THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
immi
Zitat von: hellijo am 04 April 2022, 12:25:28
Abundzu kommt aber bei dem Set Befehl ein Fehler und die Temperatur wird nicht übernommen.
Meine Frage, kann ich mit der Fehlermeldung etwas anfangen? Oder ist das ein Konfigurationsproblem?
with "set Mythz p01RoomTempDay 22.5" fhem write on the tecalor the corresponding register.
if the tecalor reports no-error, fhem reads the register from the tecalor, displays 22.5 and updates the corresponding readings
otherwise reading will not change
hellijo
Hi immi,
Thanks. Is there a simple way to query whether the value is correct was written?
I habe just an idea with a vitial value ,,last value from DOIF".
Means i need one more DOIF.
BR
willybauss
after a short delay you may query the value from THZ in usual way; something like "get Mythz p01RoomTempDay". Then compare return value to your set value.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
willybauss
Die Fehlermeldung sieht mir ein bisschen nach Kommunikationsproblem aus. Findest du auch im Logfile (fhem.log) gelegentlich "komische" Meldungen, die in diese Richtung deuten?
hellijo
ja finde ich:
2022.04.03 10:45:52 3: THZ_Get: Error msg2:  THZ_ReadAnswer: InterfaceNotRespondig. Maybe too slow THZ_Get_Com: error found at step1  -- 0B ->
2022.04.03 10:49:40 3: THZ_Get: Error msg2:  THZ_ReadAnswer: InterfaceNotRespondig. Maybe too slow THZ_Get_Com: error found at step1  -- 06 ->
Gruß Jörg
willybauss
2 solche Meldungen innerhalb 4 Minuten  :o. Wenn das dauerhaft so ist, würde ich mal die Verbindung hinterfragen - Kabellänge, Kabelqualität, ...
hellijo
Kabellänge kann ich mal kürzen.
Ist selbst ,,gebastelt". Das kommt nur Sporadisch. Wenn dann meist, wenn Werte geschrieben werden.
Danke.
kjmEjfu
Hat zufällig jemand schon mal Fehlmessung beim Außentemperaturfühler beobachtet?
Der misst bei mir aktuell 17° Außentemperatur, während die Wetterstation gerade mal 12,2° meldet. Heute Nacht (um den Gefrierpunkt) war die Abweichung nur um die 1,5°.  Lässt sich also nicht einfach über den entsprechenden Parameter ausgleichen.
Hab dann mal weiter in der Datenbank geschaut, letztes Jahr hatte ich diese Abweichungen noch nicht.
Hätte jetzt gedacht, so ein Temperaturfühler ist recht unverwüstlich. Hatte die Vermutung, dass eventuell irgendwelche Vögel, Wespen o.ä. was drum gebaut haben, aber das ist nicht der Fall.
Jemand eine Idee?
05.04.2022 13:32 Außentemperatur THZ 17,5
05.04.2022 13:32 Wetterstation_Außentemperatur 12,2
05.04.2022 13:27 Außentemperatur THZ 17,4
05.04.2022 13:25 Wetterstation_Außentemperatur 12,1
05.04.2022 13:22 Außentemperatur THZ 17,6
05.04.2022 13:17 Wetterstation_Außentemperatur 12,1
05.04.2022 13:12 Außentemperatur THZ 17,7
05.04.2022 13:09 Wetterstation_Außentemperatur 12,1
05.04.2022 13:07 Außentemperatur THZ 17,6
05.04.2022 13:02 Wetterstation_Außentemperatur 12,1
05.04.2022 13:02 Außentemperatur THZ 17,5
05.04.2022 12:55 Wetterstation_Außentemperatur 12,2
05.04.2022 12:52 Außentemperatur THZ 17,8
05.04.2022 12:52 Wetterstation_Außentemperatur 12,2
05.04.2022 12:37 Außentemperatur THZ 17,3
05.04.2022 12:32 Wetterstation_Außentemperatur 11,5
05.04.2022 12:27 Außentemperatur THZ 16,6
05.04.2022 12:23 Wetterstation_Außentemperatur 11,3
05.04.2022 12:22 Außentemperatur THZ 16,2
05.04.2022 12:16 Wetterstation_Außentemperatur 11
05.04.2022 12:12 Außentemperatur THZ 15,8
05.04.2022 12:08 Wetterstation_Außentemperatur 10,7
05.04.2022 12:07 Außentemperatur THZ 15,5
05.04.2022 12:02 Außentemperatur THZ 15,2
05.04.2022 12:01 Wetterstation_Außentemperatur 10,4
05.04.2022 11:57 Außentemperatur THZ 15
05.04.2022 11:53 Wetterstation_Außentemperatur 9,9
05.04.2022 11:52 Außentemperatur THZ 14,2
05.04.2022 11:47 Außentemperatur THZ 13,8
05.04.2022 11:46 Wetterstation_Außentemperatur 9,5
05.04.2022 11:42 Außentemperatur THZ 13,5
05.04.2022 11:38 Wetterstation_Außentemperatur 9,2
05.04.2022 11:37 Außentemperatur THZ 13,2
05.04.2022 11:32 Außentemperatur THZ 13
05.04.2022 11:30 Wetterstation_Außentemperatur 9
05.04.2022 11:27 Außentemperatur THZ 12,5
05.04.2022 11:23 Wetterstation_Außentemperatur 8,9
05.04.2022 11:22 Außentemperatur THZ 12,4
05.04.2022 11:17 Außentemperatur THZ 12,3
05.04.2022 11:15 Wetterstation_Außentemperatur 8,7
05.04.2022 11:12 Außentemperatur THZ 12
05.04.2022 11:07 Außentemperatur THZ 11,8
05.04.2022 11:05 Wetterstation_Außentemperatur 8,3
05.04.2022 11:00 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
05.04.2022 10:57 Außentemperatur THZ 11,5
05.04.2022 10:52 Wetterstation_Außentemperatur 8,1
05.04.2022 10:47 Außentemperatur THZ 11,3
05.04.2022 10:44 Wetterstation_Außentemperatur 7,9
05.04.2022 10:42 Außentemperatur THZ 11,2
05.04.2022 10:37 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
05.04.2022 10:37 Außentemperatur THZ 11,1
05.04.2022 10:32 Außentemperatur THZ 11
05.04.2022 10:30 Wetterstation_Außentemperatur 7,7
05.04.2022 10:27 Außentemperatur THZ 10,7
05.04.2022 10:22 Außentemperatur THZ 10,5
05.04.2022 10:22 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
05.04.2022 10:17 Außentemperatur THZ 10,2
05.04.2022 10:15 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
05.04.2022 10:11 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
05.04.2022 10:07 Wetterstation_Außentemperatur 7,2
05.04.2022 10:02 Außentemperatur THZ 10
05.04.2022 09:59 Wetterstation_Außentemperatur 7,2
05.04.2022 09:57 Außentemperatur THZ 9,8
05.04.2022 09:52 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
05.04.2022 09:47 Außentemperatur THZ 9,9
05.04.2022 09:44 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
05.04.2022 09:37 Außentemperatur THZ 9,7
05.04.2022 09:36 Wetterstation_Außentemperatur 7
05.04.2022 09:29 Wetterstation_Außentemperatur 7
05.04.2022 09:22 Außentemperatur THZ 9,6
05.04.2022 09:21 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
05.04.2022 09:18 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
05.04.2022 09:17 Außentemperatur THZ 9,5
05.04.2022 09:13 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
05.04.2022 09:12 Außentemperatur THZ 9,4
05.04.2022 09:07 Außentemperatur THZ 9,1
05.04.2022 09:05 Wetterstation_Außentemperatur 6,7
05.04.2022 09:02 Außentemperatur THZ 9
05.04.2022 08:58 Wetterstation_Außentemperatur 6,6
05.04.2022 08:57 Außentemperatur THZ 8,8
05.04.2022 08:52 Außentemperatur THZ 8,9
05.04.2022 08:47 Außentemperatur THZ 8,7
