Autor Thema: Modul für Lidl/Aldi Internetradio Basis Silvercrest Sird 14A2 "FSAPI"  (Gelesen 65959 mal)
Offline schroediman
  • New Member
Hallo zusammen, ich hab das Modul auch mal getestet.
 Zuerst hatte ich keine Chance überhaupt von dem Radio eine SessionID zubekommen. Dann hab ich den Sourcecode mal mit dem Browsertest aus dem Beitrag von AK-868 verglichen und mir ist aufgefallen, das zumindest bei mir der Port in den http-Zugriffen fehlte. Nach dem ich dann aus z.B.
my $xmlre = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}."/fsapi/CREATE_SESSION?pin=".$hash->{PASSWORD}, 2, "", 0, $logLevel);
folgendes gemacht habe:
my $xmlre = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=".$hash->{PASSWORD}, 2, "", 0, $logLevel);
,natürlich bei jeder Abfrage, konnte ich mein Radio auch fernbedienen. Ich habs übrigens über WLAN "angeschlossen".
Generell kann ich nur sagen weiter so.
Wenns ums Testen geht bin ich dabei.
Ich hab noch ein paar BrowserTests gemacht:
Achtung IP und SID anpassen  8) :o
Dies sollte den vergebenen Namen aus der Webseite zurückliefern
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.friendlyName?pin=1234&sid=xxxxxxxx
Die Radio-Id
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.radioId?pin=1234&sid=xxxxxxx
Die aktuelle Lautstärke
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=xxxxxx
Abspielstatus
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.play.status?pin=1234&sid=xxxxxxxx  0=IDLE;1=BUFFERING;2=PLAYING;3=PAUSED
Im DAB-Modus der Sendername
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=xxxxxxxx
Eigentlich selbst erklärend:
http://192.168.1.32:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=xxxxxxxx
ich mach mal morgen (heute) weiter
MfG
Schroediman 8)
« Letzte Änderung: 27 Januar 2015, 00:54:05 von schroediman »
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline automatisierer
  • Sr. Member
Hi schroediman,
in diesem Post ist eine Seite verlinkt auf der schon einige Steuerkomandos aufgelistet sind.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31430.msg242811.html#msg242811
Ich bin auch die ganze Zeit schon am rum Basteln, hab allerdings mal noch keinen dollen Plan von Perl. Somit gestaltet sich die Fehlersuche für mich ein wenig schwierig. Aber ich bleib dran...
Ingo
« Letzte Änderung: 27 Januar 2015, 21:26:17 von automatisierer »
Offline schroediman
  • New Member
Hi Ingo,
durch die Post in diesem Thread, hab ich zumindest schon einmal  die Befehle in der Android-App gefunden. Ich hatte die mal in java-sourcecode umgewandelt und war bis jetzt etwas etwas überfordert, da ich dachte ich muss das Radio über upnp ansteuern.
Dadurch denke ich ich schick Dir mal meine Daten als PN. 8)
Kann man da überhaupt was anhängen?
« Letzte Änderung: 27 Januar 2015, 21:52:12 von schroediman »
  • Sr. Member
Hallöchen,
das Problem das meine Befehle nicht durch gehen hab ich (zumindest bei mir) gelöst.
Ich bin auf der Suche nach Lösungen über folgenden Thread gestolpert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26246.msg192553.html#msg192553
Das hab ich mal eben in meine 17_SIRD.pm eingebaut und nun funzt alles.
CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=1", 2, "", 1, $logLevel);
den Wert für noshutdown hab ich von 0 auf 1 gesetzt.
Ingo
Offline schroediman
  • New Member
Antw:Modul für Lidl/Aldi Internetradio Basis Silvercrest Sird 14A2 "FSAPI"
« Antwort #19 am: 01 Februar 2015, 02:08:44 »
HI,
ich hab mal ein bischen weiter getüfftelt. Der Weg ist noch sehr lang aber son bischen geht jetzt.
