Autor Thema: huebridge colorloop  (Gelesen 1672 mal)
Offline The-Holgi
  • Sr. Member
huebridge colorloop
« am: 14 Januar 2015, 09:56:24 »
mir ist aufgefallen das die Lampen im colorloop nach einer Zeiz nicht mehr synchron die Farben ändern. Soll heißen eine Lampe ist rot die andere dann grün usw.
Habe eine Iris und eine E27 Lampe in Gebrauch. Liegt vermutlich daran das es unterschiedliche Lampentypen sind, gibt es eine Möglichkeit sie zu synchronisieren ?
Schön wäre auch wenn es noch andere Effecte, wie zum Beispiel eine Kerzensimulation gäbe.
Gruß Holgi
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
Offline justme1968
Antw:huebridge colorloop
« Antwort #1 am: 14 Januar 2015, 10:12:04 »
die loop läuft komplett innerhalb der bridge oder sogar in den lampen selber. da gibt es keinerlei einfluss über das api. du kannst höchstens die loop anhalten und neu starten. vielleicht reicht auch nur neu starten.
schau mal in den thread hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg203045.html#msg203045. da gibt es zwei beispiele für effekte und eine idee daraus plugins für das hue modul zu machen. ich bin aber noch nicht dazu gekommen das umzusetzen
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline The-Holgi
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 14 Januar 2015, 14:06:13 »
Danke für die Info.
decade-submarginal
