HM-SEC-SD-2 neu
Begonnen von martinp876, 21 März 2015, 17:28:26
frank
lösch mal die attribute autoreadreg und expert.
dann ein set clear readings.
anschliessend erneut hminfo configcheck. eventuell davor noch ein set hminfo update.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gernott
Hatte ich gemacht. Danach war die Fehlermeldung noch da. Nach einem Neustart von FHEM war sie dann weg. Danke für die Lösung.
G.
misave
Zitat von: budy am 09 Juli 2016, 15:58:52
...das einzige was nicht funktioniert ist tatsächlich, einen Alarm über den virtuellen TeamLead auszulösen. Das geht erst nachdem ich einen TeamCall über den TeamLead abgesetzt habe. Anschließend lässt sich ein Alarm auslösen - und auch wieder beenden.
Stephan
Hallo Stephan,
und wie genau löst Du den Alarm dann aus? Ein teamcall funktioniert, danach am virtuellen Teamleader ein alarmON bringt nix, oder meinst Du einen der echten SD-2 per Hand aufheulen lassen?
Michael aus Jüchen
Raspi 2, 2XHMLan, SCC Busware, diverse HM und FS20 Komponenten,
Rpi 3 mit Buster lite und FHEM 6.0
IoBroker auf separatem Raspi 2, zig bee CONZ Stick, Nextcloud auf raspi2
Gernott
#543
Ich bin's noch mal. - Nachdem es mit den ersten zwei SD2 (Bosch) lief, habe ich einen Weiteren bestellt. Habe vor dem Anlernen die bestehende Konfiguration getestet und feststellen müssen, daß die zwei Melder nicht mehr auf den virtuellen teamLead reagieren (teamCall). Auffälligkeiten gibt es keine, auch hmInfo zeigt keine Probleme an.
Ich hänge mal die Listings an (mit dem dritten RM).
TeamLead:
   DEF        11111101
   NAME       RM_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         570
   NTFY_ORDER 50-RM_Team
   STATE      off
   TESTNR     0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     RM.TeamDev
   peerList   hm.RM.WoZi,HM_4B94A9,hm.RM.OGStudio,
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2017-05-14 14:38:10   aesCBCCounter   0000AB
     2017-05-14 14:21:25   eventNo         00
     2017-05-14 13:24:15   level           0
     2017-05-14 14:20:09   peerList        hm.RM.WoZi,HM_4B94A9,hm.RM.OGStudio,
     2017-05-14 14:21:25   smoke_detect    none
     2017-05-14 14:21:25   state           off
     2017-05-14 14:21:25   teamCall        from RM.TeamDev:00
     2017-05-14 14:38:11   trigger_cnt     0
   Helper:
     fkt        sdLead2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Tmpl:
   model      virtual_1
   peerIDs    4B350A01,4B94A901,4B97EB01,
   room       Alarm
   webCmd     press short:press long
Einer der RM:
   DEF        4B97EB
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R06D7599D,0001,035A3116,FF,FFB9,F7A6104B97EB1EA24B0601000043
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2017-05-14 14:03:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       hm.RM.OGStudio
   NOTIFYDEV  global
   NR         571
   NTFY_ORDER 50-hm.RM.OGStudio
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 1
   hmusb_RAWMSG E4B97EB,0000,8039A210,FF,FFDB,F7A6104B97EB1EA24B0601000043
   hmusb_RSSI -37
   hmusb_TIME 2017-05-14 14:03:17
   lastMsg    No:F7 - t:10 s:4B97EB d:1EA24B 0601000043
   peerList   RM_Team,
   protLastRcv 2017-05-14 14:03:18
   protSnd    2 last_at:2017-05-14 14:03:17
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-67 min:-67 max:-67 lst:-67 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-71 min:-71 max:-71 lst:-71 cnt:2
   rssi_at_hmusb avg:-37 min:-37 max:-37 lst:-37 cnt:1
   Readings:
     2017-05-14 14:02:22   Activity        alive
     2017-04-09 13:59:37   CommandAccepted yes
     2017-04-09 13:43:33   D-firmware      1.0
     2017-04-09 13:43:33   D-serialNr      NBO0083923
     2017-05-14 13:42:31   PairedTo        0x1EA24B
     2017-04-09 13:43:42   R-devRepeatCntMax 0
     2017-04-09 13:43:42   R-pairCentral   0x1EA24B
     2017-05-14 13:42:31   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:A2 0C:4B 16:00 1F:00 00:00
