Text2Speech merkwürdiges Verhalten, komme nicht weiter
Begonnen von fh555, 18 März 2015, 14:32:15
fh555
ich habe das Text2Speech Modul gestern soweit "erfolgreich" zum laufen gebracht.
Ich wollte es hauptsächlich dafür benutzen, Statusmeldungen als abgelegte mp3 Datei abzuspielen.
Die mp3 Dateien habe ich über translate.google.com erzeugt (per Website runtergeladen) und in das Verzeichnis cache/templates gepackt. Nun  zu meinen Problem.
Einige Dateien gehen andere wiederum nicht! Hier mal ein Beispiel:
2015.03.18 14:11:14 4: MyTTS: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden:  whz-fenster-zu.mp3 => FileTpl_1426684274_#0
2015.03.18 14:11:14 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.03.18 14:11:14 4: MyTTS: 0 => templates/whz-fenster-zu.mp3
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: templates/whz-fenster-zu.mp3
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech: templates/whz-fenster-zu.mp3 als direkte MP3 Datei erkannt!
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech: 'cache/templates/whz-fenster-zu.mp3' gefunden, kein Download
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/templates/whz-fenster-zu.mp3 hat eine Länge von 3 Sekunden.
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols -softvol -softvol-max 110 -volume 99 cache/templates/whz-fenster-zu.mp3
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:duration Val:3
2015.03.18 14:11:14 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:endTime Val:00:00:00
2015.03.18 14:13:09 4: MyTTS: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden:  whz-fenster-offen.mp3 => FileTpl_1426684389_#0
2015.03.18 14:13:09 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.03.18 14:13:09 4: MyTTS: 0 => templates/whz-fenster-offen.mp3
2015.03.18 14:13:09 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: templates/whz-fenster-offen.mp3
2015.03.18 14:13:09 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: cace71364af6add2b62a39f5563a1489.mp3
2015.03.18 14:13:09 4: Text2Speech: Hole URL: http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=templates%2Fwhz-fenster-offen.mp3
2015.03.18 14:13:10 4: Text2Speech: Schreibe mp3 in die Datei cache/cace71364af6add2b62a39f5563a1489.mp3 mit 26640 Bytes
2015.03.18 14:13:10 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/cace71364af6add2b62a39f5563a1489.mp3 hat eine Länge von 7 Sekunden.
2015.03.18 14:13:10 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols -softvol -softvol-max 110 -volume 99 cache/cace71364af6add2b62a39f5563a1489.mp3
2015.03.18 14:13:10 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:duration Val:7
2015.03.18 14:13:10 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:endTime Val:00:00:00
Der Aufruf der ersten Datei "set MyTTS tts :whz-fenster-zu.mp3:"   funktioniert
Der Aufruf der zweiten Datei "set MyTTS tts :whz-fenster-offen.mp3:"  funktioniert nicht und es wird das online-tts genutzt, welches mir die Pfad und die Datei vorliest.
Woran kann es liegen?
Erst sagt er ja "MyTTS: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden:  whz-fenster-offen.mp3" und dann
"Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei"
Ich bin jetzt ratlos  :-\
P.S.: Die Anbindung mit Bluetooth habe ich nach Stundenlangen installieren/deinstallieren, updates, konfigurationsorgien auch nicht hinbekommen und habe die Flinte erst einmal ins Korn geworfen  :'(
------ und gleich noch eine Frage :-)
leider kann ich auch nicht mehrere mp3-Dateien in einer Anweisung deklarieren.
Bsp: set MyTTS tts :dingdong.mp3: :whz-fenster-zu.mp3:
----------------------- Teilerfolg :-) ------------------------------
Sooo, ich bin die Sache jetzt mal anders angegangen :-)
Ich habe den cache Ordner geleert und mir die Sache vom Text2Speech generieren lassen und die temp.datei dann entsprechend umbenannt und in meinen Ordner sounds verschoben. Seitdem funktioniert es.
Das Problem was ich noch habe, dass ich meine einzelnen mp3 Dateien nicht kombinieren kann, wie oben schon beschrieben.
Bsp: set MyTTS tts :dingdong.mp3: :whz-fenster-zu.mp3: :usw.mp3:
und natürlich das Bluetooth nicht funktioniert :-(