package main;
use strict;
use warnings;
use HttpUtils;
use XML::Simple qw(:strict);
sub
SIRD_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{Clients}   = ":EGPM:";
  $hash->{GetFn}     = "SIRD_Get";
  $hash->{SetFn}     = "SIRD_Set";
  $hash->{DefFn}     = "SIRD_Define";
  $hash->{AttrList}  = ""
sub
SIRD_Get($@)
    my ($hash, @a) = @_;
    my $what;
    return "argument is missing" if(int(@a) != 2);
    $what = $a[1];
    if($what =~ /^(STATE|lastcommand)$/)
      if(defined($hash->{READINGS}{$what}))
   return $hash->{READINGS}{$what}{VAL};
      else
   return "reading not found: $what";
    else
  return "Unknown argument $what, choose one of STATE:noArg lastcommand:noArg ".(exists($hash->{READINGS}{output})?" output:noArg":"");
##SET#################################
sub
SIRD_Set($@)
  return "no set value specified" if(int(@a) < 2);
  return "Unknown argument $a[1], choose one of Power:On,Off volume:slider,0,1,20 Mode:InternetRadio,NetworkPlayer,DAB-Radio,FM-Radio,AUX RemoteState:On,Off clearreadings:noArg FriendlyNameRequest:noArg VersionRequest:noArg InfoTextRequest:noArg InfoNameRequest:noArg ".
         "FrequencyRequest:noArg SignalStrengthRequest:noArg" if($a[1] eq "?");
  my $name = shift @a;
  my $setcommand = shift @a;
  my $params = join(" ", @a);
  my $helper = 0;
  my $logLevel = GetLogLevel($name,4);
  Log $logLevel, "SIRD set $name (". $hash->{IP}. ") $setcommand $params";
   eval{ CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
  if ($@){
  ### catch block
  SIRD_Login($hash, $logLevel);
  if($setcommand eq "Power")
if ($params eq "On")
$helper = 1;
elsif ($params eq "Off")
$helper = 0;
else
Log 1, "SIRD Command POWER wrong Parameter: ".$params;
return 0;
eval{
CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=".$helper, 2, "", 1, $logLevel);
  if ($@){
  ### catch block
  Log 1, "SIRD Login error: $@";
  return 0;
  SIRD_GetPower($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "Mode")
if ($params eq "InternetRadio")
$helper = 0;
elsif ($params eq "NetworkPlayer")
$helper = 1;
elsif ($params eq "DAB-Radio")
$helper = 2;
elsif ($params eq "FM-Radio")
$helper = 3;
elsif ($params eq "AUX")
$helper = 4;
else
Log 1, "SIRD Command Mode wrong Parameter: ".$params;
return 0;
eval{
CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=".$helper, 2, "", 1, $logLevel);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
SIRD_GetInput($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "volume")
eval{
CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=".$params, 2, "", 1, $logLevel);
  ## Lautstärke zurücklesen
SIRD_GetVolume($hash,$logLevel);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "RemoteState")
$helper = 1;
$helper = 0;
else
Log 1, "SIRD Command RemoteState wrong Parameter: ".$params;
return 0;
eval{
CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=".$helper, 2, "", 1, $logLevel);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  SIRD_GetRemoteState($hash, $logLevel);
   elsif($setcommand eq "FriendlyNameRequest" )
   SIRD_GetFriendlyName($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "VersionRequest")
   SIRD_GetVersion($hash, $logLevel);
 elsif($setcommand eq "InfoTextRequest")
   SIRD_GetInfoText($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "InfoNameRequest")
   SIRD_GetInfoName($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "FrequencyRequest")
   SIRD_GetFrequency($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "SignalStrengthRequest")
   SIRD_GetSignalStrength($hash, $logLevel);
  elsif($setcommand eq "clearreadings")
   delete $hash->{READINGS};
  else
     return "unknown argument $setcommand, choose one of on, off, toggle, statusrequest, clearreadings";
  SIRD_Logoff($hash, $logLevel);
  $hash->{CHANGED}[0] = $setcommand;
  $hash->{READINGS}{lastcommand}{TIME} = TimeNow();
  $hash->{READINGS}{lastcommand}{VAL} = $setcommand." ".$params;
  return undef;
sub SIRD_Switch($$$$) {
  my ($hash, $state, $port, $logLevel) = @_;
  $state = ($state eq "on" ? "1" : "0");
  my $fritz = 0; #may be important for FritzBox-users
