smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
fhainz
#30
Hallo!
Zitat von: bgewehr am 05 Februar 2015, 15:30:17
Ich habe mal im WIKI was zur UZSU geschrieben...
http://www.fhemwiki.de/wiki/Fronthem#Universelle_ZeitSchaltUhr_UZSU
Ich bin der Anleitung gefolgt bekomme das Ding aber nicht zum laufen.
Im FHEM-Log steht 2015.02.07 10:06:39.772 1: fronthemdevice: error doing $result = fronthem::UZSU($param); Undefined subroutine &fronthem::decode_json called at FHEM/fhconverter.pm line 405.
Mit einem use JSON; bekomme ich das 2015.02.07 10:09:29.369 1: fronthemdevice: error doing $result = fronthem::UZSU($param); JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at FHEM/fhconverter.pm line 405.
In der JS-Konsole kommt die Fehlermeldung [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'response.list.length')
(anonyme Funktion) (visu.js, line 530)
dispatch (jquery-2.0.3.min.js, line 5)
handle (jquery-2.0.3.min.js, line 5)
Die sub UZSU gehört in die fhconverter.pm oder?
Hast du eine Idee was ich falsch mache?
bgewehr
Die Sub UZSU kommt in das package fronthem der 99_fronthemUtils.pm. use JSON; hatte ich vergessen, danke für den Hinweis. Versuch erstmal das, dann sehen wir weiter.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
fhainz
Ok.
Die sub UZSU ist in der 99_myFronthemUtils.pm und die sub UZSU_execute ist in meiner 99_myUtils.pm
Ich bekomme weiterhin die Meldung
2015.02.07 11:12:20.225 1: fronthemdevice: error doing $result = fronthem::UZSU($param); JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/99_myFronthemUtils.pm line 91.
und beim Klick auf das uzsu Icon in der JS-Konsole
Edit:
Diese Warnung kommen nach dem fronthemdevice error
2015.02.07 11:12:20.230 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $reading in string eq at FHEM/fhconverter.pm line 149.
2015.02.07 11:12:20.230 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3397.
2015.02.07 11:12:20.231 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myFronthemUtils.pm line 45.
bgewehr
beide gehören in die 99_fronthemUtils.pm, eine in das package main, die andere in das package fronthem.
bgewehr
ich habe den wiki Text nochmal überarbeitet, vielleicht ist das jetzt klarer?
fhainz
Danke, jetzt hab ich es gerafft ;)
Im package fronthem musste ich auch noch ein use JSON; setzten, aber leider immer noch diese Fehlermeldung:
2015.02.07 11:44:03.219 1: fronthemdevice: error doing $result = fronthem::UZSU($param); JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/99_myFronthemUtils.pm line 68.
Zeile 68:
$param->{gadval} = decode_json(main::ReadingsVal($device, $reading, ''));
$device und $reading kommen richtig an, das hab ich mit einem log überprüft.
main::Log3 undef, 3, "$device - $reading";
2015.02.07 11:44:03.219 3: wdt_Leselampe_uzsu0 - uzsu
list auf das wdt device
   DEF        Leselampe en MO,TU,WE,TH,FR,SA|20:00|1
   DEVICE     Leselampe
   LANGUAGE   en
   NAME       wdt_Leselampe_uzsu0
   NR         477
   PERLTIMEUPDATEMODE 0
   PROFILE 1: Monday 20:00 1,
   PROFILE 2: Tuesday 20:00 1,
   PROFILE 3: Wednesday 20:00 1,
   PROFILE 4: Thursday 20:00 1,
   PROFILE 5: Friday 20:00 1,
   PROFILE 6: Saturday 20:00 1,
   STATE      1
   TYPE       WeekdayTimer
   Readings:
     2015-02-07 11:40:17   nextUpdate      07.02.2015 20:00:00
     2015-02-07 11:40:17   nextValue       1
     2015-02-07 11:40:17   state           1
     2015-02-07 11:38:01   uzsu            ""
   Timer:
     Wdt_leselampe_uzsu0_update:
       HASH       wdt_Leselampe_uzsu0
       MODIFIER   Update
       NAME       wdt_Leselampe_uzsu0_Update
   Helper:
     DESIRED_TEMP_READING
     SWITCHINGTIMES MO,TU,WE,TH,FR,SA|20:00|1
     Switchingtime:
       0:
       1:
         20:00:00   1
       2:
         20:00:00   1
       3:
         20:00:00   1
       4:
         20:00:00   1
       5:
         20:00:00   1
       6:
         20:00:00   1
bgewehr
Schönheitsfehler! Läuft doch, oder? (Ich schau es mir natürlich an!)
fhainz
Nein läuft nicht. Das Popup öffnet nicht, beim klicken des Icons kommt der JS-Konsolen Fehler:
bgewehr
Ich glaube, die meisten Lampen schalten in fhem nicht auf 0 und 1, daher nimm bitte statt bool mal text, da muss man allerdings dann on und off selber reinschreiben.
bgewehr
#39
Wo kommt denn dann der wdt her?
Das Reading uzsu hast Du aber mit setreading <device> uzsu "" erstellt?
EDIT:
kann es sein, dass Du das Reading uzsu am wdt gemacht hast? Es soll an das zu schaltende Device, sonst wird es jedesmal wieder gelöscht...
marvin78
Den gleichen Fehler habe ich auch bekommen, als ich das Widget getestet habe. Reading ist im zu schaltenden Device. Auch ein wdt wurde nicht angelegt.
fhainz
#41
Ja. :D Hab es jetzt auch am zu schaltenden Device (wzDeckenfluter) erstellt. Popup öffnet sich noch immer nicht.
   NAME       wzDeckenfluter
   Readings:
   2015-02-07 12:08:23   uzsu            ""
list auf wdt_Leselampe_uzsu0
   DEF        wzDeckenfluter en MO,TU,WE,TH,FR,SA|20:00|on
   DEVICE     wzDeckenfluter
   LANGUAGE   en
   NR         477
   PROFILE 1: Monday 20:00 on,
   PROFILE 2: Tuesday 20:00 on,
   PROFILE 3: Wednesday 20:00 on,
   PROFILE 4: Thursday 20:00 on,
   PROFILE 5: Friday 20:00 on,
   PROFILE 6: Saturday 20:00 on,
   STATE      on
   TYPE       WeekdayTimer
   Readings:
     2015-02-07 12:05:46   nextUpdate      07.02.2015 20:00:00
     2015-02-07 12:05:46   nextValue       on
     2015-02-07 12:05:46   state           on
   Timer:
       MODIFIER   Update
   Helper:
     SWITCHINGTIMES MO,TU,WE,TH,FR,SA|20:00|on
     Switchingtime:
       0:
       1:
         20:00:00   on
       2:
         20:00:00   on
       3:
         20:00:00   on
       4:
         20:00:00   on
       5:
         20:00:00   on
       6:
         20:00:00   on
Im sv hab ich {{ visu.uzsu_icon('a.einUzsu', 'a.einUzsu', '', '', '', '', 'text') }}
Was meinst du damit?
bgewehr
Fällt mir noch eins zu ein: ich glaube, ich habe immer setreading <device> uzsu {} genommen, damit das ein gültiges, leeres OBJEKT ist. Versuch mal! Hast Du auch das GAD im Fronthem Editor an das richtige Device gebunden?
fhainz
Wird das wdt device von alleine angelegt? Ich hab das per Hand gemacht...
bgewehr
Nein, davon steht im Wiki nix... Macht das Modul von selber! Lies nochmal durch!
