Wandtaster mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (HM-Sen-MDIR-WM55)
Begonnen von hexenmeister, 31 März 2015, 21:12:06
hexenmeister
ich habe gerade ein paar neue HomeMatic Wandtaster mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (HM-Sen-MDIR-WM55) vor mir liegen und versuche diese mit dem FHEM bekannt zu machen. Kann es sein, dass die Unterstützng für dieses Gerät noch experimentell ist? Kann ich irgendwas als Tester dazu beitragen?
Die Button-Kanäle sind da und generieren Events (peeren habe ich noch nicht versucht, wird, denke ich, funktionieren).
Bewegungsmelder-Kanal ist auch da, die erkannten Bewegungen verursachen dort jedoch keine Aktivitäten.
Einen Kanal für den Lichtsensor gibt es leider gar nicht.
Listings:
Device:
fhem> l HM_395BBE
   CFGFN
   DEF        395BBE
   HMLAN1_MSGCNT 86
   HMLAN1_RAWMSG E395BBE,0000,02DD5D48,FF,FFA5,56A241395BBE416C7803108480
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2015-03-31 20:36:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     188
   NAME       HM_395BBE
   NR         10413
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_395BBE_Btn_01
   channel_02 HM_395BBE_Btn_02
   channel_03 HM_395BBE_Motion
   hmusb_MSGCNT 102
   hmusb_RAWMSG E395BBE,0000,2E6F0BE3,FF,FFC3,56A241395BBE416C7803108480
   hmusb_RSSI -61
   hmusb_TIME 2015-03-31 20:36:13
   lastMsg    No:56 - t:41 s:395BBE d:416C78 03108480
   protErrIoAttack 3 last_at:2015-03-31 18:05:52
   protLastRcv 2015-03-31 20:36:13
   protSnd    111 last_at:2015-03-31 20:36:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-91.25 min:-101 max:-81 lst:-91 cnt:86
   rssi_at_hmusb avg:-65.64 min:-82 max:-58 lst:-61 cnt:102
   Readings:
     2015-03-31 18:06:48   CommandAccepted yes
     2015-03-31 19:11:19   D-firmware      1.0
     2015-03-31 19:11:19   D-serialNr      MEQ0093180
     2015-03-31 18:06:49   PairedTo        0x416C78
     2015-03-31 18:06:49   R-pairCentral   0x416C78
     2015-03-31 18:06:49   RegL_00:          02:01 0A:41 0B:6C 0C:78 14:03 18:00 00:00
     2015-03-31 18:05:52   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:3
     2015-03-31 20:36:13   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01416C78395BBE0303
     mId        00DB
     rxType     28
     Io:
       newChn     +395BBE,00,01,1E
       nextSend   1427826973.62391
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         395BBE
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        56
       Io:
         HMLAN1     -89
         hmusb      -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1427826973.46215
       ack:
         HASH(0x4161b20)
         568002416C78395BBE00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -91.2558139534884
         cnt        86
         lst        -91
         max        -81
         min        -101
       At_hmusb:
         avg        -65.6470588235294
         cnt        102
         lst        -61
         max        -58
         min        -82
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      ccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       Test
   serialNr   MEQ0093180
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Button-Kanäle:
fhem> l HM_395BBE_Btn_01
   CFGFN
   DEF        395BBE01
   NAME       HM_395BBE_Btn_01
   NR         10415
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_395BBE
   Readings:
     2015-03-31 18:05:50   R-dblPress      0 s
     2015-03-31 18:05:50   R-ledOnTime     1 s
     2015-03-31 18:05:50   R-longPress     0.4 s
     2015-03-31 18:05:50   R-sign          off
     2015-03-31 18:05:50   R-transmitTryMax 3
     2015-03-31 18:06:49   RegL_01:          04:10 09:00 08:00 22:C8 30:03 00:00
     2015-03-31 19:33:14   trigDst_ccu     noConfig
     2015-03-31 19:33:14   trigger_cnt     24
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
fhem> l HM_395BBE_Btn_02
   CFGFN
   DEF        395BBE02
   NAME       HM_395BBE_Btn_02
   NR         10416
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_395BBE
   Readings:
     2015-03-31 18:05:51   R-dblPress      0 s
     2015-03-31 18:05:51   R-ledOnTime     1 s
     2015-03-31 18:05:51   R-longPress     0.4 s
     2015-03-31 18:05:51   R-sign          off
     2015-03-31 18:05:51   R-transmitTryMax 3
     2015-03-31 18:06:50   RegL_01:          04:10 09:00 08:00 22:C8 30:03 00:00
     2015-03-31 19:33:16   trigDst_ccu     noConfig