     2017-04-09 13:59:37   aesCommToDev    ok
     2017-04-09 13:59:36   aesKeyNbr       02
     2017-05-14 14:03:17   alarmTest       ok
     2017-05-14 14:03:17   battery         ok
     2017-05-14 14:03:17   level           0
     2017-05-14 14:02:21   peerList        RM_Team,
     2017-05-13 13:57:47   powerOn         2017-05-13 13:57:46
     2017-05-14 14:03:17   recentStateType info
     2017-05-14 13:42:31   sdRepeat        off
     2017-05-14 14:03:17   smokeChamber    ok
   Helper:
     HM_CMDNR   247
     cSnd       ,011EA24B4B97EB010E
     cfgChkResult No regs found for:
hm.RM.OGStudio type:smokeDetector -
list:peer register         :value
   0:      devRepeatCntMax  :0
   0:      pairCentral      :0x1EA24B
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4B97EB,00,01,00
       nextSend   1494763398.7392
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4B97EB
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        F7
       Io:
         HMLAN1     -69
         hmusb      -37
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1494763397.48228
       ack:
         HASH(0x2cbee68)
         F780021EA24B4B97EB00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -67
         cnt        1
         lst        -67
         max        -67
         min        -67
       At_hmlan1:
         avg        -71
         cnt        2
         lst        -71
         max        -71
         min        -71
       At_hmusb:
         avg        -37
         cnt        1
         lst        -37
         max        -37
         min        -37
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        3
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   expert     3_allReg+raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Alarm,CUL_HM,OberGeschoss
   serialNr   NBO0083923
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Für mich sieht das nach dem Studium der Seiten hier normal aus. Vielleicht sieht jemand von Euch ein Problem?
Update
Habe mal alle entpeert und den TeamLead gelöscht und neu angelegt. Danach den ersten RM wieder gepeert. Der hat dann auf einen TeamCall reagiert. Ich habe dann den zweiten RM gepeert. Während der erste auf die TeamCalls reagiert, tut der zweite nichts. Beim Vergleich der Readings und der Meldungen gibt es keinen Unterschied zwischen beiden RM. Die Teile verhalten sich kompliziert, gelinde gesagt.
Update 2
Wenn ich den TeamCall an einem der drei RM auslöse, blinken überraschenderweise doch alle drei, d.h. die Vernetzung über den virtuellen TeamLead funktioniert wohl. Das ist zumindest mal für den Brandfall beruhigend.
G.
chunter1
Mich würde interessieren, wie ihr die Daten eurer Rauchmelder darstellt.
ReadingsGroup, readingsProxy, Floorplan...?
Ein Screenshot zur Inspiration wäre super  ;)
chunter1
Ist es eigentlich möglich über FHEM den Alarm bei einem bestimmten Rauchmelder in einem Team auszulösen?
Also ich denke, es ist nur möglich den Alarm im Team aus zu lösen. Das ist ja der Sinn eines Teams, einer merkt es und alle signalisieren.
chunter1
ok, und ist es möglich bestimmte Rauchmelder im Team stumm zu schalten - also dass diese nicht laut pfeifen sondern nur die restlichen teammitglieder?
Ich weiß es nicht, aber der Sinn erschließt sich mir auch nicht. Ich wiederhole mich: Der Sinn eines Teams ist ja gerade, dass alle signalisieren wenn es an einer Ecke brennt. Oder ich verstehe Deine Frage nicht ...  :'(
chunter1
#549
Ich habe 3 RM installiert (Bosch Ferion 5000 OW).
Einen in der Küche, einen im Kinderzimmer und einem im Schlafzimmer.
Dabei würde ich eben gerne den RM im Kinderzimmer stumm schalten, sodass bei einem Fehlalarm irgendeines Sensors nie das Baby bis zum Herzinfarkt erschreckt wird ;)
Es soll aber sehr wohl ein Alarm des RM im Kinderzimmer an die anderen Geräte gemeldet werden.
(...und wenn gar nix hilft, muss ich eben den Lautsprecher abklemmen oder zukleben :) )
Mir fällt dabei spontan ein, dass meine damals irgendwie zwischen ein und zweijährige Tochter eingeschlafen ist, während ich ihre Kinderzimmertür mit einem beherzten Kreissägeschnitt in wenigen Metern Entfernung um einen cm kürze musste.
-> Kleinstkinder haben ein anderes Schreckverhalten als wir Erwachsenen uns das vorstellen  ;)
Alle meine (Fehl)Alarme waren bisher selbst produziert, einer pro Jahr ...
Aber vielmehr fällt mir dazu auch nicht ein.  8)
Christian Uhlmann
Wir hatten neulich auch einen Fehlalarm von einem defekten RM im Arbeitszimmer. Kinder haben einfach weiter gepennt 1 & 3 Jahre alt.
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
pc1246
Moin
Ich wollte nur Erfolg melden! Habe jetzt 6 von 8 Bosch RMs, die ich bei digitalo fuer €22,- erstanden habe, in Gang gebracht. Das schwierigste war doch noch mal nach dem Crypt Modul zu gucken, da ich mir sicher war, dass ich das schon installiert hatte. Danach lief dann alles wie am Schnuerchen!
Gruss und Danke Christoph
P.S.: Hat sich das Sponsoring doch gelohnt!  :D
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
Motivierte linke Hände
Hi, ich verzeifele hier gerade beim Versuch, einen SD2 in ein Team zu bringen. Vorgegangen bin ich genau nach Wiki.
Problem: Beim Peering geht der Rauchmelder immer in den Status MISSING ACK.
Was habe ich gemacht:
Rauchmelder mit fhem gepaired. Da ist er:
   CFGFN
   DEF        5E8403
   HMLAN1_MSGCNT 64
   HMLAN1_RAWMSG E5E8403,0000,0552FB73,FF,FFC0,B0A0105E8403AB12340100000000
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2017-09-16 15:11:47
   HMLAN2_MSGCNT 66
   HMLAN2_RAWMSG E5E8403,0000,0A54E421,FF,FFDA,B0A0105E8403AB12340100000000
   HMLAN2_RSSI -38
   HMLAN2_TIME 2017-09-16 15:11:47
   HMLGW1_MSGCNT 56
   HMLGW1_RAWMSG 05010035B0A0105E8403AB12340100000000
   HMLGW1_RSSI -53
   HMLGW1_TIME 2017-09-16 15:11:47
   HMUSB_MSGCNT 64
   HMUSB_RAWMSG E5E8403,0000,0C9C9A53,FF,FFC2,B0A0105E8403AB12340100000000
   HMUSB_RSSI -62
   HMUSB_TIME 2017-09-16 15:11:47
   IODev      HMLGW1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     250
   NAME       Smoke_Flur_EG
   NOTIFYDEV  global
   NR         5305
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B0 - t:10 s:5E8403 d:AB1234 0100000000
   protCmdDel 3
   protErrIoId_F10000 54 last_at:2017-09-16 15:11:42
   protEvt_AESCom-ok 9 last_at:2017-09-16 15:10:26
   protLastRcv 2017-09-16 15:11:47
   protResnd  4 last_at:2017-09-16 15:11:39
   protResndFail 3 last_at:2017-09-16 15:11:44
   protSnd    57 last_at:2017-09-16 15:11:47
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLGW1 avg:-50.33 max:-46 lst:-55 min:-55 cnt:3
   rssi_at_HMLAN1 min:-83 lst:-64 avg:-69.89 max:-58 cnt:46
   rssi_at_HMLAN2 cnt:48 max:-38 avg:-47.27 lst:-38 min:-56
   rssi_at_HMLGW1 min:-64 max:-49 avg:-55.5 lst:-53 cnt:38
   rssi_at_HMUSB cnt:46 min:-81 avg:-68.97 max:-57 lst:-62
     2017-09-16 15:10:24   Activity        alive
     2017-09-16 15:10:26   CommandAccepted yes
     2017-09-16 15:10:24   D-firmware      1.0
     2017-09-16 15:10:24   D-serialNr      OEQ0957337
     2017-09-16 15:11:47   PairedTo        0xAB1234
     2017-09-16 15:10:28   R-pairCentral   0xAB1234
     2017-09-16 15:11:47   RegL_00.          02:01 0A:CD 0B:20 0C:07 16:00 1F:00 00:00
     2017-09-16 15:10:26   aesCommToDev    ok
     2017-09-16 15:10:26   aesKeyNbr       00
     2017-09-16 15:09:59   alarmTest       ok
     2017-09-16 15:09:59   battery         ok
     2017-09-16 15:09:59   level           0
     2017-09-16 15:09:59   powerOn         2017-09-16 15:09:59
     2017-09-16 15:09:59   recentStateType info
     2017-09-16 15:11:42   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:54
     2017-09-16 15:11:47   sdRepeat        off
     2017-09-16 15:09:59   smokeChamber    ok
