Wohnzimmer Uhr (Gong jede Stunde) über FHEM simulieren
Begonnen von Toto1973, 11 März 2015, 12:31:05
harway2007
danke .. aber das versteh ich auch nicht
ich wollte doch nur einen Wert aus der SUB haben hier §Stunde
- darin sollte sich die Anzahl der Stunden befinden ..
der Aufruf sollte aus dieser SUB erfolgen
sub WandUhr()
my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
    $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
my $Stunde = "";
if($Sommerzeit == 1) { $Stunden + 1 };
if($Stunden <= 12) { $Stunde = $Stunden };
if($Stunden >= 13) { $Stunde = $Stunden - 12 };
if($Stunden == 0) { $Stunde = 12 };
return $Stunde
in Orange mein Versuch ..
dann einsetzen in den Aufruf
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:00:15",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({playToneEx("Gong3","44",$Stunde)})
die Funktion macht folgendes : auf dem Hardwaremodul GONG (Name Gong3) den Song Nummer "44" x-mal abspielen ($Stunde)
bei 6 Uhr eben 6 mal ..
im Song 44 steckt der MP3 Ton von dem Stundenschlag vom Westminster
nochmals zur Kontrolle die Funktion mit einer Zahl an der Stelle §Stunde - funktioniert prima !
DOELSEIF ([{sprintf("%02d:00:15",$hour+1)}] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({playToneEx("Gong3","44",6)})
Rince
Das return $irgendwas klappt nicht.
Entweder du schreibst das innerhalb der sub in einen Dummy (quasi ein fhem$, der Dummy), oder du ziehst das DOIF in die sub rein. Ob das aber geht, weiß ich nicht. Im Prinzip dürfte nichts dagegen sprechen.
harway2007
 :o pardon wie würde das dann aussehen..
welchen Code schlägst du vor ..
Toto1973
Hallo!
Da ich mit der Lautstärke zwischen Radio und dem Gong "Probleme" habe, habe ich mir eine Lautstärken Anpassung gebastelt.
Der Gong wird ja mit einer fest eingestellten Lautstärke abgespielt. Läuft nun SRadio, dann wird die Wiedergabe leiser. Und um die Lautstärke wieder auf den alten wert zu setzten, habe ich mir dieses DOIF gebastelt:
define SRadio_play DOIF ([SRadio:state] eq "playing" and [10:00 - 23:00] and [:01] or [:16] or [:31] or [:46]) (set SRadio VOLUME [Dum_Volume_D])
Der Dummy Dum_Volume_D steuert bei mir über Slider die Lautstärke von SRadio.
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
mfeske
Hallo DieterL,
vielen Dank für die Zeitansage. harway2007 Ich vermute Du hast einen FM Funkgong mit MP3 Wiedergabe. Ich würde auch gerne eine Wanduhr mit Zeitansage basteln. Bist Du in der Angelegenheit weiter gekommen? Das Problem ist ja das die MP3 dreistellig hinterlegt sind und die MP3 Nummer nicht immer der Zeit entsprechen (wenn zum Beispiel schon von anderen belegt).
Um 1 müsste zum Beispiel ein set gong_MP3 playTone 123 erfolgen und um 2 Uhr ein set gong_MP3 playTone 124 . Bekommt man das zum Beispiel über ein einfaches DOIF hin? Ich habe das trotz dem Hinweis von rince nicht in der doif commandref gefunden.
Wo ist den $hour überhaupt hinterlegt?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
harway2007
Hallo - nein das Problem ist noch nicht gelöst..
siehe bitte mal die Einträge vom 9.4 und 11.4
es ging darum die &hour (Stunde) auszulesen und diesen Wert
zu benutzen um den Gong für die Stunde x mal anzusteuern ...
Also erst kommt der Hauptgong für die Stunde
dann der Stundenschlag bei 7 Uhr eben 7 mal ..
Gruss Harway
andre07
#51
Hallo
Im log bekomme ich dieses Playing −really−quiet.