  my $data = "cte1=" . ($port == "1" ? $state : "") . "&cte2=" . ($port == "2" ? $state : "") . "&cte3=" . ($port == "3" ? $state : "") . "&cte4=". ($port == "4" ? $state : "");
  Log $logLevel, "SIRD $data";
  eval {
    CustomGetFileFromURL($hash ,"http://".$hash->{IP}."/",10 ,$data ,$fritz ,$logLevel);
  if ($@){
    ### catch block
    Log $logLevel, "SIRD error: $@";
  return 1;
sub SIRD_Login($$) {
  my ($hash, $logLevel) = @_;
  Log $logLevel,"SIRD try to Login @".$hash->{IP};
  eval{
    my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=".$hash->{PASSWORD}, 2, "", 1, $logLevel);
my $ref = XMLin($response, KeyAttr => { }, ForceArray => [ ]);
if ($ref->{status} == 'FS_OK')
$hash->{SESSIONID} = $ref->{sessionId};
Log $logLevel,"SIRD Login successful!";
if ($@) {
      ### catch block
      return 0;
return 1;
sub SIRD_GetStatus($$) {
  my ($hash, $local) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  my $IP = $hash->{IP};
  my $logLevel = GetLogLevel($name);
  #if $local is set to 1 just fetch informations from device without interrupting InternalTimer
  $local = 0 unless(defined($local));
  InternalTimer(gettimeofday()+$hash->{INTERVAL}, "SIRD_GetStatus", $hash,0) unless($local == 1);
  return "" if(!defined($hash->{IP}) or !defined($hash->{INTERVAL}));
  if ($@){
  ### catch block
  if ($hash->{STATE} eq 'on')
SIRD_GetVolume($hash, $logLevel);
SIRD_GetPlayStatus($hash, $logLevel);
 else
  return undef;
sub SIRD_GetPower($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
  ## Überprüfen ob Abfrage in Ordnung war
if (int($ref->{value}->{u8}) == 1)
$hash->{STATE} = 'on';
else
$hash->{STATE} = 'off';
   return undef;
sub SIRD_GetVolume($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsBeginUpdate($hash);
readingsSingleUpdate($hash, "volume", $ref->{value}->{u8}, 1);
readingsEndUpdate($hash, 0);
   return undef;
sub SIRD_GetFriendlyName($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.friendlyName?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "friendlyName", $ref->{value}->{c8_array}, 1);
   return undef;
sub SIRD_GetVersion($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.version?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "Version", $ref->{value}->{c8_array}, 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoName($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "InfoName", $ref->{value}->{c8_array}, 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoText($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "InfoText", $ref->{value}->{c8_array}, 1);
  return undef;
sub SIRD_GetFrequency($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.play.frequency?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "Frequency", $ref->{value}->{u32}, 1);
   return undef;
sub SIRD_GetSignalStrength($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.play.signalStrength?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "Signalstrength", $ref->{value}->{u8}, 1);
   return undef;
sub SIRD_GetRemoteState($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.nav.state?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
readingsSingleUpdate($hash, "RemoteState", $ref->{value}->{u8}, 1);
   return undef;
sub SIRD_GetInput($$) {
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
if (int($ref->{value}->{u32}) == 0)
readingsSingleUpdate($hash, "input", "InternetRadio", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u32}) == 1)
readingsSingleUpdate($hash, "input", "NetzworkPlayer", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u32}) == 2)
readingsSingleUpdate($hash, "input", "DAB-Radio" , 1);
elsif (int($ref->{value}->{u32}) == 3)
readingsSingleUpdate($hash, "input", "FM-Radio", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u32}) == 4)
readingsSingleUpdate($hash, "input", "AUX", 1);
else
readingsSingleUpdate($hash, "input", "Unknown", 1);
  return undef;
sub SIRD_GetNotify($$){
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
# to be done
  return undef;
sub SIRD_GetPlayStatus($$){
  my $response = CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/netRemote.play.status?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}, 2, "", 1, $logLevel);
