "PossibleSets":"wakeUp factoryReset groupid associate:EG.Haustuer,UG.AZ.Thermostat,OG.SZ.Fensterkontakt,EG.WZ.Thermostat,OG.FZ.Thermostat,OG.BZ.Thermostat,EG.WC.Fensterkontakt,EG.WC.Thermostat,UG.AZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Fensterkontakt,OG.SZ.Thermostat,EG.KZ.Thermostat,OG.FZ.Fensterkontakt,DG.JZ.Fensterkontakt,OG.BZ.Fensterkontakt,fakeWallThermostat,fakeShutterContact deassociate:EG.Haustuer,UG.AZ.Thermostat,OG.SZ.Fensterkontakt,EG.WZ.Thermostat,OG.FZ.Thermostat,OG.BZ.Thermostat,EG.WC.Fensterkontakt,EG.WC.Thermostat,UG.AZ.Fensterkontakt,EG.KZ.Fensterkontakt,OG.SZ.Thermostat,EG.KZ.Thermostat,OG.FZ.Fensterkontakt,DG.JZ.Fensterkontakt,OG.BZ.Fensterkontakt,fakeWallThermostat,fakeShutterContact desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on ecoTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on comfortTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on measurementOffset:-3.5,-3.0,-2.5,-2.0,-1.5,-1.0,-0.5,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 maximumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on minimumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenDuration boostDuration:30,15,60,10,5,20,0,25 boostValveposition decalcification maxValveSetting valveOffset weekProfile",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 keepAuto:0,1 scanTemp:0,1 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride Heizung Heizung_map structexclude userattr",
    "Internals": {
      "CULMAX0_MSGCNT": "4",
      "CULMAX0_TIME": "2015-01-12 19:44:36",
      "DEF": "HeatingThermostat 0b3602",
      "LASTInputDev": "CULMAX0",
      "MSGCNT": "4",
      "NAME": "DG.JZ.Thermostat",
      "NR": "675",
      "RSSI": "-79",
      "STATE": "12.0 °C",
      "TYPE": "MAX",
      "addr": "0b3602",
      "backend": "CULMAX0",
      "dstsetting": "1",
      "mode": "1",
      "rferror": "0",
      "type": "HeatingThermostat"
    "Readings": {
      "TimeInformationHour": { "Value":"1", "Time":"2014-09-19 21:03:24" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-12 19:44:36" },
      "boostDuration": { "Value":"5", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "boostValveposition": { "Value":"80", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "decalcification": { "Value":"Sat 12:00", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "desiredTemperature": { "Value":"12.0", "Time":"2015-01-12 19:44:36" },
      "ecoTemperature": { "Value":"17", "Time":"2014-09-20 10:05:30" },
      "groupid": { "Value":"0", "Time":"2014-09-19 23:30:15" },
      "maxValveSetting": { "Value":"80", "Time":"2014-09-20 01:20:07" },
      "measurementOffset": { "Value":"0", "Time":"2014-09-19 21:03:00" },
      "mode": { "Value":"manual", "Time":"2015-01-12 19:44:36" },
      "msgcnt": { "Value":"34", "Time":"2015-01-12 19:44:35" },
      "state": { "Value":"12.0 °C", "Time":"2015-01-12 19:44:36" },
      "temperature": { "Value":"23.2", "Time":"2015-01-11 18:24:03" },
      "valveOffset": { "Value":"0", "Time":"2014-09-20 01:19:59" },
      "valveposition": { "Value":"0", "Time":"2015-01-12 19:44:36" },
      "weekprofile-0-Sat-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-0-Sat-time": { "Value":"00:00-08:00  /  08:00-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-1-Sun-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-1-Sun-time": { "Value":"00:00-08:00  /  08:00-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-2-Mon-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-2-Mon-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-3-Tue-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-3-Tue-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-4-Wed-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-4-Wed-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-5-Thu-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-5-Thu-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-6-Fri-temp": { "Value":"12.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  12.0 °C", "Time":"2014-09-29 19:55:16" },
      "weekprofile-6-Fri-time": { "Value":"00:00-05:30  /  05:30-07:15  /  07:15-14:30  /  14:30-19:00  /  19:00-00:00", "Time":"2014-09-29 19:55:16" }
    "Attributes": {
      "EG.KZ.Thermostat": "AllHeaters",
      "Heizung": "AllHeaters",
      "IODev": "CULMAX0",
      "alias": "Jolina",
      "event-min-interval": "temperature:60",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "group": "Thermostate",
      "icon": "hc_wht_regler",
      "room": "_Thermostate,DG.Jolina",
      "scanTemp": "0",
      "userattr": "Heizung Heizung_map structexclude"
  "totalResultsReturned":1
Ich habe noch die beiden LED Wifi-Controller bei mir!
