widgets, zeitschalturen und baukästen
Begonnen von justme1968, 23 Januar 2015, 14:21:01
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Muschelpuster
Ich habe mich gefragt, wie man diese schicken Widgets (speziell uzsu) mit dem WeekdayTimer verheiraten kann und war etwas erstaunt, dass dies so einfach nicht ist. Da bald Weihnachten ist, habe ich mal meine Wünsche geäußert  8)
Und ich habe auch einen Vorschlag definiert. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich das Widget entspr. definieren kann, um die Daten dem WeekdayTimer mundgerecht zu servieren.
Wenn ich einfach mal ein Dummy definiere:define du_uzsu_test dummy
attr du_uzsu_test setList state:uzsu
attr du_uzsu_test webCmd state
Dann bekomme ich ja Disabled/Enabled als schaltbare Option. Nun will ich aber evtl. on/off oder ein/aus haben? Oder brauche wie schon als Beispiel gezeigt eine Temperatur. Wen ich es richtig sehe geht das und ich habe nur noch nicht die richtige Definition gefunden - richtig? Aber wenn ich den WeekdayTimer richtig verstehe, muss vor den Wert noch der Name des Reading gesetzt werden, wenn ich nicht gerade das Standardreading des Zieldevices verändern will. Also im Fall Temperatur z.B. desiredTemp:21,5 Bekommt man das auch hin?
Hier geht es mal zu dem Thema - vielleicht ist es ja möglich, da etwas zusammen zu bringen.
zusammenführende Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Hans Franz
Hallo Niels,
Gerade erst deinen Beitrag hier gesehen. Habe just in deinem Threat etwas dazu geschrieben.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Hans Franz
Ich komm' nicht d'rauf:
Ist es möglich im uzsuTimerEntry auch Minuten zu wählen?
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Hans Franz
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Jackeson
möchte gerade meine Rollos mit Zeitsteuerung und uzsu Schalten bekomme es aber nicht hin :(
define wdt_Buero_Rolladen_uzsu WeekdayTimer Rolladen en MO,TU,WE,TH,FR,SA|00:10|off
attr wdt_Buero_Rolladen_uzsu setList state:uzsu
er nimmt das setList state:uzsu nicht an ?
vielleicht kann mir einer Helfen
kann ich auch? DOIF ([10:23-18:53|7] or [07:35-17:52|8]) (set Buero_Rolladen auf) DOELSE (set Buero_Rolladen zu)
anhängen oder geht die bei uzsu nicht
aller anfang ist schwer
igami
Wie muss ich welche CSS Datei einbinden um den Style wie aus dem Startpost zu bekommen?
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=32660.0;attach=25926)
igami
fidel
Alle angehängten Dateien aus dem Startpost.
Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
igami
Die ganzen angehängten Dateien sind schon unter www/pgm vorhanden.
Jackeson
Hallo
bin am verzweifeln das geht
attr OG.Buero_Schranklicht  webCmd on:off:on-for-timer
attr OG.Buero_Schranklicht widgetOverride on-for-timer:uzsuSelect,300,600,1800,3600
warum geht das nicht damit ich Tage und Stunden und Minuten hab wie auf dem Bild von igami ?
attr OG.Buero_Schranklicht  webCmd state
attr OG.Buero_Schranklicht widgetOverride setList state:uzsuTimerEntry
was mach ich für nen fehler ?
muss der dummy mit dran also so
define OG.Buero_Schranklicht IT F0F000FFFF FF F0 dummy (geht aber nicht)
finde aber auch nichts im forum wo ich weiterkomme oder ansetzen kann Startpost hab ich auch schon durch verstehs aber nicht? eins geht das andere nicht
Jackeson
kann wirklich keiner ein beispiel oder eine Hilfe geben
jetzt hab ich
define licht IT 00F00FFF0F FF F0
attr licht webcmd state
                  dann
define tEntry dummy
attr tEntry setList state:uzsuTimerEntry
attr tEntry webCmd state
                   dann
define tEntryNotify Notify WeekdayTimer licht Mo-Fr|12:08|on Mo-Fr|00:13|off
dann im Notify licht on gewählt (nichts geht , hat keiner einen brauchbaren Schnipsel rumliegen?)
igami
#146
Nachdem ich mich nun länger nicht mehr mit UZSU beschäftigt habe wieder ein neues Problem:
define test dummy
attr test readingList uzsu
attr test room test
attr test setList uzsu:uzsuSelectRadio,off,auto,on
attr test stateFormat <no definition>
attr test webCmd uzsu
Wenn ich mich in der Detailansich des Device befinde wird der aktuelle Wert des Readings korrekt im uzsu widget angezeigt. Gucke ich mir jedoch das Device in der Raumansich an ist kein Feld des widget ausgewählt.
Edit: habe es grade mal mit einem uzsuSelect probiert, dort funktioniert alles wie erwartet
igami
Achiim
Ich verwende uzsuToggle schon seit längerem. Heute habe ich festgestellt, dass es im Firefox nicht mehr funktioniert. Im InternetExplorer geht es noch.
Meine Definition sieht so aus:
define Schaltpunkt_0_Frueh dummy
attr Schaltpunkt_0_Frueh comment Schaltzeitpunkte zwischen 04:00 - 07:45 im 15 Minutentakt
attr Schaltpunkt_0_Frueh devStateIcon on:general_an@green off:general_aus@red
attr Schaltpunkt_0_Frueh group Programm
attr Schaltpunkt_0_Frueh room 06_Heizung
attr Schaltpunkt_0_Frueh setList switch:on,off zeit:00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00 zeit_we:00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00 mode:boost,noboost
attr Schaltpunkt_0_Frueh stateFormat switch
attr Schaltpunkt_0_Frueh webCmd switch:zeit:zeit_we:mode
attr Schaltpunkt_0_Frueh widgetOverride switch:uzsuToggle,off,on mode:uzsuToggle,noboost,boost
Weder switch noch mode funktionieren. Es kann nicht mehr getoggelt werden. Aber nur im FireFox. Im IE funktioniert es noch. Ich habe auch das unter diesen https://forum.fhem.de/index.php/topic,64538.0.html beschriebene Problem bei meiner Installtion. Ggf. hängt das ja zusammen.
3x Raspberry PI, 2x DUB-H7, 3x CUL868, 2x CUL433, 1x RFXTRX, 1x Jeelink, Max! 8x Wand- + 14x Heizkörperthermostate + 13x Fensterkontakte, 3x HM Schaltaktoren + Dimmer + Leistungsmessung, 8x HM Rauchmelder, Intertechno, LW12, LED Strip 5050, Foscam, FS20 Dim-Slider FS20DIS, FS20 Bewegungsmelder
pfeffi
verwendet jemand noch die Zeitschaltuhr in Verbindung mit uzsu in einer readingsGroup und hat evl. ein list davon
