Sunricher SR 2820 Wifi
Begonnen von mike1992, 23 Februar 2015, 17:06:33
herrmannj
na das sieht doch schon gut aus, nur das Konzept "Tabelle" müssen wir nochmal üben. Immer zwei Zeichen gehören zusammen, so:
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
55   32   30   66   02   01   01   0C   11   AA   AA
Das ist Gruen. Obere Zeile Position, darunter Dein gesnifftes.
Was ist der Unterschied zwischen Gruen und Gruen1 ? Einfach zwei versuche zu treffen ?
Die Farbe stellst Du über einen Farbring ein - richtig ?
Du machst das über die app - richtig ? Ist Grün -> Rot -> Blau die Reihenfolge im Uhrzeigersinn ?
Überprüf bitte mal folgende Theorie: wenn Du "an dem Ring" drehst werden die Zahlen an der Position 7 grösser ? (Pos 8 dabei komplett ignorieren !)
Wie läuft das mit der Helligkeit ? Sind da so buttons (einer für heller einer für dunkler) ?
vg
jörg
mike1992
also ich habe jetzt nochmal ein bisschen Studiert :D
Ich habe immer (so genau wie es geht) im Uhrzeigersinn die Farben verändert. Folgendes Ergebnis:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12
55 32 30 66 02 01 02 12 AB C2 AA AA  //AN
55 32 30 66 02 01 01 01 2C 31 AA AA  // ROT1
55 32 30 66 02 01 01 01 2B 30 AA AA  // ROT2
55 32 30 66 02 01 01 01 2A 2F AA AA  // ROT3
55 32 30 66 02 01 01 01 29 2E AA AA  // ROT4
55 32 30 66 02 01 01 01 0D 12 AA AA  // GRUEN1
55 32 30 66 02 01 01 01 0C 11 AA AA  // GRUEN2
55 32 30 66 02 01 01 01 0B 10 AA AA  // GRUEN3
55 32 30 66 02 01 01 01 0A 0F AA AA  // GRUEN4
55 32 30 66 02 01 01 01 09 0E AA AA  // GRUEN5
55 32 30 66 02 01 01 01 4E 53 AA AA  //BLAU1
55 32 30 66 02 01 01 01 4D 52 AA AA  //BLAU2
55 32 30 66 02 01 01 01 4C 51 AA AA  //BLAU3
55 32 30 66 02 01 01 01 4B 50 AA AA  //BLAU4
55 32 30 66 02 01 01 01 4A 4F AA AA  //BLAU5
55 32 30 66 02 01 01 01 21 26 AA AA  //Gelb1
55 32 30 66 02 01 01 01 20 25 AA AA  //Gelb2
55 32 30 66 02 01 01 01 1F 24 AA AA  //Gelb3
55 32 30 66 02 01 01 01 1E 23 AA AA  //Gelb4
55 32 30 66 02 01 01 01 1D 22 AA AA  //Gelb5
Bei der Helligkeit bietet die APP einen Slider. Dort gehen jeweils zwei Zahlen Hoch bzw. runter.
Dies habe ich auch getestet und passt soweit :D
Vielen Dank für die hilfe
Mike
herrmannj
ZitatDu machst das über die app - richtig ? Ist Grün -> Rot -> Blau die Reihenfolge im Uhrzeigersinn ?
Anschlussfragen:
was ist der größte Wert an Pos 7 den Du schaffst und welcher Farbe entspricht das ?
vg
jörg
herrmannj
also um Dich mitzunehmen:
in Deiner num sind 1,2 vmtl Intro und fix, genauso wie 11,12
10 ist eine checksum (ignorieren)
9 ist eine Art HSV, stell Dir das als Regenbogen vor. Wir brauchen die Farbe bei 0 und den höchst möglichen Wert (und welcher Farbe der entspricht) -> yout turn :)
Schalt auch bitte mall Gruppe 2/3/4 auf rot (ungefährer treffer reicht) - und schreib hier rein wie das aussieht (Tabelle  ;)).
