Passwort vergessen bzw. kann mich nicht mehr einloggen
Begonnen von eule66, 18 Januar 2015, 13:57:42
eule66
Hallo Zusammen
ich kann mich im fhem nicht mehr einloggen, kann man irgendwie das passwort auslesen ,bzw ändern
per konsole komme ich noch auf den pi.
was kann ich tun ?
danke für eure hilfe
vbs
Guck mal in dein Config-File, da wird irgendwo das Attriut "basicAuth" für das Webinterface gesetzt. Der Wert ist Base64 kodiert. Kannst du zB hier dekodieren: https://www.base64decode.org/
Format ist <name>:<passwort>
betateilchen
noch einfacher ist es, die Passwortzeile einfach zu löschen und fhem neu zu starten :)
eule66
vbs
Normalerweise liegt das Config-File im FHEM-Verzeichnis.
Hat jedoch den Nachteil, dass die Abfrage dann weg ist. Ich nehme mal an, dass es die nicht grundlos gibt.