     2015-03-31 19:33:16   trigger_cnt     22
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
Bewegungsmelder:
fhem> l HM_395BBE_Motion
   CFGFN
   DEF        395BBE03
   NAME       HM_395BBE_Motion
   NR         10417
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_395BBE
   Readings:
     2015-03-31 18:06:51   R-brightFilter  7
     2015-03-31 18:06:51   R-captInInterval off
     2015-03-31 18:06:51   R-evtFltrNum    1
     2015-03-31 18:06:51   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-03-31 18:06:51   R-ledOnTime     0 s
     2015-03-31 18:06:51   R-minInterval   240
     2015-03-31 18:06:51   RegL_01:          01:12 02:74 08:00 22:00 30:03 00:00
     2015-03-31 20:36:13   trigDst_ccu     noConfig
     2015-03-31 20:36:13   trigger_cnt     16
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
RAW (habe Attribut logIDs auf sys,HM_395BBE gesetzt, bestimmt trotzdem vieles von anderen Geräten dabei. Soll ich anders loggen?):
Batterien einlegen:
2015.03.31 20:57:33.467 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F0E474,FF,FFA4,00A610395BBE416C7806008B00
2015.03.31 20:57:33.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F0E474 d:FF r:FFA4     m:00 A610 395BBE 416C78 06008B00
2015.03.31 20:57:33.470 5: HMLAN1 dispatch A0D00A610395BBE416C7806008B00::-92:HMLAN1
2015.03.31 20:58:05.481 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F1632E,FF,FFAC,01A241395BBE416C7803018780
2015.03.31 20:58:05.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F1632E d:FF r:FFAC     m:01 A241 395BBE 416C78 03018780
2015.03.31 20:58:05.484 5: HMLAN1 dispatch A0D01A241395BBE416C7803018780::-84:HMLAN1
2015.03.31 20:58:05.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+395BBE,02,01,1E
2015.03.31 20:58:05.509 3: CUL_HM set HM_395BBE getConfig
2015.03.31 20:58:05.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.03.31 20:58:05.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7132A193 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7132A193 m:C1 A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.03.31 20:58:06.444 5: HMLAN/RAW: /R7132A193,0008,00000000,FF,7FFF,C1A001416C78395BBE00040000000000
2015.03.31 20:58:06.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7132A193 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C1 A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.03.31 20:58:06.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 395BBE
Config-Button:
2015.03.31 20:54:18.856 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02EDEDCA,FF,FFA8,0D8400395BBE416C781000DB4D45513030393331383081230000
2015.03.31 20:54:18.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02EDEDCA d:FF r:FFA8     m:0D 8400 395BBE 416C78 1000DB4D45513030393331383081230000
2015.03.31 20:54:18.861 5: HMLAN1 dispatch A1A0D8400395BBE416C781000DB4D45513030393331383081230000::-88:HMLAN1
Tastenklick:
2015.03.31 20:48:42.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02E8C78D d:FF r:FFA3     m:06 A240 395BBE 416C78 0102
2015.03.31 20:48:42.150 5: HMLAN1 dispatch A0B06A240395BBE416C780102::-93:HMLAN1
2015.03.31 20:48:42.154 5: HMLAN: Skip ACK
Für erkannte Bewegungen, oder für Lichtwerte sehe ich so direkt nichts. Evtl. ist hier was dabei:
2015.03.31 21:02:24.282 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F55646,FF,FFA9,02A241395BBE416C7803028780
2015.03.31 21:02:24.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F55646 d:FF r:FFA9     m:02 A241 395BBE 416C78 03028780
2015.03.31 21:02:24.289 5: HMLAN1 dispatch A0D02A241395BBE416C7803028780::-87:HMLAN1
2015.03.31 21:02:24.390 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S71369474 stat:  00 t:00000000 d:01 r:71369474 m:C5 A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.03.31 21:02:24.810 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F55855,FF,FFA9,C5A010395BBE416C780202010A410B6C0C78140318000000
2015.03.31 21:02:24.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F55855 d:FF r:FFA9     m:C5 A010 395BBE 416C78 0202010A410B6C0C78140318000000
2015.03.31 21:02:24.816 5: HMLAN1 dispatch A18C5A010395BBE416C780202010A410B6C0C78140318000000::-87:HMLAN1
2015.03.31 21:02:24.916 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:24.924 5: HMLAN/RAW: /R71369474,0001,02F5585A,FF,FFA9,C5A010395BBE416C780202010A410B6C0C78140318000000
2015.03.31 21:02:24.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R71369474 stat:0001 t:02F5585A d:FF r:FFA9     m:C5 A010 395BBE 416C78 0202010A410B6C0C78140318000000