05.04.2022 08:43 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
05.04.2022 08:36 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
05.04.2022 08:32 Außentemperatur THZ 8,6
05.04.2022 08:29 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
05.04.2022 08:27 Außentemperatur THZ 8,5
05.04.2022 08:26 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
05.04.2022 08:22 Außentemperatur THZ 8,6
05.04.2022 08:20 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
05.04.2022 08:17 Außentemperatur THZ 8,5
05.04.2022 08:13 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
05.04.2022 08:02 Außentemperatur THZ 8,4
05.04.2022 07:57 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
05.04.2022 07:57 Außentemperatur THZ 8,3
05.04.2022 07:52 Außentemperatur THZ 8,4
05.04.2022 07:50 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
05.04.2022 07:47 Außentemperatur THZ 8,3
05.04.2022 07:43 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
05.04.2022 07:34 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
05.04.2022 07:32 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
05.04.2022 07:32 Außentemperatur THZ 8,2
05.04.2022 07:27 Außentemperatur THZ 8,1
05.04.2022 07:27 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
05.04.2022 07:19 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
05.04.2022 07:17 Außentemperatur THZ 8,2
05.04.2022 07:12 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 07:04 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 07:02 Außentemperatur THZ 8,1
05.04.2022 06:57 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 06:57 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 06:52 Außentemperatur THZ 8,1
05.04.2022 06:49 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 06:47 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 06:42 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 06:42 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 06:39 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 06:37 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 06:34 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
05.04.2022 06:32 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 06:27 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 06:26 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 06:22 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 06:19 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 06:17 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 06:12 Außentemperatur THZ 8,1
05.04.2022 06:11 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 06:03 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:55 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:49 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:47 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 05:45 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:41 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:37 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 05:33 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:27 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 05:26 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 05:22 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 05:18 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 05:12 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 05:10 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 05:07 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 05:03 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 05:02 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 04:55 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:52 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:52 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 04:47 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 04:42 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 04:40 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:37 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 04:32 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:27 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 04:24 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:22 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 04:17 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 04:17 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:12 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 04:10 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 04:01 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:59 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:54 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:52 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 03:47 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 03:39 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
05.04.2022 03:32 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 03:31 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
05.04.2022 03:27 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 03:24 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:17 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 03:16 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:12 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 03:08 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:06 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 03:01 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 02:53 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 02:47 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 02:46 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 02:42 Außentemperatur THZ 8
05.04.2022 02:38 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 02:31 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 02:23 Wetterstation_Außentemperatur 6
05.04.2022 02:17 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 02:16 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 02:13 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 02:08 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 02:00 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 01:53 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 01:45 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 01:37 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 01:32 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 01:29 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
