Kabelgebundene Raumthermostate per Funk SOLL-Temperatur setzen
Begonnen von emaeste, 18 Januar 2015, 09:54:48
emaeste
diese Frage ist sicherlich schon x-mal behandelt worden, aber ich finde leider keine eindeutige Antwort  :-X :o
Gibt es kabelgebundene Raumthermostate (230V, Stellmotor per Kabel angebunden) für eine Fußbodenheizung, bei denen ich die Soll-Temperatur im Thermostat über FHEM setzen kann?
Es soll nicht die Homematic-Lösung mit Raumthermostat per Funk zum Schaltaktor am Stellmotor sein.
Eine Zeitschaltuhr haben ja viele Raumthermostate, aber ich möchte die Soll-Temperaturen in den einzelnen Räumen über Szenarien setzen, wie z.B. Urlaub, Wochenende, etc. Der Rest sollte eigentlich unabhängig und ohne Funk laufen.
Vielen Dank vorab.
Gruß Mark
Damian
Zitat von: emaeste am 18 Januar 2015, 09:54:48
Vielen Dank vorab.
Gruß Mark
Diese Marktlücke scheint noch nicht geschlossen zu sein. Ich habe deswegen bei mir die 230-Thermostate in der Wand gegen HM-Schalter ersetzt (drei Adern vorausgesetzt) und steuere sie über das THRESHOLD-Modul - inzwischen in der dritten Heizperiode ohne Ausfall. Allerdings muss dafür FHEM laufen.
Damian