2015.03.31 21:02:24.926 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:25.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.03.31 21:02:25.028 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7136968D stat:  00 t:00000000 d:01 r:7136968D m:C6 A001 416C78 395BBE 01040000000001
2015.03.31 21:02:25.030 5: HMLAN1 dispatch A18C5A010395BBE416C780202010A410B6C0C78140318000000::-87:HMLAN1
2015.03.31 21:02:25.332 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F55A5F,FF,FFAC,C6A010395BBE416C780204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:25.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F55A5F d:FF r:FFAC     m:C6 A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:25.336 5: HMLAN1 dispatch A16C6A010395BBE416C780204100900080022C830030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:25.436 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:25.443 5: HMLAN/RAW: /R7136968D,0001,02F55A64,FF,FFAC,C6A010395BBE416C780204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:25.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7136968D stat:0001 t:02F55A64 d:FF r:FFAC     m:C6 A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:25.445 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:25.546 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S71369896 stat:  00 t:00000000 d:01 r:71369896 m:C7 A001 416C78 395BBE 0103
2015.03.31 21:02:25.547 5: HMLAN1 dispatch A16C6A010395BBE416C780204100900080022C830030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:25.853 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F55C64,FF,FFAC,C7A010395BBE416C7801000000
2015.03.31 21:02:25.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F55C64 d:FF r:FFAC     m:C7 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:02:25.857 5: HMLAN1 dispatch A0DC7A010395BBE416C7801000000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:25.958 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:25.976 5: HMLAN/RAW: /R71369896,0001,02F55C69,FF,FFAC,C7A010395BBE416C7801000000
2015.03.31 21:02:25.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R71369896 stat:0001 t:02F55C69 d:FF r:FFAC     m:C7 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:02:25.982 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:26.082 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.03.31 21:02:26.085 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S71369A97 stat:  00 t:00000000 d:01 r:71369A97 m:C8 A001 416C78 395BBE 02040000000001
2015.03.31 21:02:26.087 5: HMLAN1 dispatch A0DC7A010395BBE416C7801000000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:26.380 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F55E77,FF,FFAC,C8A010395BBE416C780204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:26.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F55E77 d:FF r:FFAC     m:C8 A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:26.384 5: HMLAN1 dispatch A16C8A010395BBE416C780204100900080022C830030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:26.484 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:26.494 5: HMLAN/RAW: /R71369A97,0001,02F55E7C,FF,FFAC,C8A010395BBE416C780204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:26.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R71369A97 stat:0001 t:02F55E7C d:FF r:FFAC     m:C8 A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.03.31 21:02:26.497 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:26.598 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S71369CAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:71369CAF m:C9 A001 416C78 395BBE 0203
2015.03.31 21:02:26.600 5: HMLAN1 dispatch A16C8A010395BBE416C780204100900080022C830030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:26.895 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F5607B,FF,FFAC,C9A010395BBE416C7801000000
2015.03.31 21:02:26.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F5607B d:FF r:FFAC     m:C9 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:02:26.899 5: HMLAN1 dispatch A0DC9A010395BBE416C7801000000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:26.999 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:27.015 5: HMLAN/RAW: /R71369CAF,0001,02F56080,FF,FFAC,C9A010395BBE416C7801000000