05.04.2022 01:27 Außentemperatur THZ 7,9
05.04.2022 01:22 Außentemperatur THZ 7,7
05.04.2022 01:22 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
05.04.2022 01:19 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
05.04.2022 01:17 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 01:14 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
05.04.2022 01:12 Außentemperatur THZ 7,6
05.04.2022 01:07 Außentemperatur THZ 7,7
05.04.2022 01:02 Außentemperatur THZ 7,6
05.04.2022 00:59 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:51 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:44 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:37 Außentemperatur THZ 7,7
05.04.2022 00:36 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:32 Außentemperatur THZ 7,6
05.04.2022 00:28 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:27 Außentemperatur THZ 7,7
05.04.2022 00:26 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:22 Außentemperatur THZ 7,6
05.04.2022 00:21 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
05.04.2022 00:12 Außentemperatur THZ 7,8
05.04.2022 00:05 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:58 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:51 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:43 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:36 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:33 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:28 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:20 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 23:13 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 22:57 Wetterstation_Außentemperatur 5,6
04.04.2022 22:57 Außentemperatur THZ 7,6
04.04.2022 22:50 Wetterstation_Außentemperatur 5,6
04.04.2022 22:47 Außentemperatur THZ 7,7
04.04.2022 22:43 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 22:40 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 22:37 Außentemperatur THZ 7,6
04.04.2022 22:34 Wetterstation_Außentemperatur 5,7
04.04.2022 22:27 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
04.04.2022 22:19 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
04.04.2022 22:17 Außentemperatur THZ 7,7
04.04.2022 22:12 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
04.04.2022 22:04 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:57 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:52 Außentemperatur THZ 7,8
04.04.2022 21:49 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:46 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:42 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:34 Wetterstation_Außentemperatur 6
04.04.2022 21:32 Außentemperatur THZ 7,9
04.04.2022 21:27 Außentemperatur THZ 7,8
04.04.2022 21:22 Außentemperatur THZ 8
04.04.2022 21:19 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
04.04.2022 21:12 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
04.04.2022 21:07 Außentemperatur THZ 7,9
04.04.2022 21:02 Außentemperatur THZ 8
04.04.2022 20:57 Außentemperatur THZ 7,9
04.04.2022 20:56 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
04.04.2022 20:48 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
04.04.2022 20:47 Außentemperatur THZ 8
04.04.2022 20:41 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
04.04.2022 20:37 Außentemperatur THZ 8,1
04.04.2022 20:33 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
04.04.2022 20:25 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
04.04.2022 20:18 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
04.04.2022 20:17 Außentemperatur THZ 8,2
04.04.2022 20:10 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
04.04.2022 20:02 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
04.04.2022 20:02 Außentemperatur THZ 8,3
04.04.2022 20:00 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
04.04.2022 19:56 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
04.04.2022 19:52 Außentemperatur THZ 8,4
04.04.2022 19:48 Wetterstation_Außentemperatur 6,6
04.04.2022 19:47 Außentemperatur THZ 8,5
04.04.2022 19:40 Wetterstation_Außentemperatur 6,7
04.04.2022 19:37 Außentemperatur THZ 8,6
04.04.2022 19:33 Wetterstation_Außentemperatur 6,7
04.04.2022 19:32 Außentemperatur THZ 8,7
04.04.2022 19:24 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 19:17 Außentemperatur THZ 8,8
04.04.2022 19:09 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 19:07 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 19:07 Außentemperatur THZ 8,9
04.04.2022 19:02 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 19:02 Außentemperatur THZ 9
04.04.2022 18:57 Außentemperatur THZ 8,9
04.04.2022 18:54 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 18:52 Außentemperatur THZ 9
04.04.2022 18:47 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 18:42 Außentemperatur THZ 8,9
04.04.2022 18:40 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 18:37 Außentemperatur THZ 9
04.04.2022 18:32 Außentemperatur THZ 9,1
04.04.2022 18:31 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 18:27 Außentemperatur THZ 9,2
04.04.2022 18:24 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 18:17 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 18:14 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 18:12 Außentemperatur THZ 9,1
04.04.2022 18:09 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 18:02 Außentemperatur THZ 9,2
04.04.2022 18:01 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 17:57 Außentemperatur THZ 9,3
04.04.2022 17:54 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
04.04.2022 17:47 Außentemperatur THZ 9,4
04.04.2022 17:45 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 17:42 Außentemperatur THZ 9,5
04.04.2022 17:38 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
04.04.2022 17:32 Außentemperatur THZ 9,6
04.04.2022 17:30 Wetterstation_Außentemperatur 7
04.04.2022 17:27 Außentemperatur THZ 9,7
04.04.2022 17:23 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
04.04.2022 17:21 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
04.04.2022 17:17 Außentemperatur THZ 9,8
04.04.2022 17:15 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
04.04.2022 17:12 Außentemperatur THZ 9,7
04.04.2022 17:08 Wetterstation_Außentemperatur 7,2
04.04.2022 17:02 Außentemperatur THZ 9,8
04.04.2022 17:00 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