     2017-09-16 14:41:37   smoke_detect    none
     2017-09-16 15:11:44   state           MISSING ACK
     2017-09-16 14:41:37   teamCall        from SmokeTeam:05
   helper:
     HM_CMDNR   176
     cSnd       01AB12345E840300040000000000,01AB12345E84030103
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E8403,00,02,00
       nextSend   1505567507.92172
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5E8403
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        B0
       io:
         HMLAN1     -64
         HMLAN2     -38
         HMLGW1     -51
         HMUSB      -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1505567507.8185
       ack:
         HASH(0x80d01e0)
         B08002AB12345E840300
     rssi:
       HMLGW1:
         avg        -50.3333333333333
         cnt        3
         lst        -55
         max        -46
         min        -55
       at_HMLAN1:
         avg        -69.8913043478261
         cnt        46
         lst        -64
         max        -58
         min        -83
       at_HMLAN2:
         avg        -47.2708333333333
         cnt        48
         lst        -38
         max        -38
         min        -56
       at_HMLGW1:
         avg        -55.5
         cnt        38
         lst        -53
         max        -49
         min        -64
       at_HMUSB:
         avg        -68.9782608695652
         cnt        46
         lst        -62
         max        -57
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLGW1
   IOgrp      vccu:HMLGW1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_smoke_detector@red
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Cfg_HM
   serialNr   OEQ0957337
Virtueller Teamlead:
   CFGFN
   DEF        132132
   IODev      HMLGW1:keepAlive
   NAME       SmokeTeam
   NOTIFYDEV  global
   NR         5265
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   protState  Info_Cleared
     2017-09-16 14:41:37   battery         ok
     2017-09-16 15:02:54   state           Info_Cleared
   helper:
     HM_CMDNR   99
     alarmNo    05
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +132132,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         132132
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       Cfg_HM
   subType    virtual
Channel 01 des Teamleads:
   CFGFN
   DEF        13213201
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         5267
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     SmokeTeam
   peerList   Smoke_Flur_EG,
   sdTeam     sdLead
     2017-09-16 14:41:34   aesCBCCounter   000063
     2017-09-16 14:41:37   eventNo         05
     2017-09-16 14:40:41   level           0
     2017-09-16 15:11:34   peerList        Smoke_Flur_EG,
     2017-09-16 15:11:34   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      virtual_1
   peerIDs    5E840301,
Peering mittels:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 Smoke_Flur_EG single set actor
Und dann kommt der MISSING ACK, und hminfo mein beim Config Check, dass das Peering wohl nicht funktioniert habe.
Habe den Rauchmelder inzwischen auch schonmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und von vorne angefangen. Ich komme wieder genau bis zum MISSING ACK beim Peering-Versuch. Irgendwas muss ich überlesen haben und daher regelmäßig falsch machen.
Ach ja:
#apt install libcrypt-rijndael-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
»libcrypt-rijndael-perl« ist bereits die neuste Version (1.13-1build1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
Für hilfreiche Tipps dankbar,
Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Hm, ok, Versuch #4 von vorne mit Werksreset hat mich jetzt über das Peering gebracht. Allerdings passiert bei einem set ... teamCall oder auch set ... alarmOn außerhalb von fhem nichts. Der Rauchmelder schweigt eisern.