LD382
  "Arg":"LED",
  "Results": [
    "Name":"LED",
    "PossibleSets":"on off dim dimup dimdown HSV RGB",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings gamma dimStep defaultColor defaultRamp colorCast whitePoint 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CONNECTION": "LD382",
      "DEF": "RGB LD382:192.168.1.26",
      "IP": "192.168.1.26",
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NAME": "LED",
      "NR": "1489",
      "NTFY_ORDER": "50-LED",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"000000", "Time":"2015-01-08 19:43:47" },
      "brightness": { "Value":"0", "Time":"2015-01-08 19:43:47" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-01-08 19:43:47" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2015-01-08 19:43:47" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-08 19:43:47" }
    "Attributes": {
      "colorCast": "0, -20, -20, -25, 0, -10",
      "defaultRamp": "1",
      "devStateIcon": "{Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,\"RGB\",\"000000\"))}",
      "room": "LED",
      "webCmd": "RGB:on:off:dimdown:dimup",
      "whitePoint": "1, 0.75, 0.25",
      "widgetOverride": "RGB:colorpicker,RGB"
und den LW12
  "Arg":"LED_Decke",
  "Results": [
    "Name":"LED_Decke",
    "Internals": {
      "CONNECTION": "LW12",
      "DEF": "RGB LW12:192.168.1.34",
      "IP": "192.168.1.34",
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NAME": "LED_Decke",
      "NR": "1024",
      "NTFY_ORDER": "50-LED_Decke",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2015-01-12 16:18:31" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2015-01-12 16:18:31" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-01-12 16:18:31" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2015-01-12 16:18:31" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2015-01-12 16:18:31" }
    "Attributes": {
      "dimStep": "10",
      "room": "EG.Wohnzimmer,LED",
      "verbose": "3",
Hier noch mal der LW12 mit den Wifiled oder besser LW12 Modul!