2015.03.31 21:02:27.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R71369CAF stat:0001 t:02F56080 d:FF r:FFAC     m:C9 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:02:27.019 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.03.31 21:02:27.120 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.03.31 21:02:27.121 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S71369EAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:71369EAC m:CA A001 416C78 395BBE 03040000000001
2015.03.31 21:02:27.123 5: HMLAN1 dispatch A0DC9A010395BBE416C7801000000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:30.376 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F5628E,FF,FFAC,CAA010395BBE416C7802011202740800220030030000
R71369EAC,0001,02F56293,FF,FFAC,CAA010395BBE416C7802011202740800220030030000
2015.03.31 21:02:30.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F5628E d:FF r:FFAC     m:CA A010 395BBE 416C78 02011202740800220030030000
2015.03.31 21:02:30.381 5: HMLAN1 dispatch A16CAA010395BBE416C7802011202740800220030030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:30.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7136AC46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7136AC46 m:CB A001 416C78 395BBE 0303
2015.03.31 21:02:30.491 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R71369EAC stat:0001 t:02F56293 d:FF r:FFAC     m:CA A010 395BBE 416C78 02011202740800220030030000
2015.03.31 21:02:30.494 5: HMLAN1 dispatch A16CAA010395BBE416C7802011202740800220030030000::-84:HMLAN1
2015.03.31 21:02:32.734 5: HMLAN/RAW: /R7136AC46,0008,00000000,FF,7FFF,CBA001416C78395BBE0303
2015.03.31 21:02:32.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7136AC46 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CB A001 416C78 395BBE 0303
2015.03.31 21:02:32.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 395BBE
2015.03.31 21:03:41.072 3: CUL_HM get HM_395BBE saveConfig ./regSave.cfg strict
2015.03.31 21:03:41.076 3: CUL_HM get HM_395BBE_Btn_01 saveConfig ./regSave.cfg strict
2015.03.31 21:03:41.079 3: CUL_HM get HM_395BBE_Btn_02 saveConfig ./regSave.cfg strict
2015.03.31 21:06:32.913 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F91DDB,FF,FFA2,03A241395BBE416C7803038780
2015.03.31 21:06:32.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F91DDB d:FF r:FFA2     m:03 A241 395BBE 416C78 03038780
2015.03.31 21:06:32.917 5: HMLAN1 dispatch A0D03A241395BBE416C7803038780::-94:HMLAN1
2015.03.31 21:06:32.928 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S713A5FAB stat:  00 t:00000000 d:01 r:713A5FAB m:CC A001 416C78 395BBE 0303
2015.03.31 21:06:34.060 5: HMLAN/RAW: /E395BBE,0000,02F92259,FF,FFA0,CCA010395BBE416C7801000000
R713A5FAB,0001,02F9225E,FF,FFA0,CCA010395BBE416C7801000000
2015.03.31 21:06:34.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:02F92259 d:FF r:FFA0     m:CC A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:06:34.066 5: HMLAN1 dispatch A0DCCA010395BBE416C7801000000::-96:HMLAN1
2015.03.31 21:06:34.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+395BBE,00,01,1E
2015.03.31 21:06:34.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R713A5FAB stat:0001 t:02F9225E d:FF r:FFA0     m:CC A010 395BBE 416C78 01000000
2015.03.31 21:06:34.111 5: HMLAN1 dispatch A0DCCA010395BBE416C7801000000::-96:HMLAN1
Alexander
Jens_T71
hab das gleiche Problem.
Kanäle _Btn1 und _Btn2 liefern kein Event "short" oder "long", wie es die normalen HM-PB-2-WM55 liefern.
Es wird nur folgendes ausgelöst:
CUL_HM HM_395BC2_Btn_01 trigDst_vccu2: noConfig
CUL_HM HM_395BC2_Btn_01 trigger_cnt: 9
Bei längerem drücken des Tasters geht nur der Count nach oben.
Damit kann zumindest mal nicht unterschieden werden, ob der Taster kurz oder lang gedrückt wurde.
Beim Kanal _motion wird als Event auch kein motion generiert, sondern folgendes:
CUL_HM HM_395BC2_Motion trigDst_vccu2: noConfig
CUL_HM HM_395BC2_Motion trigger_cnt: 28
Der aktuelle Helligkeitswert wird auch nirgends ausgegeben.
Hab den Taster mal an eine CCU2 angelernt. Hier scheint soweit alles vorhanden zu sein (short, long, motion und Helligkeitswert).
Wäre super, wenn der Sensor in FHEM voll einsatzfähig wäre. Zumindest ich hab mir so einen Sensor schon lange gewünscht und könnte den gut in meine bestehende Infrastruktur integrieren.
Sollten noch Infos notwendig sein, dann bitte melden.
Gruß Jens
martinp876
Jens_T71
Motion und brightness werden jetzt sauber übermittelt.
Danke erst mal dafür.
