Bastelprojekt WLAN RGB Controller für ca. 6€
Begonnen von Samsi, 28 Februar 2015, 13:16:07
fh168
alles aus
Zitat von: Samsi am 01 März 2015, 22:31:11
ok, und wenn
86   0   0   0   170
kommt, ist dann alles aus? Oder leuchten die dann noch ein bisschen?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Samsi
DAnn dürfte bei Dir bei
FF0000
wenn
86   255   0   0   170
angezeigt wird
auch nur ROT (255) leuchten und die anderen beiden müssten aus sein. Wenn das nicht so ist, stimmt etwas nicht.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
fh168
#32
blau ist noch an, sieht also nach pink aus
grün ist jetzt nach colorcast optimal  00ff00  rot und blau ist komplett aus
gelb ffff00 hat einen blauanteil mit drin und einen leichten rotanteil
FF0000
wenn
86   255   0   0   170
angezeigt wird
Samsi
Klar, weil bei FF0000 (rot) bei Dir immer blau mitleuchtet. Sende mal blau (0000FF) und schuae ob auch immer rot mit leuchtet.
Im output müsste dann stehen:
86   0   0   255   170
Homematic CFG-LAN
fh168
ich stelle gerade fest, das bei nur rot und nur blau sich nichts ändert, ich vermute doch ein hardwareproblem
Samsi
ich denke auch. Vermutlich sind die Leitungen für rot und blau leicht kurz geschlossen.
Oder die GPIOs die Du verwendest haben irgendeine Besonderheit. Welche benutzt Du jetzt?
Homematic CFG-LAN
fh168
gpio 4,5,12
Samsi
Homematic CFG-LAN
fh168
fh168
problem gelöst!
heisskleber wieder entfernt und nochmal alles nachgegangen.. jetzt klappts!
super Danke!
jetzt wieder alles zusammenkleben...
Samsi
Heiskleber? Ich würd es mal mit löten versuchen  ;D
Homematic CFG-LAN
fh168
#41
ja ne is klar... die Kabel sind schon verlötet, aber ich fixiere das Ganze nochmal. und da ist Heisskleber ideal.
Klappt!
Samsi
Gratuliere.
Ich habe übrigens gerade das hier gelesen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13890.msg93007.html#msg93007
Vielleicht schaust Du mal bei Deinen Transistoren, nicht das die zu Heiss werden, weil die jetzt auch nur mit 3.3v angesteuert werden.
Bei mir werden die gar nicht mal warm, aber ich hab es aber nur mit 1,5A getestet (ca. 5m Stripe mit 30 5050 LEDs/Meter)    und ausgelegt war es auf 12 A.
Deins ist aber nur auf 6A ausgelegt. Würde ich also mal beobachten.
EDIT:
Ok hab gerade die Bilder gesehen, Du wirst es sehen wenn der Heisskleber schmilzt ;););)
Homematic CFG-LAN
fh168
ich habe nur 1,5 m mit einem uralt Computer-Netzteil dran. Dürfte also klappen.
Die 5m Rolle kam noch von dem Mömax-Deal von vor ein paar Wochen. Das ganze Set hab ich für 8,75 Euro inkl. Netzteil bekommen.
Von Esp8266-12 und den Spannungsreglern habe ich hier noch eine ganze Menge rumliegen. Die ganze Aktion war praktisch Resteverwertung.
Ebenfalls wollte ich mal wissen, wie man dieses LUA flashed und was man damit machen kann.
Mein nächstes Projekt ist auf einem kleinen OLED Display per WLAN über Fhem Infos drauf zu zeigen, oder einen Text frei definierbar auf dem Display zu machen, wie hier auf dem Video angedeutet. Da habe ich es hardcodiert und ohne WLAN geflashed: http://blog.moneybag.de/fhem-cul-433-mhz-oder-868-mhz-im-selbstbau/
Robin
fh168
Aber halten wir mal fest:
Die Dinger von eBay dürften doch dann funktionieren, ich meine wenn man gut löten kann :-)
Robin