  "Arg":"EG.WZ.LED.DECKE",
  "Results": [
    "Name":"EG.WZ.LED.DECKE",
    "PossibleSets":"on off next:noArg prev:noArg mode color brightness:slider,0,1,100 dim:slider,0,1,100 rgb:colorpicker,RGB  blink toggle on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings timeout loglevel:0,1,2,3,4,5,6 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "BLUE": "51",
      "DEF": "192.168.1.34",
      "GREEN": "51",
      "MODE": "0",
      "NAME": "EG.WZ.LED.DECKE",
      "NR": "1234",
      "RED": "51",
      "STATE": "?",
      "TYPE": "WIFILED"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"333333", "Time":"2015-01-11 23:29:28" },
      "dim": { "Value":"20", "Time":"2015-01-11 23:29:28" },
      "rgb": { "Value":"333333", "Time":"2015-01-11 23:29:28" },
      "state": { "Value":"?", "Time":"2015-01-11 23:28:04" }
    "Attributes": {
      "alias": "LED Deckenleuchte WZ (alternativ)",
      "loglevel": "4",
      "room": "EG.Wohnzimmer,_Licht",
      "timeout": "2",
      "webCmd": "on:dim 20:dim 50:dim 80:dim 100:off:prev:next:rgb"
Homematic Rauchmelder
  "Arg":"wz_Rauchmelder",
  "Results": [
    "Name":"wz_Rauchmelder",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest unpair",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp actCycle hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesCommReq:1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "232E04",
      "LASTInputDev": "hmusb",
      "MSGCNT": "2",
      "NAME": "wz_Rauchmelder",
      "NR": "1301",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "hmusb_MSGCNT": "2",
      "hmusb_RAWMSG": "RDB1E01C8,0001,F3F42445,FF,FFC1,0FA010232E04424242060101003E",
      "hmusb_RSSI": "-63",
      "hmusb_TIME": "2015-01-11 23:29:44",
      "lastMsg": "No:0F - t:10 s:232E04 d:424242 060101003E",
      "peerList": "Rauchmelder_Team,",
      "protLastRcv": "2015-01-11 23:29:44",
      "protSnd": "2 last_at:2015-01-11 23:29:44",
      "protState": "CMDs_done",
      "rssi_at_hmusb": "avg:-63 min:-63 max:-63 lst:-63 cnt:2 ",
      "rssi_hmusb": "avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1 "
    "Readings": {
      "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2015-01-11 23:28:56" },
      "D-firmware": { "Value":"1.0", "Time":"2014-09-19 22:09:24" },
      "D-serialNr": { "Value":"KEQ0713520", "Time":"2014-09-19 22:09:24" },
      "PairedTo": { "Value":"0x424242", "Time":"2014-09-19 22:10:58" },
      "R-pairCentral": { "Value":"0x424242", "Time":"2014-09-19 22:10:58" },
      "RegL_00:": { "Value":"02:01 0A:42 0B:42 0C:42 00:00", "Time":"2014-09-19 22:10:58" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-11 23:29:44" },
      "level": { "Value":"1", "Time":"2015-01-11 23:29:44" },
      "peerList": { "Value":"Rauchmelder_Team,", "Time":"2015-01-11 23:28:56" },
      "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2015-01-11 23:29:44" },
      "smoke_detect": { "Value":"og_flur_Rauchmelder", "Time":"2014-11-30 14:34:17" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-11 23:29:44" },
      "teamCall": { "Value":"from TeamDev:1", "Time":"2014-10-12 13:50:40" },
      "trigLast": { "Value":"Rauchmelder_Team :200", "Time":"2014-11-30 14:32:43" },
      "trig_Rauchmelder_Team": { "Value":"200", "Time":"2014-11-30 14:32:43" }
    "Attributes": {
      "IODev": "hmusb",
      "actCycle": "099:00",
      "actStatus": "alive",
      "alias": "EG.WZ.Rauchmelder",
      "autoReadReg": "5_readMissing",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.0",
      "group": "smokeDetect",
      "icon": "secur_smoke_detector",
      "model": "HM-SEC-SD",
      "msgRepeat": "1",
      "peerIDs": "00000000,11111101,",
      "room": "EG.Wohnzimmer,_Rauchmelder",
      "serialNr": "KEQ0713520",
      "subType": "smokeDetector",
      "webCmd": "statusRequest"
Hier noch ein UP Homematic Schalter:
HM-LC-SW2-FM
  "Arg":"EG.WZ.IPad",
  "Results": [
    "Name":"EG.WZ.IPad",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign:on,off statusRequest toggle",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp actCycle hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesCommReq:1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "26C52802",
      "NAME": "EG.WZ.IPad",
      "NR": "1182",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "02",
      "device": "EG.WZ.UP.Schalter1"
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "R-sign": { "Value":"off", "Time":"2014-10-11 19:11:13" },
      "RegL_01:": { "Value":"08:00 00:00", "Time":"2014-10-11 19:11:12" },
      "deviceMsg": { "Value":"off (to vccu)", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "level": { "Value":"0", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "pct": { "Value":"0", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2015-01-12 08:00:00" },
      "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2015-01-12 08:00:00" }
    "Attributes": {
      "group": "Schalter",
      "model": "HM-LC-SW2-FM",
      "peerIDs": "00000000,",
      "room": "EG.Wohnzimmer",
      "userattr": "lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0",
      "webCmd": "on:off"
Ich hoffe das hilft!
