Conrad RSL Funk-Jalousieaktor
Begonnen von Wzut, 06 Februar 2015, 12:44:36
Wzut
Ich versuche nun schon set einigen Tagen diesen Rolloschalter zusammen mit RFXTRX zu betreiben :
RSL Funk-Jalousieaktor Unterputz RSL 1-Kanal
Bestell-Nr.: 640579 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/640579/RSL-Funk-Jalousieaktor-Unterputz-RSL-1-Kanal-Schaltleistung-max-500-W-Reichweite-max-im-Freifeld-70-m?ref=searchDetail
Im Internet und hier im Intertechno Forum findet sich immer wieder der Hinweis das man den Conrad 2 Draht RSL Schalter mit Intertechno Fernbedienungen anlernen kann, das ist mir mit den  Jalousieaktor nicht gelungen.
Daher habe ich folgende RSL Fernbedienung gekauft :
RSL Funk-Fernbedienung RSL 12-Kanal
Bestell-Nr.: 526925 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/526925/RSL-Funk-Fernbedienung-RSL-12-Kanal-Reichweite-max-im-Freifeld-30-m/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Das anlernen  des Jalousieaktor klappte damit auf Anhieb.
Leider scheint der RFXTRX die Signale diese Fernbedienung nicht zu erkennen, d.h. alle Tastenkombinationen zusammen mit dem RFXmgr erfolglos ausprobiert ( undec , bzw. RSL/Revolt ausgewählt)
Als nächstes hatte ich einen Arduino mit einem einfachem 433MHz Empfänger und RCSwitch lib ausprobiert, dort werden pro Tastendruck der RSL Fernbedienung 32 Bit erkannt ( die ersten 24 Bit sind immer gleich , wohl der Code der FB selbst ) , laut Doku der RCswitch lib :
EV1527, RT1527, FP1527 or HS1527
https://code.google.com/p/rc-switch/wiki/KnowHow_LineCoding
Pulse length:
About 300 to 500 microseconds
1/31 time of the synchronization low level.
Synchronization :
1 Pulse High + 31 Pulses Low
Bits:
0: 1 Pulse High + 3 Pulses Low
1: 3 Pulses High + 1 Pulse Low
sende ich nun einen beliebigen RSL Code mit RFXTRX erkennt der Arduinio Aufbau dagegen gar nichts.
Daher nun meine Frage hat irgend jemand einen RSL Rolloschalter oder Dimmer erfolgreich mit dem RFXTRX im Einsatz ?
Wzut
#1
Update : Hier hattte vermutlich jemand das gleiche Problem : http://forum.fhem.de/index.php/topic,18856.msg125965.html#msg125965
leider ohne Antwort.
Der Support von rfxcom antwortet auch nicht auf Email Anfrage :(
Um mit den Dingern weiter zu kommen habe ich mir nun ein C Prog geschrieben das einen einfachen 433Mhz Sender direkt am Raspberry GPIO steuert.
Die Weiterentwicklung davon habe ich im Bastelforum als FHEMduino Erweiterung geposted -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,17196.msg262360.html#msg262360
Wzut
Update 2 : der Support hat nun geantwortet :
ZitatSorry for the late response.
The RSL protocol is not supported in the Ext firmware. Please flash
Type1 firmware in your RFXtrx433E.
und siehe da mit einer Typ 1 Firmware wird
a . die Fernbedienung erkannt
und b.  kann ich den Rollo nun damit auch hoch und runter fahren :)
Von-XS1-Nach-FHEM
#3
Super wie hast du das gemacht?
Kann mann das Signal auch mit dem CUL stick Senden?
Also um das Signal abzufangen braucht mann eine Fernbedienung?
Wie ist es mit der Reichweite?
digital.arts
Hallo Wouter-h,
wir sind hier im RFXTRX-Thread, da geht es - wie der Name schon sagt - um das IO-Device RFXTRX  ::)
Er hat einfach eine alternative Version des Flashfiles genommen (für den RFXTRX !!) und dann klappte es.
Also entweder Du hast auch ein solches IO-Device, dann kannst Du hier fragen...
oder Du fragst im CUL-Thread ...
vg
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
Wzut
auch wenn CUL hier eigentlich OT ist : ja es geht mit dem CUL , ich habe dafür eine eigene rsl.c geschrieben die z.Z. bei mir noch im Test läuft und die ich demnächst im CUL Bereich vorstellen werde.
Um ein bereits angelerntes Signal mit einem anderen Gerät zu senden (egal ob nun CUL oder RFXtrx) brauch man den 6 stelligen HEX Code. Eine andere Variante ist sich einen beliebigen selbst auzudenken und diesen dann am Schalter anlernen. Klappt mit pilight , FHEMduino & CUL , allerdings nicht mit dem RFXtrx da diese kein Signal dauerhaft 3 Sekunden lang senden kann.
