Fehler im Dashboard nach Update
Begonnen von Volker!, 07 Februar 2015, 14:15:58
Volker!
nach Update des fhem Servers (auf Cubietruck) geht die Funktion des Auswählens der Gruppen beim Bearbeiten nicht mehr.
Der Farbwähler für das Icon wird mit Scrollleisten angezeigt. Eventuell ein CSS/JS Problem? Kann das mal jemand verifizieren?
Danke.
Nachtrag: der Gruppenwähler im Dashboard läßt sich nicht mehr als Eingabefeld nutzen.
Nachtrag 2:
Der Farbwähler ist definitiv ein CSS Problem. Diesen konnte ich mit etwas Mühe eingrenzen und beheben.
Der Fehler bei der Auswahl der Gruppen schein JS seitig zu sein.
JS Fehler: -> ReferenceError: FW_multipleSelect is not defined
micomat
ich habe ein aehnliches problem auf dem iphone.
nach dem update sehe ich die readings (zahlen) einiger readingsgroups nicht mehr im phone-dashboard.
drehe ich das handy allerdings auf die seite und sehe das phone-dashboard im wide-format an, sehe ich die zahlen. dreh ichs zurueck, sind die felder wieder leer... =(
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