Patrick
ak0815
IP: 192.168.178.1
Port: 8083
Ansichtname: Web
SSL: aus
Auth: aus
das schaue ich mir an. Danke.
Das Problem ist, dass ich halt auswerten kann ob er den Server erreich oder nicht. Warum er ihn nicht erreicht oder welche Einstellungen falsch sind kann ich nicht genau darstellen. Er zeigt dir ja die URL die er aufruft. Passt die? Kannst du mir nen Screenshot schicken?
Andy
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
ak0815
  "Results": [
    "Internals": {
      "MSGCNT": "4",
      "NR": "675",
      "RSSI": "-79",
      "STATE": "12.0 °C",
      "TYPE": "MAX",
      "addr": "0b3602",
      "dstsetting": "1",
      "mode": "1",
      "rferror": "0",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "IODev": "CULMAX0",
      "alias": "Jolina",
      "scanTemp": "0",
LD382
  "Arg":"LED",
  "Results": [
    "Name":"LED",
    "Internals": {
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NAME": "LED",
      "NR": "1489",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "defaultRamp": "1",
      "room": "LED",
und den LW12
  "Arg":"LED_Decke",
  "Results": [
    "Name":"LED_Decke",
    "Internals": {
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NR": "1024",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "dimStep": "10",
      "verbose": "3",
  "Results": [
    "Internals": {
      "BLUE": "51",
      "GREEN": "51",
      "MODE": "0",
      "NR": "1234",
      "RED": "51",
      "STATE": "?",
      "TYPE": "WIFILED"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "loglevel": "4",
      "timeout": "2",
Patrick
Super Danke!
FHEM APP für iOS
deluxe41
Vllt ein wenig OT: kann mir einer seine .mobileconfig (verfremdet versteht sich)für die Bedarfs von schicken ? Bei mir klappt die aus dem anderen Forum nicht.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
P.A.Trick
Was ist denn die .mobileconfig? Wo finde ich die?
ak0815
Meinst die mit dem VPN Autoconnect?
FHEM APP für iOS
ak0815
IP: 192.168.178.1
Port: 8083
Ansichtname: Web
SSL: aus
Auth: aus
Noch ne Frage. Das FHEM läuft auf ner fritz.box oder?
Geht das ohne Pfad auf der fritz.box? Nur zum Verständnis
FHEM APP für iOS
P.A.Trick
Zitat von: ak0815 am 12 Januar 2015, 12:43:11
ich habe das Update (v0.0.2.1.3) bei Apple eingereicht. Müsste in den nächsten Stunden freigegeben werden.
Changelog:
- Fehler Raumanzeige wenn Device nicht unterstützt wird funktioniert teilweise - ich habe dir noch ein paar Devices angehangen!
- MAX Thermostat Unterstützung - bitte testen nok - siehe unten
- Engima2 Unterstützung - bitte testen
- Sonos Unterstützung - bitte testen
- Dummy Erkennung ok
- AVM Power,Switch Steckdose Unterstützung - bitte testen
- iOS7 Background Problem
- HM_HM_CC_RT_DN Unterstützung - bitte testen
- HM-TC-IT-WM-W-EU Unterstützung - bitte testen
- FS20 Steckdose Unterstützung - bitte testen OK
- Harmony Befehlsliste
- Hue Livingcolors Unterstützung - bitte testen
- Hue Iris Unterstützung - bitte testen
Andy
Also der MAX! Thermostat wird angezeigt, aber die Temperatur wird nicht gesetzt! Weiterhin fehlen mir noch die einzelnen Betriebsmodus wie "auto,eco,comfort,boot,off"!
