Autor Thema: Ubiquiti mFi/mPower Steckdosenleisten Wlan/Lan - neues Modul: 98_UbiquitiMP.pm  (Gelesen 43507 mal)
Online Wzut
teste doch bitte mal die Version aus Antwort #202 bzw. da es eine Level 2 Meldung ist sollte auch verbose 1 für Ruhe sorgen
Offline netdom
  • New Member
Hatte ich schon mal versucht, war aber wohl zu ungeduldig. Hat um die 10 Minuten gedauert bis er die Änderung übernommen hatte. Ist also erledigt mit verbose 1, danke.
Online CoolTux
Ich habe die in 202 angehängte Version getestet.
2020.01.14 08:06:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 867.
Diese Meldung kam nach dem ersten start nach der Installation der Module, beim zweiten Start kam sie etwas verzögert dann noch mal.
2020.01.14 08:09:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 867.
« Letzte Änderung: 14 Januar 2020, 08:11:58 von CoolTux »
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net
Online Wzut
hmm , ist das bei dir die Zeile 867 ?
my $csrf         = ($FW_CSRF ? "&fwcsrf=$defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN}" : '');
wenn ja, müssen wir leider etwas tiefer graben da ich die Meldung bei mir noch nicht hatte :(
Online CoolTux
Ja da ist sie. Interessanter Weise habe ich die Meldung in meinem Testsystem nicht, aber da habe ich auch leider keine wirkliche Verbindung sondern lediglich eine error Meldung im Reading da kein physikalisches Device vorhanden ist. Also keine Steckdosenleiste.
Die Frage die sich stellt. Welche Variable ist gemeint? Ich tippe spontan auf $FW_CSRF. Ich werde das mal debuggen.
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
2020.01.14 09:24:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_UbiquitiMP.pm line 868.
!!!DEBUG!!! - CSRFS ist:  und was anderes ist:
Das passiert beim Systemstart
Code
$hash            = $defs{$hash};
        my $state        = $hash->{STATE};
        my $name         = $hash->{NAME};
        print('!!!DEBUG!!! - CSRFS ist: ' . $FW_CSRF . ' und was anderes ist: ' . $defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN} . "\n");
        return if (defined(AttrVal($name, "stateFormat", undef)));
          #|| (int($hash->{PORTS}) < 2));
        my ($icon,$html,$cmd,$i,$title,$ostate,$link);
Mein Dokuwiki:
Offline justme1968
kein use vars für $FW_CSRF und/oder modul geladen/benutzt bevor FHEMWEB geladen ist
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Online CoolTux
Ja das ist auch meine Vermutung
Fix
my $csrf         = ( (defined($FW_CSRF) and $FW_CSRF) ? "&fwcsrf=$defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN}" : '' );
Mein Dokuwiki:
Online Wzut
THX Andre, also wenn es an FHEMWEB liegen sollte dann müsste ja ein return undef if(!$init_done);  Abhilfe schaffen.
Online CoolTux
Das sollte auch gehen denke ich.
Mein Dokuwiki:
Offline justme1968
müsste gehen. rein theoretisch kann es aber auch fhem installationen ohne fhemweb device geben. da funktioniert das dann nicht.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