File not found: '−really−quiet'
Failed to open −really−quiet
Funktionieren tut es aber
Außerdem schreibt er mir den log voll
[code] jump to the end
Clip info:
Title: Big Ben
Artist: Troy Rumrich
Album: www.Traummusik.com
Year: 2014
Comment: ??Nur f�r den privaten Gebrauc
Genre: Other
Load subtitles in /opt/fhem/sound/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 160.0 kbit/11.34% (ratio: 20000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
Home directory not accessible: Permission denied
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   0.0 (00.0) of 2.0 (02.0) ??,?%
A:   0.1 (00.0) of 2.0 (02.0) ??,?%
A:   0.1 (00.1) of 2.0 (02.0) ??,?%
A:   0.1 (00.1) of 2.0 (02.0)  0.4%
A:   0.2 (00.1) of 2.0 (02.0)  0.4%
A:   0.2 (00.2) of 2.0 (02.0)  0.5%
A:   0.2 (00.2) of 2.0 (02.0)  0.4%
A:   0.3 (00.2) of 2.0 (02.0)  0.4%
A:   0.3 (00.2) of 2.0 (02.0)  0.5%
A:   0.3 (00.3) of 2.0 (02.0)  0.5%
A:   0.4 (00.3) of 2.0 (02.0)  0.5%
A:   0.4 (00.3) of 2.0 (02.0)  0.6%
A:   0.4 (00.4) of 2.0 (02.0)  0.6%
A:   0.5 (00.4) of 2.0 (02.0)  0.6%
A:   0.5 (00.4) of 2.0 (02.0)  0.7%
A:   0.5 (00.5) of 2.0 (02.0)  0.7%
A:   0.6 (00.5) of 2.0 (02.0)  0.7%
A:   0.6 (00.5) of 2.0 (02.0)  0.8%
A:   0.6 (00.6) of 2.0 (02.0)  0.8%
A:   0.7 (00.6) of 2.0 (02.0)  0.8%
A:   0.7 (00.7) of 2.0 (02.0)  0.8%
A:   0.8 (00.7) of 2.0 (02.0)  0.9%
A:   0.8 (00.8) of 2.0 (02.0)  0.9%
A:   0.9 (00.8) of 2.0 (02.0)  0.9%
A:   0.9 (00.9) of 2.0 (02.0)  0.9%
A:   1.0 (00.9) of 2.0 (02.0)  0.9%
A:   1.0 (00.9) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.0 (01.0) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.1 (01.0) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.1 (01.1) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.2 (01.1) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.2 (01.2) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.3 (01.2) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.3 (01.2) of 2.0 (02.0)  1.0%
A:   1.3 (01.3) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.4 (01.3) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.4 (01.4) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.5 (01.4) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.5 (01.5) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.6 (01.5) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.6 (01.6) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.7 (01.6) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.7 (01.6) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   1.7 (01.7) of 2.0 (02.0)  1.1%
A:   1.7 (01.7) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   1.8 (01.7) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   1.8 (01.8) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   1.9 (01.8) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   1.9 (01.9) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.0 (01.9) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.0 (02.0) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.1 (02.0) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.1 (02.1) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.2 (02.1) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.2 (02.2) of 2.0 (02.0)  1.2%
A:   2.3 (02.2) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.3 (02.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.4 (02.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.4 (02.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.5 (02.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.5 (02.5) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.6 (02.5) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.6 (02.6) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.7 (02.6) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.7 (02.7) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.8 (02.7) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.8 (02.8) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.9 (02.8) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   2.9 (02.9) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.0 (02.9) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.0 (03.0) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.1 (03.0) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.1 (03.1) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.2 (03.1) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.2 (03.2) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.3 (03.2) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.3 (03.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.4 (03.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.4 (03.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.5 (03.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.5 (03.5) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.6 (03.5) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.6 (03.6) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.7 (03.6) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.7 (03.7) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.8 (03.7) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.8 (03.8) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.9 (03.8) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   3.9 (03.9) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.0 (03.9) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.0 (04.0) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.1 (04.0) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.1 (04.1) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.2 (04.1) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.2 (04.2) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.3 (04.2) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.3 (04.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.4 (04.3) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.4 (04.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.5 (04.4) of 2.0 (02.0)  1.3%
A:   4.5 (04.5) of 2.0 (02.0)  1.3%
Failed to open −really−quiet.
