HM-SEC-SD-2 neu
Begonnen von martinp876, 21 März 2015, 17:28:26
martinp876
wichtig ist, dass de Teamlead im RM eingetragen ist.
Ihr könnt einmal loggen. a) wenn ein teamcall ausgelöst wird und b) wenn ein SD einen Teamcall auslöst. Das kann man bei einem SD. sollte auch bei einem SD-2 funktionieren.
sniffen bitte.
Vielleicht ist da etwas anders... werden wir sehen.
pc1246
Zitat von: pc1246 am 11 April 2016, 12:21:38
P.S.: Sollten wir Martin eventuell einen bestellen, so dass er Ihn vernuenftig einbinden kann?!
Hallo Martin
Wie schon einmal von mir vorgeschlagen, wuerden wir Dir einen Sponsorn! Fuer uns hat es den Vorteil, dass er perfekt eingebunden ist, und fuer Dich, dass Du nicht immer auf Vermutungen und Halbwahrheiten bauen musst. (siehe Bewegungsmelder)
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
Christian Uhlmann
Zitat von: pc1246 am 20 April 2016, 07:18:25
Hallo Martin
Gruss Christoph
Sehe ich genau so und würde mich beteiligen.
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
mele
Hallo Martin
Gruss Christoph
Ich sponsere mit!
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
M_I_B
... dann sind's schon 4, oder habe ich mich verzählt?
kvo1
ich auch !... fünf  ;)
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
DerFrickler
das hängt davon ab wer schon mitgezählt wurde... ansonsten 6
M_I_B
Zähle ich doch mal:
  • pc1246
  • christian.uhlmann
  • mele
  • kvo1
  • DerFrickler
  • ...ike ...
--> 50 / 8,33 Euronen derzeit pro Person
pc1246
Ich habe eine ELV-Card, bringt noch mal 3% und keine Versandkosten!
Gruss Christoph
HP T610
M_I_B
... pffft ... Wer hat die nicht?  ;D
Ich hätte demnächst einiges zu bestellen, aber wenn wer näher dran ist, ...
gompf
Zitat von: M_I_B am 20 April 2016, 13:05:20
Zähle ich doch mal:
  • pc1246
  • christian.uhlmann
  • mele
  • kvo1
  • DerFrickler
  • ...ike ...
7. gompf
-> ~7,15€
BTW: Wenn ich die RMs nochmals "richtig" mit virtuellem Teamleader paire, funktioniert dann der Gruppenalarm im Falle das FHEM/virtueller TL down sind?
Gompf
M_I_B
... ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder; man möge mich korrigieren ...
Das Eine hat mit dem Anderen nix zu tun. Du pairst ja erst einmal alle vorhandenen RM mit FHEM, dann peerst Du die untergeordneten RM mit dem TL (was im Falle des ausgefallenen FHEM e.t.c. die Gruppenalamierung sicher stellt; BDA Seite 9/10 oder per FHEM Kommandozeile) und dann in FHEM mit dem virtuellenTL...
cerberus
bei mir taucht die  peerID des TeamLead leider nicht im RM auf.
Was mache ich flasch? Mit den HM-SEC-SD hat es doch auch funktioniert.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
grappa24
Ich würd mich auch als Sponsor beteiligen  8)
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
brmpfl
Ich schließe mich als Sponsor an.
Hajo
