Diskussions-Thread zum InfoPanel
Begonnen von Michael, 08 Februar 2015, 20:17:41
Michael
Moin
Ich hoffe, ich mache jetzt nicht ein Thema zuviel auf.
Denn im FHEM Development darf ich keine Frage stellen. (auch gut so!)
Ich weis die 55_InfoPanel.pm ist noch nicht fertig.
Was ich vermisse ist die möglichkeit einen Rahmen zu Zeichnen.
rect 400 120 480 160
Beim RSS ging es ja, ist es beim InfoPanel auch möglich?
Oder habe ich was Übersehen.  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
#1
Bis jetzt nicht.
#2
Es ging darum, ein Rechteck zu zeichnen, das nicht gefüllt ist, aber einen farbigen Rand hat. Und das geht bisher nicht. Dass momentan die Unterscheidung füllen/nicht füllen nicht funktioniert, ist ein völlig anderes Problem.
Ab morgen funktioniert das:
rgb "FF0000FF"
rect -  50 50 100 100 0 0 1 0
rect - 150 50 200 100 0 0 0 1
rect - 250 50 300 100 0 0 0 5
rgb "0000FFFF"
rect - 350 50 400 100 0 0 1 0
rgb "FF0000FF"
rect - 350 50 400 100 0 0 0 5
und liefert folgendes Ergebnis:
(http://up.picr.de/20936784cw.png)
Es wurde beim Rechteck ein zusätzlicher Parameter am Ende eingeführt, der die Strichstärke in pixel angibt.
Da die eingangs gestellte Frage bereits seit gestern Abend vollständig beantwortet und die Aufgabenstellung gelöst ist, habe ich hier durchgewischt und die überflüssige Diskussion abseits des eigentlichen Themas gelöscht.
Die gleiche Lösung, die für das Rechteck geschaffen wurde, ist identisch auch beim Kreis und bei der Ellipse umgesetzt.
Wer es immer noch nicht schafft, ein ordentliches Rechteck zu erstellen, der möge bitte
  • die aktuelle Modulversion #7923 von 55_InfoPanel.pm verwenden
  • den Beispielcode aus meinem vorigen Beitrag in ein leeres Layout kopieren
  • ein InfoPanel mit diesem neuen Layout definieren
  • das InfoPanel anschauen
