G-Homa WiFi-Steckdose mit fhem?
Begonnen von homeum, 15 Januar 2015, 12:14:03
Samsi
ich bin mir nach dem Durchlesen nicht ganz sicher, gehen auch die mit der neusten Firmware Problemlos oder gibt es Einschränkungen? Und muss man das "nach Hause Telefonieren" im Router unterbinden oder ist das erledigt, wenn die mit FHEM benutzt wird?
Es gibt nämlich die beiden Indoor für 10€ bzw. 20€ beim Toom:
https://www.toom-baumarkt.de/baumarkt/suche?q=g-homa
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Gasmast3r
Hy hab die neuste FW (hat mir zumindestens kein update angezeigt), internet verbingung hab ich nicht unterbunden (warum auch ??)
Mich würde interessieren ob die strommess Steckdosen auch mit FHEM nutzbar sind.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
klausw
siehe Post 70/71 auf voriger Seite
ich werde versuchen es einzubauen
Zitat von: eddso am 16 Dezember 2017, 21:36:20
Network Parameters settings:
Other Setting -> Protocol auf TCP-Server
Other Setting -> Port ID (wird später für FHEM benötigt)
Other Setting -> Server Address (IP Adresse des FHEM Servers)
Auf was bezieht es sich? Wo findet man das? In der App? AP Mode mit HTTP gibts ja nicht mehr.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Steckdosen Firmware: 1.8.26
App Version: 3.0.19
Mach mal ein Update, sieht nach alter Modulversion aus.
Für Versionen neuer als 1.06 kannst du diese Einstellungen direkt über das Server Device vom GHoma Modul machen
set <devicename> ConfigAll
die neueste Firmware sollte funktionieren
Allerdings ist die Dose mit Energiemessfunktion noch nicht integriert.
Die Routersperre ist optional, wie es da steht  8)
Ist letztendlich Deine Sache. Theoretisch könnte GHoma eine Backdoor in die Dose einbauen...
Mir ging es eher um die Verhinderung von Updates.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Samsi
Ja, ich dachte wenn man die IP vom FHEM Server angibt, dann würde er versuchen updates etc. vom FHEM Server zu installieren und somit eigentlich gar keine Verbindung mehr zu anderen Servern aufbauen, aber klar es kann natürlich noch ein anderer Server "hart" einprogrammiert sein.
Homematic CFG-LAN
eddso
Sorry aber ich verstehe die Vorgehensweise aus der 'Device specific help' nicht.
1) Netzwerk eingerichtet, Steckdose funktioniert mit App
2) Lege ein FHEM device an mit letzten 3 stellen der Steckdosen MAC an 'define ghoma_WZ 94B418' an. Port habe ich ja nicht, neue Firmware.
3) Setze den Befehl ab wie du es sagst 'set ghoma_WZ ConfigAll'
4) Steckdose geht aus dem WLAN und lässt sich nicht mehr Ansprechen/Konfigurieren mit der App (blinkt langsam = keine Verbindung). Erst nach einem Reset der Steckdose (rumspielt mit lange drücken, da keine doku) und Neuanlegen mit Neukonfiguration geht die wieder per App.
Mache ich was falsch?
FHEM auf dem neuestem stand. GHOMA Modul zeigt leider keine Version an. Log:
2017.12.18 20:28:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/53_GHoma.pm line 445, <GEN10> line 30204.
2017.12.18 20:28:48 1: ghoma_WZ: setting server address for GHoma plugs to 192.168.2.2:
2017.12.18 20:28:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/53_GHoma.pm line 446, <GEN10> line 30204.
2017.12.18 20:28:48 1: ghoma_WZ: sende Multicast: HF-A11ASSISTHREAD
2017.12.18 20:28:48 1: ghoma_WZ: sende Multicast: +ok
2017.12.18 20:28:48 1: ghoma_WZ: sende Multicast: AT+NETP=TCP,Client,,192.168.2.2
2017.12.18 20:28:48 1: ghoma_WZ: sende Multicast: AT+TCPTO=120
klausw
was genau ist unverständlich?
Bin für Vorschläge offen.
Richtig, gehört mit zur Vorbereitung
Falsch
du musst "define <name> GHoma <port>"ausführen
denn damit wird das GHoma Server device angelegt, welches mit den Dosen kommuniziert.
Den Port kannst du selbst wählen (auf diesem lauscht das Server Device)
Der Port wird bei ConfigAll an die Dosen übermittelt.
Defaultport von GHoma ist 4196.
Das könnte ich noch reinschreiben
Neue Zwischenstecker werden beim ersten verbinden automatisch angelegt.
Das Define das du angelegt hast ist eigentlich überflüssig
Das ConfigAll muss im Server Device abgesetzt werden. Dort ist es auch im set dropdown abwählbar.
Die Eingabe wie du sie gemacht hast muss ich wohl noch abfangen.
Das führt eventuell auch zu einer falschen Konfiguration der Dose
zwischen die beiden Kommas gehört nämlich der Port
Die Dose blinkt weil kein Server Device existiert mit dem die Dose kommunizieren kann.
1. Dose einstecken
2.
Netzwerk einrichten
3.
define GServer GHoma 4196
4.
set GServer ConfigAll
Die Dosen selbst werden automatisch angelegt
kimbolero
Die Anleitung von Klaus funktioniert perfekt!
Habe in der Fritzbox bei der Steckdose noch die komplette Internetverbindung gesperrt - somit ist kein Nachhausetelefonieren möglich, aber die G-Homa App funktioniert dadurch logischerweise auch nicht mehr.
Bei mir klappt die Funkübertragung via WLAN um einiges stabiler, als über 433 MHz und einer Funksteckdose. Auch habe ich dadurch eine höhere Reichweite, da das WLAN bei mir doch besser ausgeleuchtet ist.