Allerdings fehlt beim Taster immer noch die Betätigung "short" oder "long".
martinp876
nun - nicht wirklich.
trigDst_$pName:noConfig
zeigt an, dass kein peer eingestellt ist, bzw dass das Device einen trigger an ein Device sendet, das nicht gepeert ist. Das Device sendet wohl an die Zentrale - und du hast keinen peer eingerichtet.
trig_$cName:
trigLast:
werden gesetzt. wenn du peerst - und zwar beim peer-device, nicht beim Channel.
ist evtl. nicht optimal... ich habe etwas umgebaut
Jetzt wird der Trigger allgemeiner gehandhabt.
Das Reading im Device ist leicht verändert. Das Reading des SWI ist jetzt nicht mehr toggle sondern Short - was es eigentlich auch ist.
Probiere einmal - damit werden trigger aller Devices vereinheitlicht - der MDIR sollte nun automatisch dabei sein.
Kommentare?
hexenmeister
Hallo Martin,
Short und Long kommen jetzt erwartungsgemäß, vielen Dank!
Überraschend für mich war, dass dieses Device die Lichtwerte nur dann überträgt, wenn auch eine Bewegung erkannt wird. Weiß Du, ob man das ändern kann?
Grüße,
Alexander
martinp876
Gibt es ein cyclic info register ? Ich schaue noch einmal
hexenmeister
Daran habe ich auch schon gedacht. Leider sehe ich keinen. :(
Jens_T71
short und long kommen jetzt sauber.
Allerdings hab ich alle sechs Minuten eine Motionauslösung, auch wenn niemand im Raum ist. Scheint aber ein bekanntes Problem zu sein, zumindest wird es bei ELV schon diskutiert.
Mit den brigthness-Werten bin ich noch nicht so einverstanden. Da kommen komplett andere Werte als z.B. bei dem HM-SEC-MDIR-2 raus (liegen genau nebeneinander). Aber das wird wohl HW-bedingt sein.
Danke für die schnelle Unterstützung!
martinp876
cyclic info sollte es geben - hat aber in FHEM gefehlt.
Im Log allerdings sehe ich das Register nicht - scheint also nicht da zu sein. da wiederspricht sich eQ3
ps - neue SW musst du laden - Version 8369
hexenmeister
#10
Hallo Martin,
danke für die schnelle Unterstützung. Leider gibt es auch mit der neuen Version immer noch keine cyclic info.
Auch nach dem Löschen in FHEM und Neuanlernen. Reset des Devices habe ich auch versucht.
Im Log sieht man 'attack' Meldungen (getConfig / Config-Taste am Sensor):
2015.04.04 12:22:58.904 3: CUL_HM pair: HM_395BBE motionAndBtn, model HM-Sen-MDIR-WM55 serialNr MEQ0093180
2015.04.04 12:22:58.915 3: CUL_HM set HM_395BBE getConfig
2015.04.04 12:23:00.263 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78:01416C78395BBE00050000000000.
2015.04.04 12:23:00.292 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:22:59, delay is 1.292
2015.04.04 12:23:01.563 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0006:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78.
2015.04.04 12:23:02.698 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:23:01, delay is 1.698
2015.04.04 12:23:02.889 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE00040000000000:01416C78395BBE0006.
2015.04.04 12:23:04.323 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE01040000000001:01416C78395BBE00040000000000.
2015.04.04 12:23:04.362 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:23:03, delay is 1.362
2015.04.04 12:23:05.771 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0103:01416C78395BBE01040000000001.
2015.04.04 12:23:06.911 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:23:05, delay is 1.911
2015.04.04 12:23:07.094 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE02040000000001:01416C78395BBE0103.
2015.04.04 12:23:07.102 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE02040000000001:01416C78395BBE0103.
2015.04.04 12:23:08.209 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:23:07, delay is 1.209
2015.04.04 12:23:08.485 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0203:01416C78395BBE02040000000001.
2015.04.04 12:23:09.345 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0303:01416C78395BBE03040000000001.
2015.04.04 12:23:09.460 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0303:01416C78395BBE03040000000001.
2015.04.04 12:23:21.596 3: CUL_HM set HM_395BBE_Btn_01 getConfig
2015.04.04 12:23:21.601 3: CUL_HM set HM_395BBE_Btn_02 getConfig
2015.04.04 12:23:21.605 3: CUL_HM set HM_395BBE_Motion getConfig
2015.04.04 12:23:36.258 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
2015.04.04 12:23:36.403 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
2015.04.04 12:24:35.644 3: CUL_HM set HM_395BBE_Motion getConfig
2015.04.04 12:24:48.780 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE0303:01416C78395BBE03040000000001.
