[gelöst]Slider springen im Floorplan um ca.150px nach unten bei jedem betätigen
Begonnen von cocojambo, 26 Februar 2015, 14:20:56
cocojambo
Ich habe einen Floorplan für "Radio hören" erstellt mit einem Lautstärke Slider. Sobald ich diesen mit der Maus schieben möchte springt der Slider komplett um ca.150 px aus dem Floorplan nach unten. Beim nächsten Betätigen dann wieder. usw.usw. Die Sliderposition habe fest eingestellt auf 650 / 520 als Attribut. Wenn der Slider betätigt wird ändert sich diese Einstellung automatisch mit und ist erst wieder nach "shutdown restart" an der alten Position. Ich habe mal zwei Bilder angehangen wie das aussieht.
Weiß jemand woran das liegt?
nobbi
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
UliM
Du musst den arrange-Mode ausschalten vor der Benutzung und nur einschalten, um Elemente woanders zu platzieren.
cocojambo
Super, danke das war es 100%ig. Aber warum tritt dieser Effekt nur beim Slider auf. Ich habe in allen Floorplänen den arrange Mode an, um die Elemente zu platzieren, ohne das da irgend etwas verrutscht. Und wenn dann ein Floorplan funktioniert kommt der auf den Info Schirm und dann erst wird der arrange Mode, aber nur auf meinem Info Schirm, deaktiviert.
nobbi
