P86 dient der Korrektur der AUSSENtemperatur, nicht Innentemperatur. Es würde sich aber trotzdem lohnen, das zu kontrollieren:
=> stimmt die im Display angezeigte Außentemperatur mit der Temperatur überein, die ein gutes Außenthermometer an derselben Stelle (!) misst? Wenn nicht: mit P86 korrigieren.
Evtl. glaubt die Anlage wegen eines falsch messenden Außenfühlers, es sei kälter als es tatsächlich ist.
Oder die Position des Außenfühlers ist suboptimal. Wenn er z.B. direkt neben dem Abluftauslass der Anlage sitzt, dann misst er natürlich viel zu niedrige Temperaturen.
Für eine verlässliche Arbeitsweise der Anlage sind solche Basiseinstellungen natürlich nötig, um Würgarounds mit bewusst falsch eingestellter P01 zu vermeiden.
Und wie TheTrumpeter schon angedeutet hat: eine Parallelverschiebung der Heizkurve um 1° kann durchaus reichen, um 2° weniger Innentemperatur zu erreichen. Nach Änderungen mindestens 1 - 2 Tage abwarten, da ein solches System SEHR träge ist.