2015.04.04 12:26:46.532 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
2015.04.04 12:26:46.683 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
2015.04.04 12:30:03.151 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:30:02, delay is 1.151
2015.04.04 12:30:05.712 3: CUL_HM pair: HM_395BBE motionAndBtn, model HM-Sen-MDIR-WM55 serialNr MEQ0093180
2015.04.04 12:30:05.722 3: CUL_HM set HM_395BBE getConfig
2015.04.04 12:30:07.117 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:30:06, delay is 1.117
2015.04.04 12:30:07.153 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78:01416C78395BBE00050000000000.
2015.04.04 12:30:07.164 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78:01416C78395BBE00050000000000.
2015.04.04 12:30:35.689 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78:01416C78395BBE00050000000000.
2015.04.04 12:30:35.861 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE000802010A410B6C0C78:01416C78395BBE00050000000000.
2015.04.04 12:30:50.096 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
2015.04.04 12:30:50.261 2: CUL_HM HM_395BBE attack:01416C78395BBE03040000000001:01416C78395BBE0203.
List:
fhem> l  HM_395BBE
   CFGFN
   DEF        395BBE
   HMLAN1_MSGCNT 36
   HMLAN1_RAWMSG E395BBE,0000,15C44642,FF,FFA5,1AA241395BBE416C7803089860
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2015-04-04 12:40:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     59
   NAME       HM_395BBE
   NR         1420
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 23
   hmusb_RAWMSG E395BBE,0000,4155273F,FF,FFC7,1AA241395BBE416C7803089860
   hmusb_RSSI -57
   hmusb_TIME 2015-04-04 12:40:47
   lastMsg    No:1A - t:41 s:395BBE d:416C78 03089860
   protErrIoAttack 1 last_at:2015-04-04 12:37:20
   protLastRcv 2015-04-04 12:40:47
   protSnd    39 last_at:2015-04-04 12:40:47
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-93.05 min:-97 max:-83 lst:-91 cnt:36
   rssi_at_hmusb avg:-62.65 min:-71 max:-57 lst:-57 cnt:23
   Readings:
     2015-04-04 12:36:37   CommandAccepted yes
     2015-04-04 12:37:18   D-firmware      1.0
     2015-04-04 12:37:18   D-serialNr      MEQ0093180
     2015-04-04 12:37:18   PairedTo        0x416C78
     2015-04-04 12:36:38   R-pairCentral   0x416C78
     2015-04-04 12:37:18   RegL_00:          02:01 0A:41 0B:6C 0C:78 14:03 18:00 00:00
     2015-04-04 12:37:20   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:1
     2015-04-04 12:40:47   state           CMDs_done
   Helper:
     mId        00DB
     rxType     28
     Io:
       nextSend   1428144047.78363
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         395BBE
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         HMLAN1     -89
         hmusb      -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1428144047.54203
       ack:
         HASH(0x2b10348)
         1A8002416C78395BBE01019800
         HASH(0x2b10348)
         1A8002416C78395BBE00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -93.0555555555555
         cnt        36
         lst        -91
         max        -83
         min        -97
       At_hmusb:
         avg        -62.6521739130435
         cnt        23
         lst        -57
         max        -57
         min        -71
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      ccu:HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.0
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0093180
   CFGFN
   DEF        395BBE03
   NR         1424
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_395BBE
   Readings:
     2015-04-04 12:36:41   R-brightFilter  1
     2015-04-04 12:36:41   R-captInInterval off
     2015-04-04 12:36:41   R-evtFltrNum    1
     2015-04-04 12:36:41   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-04-04 12:36:41   R-ledOnTime     0 s
     2015-04-04 12:36:41   R-minInterval   60
     2015-04-04 12:37:21   RegL_01:          01:12 02:12 08:00 22:00 30:03 00:00
     2015-04-04 12:41:56   brightness      155
     2015-04-04 12:41:56   motion          on (to ccu)
     2015-04-04 12:41:56   motionCount     9_next:29s
     2015-04-04 12:41:56   state           motion
     2015-04-04 12:41:56   trigDst_ccu     noConfig
     2015-04-04 12:41:56   trigger_cnt     9
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
P.S. Laut Forum bei ELV kann man die cyclic info über CCU einschalten, den Modus gibt es wohl. Hat  eq-3 gut versteckt  ???
martinp876
hast du die rohmessages eingeschaltet? Siehe sniffen im Wiki.
vorher hat es besser geklappt.