Playing /opt/fhem/sound/BigBen_30.mp3.
libavformat version 56.32.100 (internal)
Audio only file format detected.
Clip info:
Title: Big Ben
Year: 2014
Comment: ?Nur f�r den privaten Gebrauch
Genre: Other
Video: no video
A:   0.0 (00.0) of 7.0 (07.0) ??,?%
A:   0.1 (00.0) of 7.0 (07.0) ??,?%
A:   0.1 (00.1) of 7.0 (07.0) ??,?%
A:   0.1 (00.1) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.2 (00.1) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.2 (00.2) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.3 (00.2) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.3 (00.3) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.4 (00.3) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.4 (00.4) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.5 (00.4) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.5 (00.5) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.6 (00.5) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.6 (00.6) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.7 (00.6) of 7.0 (07.0)  0.5%
A:   0.7 (00.7) of 7.0 (07.0)  0.6%
A:   0.8 (00.7) of 7.0 (07.0)  0.6%
A:   0.8 (00.7) of 7.0 (07.0)  0.7%
A:   0.8 (00.8) of 7.0 (07.0)  0.7%
A:   0.9 (00.8) of 7.0 (07.0)  0.7%
A:   0.9 (00.9) of 7.0 (07.0)  0.7%
A:   1.0 (00.9) of 7.0 (07.0)  0.8%
A:   1.0 (01.0) of 7.0 (07.0)  0.8%
A:   1.1 (01.0) of 7.0 (07.0)  0.8%
A:   1.1 (01.1) of 7.0 (07.0)  0.9%
A:   1.2 (01.1) of 7.0 (07.0)  0.9%
A:   1.2 (01.2) of 7.0 (07.0)  0.9%
A:   1.3 (01.2) of 7.0 (07.0)  0.9%
A:   1.3 (01.3) of 7.0 (07.0)  0.9%
A:   1.3 (01.3) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.4 (01.3) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.4 (01.4) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.5 (01.4) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.5 (01.5) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.6 (01.5) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.6 (01.6) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.6 (01.6) of 7.0 (07.0)  1.0%
A:   1.7 (01.6) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.7 (01.7) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.8 (01.7) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.8 (01.8) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.9 (01.8) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   1.9 (01.9) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   2.0 (01.9) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   2.0 (02.0) of 7.0 (07.0)  1.1%
A:   2.0 (02.0) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.1 (02.0) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.1 (02.1) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.2 (02.1) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.2 (02.2) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.3 (02.2) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.3 (02.3) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.4 (02.3) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.4 (02.4) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.5 (02.4) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.5 (02.5) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.6 (02.5) of 7.0 (07.0)  1.2%
A:   2.6 (02.6) of 7.0 (07.0)  1.2%
[/code
Tom111
damit das LOG übersichtlich bleibt muss beim mplayer folgendes in die config (/etc/mplayer/mplayer.conf) geschrieben werden:
really-quiet="1"
lirc=no
so ähnliches muss es auch beim mpg123-Player funktionieren, nur kann ich das nicht sagen, weil ich den nicht habe.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
chr2k
Moin Leute,
ich bekomme im Logfile leider folgende Meldungen (mit Fehlern):
Playing /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Clip info:
Title: Big Ben
Year: 2014
Genre: Other
Load subtitles in /opt/fhem/Sound/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, floatle, 128.0 kbit/4.54% (ratio: 16000->352800)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
Home directory / not ours.
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4720:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format floatle
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unsupported audio format: 0x1d.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Playing /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3.
Clip info:
Title: Westmister
Artist:
Album:
Year: 2015
Comment:
Genre: Speech
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, floatle, 117.3 kbit/4.16% (ratio: 14664->352800)
Audio: no sound
Video: no video
Playing .