CUL 868, Jeelink 868 Clone, NanoCUL 868, HM-CC-RT-DN,  max! Fensterkontakte, Zigbee, GoogleAssistant, GHoma Wifi-Steckdosen, Telegram etc.....
eddso
aha :) danke Klaus.
mich hat in die Irre geführt der Hinweis:
und dann
da ich das Erste nicht hatte dachte ich ich muss Device anlegen mit:
define <name> GHoma <Id>
da das dass Einzige ist was in Erfahrung gebracht werden kann bei meiner Steckdose.
Vielen Dank für die Erläuterung jetzt funktioniert es wunderbar.
Gruß Eduard
klausw
Zitat von: eddso am 19 Dezember 2017, 19:17:23
aha :) danke Klaus.
das war für die Firmware 1.06
Steht auch so in der commandref.
Das werde ich noch prominenter platzieren, beim überfliegen übersieht man es leicht
Steffan68
#84
1. Dose einstecken
2.
Netzwerk einrichten
3.
4.
Abend,
Habe das gleiche Problem, alles so gemacht wie es da steht, bei schritt 4 passiert nichts, Dose blinkt weiter vor sich hin.
Wo werden die Dosen angelegt ? Wo und wie sehe ich das ?
Nachtrag
Fhem selbst liegt auf einer synology in docker, fehlen möglicherweise freigegeben ports ? Freigeben sind alle die ich finden konnte TCP 4196 / 8083 / 8084 / 8085 / 7072, Brauch ich noch UDP ports ?.
Steffan
matlen67
#85
Zitat von: kimbolero am 19 Dezember 2017, 11:41:10
... aber die G-Homa App funktioniert dadurch logischerweise auch nicht mehr.
Das stört mich auch ein wenig. Bastel dazu gerade an einer AndroidApp so das es @Home im Wlan wenigstens funktioniert. Die Grundfunktion wie dynamische anlegen der Devices und schalten funktionieren schon. Die Infos und Schaltvorgänge laufen über http.
http://192.168.178.10:8083/fhem?XHR=1&cmd.GhomaServer=list%20GhomaServer
   CONNECTS   7
   DEF        4196
   FD         12
   NAME       GhomaServer
   NR         33
   PORT       4196
   STATE      Initialized
   TYPE       GHoma
     2017-12-18 19:47:18   61d744_source   local
     2017-12-18 19:47:18   61d744_state    off
     2017-12-20 03:56:56   93e15c_source   remote
     2017-12-20 03:56:56   93e15c_state    on
     2017-12-13 18:01:48   dbf192_source   remote
     2017-12-13 18:01:48   dbf192_state    off
Hier gehts zum App Beitrag:https://forum.fhem.de/index.php/topic,81529.0.html
FHEM -> Raspi 3B+
nanoCul 433Mhz & JeeLink 868 Mhz selbstbau Arduino Nano
Diverse Funkthermometer eigenentwicklung
LaCross TX29 DHT-IT
Ghoma Steckdosen
klausw
Zitat von: Steffan68 am 23 Dezember 2017, 00:58:48
Abend,
Nachtrag
Wenn die Dose weiter Blinkt dann läuft der Heartbeat nicht.
Das ConfigAll wird als UDP Broadcast ausgeführt.
Wenn die Dosen blinken dann sind sie aber vom GHoma Server schon auf FHEM umgestellt worden würde ich vermuten.
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Log?
Steffan68
Die Dosen blinken weil sie nicht mehr online gehen können, habe ich in der fritzbox für die Dose gesperrt, schalte ich es wieder frei leuchten sie und funktionieren in der ghoma App.
Welche UDP Ports wären das ? Ich schätze mal das diese ohne Eintrag nicht aus meiner docker raus kommen bzw die Dose nicht antworten kann.
Log schau ich mir nacher nochmal an. Stand aber glaub ich nichts drin.
klausw
Gut,  dann hat configall nicht funktioniert.
Dann kann es mit Fhem nicht laufen.
Broadcast müsste auf Port 48899 rausgehen
Steffan68
#89
Damit hat sich leider auch nichts getan. Verstehe ich nicht.
Hier noch mal das log,
2017.12.23 22:25:55 1: Including fhem.cfg
2017.12.23 22:25:55 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.12.23 22:25:55 3: WEB: port 8083 opened
2017.12.23 22:25:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.12.23 22:25:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.12.23 22:25:55 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.12.23 22:25:55 3: GServer: port 4196 opened
2017.12.23 22:25:55 1: Including ./log/fhem.save
2017.12.23 22:25:55 1: usb create starting
2017.12.23 22:25:55 1: PERL WARNING: Can't exec "lsusb": No such file or directory at ./FHEM/98_autocreate.pm line 537.
2017.12.23 22:25:56 1: usb create end
2017.12.23 22:25:56 0: Featurelevel: 5.8
2017.12.23 22:25:56 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:15657/2017-12-20 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:8)
2017.12.23 22:26:36 1: GServer: setting server address for GHoma plugs to 172.17.0.2:4196
2017.12.23 22:26:36 1: GServer: sende Multicast: HF-A11ASSISTHREAD
2017.12.23 22:26:36 1: GServer: sende Multicast: +ok
2017.12.23 22:26:36 1: GServer: sende Multicast: AT+NETP=TCP,Client,4196,172.17.0.2
2017.12.23 22:26:36 1: GServer: sende Multicast: AT+TCPTO=120
Edit:
Funktioniert nun, Fehler gefunden. Fhem trägt Localhost als IP ein, damit kann die Dose natürlich nix anfangen. Habe die Dose nun vorher mit node.js bearbeitet, jetzt verbindet sie sich und funktioniert auch.
