panstamp/swap/arduino workshop ?
Begonnen von justme1968, 02 Februar 2015, 12:53:01
TeeVau
Wieso ist denn der Versand so teuer? Gucke ich falsch in dem Shop, bei mir stehen 7€.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Tobias
Leider habe ich keinen ozzi. Ich weiß auch nicht ob diese Widerstände auf dem cc1101 Modul schon standardmäßig drauf sind.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Kuzl
@TeeVau hast du auch schon weitergeklickt?
bei mir sind es nach Deutschland 9€ Versand + Steuern (?!)
oder hab ich da was falsch gemacht/verstanden?
locutus
@Tobias
ob 8- oder 10-polig, diese China-Funkmodule haben keine 1k Widerstände.
Ich stand vor dem gleichen Rätsel.
Folgender Aufbau: ATmega328P mit panStamp Bootloader + Uhrenquarz + CC1101 Funkmodul = Stromverbrauch (Deep Sleep Mode) im mA-Bereich = Batterie nach wenigen Wochen erschöpft.
Der gleiche Aufbau + 1k Wiederstände am SPI = Stromverbrauch im µA-Bereich. Der panStamp Clone funkt seit Monaten und die Batteriespannung ist nicht nennenswert gefallen.
Tobias
Zitat von: locutus am 24 Februar 2015, 19:02:35
@Tobias
ahhhhhhh, Danke..... Genau diesen Aufbau will ich auch testen. Erstmal auf dem Breadboard, dann mit eigens erstellter spezialisierter Platine
TeeVau
Sorry. Du hast Recht. Ich habe nicht weitergeklickt. Die 7€ sind ohne Steuern innerhalb Spanien. Versand nach Deutschland sind 9€ zzgl. Steuern. Ja...das ist schon ne Hausnummer, wenn man nur 1 panstamp braucht :-)
Olly
ich hole das mal aus der Versenkung wieder hervor.
Ich hätte auch Interesse an einem solchen Workshop. Wie ist denn hier der Status??
By the way: Kann es sein, dass es die guten "alten" panStamps mit den Pins nicht mehr gibt? Im Shop finde ich nur noch diese komischen V2-Dinger zum auflöten.
      Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
TeeVau
Genau. Es soll aber demnächst adapterplatinen geben. Trotzdem doof, das bremst gerade meine weiteren Projekte
justme1968
ich bekomme es zeitlich gerade nicht auf die reihe... zumindest nicht alleine.
  andre
PeMue
... ich bin gerade am Sammeln der Hardware Inhalte, habe ziemlich viel als PDF. Leider ist das Wochenende schon terminlich ziemlich voll  :(
Gruß PeMue
TeeVau
Wer mag kann ja auch mal einen Blick ins FHEMwiki werfen, wenn nicht schon passiert. Ich habe in den letzten Wochen die Inhalt, die jemand mühevoll aus dem Forum rausgesucht hat, in die verschiedenen Artikel sortiert. Ist sicherlich kein Kurs, steht allerdings schon jetzt zur Verfügung.
Vielleicht hilft es ja bereits dem Ein oder Anderen bei seinem Projekt.
Alles was panStamp betrifft ist als eigene Kategorie zusammengefasst: http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:PanStamp
PS. Mitwirken darf in dem Wiki übrigens jeder. Ist man sich nicht Sicher mit den Änderungen, können diese einfach auf der Diskussionsseite aufgeschrieben werden!
Tobias
PeMue
... habe das WIKI heute auch gesehen, Hut ab und Danke!
Gruß PeMe
justme1968
ja. auch von mir danke !
  andre
PeMue
#43
ich versuche gerade, die Software für das battery board zu verstehen. Dazu habe ich den soilmoisture Sketch https://github.com/panStamp/swap/tree/master/examples/soilmoisture genommen und mit der Arduino IDE 1.6.5 (panstamp bzw. ESP8266 Boards sind installiert, swap Library ist installiert). Dummerweise geht das Compilieren nicht, da sich vermutlich die Strukturen geändert haben. Ich vermute mal, ich muss das Template nehmen https://github.com/panStamp/swap/tree/master/examples/template, die entsprechenden Register eintragen und im Haupt-Sketch die ganzen Zeilen kopieren. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Denn so ganz verstehen tue ich die Zusammenhänge noch nicht ...
Danke + Gruß
PeMue
Edit1:
In regtable.h war in Zeile 30 #include "Arduino.h" auskommentiert, jetzt funktioniert da Compilieren ...
Edit2:
Ok, hier http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/arduino/35_SWAP-soilmoisture.tar.gz und hier https://github.com/panStamp/swap/tree/master/examples/soilmoisture sind die Dateien regtable.ino und soilmoisture.ino unterschiedlich, letzteres hat aber den o.g. Fehler. Sprich, wenn der Sketch halbwegs brauchbar funktioniert, müsste im SVN aktualisiert werden ...
Edit3:
Wenn der Sketch mal drauf ist, wo kommen dann die XML Dateien hin?
offen
Sind die auch auf github verfügbar?
ja, siehe https://github.com/panStamp/devices/tree/master/panStamp, da gibt es auch ein Template.
