DOIF: Triggerproblem
Begonnen von Spartacus, 23 Februar 2015, 20:57:40
Spartacus
ich habe hier folgendes DOIF aufgebaut:
nternals:
   CFGFN      config/05-Garten.cfg
   DEF        ([16:30-{OffTimeLicht()}] and
[state.TW.Tageslicht.dum] eq "dunkel" and
[?state.TW.Tageslicht.dum:SU] lt {TimeOffset (OffTimeLicht(),'-30')})
(set GA.ss.SA.Licht on)
DOELSE
(set GA.ss.SA.Licht off)
   NAME       di.01.GA.ss.SA.Licht
   NR         498
   NTFY_ORDER 50-di.01.GA.ss.SA.Licht
   STATE      on
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-02-23 18:03:07   cmd_event       state.TW.Tageslicht.dum
     2015-02-23 18:03:07   cmd_nr          1
     2015-02-23 18:03:07   e_state.TW.Tageslicht.dum_STATE dunkel
     2015-02-23 18:03:07   state           on
     2015-02-23 16:30:00   timer_1_c1      24.02.2015 16:30:00
     2015-02-22 22:00:00   timer_2_c1      23.02.2015 22:00:00
   Condition:
     0          DOIF_time($hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") and  InternalDoIf('state.TW.Tageslicht.dum','STATE','') eq "dunkel" and  ReadingValDoIf('state.TW.Tageslicht.dum','SU','') lt {TimeOffset (OffTimeLicht(),'-30')}
   Days:
   Devices:
     0           state.TW.Tageslicht.dum
     all         state.TW.Tageslicht.dum
   Do:
     0          set GA.ss.SA.Licht on
     1          set GA.ss.SA.Licht off
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     0           state.TW.Tageslicht.dum:STATE
     all         state.TW.Tageslicht.dum:STATE
   Readings:
   Realtime:
     0          16:30:00
     1          22:00:00
   State:
   Time:
     0          16:30:00
     1          {OffTimeLicht()}
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
   Trigger:
   alias      autom. Gartenlicht
   cmdState   on|off
   devStateIcon .*on:light_light_dim_100@lightgreen .*off:light_light_dim_00@red
   do         always
   group      Scripte
   room       05-Garten
   sortby     01
Getriggert wird hier jeweils um 16:30 und um die Zeit, die in der SUB "OffTimeLicht" berechnet wird. Dass heißt, meine Offtime basiert immer auf den Berechnungen des Vortages. (Timer2 ist von gestern 22:00). Das ist aber schlecht, da ich mit dem Trigger der Einschaltzeit eigentlich auch die aktuelle Ausschaltzeit benötige. gibt es hier eine Methode, wie ich das realisieren kann?
Spartacus
Spartacus
ich habe nun versucht, die Berechnung der OffTimeLicht in dem Trigger um 16:30 zu berechnen und in einer Variablen zu speichern. my $OffTime= OfftimeLicht() um dann einen Trigger für die Ausschaltzeit zu generieren.
([16:30] {my $OffTime= OfftimeLicht()}) (set Aktor on)
DOELSEIF
([$OffTime)]) (set Aktor off)
Aber diese Logik funzt nicht! Offenbar kann man auf diese variable Zeit nicht triggern!
Hat jemand eine Idee?
Christian
flurin
#2
DOELSEIF
Christian
Wie sieht OfftimeLicht() aus?
Ich würde die Zeitangabe ganz in der perl-fuction berechen, sodass der Returnwert wie folgt aussieht:
hh:mm-hh:mm
und DOIF Define:
([{TimeLicht()}]) (set Aktor on) DOELSE (set Aktor off)
Spartacus
Hallo flurin,
das ist ein guter Tipp! Vielen Dank! Allerdings nutze ich die Routine noch dazu um die Schaltschwelle für das Ausschalten einzustellen.
Die Sub TimeOffset ist geklaut und subtrahiert 30min von der Ausschaltzeit. Das soll im Sommer verhindern (?state.TW.Tageslicht.dum:SU=> Zeit des Sonnenuntergangs), dass die Einschaltzeit mindestens 30min vor der Ausschaltzeit liegt um ein zu kurzes Einschalten des Aktors zu vermeiden. Etwas Besseres ist mir hier nicht eingefallen. Wenn ich jetzt in meiner Zeitberechnung "TimeOffLicht" [Start-Ende] zurückgebe, funktioniert mein Offset nicht mehr, oder?
DOIF:
DOELSE
SUB OffTimeLicht:
sub OffTimeLicht ()
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
if (ReadingsVal("hl.01.Feiertag","today","") =~ m/Silvester/)
  return ("02:30:00")
elsif ((ReadingsVal("hl.01.Feiertag","tomorrow","")=~ m/none/) && ($wday =~ m/[01234]/))
  return ("22:00:00")
elsif ((ReadingsVal("hl.01.Feiertag","tomorrow","") !~ m/none/) || ($wday =~ m/[56]/))
  return ("23:00:00")
SUB TimeOffset:
sub TimeOffset($;$)
    my $PtimeOrg = shift;
    my $Poffset = shift;
    $PtimeOrg = "" unless(defined($PtimeOrg));
    $Poffset  = 0  unless(defined($Poffset));
    my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
    if ($PtimeOrg !~ /[0-2][0-9]:[0-5][0-9]/ or substr($PtimeOrg,0,2) >= 24) {$PtimeOrg = $hour.":".$min;}
    my $TimeP     = mktime(0,substr($PtimeOrg,3,2),substr($PtimeOrg,0,2),$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst);
    my $TimePM    = $TimeP + $Poffset * 60;
    my ($Psec,$Pmin,$Phour,$Pmday,$Pmonth,$Pyear,$Pwday,$Pyday,$Pisdst) = localtime($TimePM);
    my $ReturnText = sprintf("%02d:%02d", $Phour, $Pmin);
Christian
flurin
Versuchs mal so:
sub OffTimeLicht ($)
my ($start_time) = @_;
my $ret;
  $ret = "02:30";
  $ret = "22:00";
  $ret = "23:00";
if (defined($start_time)) {
  $ret = $start_time."-".$ret;
return $ret;
und
([{OffTimeLicht("16:30")}] and
[?state.TW.Tageslicht.dum:SU] lt {TimeOffset (OffTimeLicht(""),'-30')})
DOELSE
ungetestet!
Spartacus
Hallo flurin,
Nicht schlecht! Das hätte ich im Leben nicht hingekriegt! Wenn ich die Sub ohne Startzeit aufrufe, dann soll die Endzeit zurückgegeben werden.
Der Aufruf von {OffTimeLicht("16:30")} liefert mir nun den kompletten String!
16:30-22:00. Das ist perfekt!
Der Aufruf  {OffTimeLicht("")} liefert mir "-22:00". Müsste hier nicht nur "22:00" ausgegeben werden? Sorry, ich verstehe nicht genau, was der Code hier macht!
Christian
flurin
OK, ändere diesen Code wie folgt:
if ($start_time ne "") {
Spartacus
es funzt! Du setzt die Startzeit in diesem Code zusammen;
"Übergabeparameter" - "berechnete EndeZeit".
Danke,
jetzt habe ich es gerafft!
Christian.
Spartacus
uups!
zu früh gefreut! Das DOIF scheint es nicht zu fressen!
di.01.GA.ss.SA.Licht DOIF: the at function "OffTimeLicht("16:30")" must return a timespec and not 16:30 - 22:00.: {OffTimeLicht("16:30")}
Das heißt, die Rückgabe wird nicht als Zeit interpretiert, oder?
Christian
flurin
#9
Gemäss Dokumentation
+ Zeitangaben in der Bedingung: [HH:MM:SS] oder [HH:MM] oder [{<perl-function>}]
+ Zeitintervalle: [<begin>-<end>] für <begin> bzw. <end> kann das obige Zeitformat gewählt werden
hätte eigentlich Deine ursprüngliche Fassung funktionieren müssen.
Ich bin nicht sicher ob, es nur so geht:
[HH:MM-HH:MM]
aber so nicht:
[HH:MM-{<perl-function>}]
Ev. kann Damian hier weiterhelfen.
Damian
[HH:MM-HH:MM]
aber so nicht:
[06:30-{<perl-function>}]
lt. der zitierten Doku geht:
[HH:MM-HH:MM]
oder
[{perl-fkt}-HH:MM]
oder
[HH:MM-{perl-fkt}]
oder
[{perl-fkt}-{perl-fkt}]
statt HH:MM kann überall auch HH:MM:SS stehen.
perl-fkt, die "HH:MM-HH:MM" liefert, geht nicht, ist auch nicht mit der obigen Doku konform.
Damian
flurin
Damian
OK, Danke!
Es wäre aber schön, wenn es gehen würde  :)
Ich nehme an, dass sowas auch kein Problem ist:
[HH:MM-HH:MM:SS]
Gruss
flurin
Damian
Zitat von: flurin am 24 Februar 2015, 21:27:31
OK, Danke!
Die Zeitfunktion wird nicht von DOIF ausgewertet, sondern ist eine Funktion aus fhem.pl, die auch at benutzt. Daher eine andere Baustelle ;)
Damian
Spartacus
dann funktioniert der Ansatz nicht! Das heißt, die "bis"-Zeit kann nicht beim Trigger auf die "Start"-Zeit berechnet werden! Ich hatte gehofft, es gäbe eine Lösung für dieses Problem!
Schade!
Christian
Damian
Zitat von: Spartacus am 24 Februar 2015, 21:36:34
Schade!
Christian
Wenn deine Ausschaltzeit abhängig ist von der Einschaltzeit, dann ist doch der Ansatz:
[Einschaltzeit-{timeroff("Einschaltzeit")}]
Damian
