Danfoss LC-13 (014G0013)
Begonnen von Didi65, 14 Januar 2015, 18:17:38
jay-jey
kann leider nichts zu einem Befehl permanent Override finden. Hat vielleicht noch jemand ne Idee? Hat jemand das ganze vielleicht auch anders gelöst?
A.Harrenberg
Hi JJ,
habe gerade mal im Code nachgeschaut, die Klasse ist leider (noch) nicht vollständig implementiert, die Befehle die ich da mit "Override" im Kopf hatte fehlen da. Allerdings habe ich auch mal kurz in die Beschreibung dieser Funktionen geschaut und die dienen nur dazu die eingestellt Schedule zu überschreiben. Also sollte es eigentlich mit Deiner eingestellten Schedule funktionieren.
Woran machst Du denn fest das die Temperatur sich nicht ändert? Display?
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
buspirat
Kurzer Nachtrag zum "E5-Fehler", der vor allem viele Nutzer im Frühjahr 2015 geplagt hatte:
Ein baugleiches Deveolo Thermostat von April 2016 ("Danfoss devolo Thermostat MT2650") läuft seit über zehn Tagen ohne zusätzliche Batterie-Abfrage per at-Befehl. Das Thermostat wacht von selbst alle 30 Minuten auf.
Die Status-Rückmeldung verschluckt/verdoppelt manchmal Werte:
2016-11-13_17:03:15 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_17:32:47 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_17:32:47 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_17:32:48 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_18:02:19 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_18:02:20 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_18:31:52 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_19:01:25 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_19:30:57 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_19:30:58 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_20:00:30 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_20:00:30 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_20:00:31 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_20:30:03 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_20:30:03 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_20:59:36 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_21:29:09 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_21:58:42 Heizung_Bad battery: 84 %
2016-11-13_21:58:42 Heizung_Bad setpointTemp: 16.00 C heating
2016-11-13_21:58:42 Heizung_Bad ccsOverride: no, unused
2016-11-13_21:58:43 Heizung_Bad temperature: 18.76 C
-> normalerweise wird die Temperatur mitgeschickt, ebenso die "wakeUp Notification".
Damu
Hallo
Habe auch 2 Danfoss LC-13 (014G0013).
Bei einem habe ich seit ca 4 Tagen das
ZitatAtdanfoss_Thermostat_.....
auf Inaktiv gesetzt.
Hatte bis jetzt noch keinen Ausfall.
Braucht es das Batterie_Abfrage-At Befehl wirklich oder etwa nur bis das Danfoss sich richtig eingestellt hat?
Habe auch ein baugleiches Devolo das läuft auch gut.
Natürlich ohne Abfrage_Befehl.
Sind meine ersten Zwave Geräte.
Bei mir passen leider nur die Danfoss Thermostate in die UP Kästen für die Fusbodenheizung.
Ist aber irgendwie blöd das mann bei einem E5 Fehler die Batterie entfernen muss.
Das heist bei mir ganze Abdeckung entfernen............
Adnohmi
Hallo kann mir einer helfen ich habe meine Danfoss LC-13 über das Tahoma Modul eingebunden, sie funktionieren auch so weit nur da ich noch Neuling bin was FHEM betrifft weiss ich leider nicht wie das HomebridgeMapping und das userReadings dazu aussehen muß damit ich es über das HomeKit am Iphone steuern kann.
