G-Homa WiFi-Steckdose mit fhem?
Begonnen von homeum, 15 Januar 2015, 12:14:03
klausw
Zitat von: MAC66666 am 26 Januar 2018, 22:30:10
Was kann ich dagegen tun, wenn das WLAN ausfällt, dass die Dose abschaltet? Wohl nix befürchte ich... Hängt nämlich am Kühlschrank :(
Hmm, vielleicht liegt das an der aktuellen Firmware. Bei mir halten die Dosen bei Verbindungsabbruch den letzten Zustand.
Kann man da im der App was konfigurieren?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
MAC66666
ist die 2.1.25...
Ja echt blöd, sobald WLAN wieder da ist, geht die Dose in den soll-Zustand. K. A. ob die das von sich auch macht oder durch FHEM...
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
klausw
Zitat von: MAC66666 am 26 Januar 2018, 23:23:34
ist die 2.1.25...
Wenn WLAN weg kann FHEM nix mehr machen, schließlich ist die Verbindung weg.
Als Leistungsmerkmal macht das aber auch keinen Sinn. Es sollte zumindest einstellbar sein.
MAC66666
Na, ich meinte, sobald das WLAN wieder da ist. Aber da kann FHEM ja auch nix machen, habe ja kein notify o. ä. eingerichtet... merkwürdig.
Gasmast3r
Bei mir bleibt die an( bei wlan verbindungs Problemen) hatte das glaub in der app mal eingestellt
AnonymousHolger
Ich bekomme es nicht hin ....  :P :P :P
Was hab ich gemacht ?
2 Neue G-Homas:  Eine mit Leistungszähler eine Ohne.
Beide G-Homas laufen mit der iOS App
Ghoma Modul ist installiert in FHEM
Zur Sicherheit hab ich ein "Update All" gemacht.
In die Config hab ich eingetragen:
define GhomaServer GHoma 4196
attr GhomaServer room 3_SCHALTER
und rereadcfg durchgeführt
Der Server ist auch da.
Set GhomaServer ConfigAll durchgeführt
Aber es passiert "nix". Es werden mit ConfigAll keine Devices angelegt .... der Ghoma Server ist "initialized".
FHEM läuft auf meiner Diskstation DS216+
-Muss ich noch irgendeinen Port weiterleiten ???
Was mache ich denn falsch ... hab den ganzen Threat rauf und runter gelesen .... :-(
klausw
Die Dosen sind im selben WLAN wie die DistStation?
Nach erfelgreichem ConfigAll dürftest du mit der App gar nicht mehr auf die Dosen kommen?
Evtl. sperrt die DistStation den Zugriff auf weiterer Ports, oder der Port ist schon belegt.
Steht was im Log?
AnonymousHolger
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Ja, alle sind im gleichen Netzwerk.
Anbei mal den Log Eintrag . ..
hostname: invalid option -- 'I'
Usage: hostname [-v] {hostname|-F file}      set hostname (from file)
       domainname [-v] {nisdomain|-F file}   set NIS domainname (from file)
       hostname [-v] [-d|-f|-s|-a|-i|-y|-n]  display formatted name
       hostname [-v]                         display hostname
       hostname -V|--version|-h|--help       print info and exit
    dnsdomainname=hostname -d, {yp,nis,}domainname=hostname -y
    -s, --short           short host name
    -a, --alias           alias names
    -i, --ip-address      addresses for the hostname
    -f, --fqdn, --long    long host name (FQDN)
    -d, --domain          DNS domain name
    -y, --yp, --nis       NIS/YP domainname
    -F, --file            read hostname or NIS domainname from given file
   This command can read or set the hostname or the NIS domainname. You can
   also read the DNS domain or the FQDN (fully qualified domain name).
   Unless you are using bind or NIS for host lookups you can change the
   FQDN (Fully Qualified Domain Name) and the DNS domain name (which is
   part of the FQDN) in the /etc/hosts file.
2018.02.20 22:37:27 1: GhomaServer: setting server address for GHoma plugs to :4196
2018.02.20 22:37:27 1: GhomaServer: sende Multicast: HF-A11ASSISTHREAD
2018.02.20 22:37:27 1: GhomaServer: sende Multicast: +ok
2018.02.20 22:37:27 1: GhomaServer: sende Multicast: AT+NETP=TCP,Client,4196,
2018.02.20 22:37:27 1: GhomaServer: sende Multicast: AT+TCPTO=120
klausw
setze hiner configall mal die IP deiner Diskstation.
Erklärung:
In der Zeile fehlt die IP deiner DiskStation. Die Dose hat also keine Serveradresse mehr.
Im Log steht auch der Grund:
Ich nutze den Befehl "hostname" um die IP zu bekommen. Das leider recht abgespeckte Linux der DiskStation kennt aber die Option, die ich nutze nicht.
knochenmuehle
#114
habe hier gestern 2 Steckdosen eingerichtet, eine mit Energiemessung, eine normale ohne.
(Die gibts übrigens immer noch bei Toom für 9,90 € (normal) bzw. 14,90 € (mit Energiemessung))
Nach der Einrichtung war FHEM träge bis nicht mehr erreichbar, ein reboot über die Konsole hat geholfen.
Die normale lieferte gestern folgende Einträge im LOG:
unknown message: 000dfe010ac032239455f60000001fe35bb5
Wenn ich die heute schalte ist die unauffällig, es kommen keine Fehlermeldungen mehr.
Die mit der Energiemessung liefert folgende Einträge im LOG:
unknown message: 001407010ac03523d3279200030807df0509050a3802015bb5
unknown message: 000904010ac03523d327924c5bb5
die bleiben auch und verschwinden nicht , so wie bei der normalen.
Was hat es damit auf sich ?
Beide lassen sich schalten und ich bekomme auch Energieddaten.
Andreas
MAC66666
Jo, haben wir wohl alle... Aber keine Ahnung was das is.
klausw
Nix besonderes, es heißt nur das eine unbekannte Botschaft ankommt. Alle notwendigen kennt das Model. Es ist rein Informativ um neue Funktionen zu erkennen.
Wenn du rausfindest was es ist kann ich es einbauen ;)
Bei welchem Loglevel kam das nochmal? Evtl. kann man das hochsetzen.
AnonymousHolger
Hallo Klaus,
sorry für die verspätete Rückmeldung. Der Tip mit der IP nach dem ConfigAll war natürlich goldrichtig :-) !
Jetzt kann ich weiter testen und einrichten ! Vielen Dank
knochenmuehle
kam bei Level 3
Andreas
klausw
Zitat von: knochenmuehle am 24 Februar 2018, 10:35:14
kam bei Level 3
Andreas
Das passt, einfach verbose auf 2 oder 1 setzen.