04.04.2022 16:53 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
04.04.2022 16:47 Außentemperatur THZ 10
04.04.2022 16:42 Außentemperatur THZ 10,1
04.04.2022 16:37 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
04.04.2022 16:37 Außentemperatur THZ 10,2
04.04.2022 16:32 Außentemperatur THZ 10,3
04.04.2022 16:27 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
04.04.2022 16:27 Außentemperatur THZ 10,5
04.04.2022 16:22 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
04.04.2022 16:22 Außentemperatur THZ 10,6
04.04.2022 16:17 Außentemperatur THZ 10,8
04.04.2022 16:14 Wetterstation_Außentemperatur 8
04.04.2022 16:12 Außentemperatur THZ 10,9
04.04.2022 16:06 Wetterstation_Außentemperatur 8,1
04.04.2022 16:02 Außentemperatur THZ 11
04.04.2022 16:00 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 15:57 Außentemperatur THZ 11,1
04.04.2022 15:52 Wetterstation_Außentemperatur 8,3
04.04.2022 15:52 Außentemperatur THZ 11,4
04.04.2022 15:47 Außentemperatur THZ 11,6
04.04.2022 15:44 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
04.04.2022 15:42 Außentemperatur THZ 11,5
04.04.2022 15:37 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
04.04.2022 15:34 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
04.04.2022 15:32 Außentemperatur THZ 11,6
04.04.2022 15:29 Wetterstation_Außentemperatur 8,5
04.04.2022 15:27 Außentemperatur THZ 11,8
04.04.2022 15:22 Außentemperatur THZ 11,9
04.04.2022 15:21 Wetterstation_Außentemperatur 8,6
04.04.2022 15:17 Außentemperatur THZ 12,1
04.04.2022 15:14 Wetterstation_Außentemperatur 8,7
04.04.2022 15:12 Außentemperatur THZ 12,2
04.04.2022 15:07 Außentemperatur THZ 12,3
04.04.2022 15:06 Wetterstation_Außentemperatur 8,8
04.04.2022 15:02 Außentemperatur THZ 12,4
04.04.2022 14:58 Wetterstation_Außentemperatur 8,9
04.04.2022 14:57 Außentemperatur THZ 12,5
04.04.2022 14:52 Außentemperatur THZ 12,8
04.04.2022 14:51 Wetterstation_Außentemperatur 9
04.04.2022 14:47 Außentemperatur THZ 13,1
04.04.2022 14:43 Wetterstation_Außentemperatur 9,1
04.04.2022 14:42 Außentemperatur THZ 13,2
04.04.2022 14:40 Wetterstation_Außentemperatur 9,1
04.04.2022 14:37 Außentemperatur THZ 13,4
04.04.2022 14:32 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 14:28 Wetterstation_Außentemperatur 9
04.04.2022 14:27 Außentemperatur THZ 13,2
04.04.2022 14:22 Außentemperatur THZ 13
04.04.2022 14:21 Wetterstation_Außentemperatur 8,9
04.04.2022 14:17 Außentemperatur THZ 13,1
04.04.2022 14:12 Wetterstation_Außentemperatur 8,9
04.04.2022 14:12 Außentemperatur THZ 13,2
04.04.2022 14:07 Außentemperatur THZ 12,9
04.04.2022 14:05 Wetterstation_Außentemperatur 8,7
04.04.2022 14:02 Außentemperatur THZ 13
04.04.2022 13:58 Wetterstation_Außentemperatur 8,7
04.04.2022 13:57 Außentemperatur THZ 13,2
04.04.2022 13:52 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 13:50 Wetterstation_Außentemperatur 8,9
04.04.2022 13:47 Wetterstation_Außentemperatur 8,8
04.04.2022 13:47 Außentemperatur THZ 13,5
04.04.2022 13:42 Wetterstation_Außentemperatur 8,7
04.04.2022 13:42 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 13:37 Außentemperatur THZ 13,4
04.04.2022 13:35 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
04.04.2022 13:32 Außentemperatur THZ 13,2
04.04.2022 13:27 Außentemperatur THZ 13,1
04.04.2022 13:27 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 13:22 Außentemperatur THZ 13
04.04.2022 13:19 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 13:12 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 13:12 Außentemperatur THZ 13,1
04.04.2022 13:04 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 13:02 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 12:57 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 12:54 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 12:52 Außentemperatur THZ 13,4
04.04.2022 12:49 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
04.04.2022 12:42 Wetterstation_Außentemperatur 8,1
04.04.2022 12:37 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 12:32 Außentemperatur THZ 13,4
04.04.2022 12:27 Wetterstation_Außentemperatur 8,1
04.04.2022 12:27 Außentemperatur THZ 13,5
04.04.2022 12:22 Außentemperatur THZ 13,4
04.04.2022 12:19 Wetterstation_Außentemperatur 8
04.04.2022 12:17 Außentemperatur THZ 13,3
04.04.2022 12:12 Außentemperatur THZ 13,6
04.04.2022 12:11 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
04.04.2022 12:07 Außentemperatur THZ 13,1
04.04.2022 12:04 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
04.04.2022 12:02 Außentemperatur THZ 12,8
04.04.2022 12:01 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
04.04.2022 11:57 Außentemperatur THZ 12,1
04.04.2022 11:52 Außentemperatur THZ 11,5
04.04.2022 11:48 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
04.04.2022 11:47 Außentemperatur THZ 11
04.04.2022 11:42 Außentemperatur THZ 10,6
04.04.2022 11:40 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
04.04.2022 11:37 Außentemperatur THZ 10,4
04.04.2022 11:32 Außentemperatur THZ 10
04.04.2022 11:27 Außentemperatur THZ 9,7
04.04.2022 11:25 Wetterstation_Außentemperatur 5,4
04.04.2022 11:22 Außentemperatur THZ 9,2
04.04.2022 11:18 Wetterstation_Außentemperatur 5,1
04.04.2022 11:17 Außentemperatur THZ 8,8
04.04.2022 11:12 Außentemperatur THZ 8,4
04.04.2022 11:10 Wetterstation_Außentemperatur 4,7
04.04.2022 11:07 Wetterstation_Außentemperatur 4,4
04.04.2022 11:07 Außentemperatur THZ 7,9
04.04.2022 11:02 Außentemperatur THZ 7,7
04.04.2022 10:57 Außentemperatur THZ 7,3
04.04.2022 10:55 Wetterstation_Außentemperatur 3,8
04.04.2022 10:52 Außentemperatur THZ 7
04.04.2022 10:48 Wetterstation_Außentemperatur 3,4
04.04.2022 10:47 Außentemperatur THZ 6,6
04.04.2022 10:42 Außentemperatur THZ 6,3
04.04.2022 10:40 Wetterstation_Außentemperatur 2,9
04.04.2022 10:32 Wetterstation_Außentemperatur 2,7
04.04.2022 10:32 Außentemperatur THZ 6,1
04.04.2022 10:25 Wetterstation_Außentemperatur 2,5
04.04.2022 10:22 Außentemperatur THZ 5,9
04.04.2022 10:17 Wetterstation_Außentemperatur 2,5
04.04.2022 10:15 Wetterstation_Außentemperatur 2,4
04.04.2022 10:12 Außentemperatur THZ 6
04.04.2022 10:09 Wetterstation_Außentemperatur 2,3
04.04.2022 10:07 Außentemperatur THZ 5,8
04.04.2022 10:02 Wetterstation_Außentemperatur 2,2
04.04.2022 10:02 Außentemperatur THZ 5,6
04.04.2022 09:57 Außentemperatur THZ 5,5
04.04.2022 09:54 Wetterstation_Außentemperatur 2
04.04.2022 09:52 Außentemperatur THZ 5,4
04.04.2022 09:47 Außentemperatur THZ 5,3
04.04.2022 09:46 Wetterstation_Außentemperatur 1,8
04.04.2022 09:42 Außentemperatur THZ 5,2
04.04.2022 09:39 Wetterstation_Außentemperatur 1,6
04.04.2022 09:37 Außentemperatur THZ 5
04.04.2022 09:32 Wetterstation_Außentemperatur 1,4
04.04.2022 09:32 Außentemperatur THZ 4,8
04.04.2022 09:27 Außentemperatur THZ 4,5
04.04.2022 09:24 Wetterstation_Außentemperatur 1,2
04.04.2022 09:21 Wetterstation_Außentemperatur 1,2
04.04.2022 09:17 Außentemperatur THZ 4,2
04.04.2022 09:16 Wetterstation_Außentemperatur 1
04.04.2022 09:12 Außentemperatur THZ 4
04.04.2022 09:09 Wetterstation_Außentemperatur 0,9
04.04.2022 09:07 Außentemperatur THZ 3,8
04.04.2022 09:02 Außentemperatur THZ 3,5
04.04.2022 09:01 Wetterstation_Außentemperatur 0,7
04.04.2022 08:57 Außentemperatur THZ 3,2
04.04.2022 08:54 Wetterstation_Außentemperatur 0,5
04.04.2022 08:52 Außentemperatur THZ 3,1
04.04.2022 08:47 Außentemperatur THZ 2,8
04.04.2022 08:46 Wetterstation_Außentemperatur 0,4
04.04.2022 08:42 Außentemperatur THZ 2,7
04.04.2022 08:38 Wetterstation_Außentemperatur 0,3
04.04.2022 08:28 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
04.04.2022 08:27 Außentemperatur THZ 2,5
04.04.2022 08:23 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
04.04.2022 08:22 Außentemperatur THZ 2,4
04.04.2022 08:17 Außentemperatur THZ 2,3
04.04.2022 08:16 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
04.04.2022 08:12 Außentemperatur THZ 2,2
04.04.2022 08:08 Wetterstation_Außentemperatur 0,1
04.04.2022 08:02 Außentemperatur THZ 2,1
04.04.2022 08:01 Wetterstation_Außentemperatur 0,1
04.04.2022 07:57 Außentemperatur THZ 2
04.04.2022 07:53 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 07:52 Außentemperatur THZ 1,9
04.04.2022 07:47 Außentemperatur THZ 1,7
04.04.2022 07:46 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 07:38 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 07:37 Außentemperatur THZ 1,5
04.04.2022 07:35 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
04.04.2022 07:32 Außentemperatur THZ 1,3
04.04.2022 07:30 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
04.04.2022 07:27 Außentemperatur THZ 1,1
04.04.2022 07:22 Außentemperatur THZ 1
04.04.2022 07:15 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 07:12 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 07:07 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 07:02 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 07:00 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 06:57 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 06:52 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 06:52 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 06:47 Außentemperatur THZ 1
04.04.2022 06:44 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 06:41 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 06:37 Außentemperatur THZ 1,1
04.04.2022 06:36 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
04.04.2022 06:32 Außentemperatur THZ 1,2
04.04.2022 06:29 Wetterstation_Außentemperatur -0,4
04.04.2022 06:22 Außentemperatur THZ 1
04.04.2022 06:17 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 06:07 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 06:07 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 05:59 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 05:57 Außentemperatur THZ 0,7
04.04.2022 05:51 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 05:49 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 05:47 Außentemperatur THZ 0,5
04.04.2022 05:44 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 05:42 Außentemperatur THZ 0,6
04.04.2022 05:36 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 05:32 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 05:27 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 05:27 Außentemperatur THZ 1
04.04.2022 05:22 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 05:20 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 05:13 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 05:05 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 04:58 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 04:55 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 04:51 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 04:43 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 04:42 Außentemperatur THZ 1
04.04.2022 04:35 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 04:32 Außentemperatur THZ 0,9
04.04.2022 04:28 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 04:27 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 04:22 Außentemperatur THZ 0,7
04.04.2022 04:20 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 04:12 Außentemperatur THZ 0,5
04.04.2022 04:05 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 04:02 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 04:02 Außentemperatur THZ 0,4
04.04.2022 03:56 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 03:52 Außentemperatur THZ 0,3
04.04.2022 03:49 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 03:47 Außentemperatur THZ 0,2
04.04.2022 03:42 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
04.04.2022 03:34 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 03:32 Außentemperatur THZ 0,1
04.04.2022 03:27 Außentemperatur THZ 0,2
04.04.2022 03:27 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
04.04.2022 03:22 Außentemperatur THZ 0,3
04.04.2022 03:19 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
04.04.2022 03:12 Außentemperatur THZ 0,4
04.04.2022 03:11 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 03:09 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 03:07 Außentemperatur THZ 0,3
04.04.2022 03:04 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 02:56 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 02:52 Außentemperatur THZ 0,1
04.04.2022 02:48 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
04.04.2022 02:47 Außentemperatur THZ 0,2
04.04.2022 02:41 Wetterstation_Außentemperatur -0,5
04.04.2022 02:37 Außentemperatur THZ 0,4
04.04.2022 02:33 Wetterstation_Außentemperatur -0,4
04.04.2022 02:29 Wetterstation_Außentemperatur -0,4
04.04.2022 01:49 Außentemperatur THZ 0,5
04.04.2022 01:48 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
04.04.2022 01:44 Außentemperatur THZ 0,4
04.04.2022 01:40 Wetterstation_Außentemperatur -0,2
04.04.2022 01:39 Außentemperatur THZ 0,2
04.04.2022 01:32 Wetterstation_Außentemperatur -0,2
04.04.2022 01:25 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
04.04.2022 01:24 Außentemperatur THZ 0,1
04.04.2022 01:22 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 01:17 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 01:14 Außentemperatur THZ 0,2
04.04.2022 01:09 Wetterstation_Außentemperatur 0
04.04.2022 01:02 Wetterstation_Außentemperatur 0,1
04.04.2022 00:54 Außentemperatur THZ 0,3
04.04.2022 00:54 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
04.04.2022 00:49 Außentemperatur THZ 0,4
04.04.2022 00:46 Wetterstation_Außentemperatur 0,3
04.04.2022 00:39 Außentemperatur THZ 0,5
04.04.2022 00:39 Wetterstation_Außentemperatur 0,4
04.04.2022 00:32 Wetterstation_Außentemperatur 0,6
04.04.2022 00:29 Außentemperatur THZ 0,6
04.04.2022 00:29 Wetterstation_Außentemperatur 0,6
04.04.2022 00:19 Außentemperatur THZ 0,7
04.04.2022 00:16 Wetterstation_Außentemperatur 0,7
04.04.2022 00:09 Außentemperatur THZ 0,8
04.04.2022 00:09 Wetterstation_Außentemperatur 0,8
04.04.2022 00:02 Wetterstation_Außentemperatur 0,9
03.04.2022 23:59 Außentemperatur THZ 0,9
03.04.2022 23:54 Wetterstation_Außentemperatur 1
03.04.2022 23:49 Außentemperatur THZ 1
03.04.2022 23:46 Wetterstation_Außentemperatur 1,2
03.04.2022 23:44 Außentemperatur THZ 1,1
03.04.2022 23:39 Wetterstation_Außentemperatur 1,3
03.04.2022 23:36 Wetterstation_Außentemperatur 1,3
03.04.2022 23:31 Wetterstation_Außentemperatur 1,3
03.04.2022 23:29 Außentemperatur THZ 1,3
03.04.2022 23:24 Außentemperatur THZ 1,4
03.04.2022 23:23 Wetterstation_Außentemperatur 1,4
03.04.2022 23:16 Wetterstation_Außentemperatur 1,5
03.04.2022 23:14 Außentemperatur THZ 1,5
03.04.2022 23:09 Außentemperatur THZ 1,7
03.04.2022 23:08 Wetterstation_Außentemperatur 1,6
03.04.2022 23:00 Wetterstation_Außentemperatur 1,7
03.04.2022 22:59 Außentemperatur THZ 1,6
03.04.2022 22:54 Außentemperatur THZ 1,7
03.04.2022 22:53 Wetterstation_Außentemperatur 1,8
03.04.2022 22:45 Wetterstation_Außentemperatur 2
03.04.2022 22:44 Außentemperatur THZ 1,8
03.04.2022 22:43 Wetterstation_Außentemperatur 2
03.04.2022 22:39 Außentemperatur THZ 1,9
03.04.2022 22:38 Wetterstation_Außentemperatur 2,1
03.04.2022 22:34 Außentemperatur THZ 2,1
03.04.2022 22:30 Wetterstation_Außentemperatur 2,3
03.04.2022 22:29 Außentemperatur THZ 2,3
03.04.2022 22:24 Außentemperatur THZ 2,4
03.04.2022 22:23 Wetterstation_Außentemperatur 2,5
03.04.2022 22:19 Außentemperatur THZ 2,5
03.04.2022 22:15 Wetterstation_Außentemperatur 2,8
03.04.2022 22:14 Außentemperatur THZ 2,9
03.04.2022 22:09 Außentemperatur THZ 3
03.04.2022 22:04 Außentemperatur THZ 3,1
03.04.2022 22:00 Wetterstation_Außentemperatur 3,1
03.04.2022 21:54 Außentemperatur THZ 3,3
03.04.2022 21:52 Wetterstation_Außentemperatur 3,2
03.04.2022 21:49 Außentemperatur THZ 3,4
03.04.2022 21:49 Wetterstation_Außentemperatur 3,2
03.04.2022 21:37 Wetterstation_Außentemperatur 3,4
03.04.2022 21:29 Wetterstation_Außentemperatur 3,4
03.04.2022 21:24 Außentemperatur THZ 3,3
03.04.2022 21:22 Wetterstation_Außentemperatur 3,6
03.04.2022 21:19 Außentemperatur THZ 3,4
03.04.2022 21:14 Außentemperatur THZ 3,5
03.04.2022 21:14 Wetterstation_Außentemperatur 3,8
03.04.2022 21:09 Außentemperatur THZ 3,9
03.04.2022 21:06 Wetterstation_Außentemperatur 3,9
03.04.2022 21:04 Außentemperatur THZ 3,8
03.04.2022 20:59 Außentemperatur THZ 4
03.04.2022 20:56 Wetterstation_Außentemperatur 4,1
03.04.2022 20:54 Außentemperatur THZ 4,1
03.04.2022 20:51 Wetterstation_Außentemperatur 4,2
03.04.2022 20:49 Außentemperatur THZ 4,3
03.04.2022 20:44 Außentemperatur THZ 4,4
03.04.2022 20:44 Wetterstation_Außentemperatur 4,4
03.04.2022 20:39 Außentemperatur THZ 4,6
03.04.2022 20:37 Wetterstation_Außentemperatur 4,6
03.04.2022 20:34 Außentemperatur THZ 4,8
03.04.2022 20:29 Außentemperatur THZ 4,9
03.04.2022 20:29 Wetterstation_Außentemperatur 4,7
03.04.2022 20:24 Außentemperatur THZ 5,2
03.04.2022 20:21 Wetterstation_Außentemperatur 4,9
03.04.2022 20:19 Außentemperatur THZ 5,5
03.04.2022 20:14 Außentemperatur THZ 5,7
03.04.2022 20:09 Außentemperatur THZ 5,9
03.04.2022 20:05 Wetterstation_Außentemperatur 5,4
03.04.2022 20:04 Außentemperatur THZ 6,3
03.04.2022 20:03 Wetterstation_Außentemperatur 5,4
03.04.2022 19:59 Außentemperatur THZ 6,5
03.04.2022 19:57 Wetterstation_Außentemperatur 5,6
03.04.2022 19:54 Außentemperatur THZ 6,7
03.04.2022 19:50 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
03.04.2022 19:49 Außentemperatur THZ 6,9
03.04.2022 19:44 Außentemperatur THZ 7,2
03.04.2022 19:43 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
03.04.2022 19:39 Außentemperatur THZ 7,3
03.04.2022 19:35 Wetterstation_Außentemperatur 6
03.04.2022 19:34 Außentemperatur THZ 7,5
03.04.2022 19:29 Außentemperatur THZ 7,6
03.04.2022 19:28 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
03.04.2022 19:24 Außentemperatur THZ 7,8
03.04.2022 19:20 Wetterstation_Außentemperatur 6,3
03.04.2022 19:19 Außentemperatur THZ 7,9
03.04.2022 19:14 Außentemperatur THZ 8
03.04.2022 19:12 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
03.04.2022 19:10 Wetterstation_Außentemperatur 6,4
03.04.2022 19:09 Außentemperatur THZ 8,2
03.04.2022 19:04 Außentemperatur THZ 8,4
03.04.2022 18:54 Außentemperatur THZ 8,6
03.04.2022 18:49 Außentemperatur THZ 8,7
03.04.2022 18:49 Wetterstation_Außentemperatur 6,7
03.04.2022 18:42 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
03.04.2022 18:39 Außentemperatur THZ 8,9
03.04.2022 18:29 Außentemperatur THZ 9
03.04.2022 18:27 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
03.04.2022 18:24 Außentemperatur THZ 9,2
03.04.2022 18:19 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
03.04.2022 18:14 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 18:09 Außentemperatur THZ 9,2
03.04.2022 18:04 Außentemperatur THZ 9,3
03.04.2022 17:59 Außentemperatur THZ 9,4
03.04.2022 17:57 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
03.04.2022 17:54 Außentemperatur THZ 9,5
03.04.2022 17:49 Außentemperatur THZ 9,8
03.04.2022 17:49 Wetterstation_Außentemperatur 7,4
03.04.2022 17:41 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
03.04.2022 17:34 Außentemperatur THZ 10,1
03.04.2022 17:34 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
03.04.2022 17:24 Außentemperatur THZ 10,3
03.04.2022 17:19 Außentemperatur THZ 10,4
