Autor Thema: CMI Funksteckdose  (Gelesen 10836 mal)
Offline Cosmonova
  • New Member
CMI Funksteckdose
« am: 11 Januar 2015, 22:23:46 »
Hallo zusammen!
Ich hab mir vor eine Weile bei Obi Funksteckdosen von CMI gekauft. Eine Packung besteht aus drei Steckdosen plus einer Fernbediehnung. Die Codierung ist fest vorgegeben, man kann also nichts per Dipschalter umstellen. Es ist lediglich eine vierstellige Nummer auf die Dosen bzw. die Fernbediehnung geschrieben, die wohl einen System-Code darstellen soll. Ich habe mit einem RPi zusammen mit einem einfachen Sender begonnen, um die Dosen zu schalten. Da die Standard-Protokolle mit den Dosen nicht funktioniert haben, habe ich das für die CMI-Dosen mal ermittelt. Hier die Ergebnisse:
Eine Codesequenz zum Schalten einer Dose besteht aus Tristate-Symbolen mit einer Bitlänge von 350us. Hier bei ist:
"0" 1xhigh, 3xlow, 1xhigh, 3xlow
"1" 3xhigh, 1xlow, 3xhigh, 3xlow
"F" 1xhigh, 3xlow, 3xhigh, 1xlow
Eine komplette Codesequenz besteht aus einem 7-stelligen System-Code (ist für die drei Dosen aus einer Packung jeweils gleich), einem 2-stelligen Unit-Code (also welche der drei Steckdosen gemeint ist), dem 2-stelligen Status (an oder aus) und einem Synchronisationssignal. Das Sync-Signal ist 1x high und 31x low.
Für die Systemcodes habe ich bisher keine Systematik gefunden, die die vierstellige Nummer auf eine Tristate-Sequenz übersetzt. Wenn da also einer eine Idee hat, sagt mir bitte Bescheid. Hier erstmal die, die ich ermittelt habe:
0618 = F0FF0FF
0646 = F00FFFF
1408 = FFF0FFF
Die Unit-Codes sind wie folgt:
1 = F01
2 = F10
3 = 100
Die Zustände sind:
An = 01
Aus = 10
Offline Cosmonova
  • New Member
Antw:CMI Funksteckdose
« Antwort #1 am: 20 Januar 2015, 21:53:06 »
Ich hab mit einer weiteren Packung von den CMI-Funksteckdosen von OBI bestgestellt, dass die aufgedruckten Codes wohl doch nichts mit der internen Codierung zu tun hat. Die neue Funksteckdosen reagieren auch auf eine der anderen bereits vorhandenen Fernbedienungen. Hier bleibt es wohl nur übrig, die interne Codierung umzulöten, wenn man hier echt unabhängige Steckdosen haben will.
Offline JERKBALL
  • New Member
« Antwort #2 am: 30 März 2015, 21:32:24 »
Hat jemand anders auch Erfahrungen mit den CMI von Obi gesammelt?
Ich versuche mit einem CUN und der Firmware 1.02.00 von bjoernh mittels Fernbedienung die Hauskodierung zu scannen.
Aber keine Reaktion der LOG von fhem beim drücken...
Glücklicherweise habe ich auch noch 2 Pakete davon mit der Kodierung 1420 gekauft :(
Also morgen eine zurück bringen, wenn es wirklich nicht unabhängig schaltbar ist, egal welche Nummer die Dosen haben...
Offline dieoma
  • Full Member
« Antwort #3 am: 17 Mai 2015, 20:25:48 »
Habe leider dasselbe Problem - auch meine CMI (1405) Dosen von Obi mögen nicht mit meine 433 CUL-v3 und auch mit der Spezialfirmware zum auslesen kommt nix im Log zu den codes :-(
FHEM5.8 auf Raspi 2, HomeMatic über HMLan mit einigen Aktoren, IT433 Steckosen über CUL, Squeezebox und Tablet-UI
Offline arokh12
  • Full Member
« Antwort #4 am: 19 Mai 2015, 10:05:37 »
Ihr müsst die Fernbedienung aufschrauben, und gucken wie die Beinchen des Chips verlötet sind. Danach muss die pulselength und die Frequenz am cun auf 180 bzw 433 eingestellt werden.
pulselength: set mycun raw it180
Frequenz weiss ich jetzt gerade nicht aus dem kopf.
bei einer genauen Ableitung bitte eine Nachricht.
Offline dieoma
  • Full Member
« Antwort #5 am: 22 Mai 2015, 11:28:36 »
Mit der richtigen Kodierung klappt es (fast) auf Anhieb :) Dank arokh12 Anleitung zum herausfinden der Codierung über die Lötpunkte war ich ein gutes Stück weiter, lediglich das Setzen der pulselength mit "set CUL1 raw it180" bringt ein 2015.05.22 11:08:53 3: set CUL1 raw it180
2015.05.22 11:08:53 2: CUL1: unknown message 180
sowohl mit v161 als auch mit der a-culfw firmware, aber nachdem sie nun funktionieren...
Offline arokh12
  • Full Member
« Antwort #6 am: 22 Mai 2015, 15:09:56 »
Diese Aussage finde ich nac dem Umstellen im Log auch. Es funktioniert aber trotzdem.
arokh12
Offline MadMax
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 08 Oktober 2017, 19:06:57 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute ebenfalls ein solches Set gekauft, leider funktioniert das ganze recht unzuverlässig.
Systemcode: 1236 = FFFF0FF
Habe ich von den Lötbrücken auf der Fernbedienung.
Habe alle drei Steckdosen in Fhem, jede Einzelne Funktioniert manchmal auch...
Steckdose 1: FFFF0FFF01 01 10
Steckdose 2: FFFF0FFF10 01 10
Steckdose 3: FFFF0FF100 01 10
Was merkwürdig ist, wenn ich Steckdose 1 auf on setze wird mir die 3. in Fhem auch on angezeigt.
Setze ich die 3. Steckdose auf on zeigt es mir die 2. auch als on ein.
Aber es wird tatsächlich nur die jeweilige geschaltet.
Wenn alle Drei Steckdose eingesteckt sind funktioniert es unzuverlässig, ist nur eine eingesteckt dann funktioniert jede für sich.
Attributes
IODev CUL1
ITclock 180
ITfrequency 433,92
CUL 3 mit FW V 1.67
Seid ihr bei der sache weitergekommen?
Max
Raspberry Pi 3B+ mit FHEM 5.8, Raspberry Pi 2B mit SNIPS, 3x Siemens Logo 0BA7, 1x Siemens Logo 0BA8, CUL V4 866, NanoCUL 433, MAX Heizkörperthermostat Basic, MAX Wandthermostat+, MAX Fensterkontakt
Online KölnSolar
« Antwort #8 am: 08 Oktober 2017, 20:26:44 »
kann es sein, dass Du nur geringen Abstand zwischen den Dosen hast ?
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt
Offline MadMax
  • Jr. Member
« Antwort #9 am: 09 Oktober 2017, 19:10:56 »
Ja die steckten direkt nebeneinander.
Aber erklärt das auch das Verhalten in Fhem?
Online KölnSolar
« Antwort #10 am: 09 Oktober 2017, 19:48:43 »
Natürlich nicht. Aber das sind meines Erachtens auch 2 verschiedene Paar Schuhe. In dem Augenblick wo Du mit FHEM schaltest, passiert ja nichts anderes außer dem Sendebefehl und Aktualisierung des Status des geschalteten devices. Sich selber empfangen kann der CUL ja nicht. Folglich muss der falsche Status innerhalb FHEM gesetzt werden. Glaskugel sagt: komische notifys/ats/DOIFs/myUtils/Perl-Routinen....  :-\
Ein Fehler in der 10_IT.pm wäre natürlich auch denkbar, zumal die Codierung ja nicht Original-IT ist. Halte ich aber für unwahrscheinlicher. Ich hab so um die 15 IT-Original codierte devices und konnte noch nie das beschriebene Verhalten beobachten.
Offline MadMax
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 10 Oktober 2017, 18:43:23 »
Ich habe schon 4 IT Funksteckdosen die einwandfrei funktionieren.
Notifys oder so habe ich für diese Geräte noch keine.
Am WE werde ich mal noch ein wenig experimentieren.
Offline MadMax
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 14 Oktober 2017, 12:49:39 »
So jetzt Funktionieren alle.
Wenn die Steckdosen nicht mehr nebeneinander hängen konnte ich jede einzeln schalten.
Habe mit noch einen NanoCUL 433 gekauft mit dem ich die Steckdosen anspreche.
Das hat nix an dem Problem das in FHEM zwei als on angezeigt wurden wenn ich eine geschaltet habe.
Ich habe alle drei Steckdosen gelöscht und alle neu angelegt, seit dem geht es.
Denke das noch irgendwo was beim ersten definieren hängen geblieben ist.
Ich hatte eine Steckdose in betrieb und habe die dann nur "kopiert" und dann die Definition geändert, jetzt wo alle sauber neu angelegt sind ist alles super.
Danke fürs helfen und herausfinden der Codierung.
Max
TheChoosen
  • Gast
« Antwort #13 am: 14 Oktober 2017, 19:17:02 »
Madmax, du hast wahrscheinlich genau die Lösung über die ich seit ein paar Tagen grübele.
Hab mir ebenfalls das CMI Funksteckdosenset gekauft und wollte es über Arduino und die RCSwitch Library steuern. Eigentlich kann man mit nem Sketch die Fernbedienungscodes auslesen, was aber bei diesem Set nicht funktioniert. Daher steh ich ein bisschen auf dem Schlauch wie ich die Codes meines Sets heraus bekomme. Kannst du mir da vielleicht kurz schildern wie ich vorzugehen habe. Kennst du diese Library und hast eventuell Erfahrung damit auf welchem Protokoll gesendet wird?
Danke schonmal.
Offline MadMax
  • Jr. Member
« Antwort #14 am: 14 Oktober 2017, 19:33:26 »
Wie oben schon beschrieben ist der Systemcode 7 Stellen lang.
Rausbekommen habe ich den indem ich auf der Plattiene von der Fernbedienung die Lötbrücken angeschaut hab.
Bei mir war an der dritten Stelle eine Lötbrücke der Rest war frei.
Mit Probieren kam ich dann auf den Systemcode FFFF0FF.
Die Codes für die Geräte sind ja:
1 = F01
2 = F10
3 = 100
Die Zustände:
An = 01
Aus = 10
Also nur noch das "Intertechno" Gerät definieren.
Attributes
IODev CUL433
ITclock 180
Und so funktionieren die bei mir.
Ahnung von dem was dahinter steckt habe ich nicht wirklich.
Gruß Max
decade-submarginal