if (int($ref->{value}->{u8}) == 0)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "IDLE", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u8}) == 1)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "BUFFERING", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u8}) == 2)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "PLAYING", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u8}) == 3)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "PAUSED", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u8}) == 4)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "REBUFFERING", 1);
elsif (int($ref->{value}->{u8}) == 5)
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "ERROR", 1);
else
readingsSingleUpdate($hash, "PlayStatus", "Unknown", 1);
  return undef;
sub SIRD_Logoff($$) {
  #$quiet, $url, $timeout, $data, $noshutdown, $loglevel
  CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/login.html", 10, "", 1, $logLevel);
  return 1;
sub SIRD_Define($$) {
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t][ \t]*", $def);
  my $u = "wrong syntax: define <name> SIRD IP Password [interval]";
  return $u if(int(@a) < 3);
  $hash->{IP} = $a[2];
  if(int(@a) == 5 || int(@a) == 4)
    $hash->{PASSWORD} = $a[3];
  else
    $hash->{PASSWORD} = "";
  my $result = SIRD_Login($hash, 3);
  if($result == 1)
    $hash->{STATE} = "initialized";
  if(defined($a[4]) and $a[4] > 10) {
    $hash->{INTERVAL}=$a[4];
  else{
    $hash->{INTERVAL}=30;
  InternalTimer(gettimeofday()+10, "SIRD_GetStatus", $hash,0);
  return undef;
1;
« Letzte Änderung: 01 Februar 2015, 02:21:49 von schroediman »
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 01 Februar 2015, 20:56:02 »
ich habs leider grad erst gesehen. Ich hab den CODE grad mal eingefügt, danach stürzte mein FHEM ab. Ich probiere mal weiter, allerdings nicht vor Dienstag.
Ingo
EDIT:
habs nochmal versucht. Erst mal kamen beim Start von FHEM ein paar Fehlermeldungen. hab an ein paar Stellen das == in ein eq geändert.
Dann nochmal gestartet. Die Steuerung ging für einen kurzen Moment, danach stürzte FHEM dann wieder ab...
« Letzte Änderung: 01 Februar 2015, 21:17:08 von automatisierer »
Offline schroediman
  • New Member
« Antwort #21 am: 01 Februar 2015, 22:14:01 »
ich habe vergessen zu schreiben das jetzt das folgende Perl Modul gebraucht wird: XML::Simple
bei debian mal als root "apt-get install libxml-simple-perl" eingeben.
Wenn hinterher Listen abgeholt werden erspart das einiges an Code um die Senderlisten / Dateilisten aus dem XML einzulesen.
MfG
Sebastian
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 02 Februar 2015, 08:50:22 »
daran lags nicht... 8)
ich mache mir grad mal ne "saubere" FHEM Installation...
EDIT:
auf der FHEM neuinstallation läuft alles ganz fein!! hut ab!!
2.EDIT:
nachdem es auf der Neuinstallation lief, hab ich es nochmal auf meinem "lebenden" FHEM versucht.
Ich habe alle Radios bis auf eins deaktiviert, dann lief es. Mit dem zweiten Radio gings auch noch.
Als ich dann alle vier aktiviert hab, stürzte das System nach nem rereadcfg ab.
Tippe mal, dass da nen bissl viel arbeit für den kleinen bananapi entsteht...
steht bei apptime auch mal ganz oben auf der Liste:
                                name             function    max  count    total  average maxDly
                  tmr-SIRD_GetStatus      HASH(0x2e81320)   2679     10    22093  2209.30     16 HASH(Kueche_Radio)
So, für mehr hab ich aber nu wirklich keine Zeit, muss mich jetzt mal wieder zum Arbeiten zwingen...
3.EDIT:
Ich kann die Finger doch nicht davon lassen...
Mein versuchs FHEM (auf Raspi) ist zwischenzeitlich auch schon einmal abgschmiert.
Das ist immer der letzte Log-Eintrag:
2015.02.02 15:15:52 2: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect(1) to http://192.168.170.170:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
4.EDIT:
ich verbinde mich per ssh zum raspi mit dem versuchs FHEM, wenn ich da weg FHEM neu starte, kommt folgende Fehlermeldung vor dem Absturz:
Could not find fhem.xml in ./ at ./FHEM/17_SIRD.pm line 330
Und in der Line 330 Steht:
Gleiche Meldung kam mit verschiedenen line Angaben (z.B. 397) immer der gleiche Zeileninhalt.