Möglich, dass man es setzen kann, aber nicht lesen - wäre nicht der erste FW-Bug. Dennoch du hast gepairt, wäre nicht notwendig. einfach getConfig und dann config drücken
hexenmeister
Äh, Du hast recht, habe die Attribute bereits entfernt, sorry.
Hier noch vollständig:
2015.04.04 13:36:25.604 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.04.04 13:36:25.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E58C677   stat:0000 t:15F7375A d:FF r:FFB5     m:23 A270 58C677 416C78 00DA2D00000000254A0BB8
2015.04.04 13:36:25.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0101517 d:26ECA7 O:416C78 t:15F737AC IDcnt:002D
2015.04.04 13:36:25.709 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E58C677   stat:0000 t:41881635 d:FF r:FFBD     m:23 A270 58C677 416C78 00DA2D00000000254A0BB8
2015.04.04 13:36:25.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E416C78   stat:0000 t:15F737CF d:FF r:FFB8     m:23 8002 416C78 58C677 00
2015.04.04 13:36:26.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F73A01 d:FF r:FFAA     m:4C A241 395BBE 416C78 03399860
2015.04.04 13:36:26.306 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.04.04 13:36:26.308 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437B8BB stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437B8BB m:5A A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:26.314 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:26.363 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:418818DB d:FF r:FFC3     m:4C A241 395BBE 416C78 03399860
2015.04.04 13:36:26.623 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41881A66 d:FF r:FFB9     m:5A A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:26.815 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41881B2F d:FF r:FFBA     m:5A A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:27.039 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41881BF7 d:FF r:FFBA     m:5A A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:27.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437B8BB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5A A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:27.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 395BBE
2015.04.04 13:36:32.694 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.04.04 13:36:32.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F7534F d:FF r:FFA5     m:4D 8400 395BBE 416C78 1000DB4D45513030393331383081230000
2015.04.04 13:36:32.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437D212 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437D212 m:5B A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:32.844 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883228 d:FF r:FFBD     m:4D 8400 395BBE 416C78 1000DB4D45513030393331383081230000
2015.04.04 13:36:32.849 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1111525 d:26330E O:416C78 t:4188323F IDcnt:000A
2015.04.04 13:36:32.850 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:418832AB d:FF r:FFBA     m:5B A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:33.055 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883373 d:FF r:FFBA     m:5B A001 416C78 395BBE 00040000000000
2015.04.04 13:36:33.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F7551F d:FF r:FFA6     m:5B A010 395BBE 416C78 0202010A410B6C0C78140318000000
2015.04.04 13:36:33.247 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:33.258 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:418833F8 d:FF r:FFC0     m:5B A010 395BBE 416C78 0202010A410B6C0C78140318000000
2015.04.04 13:36:33.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437D212 stat:0001 t:15F75524 d:FF r:FFA6     m:5B A010 395BBE 416C78 0202010A410B6C0C78140318000000
2015.04.04 13:36:33.271 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:33.361 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.04.04 13:36:33.363 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437D3E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437D3E3 m:5C A001 416C78 395BBE 01040000000001
2015.04.04 13:36:33.567 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883580 d:FF r:FFBB     m:5C A001 416C78 395BBE 01040000000001
2015.04.04 13:36:33.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F7572A d:FF r:FFA6     m:5C A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:33.770 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:33.779 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883603 d:FF r:FFBB     m:5C A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:33.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437D3E3 stat:0001 t:15F7572F d:FF r:FFA6     m:5C A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:33.793 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:33.880 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437D5F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437D5F1 m:5D A001 416C78 395BBE 0103
2015.04.04 13:36:34.079 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883789 d:FF r:FFBA     m:5D A001 416C78 395BBE 0103