   CFGFN
   DEF        5E8403
   HMLAN1_MSGCNT 17
   HMLAN1_RAWMSG E5E8403,0000,05736E94,FF,FFC3,B5A0105E8403AB1234011321320100000000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2017-09-16 15:47:14
   HMLAN2_MSGCNT 32
   HMLAN2_RAWMSG R8AF176E8,0001,0A755744,FF,FFD2,B5A0105E8403AB1234011321320100000000
   HMLAN2_RSSI -46
   HMLAN2_TIME 2017-09-16 15:47:14
   HMLGW1_MSGCNT 17
   HMLGW1_RAWMSG 0501003CB5A0105E8403AB1234011321320100000000
   HMLGW1_RSSI -60
   HMLGW1_TIME 2017-09-16 15:47:14
   HMUSB_MSGCNT 19
   HMUSB_RAWMSG E5E8403,0000,0CBD0BF0,FF,FFBD,B5A0105E8403AB1234011321320100000000
   HMUSB_RSSI -67
   HMUSB_TIME 2017-09-16 15:47:14
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     85
   NAME       HM_5E8403
   NOTIFYDEV  global
   NR         1103
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B5 - t:10 s:5E8403 d:AB1234 011321320100000000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2017-09-16 15:47:09
   protLastRcv 2017-09-16 15:47:14
   protSnd    28 last_at:2017-09-16 15:47:14
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN2 max:-38 lst:-38 cnt:1 min:-38 avg:-38
   rssi_at_HMLAN1 cnt:17 min:-69 lst:-61 max:-61 avg:-64.11
   rssi_at_HMLAN2 avg:-47.58 min:-50 cnt:24 lst:-46 max:-45
   rssi_at_HMLGW1 min:-60 cnt:17 lst:-60 max:-53 avg:-55.64
   rssi_at_HMUSB lst:-67 max:-67 cnt:19 min:-78 avg:-71.84
     2017-09-16 15:45:10   Activity        alive
     2017-09-16 15:47:09   CommandAccepted yes
     2017-09-16 15:45:05   D-firmware      1.0
     2017-09-16 15:45:05   D-serialNr      OEQ0957337
     2017-09-16 15:47:13   PairedTo        0xAB1234
     2017-09-16 15:45:07   R-pairCentral   0xAB1234
     2017-09-16 15:47:13   RegL_00.          02:01 0A:CD 0B:20 0C:07 16:00 1F:00 00:00
     2017-09-16 15:47:09   aesCommToDev    ok
     2017-09-16 15:47:09   aesKeyNbr       00
     2017-09-16 15:45:12   alarmTest       ok
     2017-09-16 15:45:12   battery         ok
     2017-09-16 15:45:12   level           0
     2017-09-16 15:47:14   peerList        Rauchmelder_Team,
     2017-09-16 15:45:12   recentStateType info
     2017-09-16 15:47:13   sdRepeat        off
     2017-09-16 15:45:12   smokeChamber    ok
     2017-09-16 15:49:59   smoke_detect    none
     2017-09-16 15:49:59   state           off
     2017-09-16 15:48:01   teamCall        from SmokeTeam:02
   helper:
     HM_CMDNR   181
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,13213201,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1505569634.29637
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5E8403
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        B5
       io:
         HMLAN1     -61
         HMLAN2     -44
         HMLGW1     -60
         HMUSB      -67
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLGW1
       flg        A
       ts         1505569634.07806
       ack:
         HASH(0x83bb7e0)
         B58002AB12345E840300
     rssi:
       HMLAN2:
         avg        -38
         cnt        1
         lst        -38
         max        -38
         min        -38
       at_HMLAN1:
         avg        -64.1176470588235
         cnt        17
         lst        -61
         max        -61
         min        -69
       at_HMLAN2:
         avg        -47.5833333333333
         cnt        24
         lst        -46
         max        -45
         min        -50
       at_HMLGW1:
         avg        -55.6470588235294
         cnt        17
         lst        -60
         max        -53
         min        -60
       at_HMUSB:
         avg        -71.8421052631579
         cnt        19
         lst        -67
         max        -67
         min        -78
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu:HMLAN2
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,13213201,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0957337
