Kann die fhem.cfg nicht mehr editieren
Begonnen von Cihan, 15 Februar 2015, 19:03:02
hexenmeister
Eins verstehe ich nicht... Ich editiere oft direkt in der Config. Ich habe noch nie etwas zerschossen, was ich nicht gleich wieder hinbiegen konnte. Was mache ich falsch? ;)
Spaß beiseite, aber es hilft schon ungemein, wenn man vor dem Ändern genau überlegt und nie etwas ändert, was man nicht versteht, es sei den man hat ein BackUp ;)
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
frank
ZitatWas mache ich falsch? ;)
wenn du weiter so provozierst, bekommst du beim nächsten fhem-update den fhem.cfg-virus, damit du weisst, was "zerschossen" ist.  ;D
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hexenmeister
Löscht der die BackUps von der Platte und Kopien in der Schiublade?  :o *angst*
Contrib: dev_proxy
Puschel74
Schlimmer - es wird automatisch nach KonfigDB migriert  :P
Ralf W.
Die Viruszeilen mit hidden-Flag versehen, dann weiss er eben nicht, was zerschossen ist ...
;D
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
#20
*dafür*
Ralf W.
Na, ob das jetzt nicht so eine CopyDings-Verletzung ist ...
Puschel74
@betateilchen
Wär ich auch dafür aber stell mir mal DIESEN Aufschrei im Forum vor *schauder*
Wenn ein poppeliges Attribut schon nach "Bevormundung" und "Überregulierung" schreien lässt was würde dann erst ein automatisches migrieren in eine Datenbank verursachen  :-\
marvin78
Wie ich in einem anderen Thread schon schrieb: 3 Monate Panik und dann lange Stille ;)
So ähnlich würde ich das auch sehen. Und wenn die Migration automatisch erfolgt, würde es wahrscheinlich nichtmal so lange dauern.
herrmannj
na, das würde ich jetzt aber auch nicht mögen. In der Hauptsache weil ich keine extra db mag. Bräuchte ich auch nicht. Meine cfg ist in textform da - läuft, und ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen da rein zu müssen. never change ...
vg
jörg
mich hat auch keiner gefragt, ob ich eine extra Konfigurationsdatei brauche...
Und nur wegen "das ist schon immer so" sollte man sich nicht jeder Veränderung pauschal verschließen.
frank
Zitatmich hat auch keiner gefragt, ob ich eine extra Konfigurationsdatei brauche...
die antwort steht ja auch auf deiner "stirn" geschrieben.  8)
JueFi
Ein heißes Thema  ;)
Wenn das Attribut "editConfig" nicht gesetzt ist, habe ich nur 17 Zeilen im Editor sichtbar (dann muss ich scrollen)
Mit gesetztem Attribut wieder 35 - wie früher auch.
Ist das Absicht oder ein Fehler ?
Ich habe noch folgendes gesetzt
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
satprofi
Zitat von: Dangermouse am 15 Februar 2015, 19:05:04
Hallo
unter "Unsorted" findest du das "WEB" , hier den Attribut "editConfig" auf 1 setzen...
Gruß Thorsten
danke.
immer diese ewigen verbesserungen.....
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