mike1992
okay, ich teste heute mal ob ich folgende Pakete versenden kann:
55 32 30 66 02 01 01 01 FF 31 AA AA   // Für höchste
55 32 30 66 02 01 01 01 01 31 AA AA  // Für niedrigste
Achso....das wird warscheinlich nicht gehen, da die Checksum nicht stimmt :(
Anschlussfragen:
Position 7 verändert sich nur wenn ich z.B. die Helligkeit schalte
Mike
herrmannj
ja, das war aber nicht die frage ....
mike1992
Hey,
ja ich muss dass heute Mittag in meiner Freizeit machen :)
Mike
mike1992
sodele also ich habe den höchsten Wert und niedrigsten Wert gefunden.
Die Zahlen sinken von Grün richtung Türkis. Von Türkis richtung Blau beginnt es wieder mit der höchsten Zahl.
55 32 30 66 02 01 01 01 05 0a aa aa // Gruen
55 32 30 66 02 01 01 01 04 09 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 03 08 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 02 07 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 01 06 aa aa //niedrigste
55 32 30 66 02 01 01 01 60 65 aa aa //höchsze
55 32 30 66 02 01 01 01 5f 64 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 5e 63 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 5d 62 aa aa //
55 32 30 66 02 01 01 01 5c 61 aa aa // Blau
Dann habe ich noch mal in Raum2 gewechselt. Farbsystem ist das selbe.
Nur die Pos 6 wechsel auf die "02".
Mike
herrmannj
Na, dann haben wir das doch fast. Bin unterwegs, schau m so nochmal durch vg
herrmannj
mike, sieht gut aus, wir haben fast alles zusammen um das in wifilight einzubauen.
Magst Du bitte nochmal schauen was die min und max Werte bei der Helligkeit sind ?
Btw: wir schaltest Du den stripe eigentlich auf white ? Kann der das ? Auch in diese Richtung: kann der stripe/controller Sättigung ?
vg
jörg
mike1992
Hey, das hört sich viel versprechend an :)
Nein white kann er nicht, da ich kein weißen stripe verbaut habe.
Die Helligkeit prüfe ich später nochmal...
Mike
mike1992
Also ich habe jetzt die Helligkeit nochmals getestet:
Der erste Wert ist der höchste (Helligkeit) und der letzte der niedrigste
55 32 30 66 02 01 08 23 08 36 AA AA
55 32 30 66 02 01 08 23 07 35 AA AA
55 32 30 66 02 01 08 23 06 34 AA AA
55 32 30 66 02 01 08 23 01 2f AA AA
Mike
herrmannj
kannst Du mal so tun als ob Du einen RGB stripe hättest ?
Und noch ein deal: ich bau das in wifilight ein und Du besorgst Dir einen Wikiaccount und ergänzt die Infos im wiki ?
vg
jörg
mike1992
Was meinst du damit, das ich so tun soll als hätte ich RGB?
Die Weiße stripes?
Aufnahme im wifilight Wiki? Also ein Eintrag zu meinem Schalter?
Wenn ja... Klaro kann ich tun...wo bekomme ich so ein Account her?
Die APP bietet auch noch funktionen um z.b. eine Zone aus und abzuschalten. Soll ich das auch noch sniffen?
Mike
herrmannj
#29
Die Weiße stripes?
so als wäre das ein RGBW stripe. Ich bin aus der website sowieso noch nicht ganz klar, wird jetzt das da angesteuert ?
(http://www.sunricher.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/r/sr-2812-2.jpg)
Da ist ja ein "white" button dran - deswegen.
genau. Das modul steuert die Farbe, on, off und die Zonen - keine Farb-wechsel-programme in der Hardware. Wifilight bekommt auch keine Rückmeldung wenn am Schalter was von Hand verändert wird sondern sendet dahin.
www.fhemwiki.de/wiki/FHEMWiki:Administratoren
Ja gern.
Jörg