FS0 funktioniert bei mir!
  "Arg":"UG.Kuehlschrank.Temperatur",
  "Results": [
    "Name":"UG.Kuehlschrank.Temperatur",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign:on,off unpair",
    "Internals": {
      "DEF": "2687CA",
      "MSGCNT": "486",
      "NAME": "UG.Kuehlschrank.Temperatur",
      "NR": "1310",
      "STATE": "T: 7.9",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "hmusb_MSGCNT": "486",
      "hmusb_RAWMSG": "E2687CA,0000,F85CDF1F,FF,FFCC,1A86702687CA000000004F64",
      "hmusb_RSSI": "-52",
      "hmusb_TIME": "2015-01-12 20:02:37",
      "lastMsg": "No:1A - t:70 s:2687CA d:000000 004F64",
      "protLastRcv": "2015-01-12 20:02:37",
      "rssi_at_hmusb": "avg:-51.94 min:-56 max:-51 lst:-52 cnt:486 "
    "Readings": {
      "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2015-01-11 23:28:54" },
      "D-firmware": { "Value":"1.3", "Time":"2014-12-26 16:43:09" },
      "D-serialNr": { "Value":"LEQ0160715", "Time":"2014-12-26 16:43:09" },
      "PairedTo": { "Value":"0x424242", "Time":"2014-12-26 16:43:10" },
      "R-pairCentral": { "Value":"0x424242", "Time":"2014-12-26 16:43:10" },
      "RegL_00:": { "Value":"01:00 02:01 05:00 0A:42 0B:42 0C:42 0F:00 00:00", "Time":"2014-12-26 16:43:10" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-01-12 20:02:37" },
      "state": { "Value":"T: 7.9", "Time":"2015-01-12 20:02:37" },
      "temperature": { "Value":"7.9", "Time":"2015-01-12 20:02:37" }
    "Attributes": {
      "IODev": "hmusb",
      "actCycle": "000:10",
      "autoReadReg": "4_reqStatus",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.3",
      "group": "Umwelt",
      "model": "HM-WDS30-T-O",
      "room": "UG.Keller,_Umwelt",
      "serialNr": "LEQ0160715",
      "subType": "THSensor"
TeeVau
Andy
Ich glaube das Problem lag daran, dass kein Pfad gesetzt war.
Mit dem Browser klappt http://192.168.178.1:8083 ohne Probleme. Die App scheint aber http://192.168.178.1:8083/fhem zu benötigen.
Ich habe das Glück, dass bei mir fast gar kein FS20 Aktor schaltbar ist. Wie soll ich dir das zukommen lassen?
Screenshots und den Rückgabewert von jsonlist2 würde hier bestimmt den Thread sprengen.
deluxe41
Genau die meine ich;)
ak0815
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "2687CA",
      "MSGCNT": "486",
      "NR": "1310",
      "STATE": "T: 7.9",
      "TYPE": "CUL_HM",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "IODev": "hmusb",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "1.3",
      "group": "Umwelt",
Danke für die Info.
Zum MAX: Kannst du mir die set Befehle nennen?
Zum THSensor: Wird integriert
Andy
FHEM APP für iOS
ak0815
Danke für die Info.
Jetzt müsstest du Tickets erstellen können. FS20 haben wir ausser ne Steckdose noch nicht integriert.
FHEM APP für iOS
ak0815
Die im Anhang funktioniert bei mir.
FHEM APP für iOS
m2th3o
Hallo!! Wow, die App sieht ja echt klasse aus!! Wann plant ihr, sie in den Store zu bringen? Kann man sonst noch Tester werden? Ich habe damals auch REMOTEfhem getestet und über 30 HM-Devices in Benutzung. Wäre super!
Markus
