Funksteckdosen + rcswitch-pi + 433MHZ Sender
Begonnen von Kiv-Kav, 01 April 2015, 16:27:38
Kiv-Kav
Zitat von: Hollo am 03 April 2015, 21:08:52
Musste gerade erst an den Anfang zurück, Dein send liegt ja unter /usr/bin .
Lösch also mal das local/ dazwischen raus.
Das hättest Du aber auch sehen können;
die Fehlermeldung sagt ja schon, dass das send nicht gefunden wird.
stimmt, hätte ich sehen können!
Jetzt sagt Logfile auch, dass GenShellSwitch angeschaltet wurde, aber es ist nicht an!
Kiv-Kav
Hier mal ein Screenshot von meiner Eingabe.
Hollo
Dann kann es eigentlich nur noch an Deiner Codierung liegen.
Die sieht mir eh so "gemischt" aus mit Dual- und Dezimalangabe.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Kiv-Kav
Aber genau so wird es doch überall beschrieben!
Hollo
Nein, genau so habe ich m.E. es noch nirgends gesehen.
Entweder Dualzahlen oder Dezimalzahlen; am Ende die 1 und 0 für ON und OFF; meinst am Anfang der Modus des verwendeten send.
Wenn das bei Dir von der Konsole funktioniert und die Rechte passen, muss das eigentlich auch identisch von FHEM aus gehen.
Guck doch mal im Logfile, welches Kommando genau rausgeht, und vergleich das mit dem, was Du brauchst.
Dann siehst Du schon mal, ob das identisch ist, und das GenShellSwitch kopatibel ist.