Exiting... (End of file)
Ich habe nichts am Code für die 99_MyUtils verändernt.
Den mplayer habe ich (hoffentlich richtig?) nachinstalliert sudo apt-get install mplayer
Dann natürlich die 99_MyUtils gespeichert. Das hat auch ohne Fehlermeldung geklappt. Aufruf von {WandUhr()} zeigt ein "-1" an, es wird aber kein Sound abgespielt. Die Logfile sieht wie oben aus. Wenn ich das Logfile richtig verstehe, fehlen diverse Codecs?!
Wenn ich jedoch die Zeile mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 -volume 90 auf der RasperryPi Kommandozeile auslöse dann wird der Ton gespielt.
Auch wenn ich die ganze Zeile in die Kommandozeile schreibe mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 -volume 90 /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3 -volume 90 -loop $Stunde −really−quiet & bekomme ich einen Fehler:
ZitatThe loop option must be an integer: −really−quiet
Error parsing option on the command line: -loop
MPlayer svn r34540 (Raspbian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Was mache ich falsch bzw habe ich übersehen?
chr2k
Zitat von: miggi am 06 April 2015, 03:35:16
daher verwende ich anstatt den
system ("mplayer ... Befehlen diese:
  fhem ("set androidTablet audioPlay http://192.168.178.26/sounds/BigBen.mp3");
  fhem ("set androidTablet audioPlay http://192.168.178.26/sounds/BigBenStrikes.mp3");
nun funktioniert das oben aber leider nicht ganz so toll, da immer nur die erste Datei abgespielt wird, wie hier schon beschrieben wurde.
Ich kann dir bei deinem Problem wohl leider nicht helfen, was mich aber interessiert ist, wie du dein Device "androidTablet" angelegt hast, sodass dein FHEM (bspw von einem RaspberryPi) über das Netzwerk auf das Tablet eine Sounddatei, die auch wiederum im Netzwerk liegt, anspielt. Ist das Quasi dann wie ein Benachrichtungston als würde eine SMS kommen?
Danke.
CoolTux
Das Tablet selber ist mit der WebView App eingebunden. Und das abspielen funktioniert ansonsten auch sehr gut, nur halt das mit den Stundenschlägen bekomme ich wie oben gesagt nicht hin.
Hat er doch geschrieben.
Ich finde das so interessant das ich vor habe das in das AMAD Modul mit ein zu bauen. Allerdings als Benachrichtigungton mit einer lokalen Datei (also auf dem Tablet liegend)
Dann sagt man dem Modul nur noch welche Datei er abspielen soll.
Danke sehr für diese Inspiration. Die Idee mit der Wanduhr ist wirklich mal prima, zumal ich keine Uhr im Wohnzimmer habe und immer mein Handy greifen muß.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chr2k
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
chr2k
Zitat von: Toto1973 am 11 März 2015, 12:31:05
Um das Ganze nun stündlich abspielen zu lassen, benötigt man noch eine DOIF-Anweisung. Ausserdem spielt die Uhr nun alle 15 Minuten den richtigen Gong:
([Wanduhr_dummy:state] eq "on" and [:00]) ({WandUhr()})
DOELSEIF ([:15] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_15.mp3 -volume 83 −really−quiet &")})
DOELSEIF ([:30] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_30.mp3 -volume 83 −really−quiet &")})
DOELSEIF ([:45] and [Wanduhr_dummy:state] eq "on") ({system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_45.mp3 -volume 83 −really−quiet &")})
attr Wanduhr do always
Wer den 15 Minuten Gong nicht möchte, der benötigt nur die erste Zeile!
Und wo muss ich diese erste Zeile (ich will nur den stündlichen Gong - erstmal) einfügen?  :o
Und die letzte Zeile brauche ich absolut nicht, wenn ich nur den stündlichen Gong möchte?
CoolTux
Hallo
Lese Dich bitte in DOIF ein. Wiki und Commandref  helfen da. Dann weisst Du bescheid.
Das TuxNet Wiki:
