Vorstellung FHEM iOS APP
Begonnen von ak0815, 08 Januar 2015, 12:02:50
ak0815
Zitat von: DJAlex am 23 Januar 2015, 18:58:33
Hie,
Irgendwas wurde beim letzten Update geändert  beim 0.0.3.3 seid dem kann ich einen meiner Räume nicht mehr öffnen. Da läd er sich zu Tode. Weiß aber nicht was es sein könnte.. Ich poste mal noch ein paar Lists von Geräten aus den anderen Räumen die noch nicht gehen.
Grüße Alex
nein eigentlich nicht. Wie sind seine Servereinstellungen?
Bei uns funktioniert es mit allen Testgeräten.
Andy
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
m2th3o
Juhuuuuuu. SSL mit eigenem Zertifikat funktioniert. Vielen Dank für dieses super schnelle Update. Jetzt kann man ohne vpn von außen an den Server.
Lanhydrock
Testsystem: iPhone 5S mit FHEM APP 0.0.3.4, FHEM läuft auf Mac mini.
HUEDevice: Osram Lightify Flex RGBW (an Philips HueBridge): beim Colorpicker ändert sich die Helligkeit auf 100%, nachdem man eine neue Farbe gewählt hat; schön wäre es, wenn die App nur die Farbe änderte, die Helligkeit aber beibehielte
  "Arg":"0EG.zi2.HUE.1",
  "Results": [
    "Name":"0EG.zi2.HUE.1",
    "PossibleSets":"off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:colorpicker,CT,2000,1,6500 ct:colorpicker,CT,154,1,500 hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:Classic#A60#RGBW,Classic#A60#TW,FLS-H3,FLS-PP3,Flex#RGBW,Gardenspot#RGB,LCT001,LCT002,LCT003,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LLC010,LLC011,LLC012,LLC013,LLC014,LLM001,LST001,LWB001,LWB003,LWB004,LWL001,PAR16#50#TW,Surface#Light#TW subType:extcolordimmer,colordimmer,ctdimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat DbLogExclude devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "DEF": "1 ",
      "ID": "1",
      "INTERVAL": "60",
      "NAME": "0EG.zi2.HUE.1",
      "NR": "743",
      "STATE": "dim06%",
      "TYPE": "HUEDevice",
      "modelid": "Flex RGBW",
      "name": "0EG.zi2.HUE.1",
      "swversion": "1131847",
      "type": "Extended color light",
      "uniqueid": "84:18:26:00:00:da:1d:3c-03"
    "Readings": {
      "alert": { "Value":"none", "Time":"2015-01-23 13:39:52" },
      "bri": { "Value":"12", "Time":"2015-01-23 21:12:52" },
      "colormode": { "Value":"xy", "Time":"2015-01-23 18:43:09" },
      "ct": { "Value":"370 (2702K)", "Time":"2015-01-23 18:42:50" },
      "effect": { "Value":"none", "Time":"2015-01-23 13:39:52" },
      "hue": { "Value":"3840", "Time":"2015-01-23 21:10:56" },
      "onoff": { "Value":"1", "Time":"2015-01-23 21:10:56" },
      "pct": { "Value":"5", "Time":"2015-01-23 21:12:52" },
      "reachable": { "Value":"1", "Time":"2015-01-23 18:42:41" },
      "rgb": { "Value":"0e0b08", "Time":"2015-01-23 21:15:52" },
      "sat": { "Value":"231", "Time":"2015-01-23 21:10:56" },
      "state": { "Value":"dim06%", "Time":"2015-01-23 21:12:52" },
      "xy": { "Value":"0.416,0.3483", "Time":"2015-01-23 21:12:52" }
    "Attributes": {
      "IODev": "SYS.xxx.HUE.1",
      "alias": "0EG.zi2.HUE.1",
      "color-icons": "2",
      "devStateIcon": "{(HUEDevice_devStateIcon($name),\"toggle\")}",
      "model": "Flex RGBW",
      "room": "HUEDevice",
      "subType": "extcolordimmer",
      "verbose": "5",
      "webCmd": "rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off"
  "totalResultsReturned":1
- FHEMs in VM @ Mac mini & RPi, fhem2fhem
- Homematic, 1wire, Hue & Lightify & Tradfri & Xiaomi & Oblo via zigbee2mqtt/Conbee II, Rademacher DuoFern, Roto i8 & Hunter Ventile via HM-LC-Sw4-DR
- Interdomo GBK (via Siemens ozw672; dank HTTPMOD, lest Post #33765)
- homebridge(-fhem), Grafana, DBLog
The-Holgi
eh wo holt ihr denn die updates her ?