2015.04.04 13:36:34.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F7592F d:FF r:FFA9     m:5D A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:34.287 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:34.297 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883808 d:FF r:FFC4     m:5D A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:34.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437D5F1 stat:0001 t:15F75934 d:FF r:FFA9     m:5D A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:34.323 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:34.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.04.04 13:36:34.401 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437D7EF stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437D7EF m:5E A001 416C78 395BBE 02040000000001
2015.04.04 13:36:34.623 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883999 d:FF r:FFBA     m:5E A001 416C78 395BBE 02040000000001
2015.04.04 13:36:34.732 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F75B44 d:FF r:FFA4     m:5E A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:34.818 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:34.825 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883A1C d:FF r:FFC6     m:5E A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:34.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437D7EF stat:0001 t:15F75B49 d:FF r:FFA4     m:5E A010 395BBE 416C78 0204100900080022C830030000
2015.04.04 13:36:34.843 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:34.928 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437DA13 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437DA13 m:5F A001 416C78 395BBE 0203
2015.04.04 13:36:35.135 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883BA3 d:FF r:FFB9     m:5F A001 416C78 395BBE 0203
2015.04.04 13:36:35.248 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F75D49 d:FF r:FFA4     m:5F A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:35.335 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:35.345 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883C22 d:FF r:FFC6     m:5F A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:35.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437DA13 stat:0001 t:15F75D4E d:FF r:FFA4     m:5F A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:35.372 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:35.447 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395BBE,02,01,1E
2015.04.04 13:36:35.448 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437DC09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437DC09 m:60 A001 416C78 395BBE 03040000000001
2015.04.04 13:36:35.871 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41883E7B d:FF r:FFBA     m:60 A001 416C78 395BBE 03040000000001
2015.04.04 13:36:35.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F76025 d:FF r:FFA5     m:60 A010 395BBE 416C78 02011202120800220030030000
2015.04.04 13:36:36.067 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:36.076 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41883EFE d:FF r:FFC6     m:60 A010 395BBE 416C78 02011202120800220030030000
2015.04.04 13:36:36.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437DC09 stat:0001 t:15F7602A d:FF r:FFA5     m:60 A010 395BBE 416C78 02011202120800220030030000
2015.04.04 13:36:36.091 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 395BBE
2015.04.04 13:36:36.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8437DEEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:8437DEEC m:61 A001 416C78 395BBE 0303
2015.04.04 13:36:36.383 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41884084 d:FF r:FFBA     m:61 A001 416C78 395BBE 0303
2015.04.04 13:36:36.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395BBE   stat:0000 t:15F7622A d:FF r:FFA5     m:61 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:36.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+395BBE,00,01,1E
2015.04.04 13:36:36.536 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E395BBE   stat:0000 t:41884102 d:FF r:FFC6     m:61 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:36.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8437DEEC stat:0001 t:15F7622F d:FF r:FFA5     m:61 A010 395BBE 416C78 01000000
2015.04.04 13:36:39.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EC59FD7   stat:0000 t:15F76F82 d:FF r:FFBD     m:36 A270 C59FD7 416C78 00CA2E000000002B6B0C80
2015.04.04 13:36:39.944 0: HMLAN_Parse: hmusb R:EC59FD7   stat:0000 t:41884E5A d:FF r:FFB7     m:36 A270 C59FD7 416C78 00CA2E000000002B6B0C80
2015.04.04 13:36:40.030 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E416C78   stat:0000 t:41884ECE d:FF r:FFBA     m:36 8002 416C78 C59FD7 00
martinp876
Zumindest meldet der mdir das Register nicht. Es wäre auf Adresse "09" in List 0. hier kommt es aber nicht
   m:5B A010 395BBE 416C78 02 0201 0A41 0B6C 0C78 1403 1800 0000
es müsste ein 09xx geben.
möglich dass du es setzen kannst - lesen ist nicht. Es ist "freigeschaltet" - am Device. also schreiben einmal, vielleicht macht es einen Unterschied. logge evtl das schreiben - ob der MDIR dies akzeptiert. Rücklesen geht nicht.
Die Beschreibung ist eindeutig und nicht nur beim mdir-wm55 genutzt.
hexenmeister
Hm... Geht leider nicht:
fhem> set HM_395BBE regSet cyclicInfoMsg on
cyclicInfoMsg failed: supported register are dblPress expectAES ledOnTime localResDis longPress pairCentral peerNeedsBurst sign transmitTryMax
Die Version ist die neuste, auch von HMConfig
fhem> version 10_.*
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8369 2015-04-04 09:56:02Z martinp876 $
Mit regBulk probieren?
Wäre folgendes dann korrekt (geraten)?
set HM_395BBE regBulk RegL_0: 09:01