03.04.2022 17:18 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
03.04.2022 17:14 Außentemperatur THZ 10,6
03.04.2022 17:11 Wetterstation_Außentemperatur 8
03.04.2022 17:04 Außentemperatur THZ 10,7
03.04.2022 16:44 Außentemperatur THZ 10,5
03.04.2022 16:40 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
03.04.2022 16:39 Außentemperatur THZ 10,3
03.04.2022 16:34 Außentemperatur THZ 10,4
03.04.2022 16:30 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
03.04.2022 16:29 Außentemperatur THZ 10,2
03.04.2022 16:25 Wetterstation_Außentemperatur 8,4
03.04.2022 16:24 Außentemperatur THZ 10,3
03.04.2022 16:19 Außentemperatur THZ 10,5
03.04.2022 16:14 Außentemperatur THZ 10,3
03.04.2022 16:10 Wetterstation_Außentemperatur 8,2
03.04.2022 16:09 Außentemperatur THZ 10,1
03.04.2022 16:04 Außentemperatur THZ 9,8
03.04.2022 16:02 Wetterstation_Außentemperatur 8,1
03.04.2022 15:58 Außentemperatur THZ 9,7
03.04.2022 15:55 Wetterstation_Außentemperatur 7,8
03.04.2022 15:53 Außentemperatur THZ 9,5
03.04.2022 15:48 Außentemperatur THZ 9,4
03.04.2022 15:47 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
03.04.2022 15:43 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 15:39 Wetterstation_Außentemperatur 7,2
03.04.2022 15:38 Außentemperatur THZ 9
03.04.2022 15:36 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
03.04.2022 15:31 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
03.04.2022 15:28 Außentemperatur THZ 8,8
03.04.2022 15:23 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 15:18 Außentemperatur THZ 9,2
03.04.2022 15:16 Wetterstation_Außentemperatur 7,4
03.04.2022 15:13 Außentemperatur THZ 9,4
03.04.2022 15:09 Wetterstation_Außentemperatur 7,5
03.04.2022 15:08 Außentemperatur THZ 9,6
03.04.2022 15:03 Außentemperatur THZ 9,2
03.04.2022 14:58 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 14:54 Wetterstation_Außentemperatur 7,3
03.04.2022 14:53 Außentemperatur THZ 9,3
03.04.2022 14:46 Wetterstation_Außentemperatur 7,2
03.04.2022 14:44 Wetterstation_Außentemperatur 7,1
03.04.2022 14:43 Außentemperatur THZ 9,2
03.04.2022 14:31 Wetterstation_Außentemperatur 7
03.04.2022 14:28 Außentemperatur THZ 9
03.04.2022 14:23 Wetterstation_Außentemperatur 6,9
03.04.2022 14:16 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
03.04.2022 14:13 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 14:08 Außentemperatur THZ 8,8
03.04.2022 14:00 Wetterstation_Außentemperatur 6,8
03.04.2022 13:53 Außentemperatur THZ 8,9
03.04.2022 13:49 Wetterstation_Außentemperatur 6,5
03.04.2022 13:48 Außentemperatur THZ 8,8
03.04.2022 13:43 Außentemperatur THZ 9,1
03.04.2022 13:38 Außentemperatur THZ 8,5
03.04.2022 13:33 Außentemperatur THZ 8,6
03.04.2022 13:30 Wetterstation_Außentemperatur 6,1
03.04.2022 13:28 Außentemperatur THZ 8,5
03.04.2022 13:23 Außentemperatur THZ 8,1
03.04.2022 13:18 Außentemperatur THZ 8,2
03.04.2022 13:13 Außentemperatur THZ 8,4
03.04.2022 13:08 Außentemperatur THZ 8,5
03.04.2022 13:08 Wetterstation_Außentemperatur 6,2
03.04.2022 13:03 Außentemperatur THZ 8,1
03.04.2022 13:00 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
03.04.2022 12:58 Außentemperatur THZ 7,9
03.04.2022 12:57 Wetterstation_Außentemperatur 5,9
03.04.2022 12:53 Außentemperatur THZ 7,4
03.04.2022 12:53 Wetterstation_Außentemperatur 5,8
03.04.2022 12:45 Wetterstation_Außentemperatur 5,6
03.04.2022 12:37 Wetterstation_Außentemperatur 5,4
03.04.2022 12:35 Außentemperatur THZ 7,3
03.04.2022 12:30 Außentemperatur THZ 7,2
03.04.2022 12:29 Wetterstation_Außentemperatur 5,3
03.04.2022 12:25 Außentemperatur THZ 7
03.04.2022 12:22 Wetterstation_Außentemperatur 5,1
03.04.2022 12:15 Außentemperatur THZ 6,8
03.04.2022 12:10 Außentemperatur THZ 6,7
03.04.2022 12:06 Wetterstation_Außentemperatur 4,6
03.04.2022 12:05 Außentemperatur THZ 6,4
03.04.2022 12:00 Außentemperatur THZ 6,1
03.04.2022 11:55 Außentemperatur THZ 6
03.04.2022 11:45 Außentemperatur THZ 5,7
03.04.2022 11:44 Wetterstation_Außentemperatur 3,8
03.04.2022 11:40 Außentemperatur THZ 5,6
03.04.2022 11:36 Wetterstation_Außentemperatur 3,8
03.04.2022 11:35 Außentemperatur THZ 5,7
03.04.2022 11:21 Wetterstation_Außentemperatur 4
03.04.2022 11:20 Außentemperatur THZ 5,6
03.04.2022 11:15 Außentemperatur THZ 5,2
03.04.2022 11:13 Wetterstation_Außentemperatur 3,7
03.04.2022 11:11 Wetterstation_Außentemperatur 3,6
03.04.2022 11:10 Außentemperatur THZ 5
03.04.2022 11:00 Außentemperatur THZ 4,7
03.04.2022 10:58 Wetterstation_Außentemperatur 3,2
03.04.2022 10:55 Außentemperatur THZ 4,4
03.04.2022 10:50 Wetterstation_Außentemperatur 2,8
03.04.2022 10:50 Außentemperatur THZ 4,2
03.04.2022 10:45 Außentemperatur THZ 3,9
03.04.2022 10:43 Wetterstation_Außentemperatur 2,5
03.04.2022 10:40 Außentemperatur THZ 3,7
03.04.2022 10:36 Wetterstation_Außentemperatur 2,2
03.04.2022 10:35 Außentemperatur THZ 3,5
03.04.2022 10:30 Außentemperatur THZ 3,3
03.04.2022 10:27 Wetterstation_Außentemperatur 1,8
03.04.2022 10:25 Außentemperatur THZ 3,2
03.04.2022 10:18 Wetterstation_Außentemperatur 1,4
03.04.2022 10:15 Außentemperatur THZ 3
03.04.2022 10:13 Wetterstation_Außentemperatur 1,1
03.04.2022 10:10 Außentemperatur THZ 2,9
03.04.2022 10:05 Wetterstation_Außentemperatur 0,7
03.04.2022 10:05 Außentemperatur THZ 2,6
03.04.2022 10:00 Außentemperatur THZ 2,3
03.04.2022 09:55 Außentemperatur THZ 2,1
03.04.2022 09:50 Wetterstation_Außentemperatur 0
03.04.2022 09:50 Außentemperatur THZ 2
03.04.2022 09:45 Außentemperatur THZ 1,9
03.04.2022 09:40 Außentemperatur THZ 1,7
03.04.2022 09:30 Außentemperatur THZ 1,6
03.04.2022 09:25 Außentemperatur THZ 1,5
03.04.2022 09:24 Wetterstation_Außentemperatur -0,5
03.04.2022 09:20 Außentemperatur THZ 1,4
03.04.2022 09:19 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
03.04.2022 09:11 Wetterstation_Außentemperatur -0,8
03.04.2022 09:10 Außentemperatur THZ 1,2
03.04.2022 09:05 Außentemperatur THZ 1
03.04.2022 09:04 Wetterstation_Außentemperatur -1
03.04.2022 09:00 Außentemperatur THZ 0,9
03.04.2022 08:55 Außentemperatur THZ 0,7
03.04.2022 08:50 Außentemperatur THZ 0,5
03.04.2022 08:45 Außentemperatur THZ 0,4
03.04.2022 08:41 Wetterstation_Außentemperatur -1,6
03.04.2022 08:40 Außentemperatur THZ 0,1
03.04.2022 08:35 Außentemperatur THZ -0,1
03.04.2022 08:34 Wetterstation_Außentemperatur -1,7
03.04.2022 08:31 Wetterstation_Außentemperatur -1,7
03.04.2022 08:26 Wetterstation_Außentemperatur -1,8
03.04.2022 08:25 Außentemperatur THZ -0,2