Im appstore gibt es ja noch nichts neues.
Gruß Holgi
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
DJAlex
#244
So ich nehme mich mal dem ewigen laden meines Raumes "Wohnzimmer" an.
Ich verschiebe jetzt solange devices in einen Testraum bis der auch nicht mehr läd.
Bei der Gelegenheit mach ich gleich ein list von allen Geräten die noch nicht gehen.
Bei manchen bin ich mir aber jetzt schon unsicher. Zum Beispiel der HM-ES-PMSw1-Pl
Der legt mehrere Geräte an brauchst du da alle auf einmal?
Edit:
So hab den Übeltäter auf Anhieb gefunden. Das Device, dass du mir mit dem Update eingebunden hast hatte gerade keinen Strom. Der Status "unknown" kann wohl nicht verarbeitet werden. Wenn es angesteckt ist funktioniert es super nur der "senden" Knopf ist unter "Abrechen" aber des kennst du ja schon.
Ich schick dir von dem Device im "unknown zustand einen "list".
Ansonsten find ich die App richtig super!!!
Lanhydrock
Bei mir wurde die App anfangs nur in Testflight gelistet; dort kann man auch die Updates anstoßen.
Ich glaube, das alles geht aber nur, wenn Andy Dich einlädt, falls noch nicht geschehen.
The-Holgi
OK, danke für die Info.
@Andy wäre nett wenn du mich einladen würdest.
Gruß Holgi
ak0815
  "Results": [
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "DEF": "1 ",
      "ID": "1",
      "INTERVAL": "60",
      "NR": "743",
      "STATE": "dim06%",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "color-icons": "2",
      "verbose": "5",
das macht FHEM nach dem SET. Weiss jemand wir man das Problem lösen kann?
Andy
FHEM APP für iOS
m2th3o
ich hätte noch zwei Anregungen - keine Bugs :P
  • Wenn man Räume öffnet, slidet die View meiner Meinung nach von der falschen Seite rein
  • Was natürlich in Zukunft ein super Feature wäre, wäre - genauso wie fürs Dashboard - Favouriten für ein Widget definieren zu können ;) Also Widgets im allgemeinen
Markus
bjoernbo
Halo, ich verfolge das Thema schon eine ganze Weile. Ist bereits abzusehen, wann mit dem ersten offiziellem Release Candidate zur rechnen ist?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
m2th3o
Guten Abend.
Ich hab eben nochmal etwas Neues beobachten können:
Ich habe eine neue Set-Temperatur an ein wandthermostat von HM übertragen. Dann stand in dem Device "Änderungen werden übernommen..." Das hat sich - im Gegensatz zu sonst - dann auch nicht mehr aktualisiert. Erst durch refreshen der View gab es den neuen Status.
Markus
Claus
das würde ich auch gerne wissen  :)
Tolle Arbeit!
Claus
FHEM 5.6 auf RPI B+ / HMLAN (FW 0.961)  / HM-LC-Sw1-Pl / HM-SEC-WDS / HM-SEC-SCo / HM-SEC-RHS / HM-OU-CFM-Pl / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Dim1L-Pl-2 / HM-LC-Sw2-FM / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-CC-RT-DN / HM-PB-6-WM55 / ... mehr kommt noch /
Lanhydrock
@ Andy: Plant Ihr eigentlich in Version 1.x (oder gar: 0.4) schon DbLog zu unterstützen?
hansgans
ist das scho released ? im store ?
P.A.Trick
Zwei Sachen sind mir eben noch aufgefallen:
Dashboard
- Alias Namen werden nicht gezogen <-- unter dem Menupunkt Szenen funktionieren die Aliase
Wünsche
- Einfärben der offen (rot) / geschlossen (grün) Status Infos
Vielen Dank im Voraus!
Patrick
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