« Letzte Änderung: 02 Februar 2015, 15:48:20 von automatisierer »
Offline schroediman
  • New Member
« Antwort #23 am: 02 Februar 2015, 16:11:09 »
HI Ingo,
zum 2. EDIT.
   Evtl spielen da die 2 sekunden timeout in den HttPabfragen mit rein. werd das mal bei mir prüfen, lieg da auch bei ähnlichen Werten.
zum 3. Edit
  hat das Radio immer die gleiche IP ?
  Das Radio scheint nicht am Netz zu sein.
  wenn die HTTP-Kommunikation gestört ist dann keine Werte für die xMLin und dann die Meldung.
 muss noch abgefangen werden.
Ich bin noch meilenweit davon entfernt dass das vernünftig funzt!
MfG
Sebastian
« Letzte Änderung: 02 Februar 2015, 16:15:12 von schroediman »
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 02 Februar 2015, 17:11:06 »
Hallo Sebastian,
die Radios haben immer die gleiche IP und sind auch so eingestellt, dass sie die WLAN Verbindung halten auch wenn sie aus sind (also Standby).
Ich überprüfe grad mal meine Perl Installation, nicht das da der Fehler liegt...
Ich bin von dem was du da geschaffen hast schon mal völlig überwältigt, dafür das du "nur testen" wolltest... weiter so!! Ich werd mich mal in deinen Code einlesen, vielleicht verstehe ich ihn ja... ::)
Ingo
Offline AK-868
  • Full Member
« Antwort #25 am: 02 Februar 2015, 20:13:20 »
ich bin jetzt auch wieder einigermaßen auf dem Damm und kann auch wieder was machen.
Ich werde mal euren Code ausprobieren.
Bin gespannt.
Donnerstag kommt die neue Version in den LIDL.
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
Offline AK-868
  • Full Member
« Antwort #26 am: 02 Februar 2015, 20:52:31 »
@Schroediman
volumeStraight müssen wir wieder einbauen.
Volume muss dann in % eingebaut werden.
Oder generell an dem  halten:
http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV
Studiere weiter den Code ;)
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
Offline AK-868
  • Full Member
« Antwort #27 am: 02 Februar 2015, 21:11:52 »
Das mit den Variablen hatte ich auch noch vor.
Get Notifys da bin ich schon bei was rauszubekommen.
Ich weiß nicht wie weit du schon damit bist. Ganz schlau werd ich aus der Seite nicht.
Bei mir füllt sich die XML nur wenn aktionen am Radio getätigt werden. Lade ich die Seit neu ist Sie wieder leer. Zumindest bei mir.
Ich habe die pm aus der Startseite mal aktualisiert und volumeStraight wieder eingebaut... nontestet..
Werde mich morgen abend mal an das Volume in % machen.
Ebenso versuch ich rauszufinden wie man durch die Radios navigiert.
« Letzte Änderung: 02 Februar 2015, 21:31:18 von AK-868 »
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
Offline schroediman
  • New Member
« Antwort #28 am: 03 Februar 2015, 00:25:18 »
1. ja das mit den Guidelines hab ich auch schon gemerkt.
2. Ich hoffe ich hab die Probleme von Automatisierer behoben, in dem ich schaue ob die Antwort vom Radio wie xml aussieht. Erkennen ob das Radio unter der IP-verfügbar ist sollte er auch ohne Absturz.
3. notify bin ich noch dran, aber das funktioniert so: in der XML sind alle Werte der Notifyfähigen Nodes die sich seit dem letzten Notify-abruf geändert haben. Ändert sich nichts ist die xml sehr uninformativ.  : 8)
MfG
Schroedimann
package main;
use strict;
use warnings;
use HttpUtils;
use Time::HiRes qw(gettimeofday sleep);
sub
SIRD_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
sub SIRD_Get($@)
    my $what;
my $helper= "";
    $what = $a[1];
    if($what =~ /^(lastcommand|power|presence|volume|volumeStraight|mute|repeat|shuffle|input|currentArtist|currentAlbum|currentTitle|playStatus|state)$/)
else
if ($what eq "state")
if ($hash->{READINGS}{"presence"}{VAL} ne "absent")
$helper = $hash->{READINGS}{"power"}{VAL};
else
$helper = $hash->{READINGS}{"presence"}{VAL};
return $helper;
else
return "Unknown argument $what, choose one of lastcommand:noArg power:noArg presence:noArg volume:noArg volumeStraight:noArg mute:noArg repeat:noArg shuffle:noArg "
   ."input:noArg currentArtist:noArg currentAlbum:noArg currentTitle:noArg playStatus:noArg state:noArg ".(exists($hash->{READINGS}{output})?" output:noArg":"");
sub SIRD_Set($@)
  return "Unknown argument $a[1], choose one of on:noArg off:noArg play:noArg pause:noArg stop:noArg next:noArg previous:noArg ".
"volume:slider,0,1,100 volumeStraight:slider,0,1,20 mute:on,off,toggle input:InternetRadio,MediaPlayer,DAB-Radio,FM-Radio,AUX ".
"statusRequest:noArg RemoteState:on,off clearreadings:noArg FriendlyNameRequest:noArg VersionRequest:noArg InfoTextRequest:noArg InfoNameRequest:noArg ".
  my $helper = 0;
  $helper=SIRD_GetPower($hash);
  if (!$helper){
  ### catch block
  SIRD_Login($hash);
  if($setcommand eq "on")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.sys.power?pin=",2,1);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "off")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.sys.power?pin=",2,0);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "input")
$helper = 0;
elsif ($params eq "MediaPlayer")
$helper = 1;
$helper = 2;
$helper = 3;
$helper = 4;
else
return 0;
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.sys.mode",2,$helper);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
SIRD_GetInput($hash);
my $helper = int($params/5);
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.sys.audio.volume",2,$helper);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
SIRD_GetVolume($hash);
  elsif($setcommand eq "volumeStraight")
my $helper = int($params);
eval{
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "mute")
if ($params eq "on")
$helper = 1;
elsif ($params eq "off")
$helper = 0;
elsif ($params eq "toggle")
if (ReadingsVal($name, "mute", "0") eq "on")
$helper = 0;
elsif (ReadingsVal($name, "mute", "0") eq "off")
$helper = 1;
else
Log 1, "SIRD Command Mute wrong Parameter: ".$params;
return 0;
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.sys.audio.mute",2,$helper);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  SIRD_GetMute($hash);
  elsif($setcommand eq "stop")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.control",2,0);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "play")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.control",2,1);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "pause")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.control",2,2);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "next")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.control",2,3);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "previous")
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.control",2,4);
if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  elsif($setcommand eq "statusRequest" )
   SIRD_GetStatus($hash,1);
$helper = 1;
$helper = 0;
else
return 0;
eval{
SIRD_Com ($hash,"netRemote.nav.state",2,$helper);
  if ($@){
  ### catch block
  return 0;
  SIRD_GetRemoteState($hash);
   SIRD_GetFriendlyName($hash);
   SIRD_GetVersion($hash);
   SIRD_GetInfoText($hash);
   SIRD_GetInfoName($hash);
   SIRD_GetFrequency($hash);
   SIRD_GetSignalStrength($hash);
  else
  #SIRD_Logoff($hash);
  return undef;
sub SIRD_Login($) {
  my ($hash) = @_;
  my $ref;
  Log $hash->{logLevel},"SIRD try to Login @".$hash->{IP};
    my $response = SIRD_Com($hash,"CREATE_SESSION?pin=".$hash->{PASSWORD},0,0);
if ($response =~ /fsapiResponse/)
if ($ref->{status} eq 'FS_OK')
Log $hash->{logLevel},"SIRD Login successful!";
return 1;
  my $helper;
  $hash->{logLevel} = GetLogLevel($name);
  # Prüfen ob SID gültig
  $helper = SIRD_GetPower($hash);
  if (!$helper ){
  ### catch block
  SIRD_Login($hash);
  if ($hash->{STATE} eq "on")
SIRD_GetPlayStatus($hash);
SIRD_GetShuffle($hash);
SIRD_GetRepeat($hash);
SIRD_GetInfoAlbum($hash);
SIRD_GetInfoArtist($hash);
SIRD_GetPlayRate($hash);
SIRD_GetPlayPos($hash);
SIRD_GetInfoDur($hash);
SIRD_GetInfoGraphicURI($hash);
 else
  #delete $hash->{READINGS};
  return undef;
sub SIRD_GetPower($) {
#  cachable
#  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.power",1,0);
  my $ref;
  my $helper = 'off';
  my $presence = 'absent';
if ($ref->{value}->{u8} == 1)
$helper = 'on';
$presence = 'present';
else
$helper = 'off';
else
$helper ='off';
$response =0;
readingsSingleUpdate($hash, "presence", $presence , 1);
readingsSingleUpdate($hash, "power", $helper , 1);
$hash->{STATE} = $helper;
  return $response;
sub SIRD_GetVolume($) {
#  cachable
#  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.audio.volume",1,0);
  my $ref;
# volumeStraight 0 ... 20
readingsSingleUpdate($hash, "volumeStraight", $ref->{value}->{u8}, 1);
# volume 0 ... 100
readingsSingleUpdate($hash, "volume", 5*$ref->{value}->{u8}, 1);
   return undef;
sub SIRD_GetMute($) {
#  cachable
#  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.audio.mute",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = 'off';
$helper = "on";
else
$helper = "off";
readingsSingleUpdate($hash, "mute", $helper , 1);
   return undef;
sub SIRD_GetShuffle($) {
#  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.shuffle",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = 'off';
$helper = 'on';
else
$helper = 'off';
readingsSingleUpdate($hash, "shuffle", $helper , 1);
   return undef;
sub SIRD_GetRepeat($) {
#  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.repeat",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = 'off';
$helper = 'on';
else
$helper = 'off';
readingsSingleUpdate($hash, "repeat", $helper , 1);
   return undef;
sub SIRD_GetFriendlyName($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.info.friendlyName",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
if ( !ref $ref->{value}->{c8_array}) { $helper = $ref->{value}->{c8_array};};
readingsSingleUpdate($hash, "friendlyName", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetVersion($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.info.version",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "version", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoName($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.name",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "currentTitle", SIRD_xml2txt($helper) , 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoText($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.text",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "InfoText", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoAlbum($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.album",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "currentAlbum", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoArtist($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.artist",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "currentArtist", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoGraphicURI($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.graphicUri",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "graphicUri", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetPlayPos($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.position",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
#Zeit von 1000stel Sekunden in Minuten umwandeln xx:yy
$helper = " ".int( $ref->{value}->{u32} / 60000).":".sprintf("%02d", (int( $ref->{value}->{u32} / 1000)-(int( $ref->{value}->{u32} / 60000)*60)));
readingsSingleUpdate($hash, "currentPosition", SIRD_xml2txt($helper), 1);
  return undef;
sub SIRD_GetInfoDur($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.info.duration",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "currentDuration", $helper, 1);
  return undef;
sub SIRD_GetPlayRate($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.rate",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "playRate", $ref->{value}->{s8}, 1);
  return undef;
sub SIRD_GetFrequency($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.frequency",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
   return undef;
sub SIRD_GetSignalStrength($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.play.signalStrength",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
   return undef;
sub SIRD_GetRemoteState($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.nav.state",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
   return undef;
sub SIRD_GetInput($) {
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com($hash,"netRemote.sys.mode",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
readingsSingleUpdate($hash, "input", "MediaPlayer", 1);
else
  return undef;
sub SIRD_GetNotify($){
  my ($hash) = @_;
  my $response = SIRD_Com ($hash,"GET_NOTIFIES?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID},0,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
if (exists $ref->{"netRemote.sys.power"})
if ($ref->{"netRemote.sys.power"}->{value}->{u8} == 1)
$helper = "on";
else
$helper = "off";
if (exists $ref->{"netRemote.sys.audio.volume"})
readingsSingleUpdate($hash, "volumeStraigth", $ref->{"netRemote.sys.audio.volume"}->{value}->{u8}, 1);
#  volume 0 ... 100
readingsSingleUpdate($hash, "volume", 5*$ref->{"netRemote.sys.audio.volume"}->{value}->{u8}, 1);
if (exists $ref->{"netRemote.sys.audio.mute"})
if ($ref->{"netRemote.sys.audio.mute"}->{value}->{u8} == 1)
$helper = "on";
else
$helper = "off";
#netRemote.play.repeat
#netRemote.play.shuffle
#netRemote.nav.status
#netRemote.play.status
#to be done
  return undef;
sub SIRD_GetPlayStatus($){
  #  cachable
  #  notifying
  my ($hash) = @_;
  my $helper = "unknown";
  my $response = SIRD_Com ($hash,"netRemote.play.status",1,0);
  my $ref ;
  my $helper = ' ';
$helper = "idle";
$helper = "buffering";
$helper = "playing";
$helper = "paused";
$helper = "rebuffering";
$helper = "error";
else
readingsSingleUpdate($hash, "playStatus", $helper, 1);
return undef;
sub SIRD_Logoff($) {
  my ($hash) = @_;
  #CustomGetFileFromURL($hash, "http://".$hash->{IP}.":80/login.html", 10, "", 0, $hash->{logLevel});
  return 1;
  else
  $hash->{logLevel} = 3 ;
  my $result = SIRD_Login($hash);
  if($result == 1)
  else{
  InternalTimer(gettimeofday() + 10, "SIRD_GetStatus", $hash ,0);
  return undef;
sub SIRD_Com ($$$$) {
my ($hash, $Command, $mode, $value) = @_;
my $name = $hash->{name};
my $helper ;
my $response = '';
if ($mode==0)  #nonspecific
$helper = "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/".$Command;
$response = GetFileFromURL($helper,10,"",1,$hash->{logLevel});
elsif($mode==1) # GET
$helper = "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/".$Command."?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID};
$response = GetFileFromURL($helper,2,"",1,$hash->{logLevel});
elsif ($mode==2) # SET
$helper = "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/SET/".$Command."?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&value=".$value;
elsif ($mode==3) # GETLIST
$helper = "http://".$hash->{IP}.":80/fsapi/GET/".$Command."?pin=".$hash->{PASSWORD}."&sid=".$hash->{SESSIONID}."&MaxItems=".$value;
Log3 $hash, $hash->{logLevel}, "SIRD: URL : '$helper' ";
Log3 $hash, $hash->{logLevel}, "SIRD: response from device: '$response' ";
return $response;
sub SIRD_xml2txt($)
# stolen from   71_YAMAHA_AVR.pm
# sub YAMAHA_AVR_html2txt($)
    my ($string) = @_;
    $string =~ s/&nbsp;/ /g;
    $string =~ s/&amp;/&/g;
    $string =~ s/(\xe4|&auml;)/ä/g;
    $string =~ s/(\xc4|&Auml;)/Ä/g;
    $string =~ s/(\xf6|&ouml;)/ö/g;
    $string =~ s/(\xd6|&Ouml;)/Ö/g;
    $string =~ s/(\xfc|&uuml;)/ü/g;
    $string =~ s/(\xdc|&Uuml;)/Ü/g;
    $string =~ s/(\xdf|&szlig;)/ß/g;
    $string =~ s/<.+?>//g;
    $string =~ s/(^\s+|\s+$)//g;
    return $string;
1;
« Letzte Änderung: 03 Februar 2015, 02:02:05 von schroediman »
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 03 Februar 2015, 09:05:41 »
habs eingebaut. Läuft mal sauber mit allen vier Radios.
Das LogLevel könnte mal geändert werden, bei 'attr Global verbose 3' wird jede empfangene Nachricht vom Radio geloggt. Und da kommt einiges! :o
Ingo
EDIT:
lief gut, auch wenn alle vier Radios an waren,einzig der Seitenaufbau im webif wurde merklich langsamer.
Dann ging mein SatReciever an und das ENIGMA2 Modul kam ins spiel... die Meldungen von 'sudo service fhem start' bis zum Absturz von fhem...
Scalar value @auth[0] better written as $auth[0] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 196.
Scalar value @auth[1] better written as $auth[1] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 196.
Use of uninitialized value in localtime at (eval 34) line 1, <> line 269.
"my" variable $helper masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/17_SIRD.pm line 975, <> line 3.
No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 1041
Ingo
« Letzte Änderung: 03 Februar 2015, 10:20:09 von automatisierer »