03.04.2022 08:20 Außentemperatur THZ -0,5
03.04.2022 08:18 Wetterstation_Außentemperatur -2
03.04.2022 08:15 Außentemperatur THZ -0,7
03.04.2022 08:11 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 08:05 Außentemperatur THZ -0,9
03.04.2022 08:03 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 08:00 Außentemperatur THZ -1
03.04.2022 07:55 Außentemperatur THZ -1,1
03.04.2022 07:48 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:44 Außentemperatur THZ -1,2
03.04.2022 07:40 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:39 Außentemperatur THZ -1,4
03.04.2022 07:38 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:34 Außentemperatur THZ -1,5
03.04.2022 07:33 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:29 Außentemperatur THZ -1,6
03.04.2022 07:25 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:24 Außentemperatur THZ -1,7
03.04.2022 07:19 Außentemperatur THZ -1,8
03.04.2022 07:14 Außentemperatur THZ -1,7
03.04.2022 07:11 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 07:03 Wetterstation_Außentemperatur -2,1
03.04.2022 06:55 Wetterstation_Außentemperatur -2
03.04.2022 06:54 Außentemperatur THZ -1,8
03.04.2022 06:49 Außentemperatur THZ -1,7
03.04.2022 06:48 Wetterstation_Außentemperatur -2
03.04.2022 06:44 Wetterstation_Außentemperatur -1,9
03.04.2022 06:39 Außentemperatur THZ -1,8
03.04.2022 06:32 Wetterstation_Außentemperatur -1,8
03.04.2022 06:25 Wetterstation_Außentemperatur -1,7
03.04.2022 06:16 Wetterstation_Außentemperatur -1,6
03.04.2022 06:14 Außentemperatur THZ -1,7
03.04.2022 06:09 Außentemperatur THZ -1,4
03.04.2022 06:08 Wetterstation_Außentemperatur -1,6
03.04.2022 06:01 Wetterstation_Außentemperatur -1,5
03.04.2022 05:59 Außentemperatur THZ -1,3
03.04.2022 05:54 Außentemperatur THZ -1,2
03.04.2022 05:54 Wetterstation_Außentemperatur -1,4
03.04.2022 05:51 Wetterstation_Außentemperatur -1,4
03.04.2022 05:49 Außentemperatur THZ -1,1
03.04.2022 05:46 Wetterstation_Außentemperatur -1,3
03.04.2022 05:44 Außentemperatur THZ -1
03.04.2022 05:39 Außentemperatur THZ -1,1
03.04.2022 05:34 Außentemperatur THZ -1
03.04.2022 05:31 Wetterstation_Außentemperatur -1,2
03.04.2022 05:29 Außentemperatur THZ -0,9
03.04.2022 05:23 Wetterstation_Außentemperatur -1,1
03.04.2022 05:19 Außentemperatur THZ -0,8
03.04.2022 05:16 Wetterstation_Außentemperatur -1,1
03.04.2022 05:04 Außentemperatur THZ -0,7
03.04.2022 04:59 Außentemperatur THZ -0,6
03.04.2022 04:58 Wetterstation_Außentemperatur -1
03.04.2022 04:54 Außentemperatur THZ -0,5
03.04.2022 04:53 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
03.04.2022 04:45 Wetterstation_Außentemperatur -0,9
03.04.2022 04:44 Außentemperatur THZ -0,4
03.04.2022 04:30 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
03.04.2022 04:24 Außentemperatur THZ -0,3
03.04.2022 04:23 Wetterstation_Außentemperatur -0,7
03.04.2022 04:08 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
03.04.2022 04:05 Wetterstation_Außentemperatur -0,6
03.04.2022 04:00 Wetterstation_Außentemperatur -0,5
03.04.2022 03:54 Außentemperatur THZ -0,2
03.04.2022 03:52 Wetterstation_Außentemperatur -0,4
03.04.2022 03:45 Wetterstation_Außentemperatur -0,4
03.04.2022 03:44 Außentemperatur THZ -0,1
03.04.2022 03:39 Außentemperatur THZ 0
03.04.2022 03:37 Wetterstation_Außentemperatur -0,3
03.04.2022 03:34 Außentemperatur THZ 0,1
03.04.2022 03:29 Außentemperatur THZ 0,2
03.04.2022 03:24 Außentemperatur THZ 0,1
03.04.2022 03:22 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
03.04.2022 03:14 Außentemperatur THZ 0,2
03.04.2022 03:14 Wetterstation_Außentemperatur -0,1
03.04.2022 03:11 Wetterstation_Außentemperatur 0
03.04.2022 03:06 Wetterstation_Außentemperatur 0
03.04.2022 03:04 Außentemperatur THZ 0,3
03.04.2022 02:59 Außentemperatur THZ 0,4
03.04.2022 02:58 Wetterstation_Außentemperatur 0
03.04.2022 02:54 Außentemperatur THZ 0,5
03.04.2022 02:51 Wetterstation_Außentemperatur 0
03.04.2022 02:49 Außentemperatur THZ 0,6
03.04.2022 02:44 Außentemperatur THZ 0,7
03.04.2022 02:44 Wetterstation_Außentemperatur 0,1
03.04.2022 02:39 Außentemperatur THZ 0,8
03.04.2022 02:34 Außentemperatur THZ 0,9
03.04.2022 02:28 Wetterstation_Außentemperatur 0,1
03.04.2022 02:24 Außentemperatur THZ 1
03.04.2022 02:18 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
03.04.2022 02:14 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
03.04.2022 02:09 Außentemperatur THZ 0,9
03.04.2022 02:06 Wetterstation_Außentemperatur 0,2
03.04.2022 01:54 Außentemperatur THZ 1
03.04.2022 01:51 Wetterstation_Außentemperatur 0,3
03.04.2022 01:49 Außentemperatur THZ 0,9
03.04.2022 01:44 Außentemperatur THZ 0,8
03.04.2022 01:43 Wetterstation_Außentemperatur 0,4
03.04.2022 01:39 Außentemperatur THZ 0,7
Migriere derzeit zu Home Assistant
willybauss
hellijo
Fenster oder Tür in der Nähe, welches offen war?
Bei mir ist die Küchentür und die Heizraumtür ne Störgröße.
kjmEjfu
Nee, keine Tür, keine Sonne.
Alles so wie immer :-/
Hab jetzt mal einen Reparaturauftrag aufgemacht. Noch(!) hab ich Garantie drauf.
immi
try something like this; if after 300s the value is not correctly written, doif writes it again
define solardoif DOIF ([S10E:Solarleistung:d] > 2400 and [Mythz:p01RoomTempDay] < 22.5) (set Mythz p01RoomTempDay 22.5)
DOELSEIF ([S10E:Solarleistung:d] < 1800 and [Mythz:p01RoomTempDay] > 21.5 ) (set Mythz p01RoomTempDay 21.5)
attr solardoif cmdpause 300
attr solardoif do always
immi
Du schreibst dass "Heute Nacht (um den Gefrierpunkt) war die Abweichung nur um die 1,5°"
Plott die  Abweichung über Zeit für ein Monat, vielleicht verstehst du besser das Probelm.
hellijo
Danke ☺️ habe das verdrillte Lautsprecherkabel als Verbindung zwischen dem Mate-N-Lock und Sub-D Buchse gegen ein Stück knx Datenkabel getauscht. Seit dem keine Fehlermeldung mehr 😊
Habe jetzt seit 2 Tagen Durchflussregler im HKV - damit ging die Spreizung gleich 2 grad runter 👍
Wenn ich die Anlage neu abgestimmt habe kommt mehr dazu. Ohne Durchflussregler sehr man jedoch einen deutlich höheren Heizbedarf. Lässt sich auch physikalisch erklären analog des Stromkreises.
THZ_Haus
leider ist an unserer THZ kein Innenraumfühler angeschlossen.
Gibt es eine Möglichkeit Werte von vorhandenen Temperatzr Sensoren (Netatmo, Shelly usw.) zu nutzen?
Sprich kann ich z.B. jede Stunde mit einem set "Innenraumtemp" die Regelung beeinflussen?
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX
