Konfigurationsparameter aller Z-Wave Teilnehmer sichern
Begonnen von LAN-Opfer, 04 April 2015, 17:12:43
LAN-Opfer
Ich würde gerne alle Parameter, die in den Z-Wave Teilnehmern gespeichert sind, sichern. Wenn ich mal einen austauschen muss, sollte der ja wieder die selbe Konfiguration bekommen. Die Geräte wurden unter Z-Way konfiguriert und dort war eine Sicherung per Menu möglich.
Wie mache ich das unter FHEM?
Uwe
FHEM5.7 auf Raspberry 2 mit V 1.53 CUL868, HMLAN, Z-Wave 3.99
krikan
Hallo Uwe,
eigentlich ist das eher ein Thema für den Zwave-Bereich des Forums, da liest Rudi immer mit; hier eher selten. Seine Ansicht/Meinung fände ich hierzu wichtig. Also vielleicht noch mal im Zwave-Bereich nachfragen.
Zur Sache: Mir fällt nur ein, alle Parameter mit get abzufragen, dann hast Du sie in den Readings und könntest die Werte beim Austausch (manuell) übernehmen.
Gruß, Christian
LAN-Opfer
...wäre eine Möglichkeit - aber dazu müsste ich alle Werte kennen
Uwe
krikan
Du kennst doch alle Werte, zumindest wenn Du "get XY model" wie vorgesehen abgerufen hast. Dann kennst Du alle Parameter configXY, wenn Du nicht exotische oder zu neue Hardware nutzt. Oder mißverstehe ich Dich?
Puschel74
Bitte auch weiterhin spezifische Fragen in den jeweiligen Unterforen posten.
@TE - du darfst deinen Beitrag sogar selbst nach ZWave verschieben.
Danke.
LAN-Opfer
Zitat von: krikan am 04 April 2015, 23:07:20wenn Du "get XY model" wie vorgesehen abgerufen hast. Dann kennst Du alle Parameter configXY
...das habe ich jetzt mal probiert und funktioniert bei 3 von 5 Geräten, z.B.:
modelConfig:everspring/an158.xml
modelId:0060-0004-0002
model:Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
...aber wo finde ich denn jetzt die Parameter? In der an158.xml?
Ideal wäre natürlich ein Script, welches die Parameter ausliest und sichert - und natürlich ein 2. Script, welches das Backup wieder zurück schreibt.
Uwe
krikan
Zitat...das habe ich jetzt mal probiert und funktioniert bei 3 von 5 Geräten, z.B.:
Dann wäre es interessant zu wissen, bei welchen Geräten keine XMLs vorliegen (Angabe der Readings wie für AN158). Man könnte die dann ggfs. einpflegen.
Zitat...aber wo finde ich denn jetzt die Parameter? In der an158.xml?
Nein, der Verweis auf die an158.xml ist Fhem-Interna. In der Detailansicht der Geräte solltest Du nun aber unter "get" zusätzliche Auswahlmöglichkeiten "config<parameterTextXY>" haben. Die alle abrufen und dann stehen Deine Parameterwerte in den Readings.
ZitatIdeal wäre natürlich ein Script, welches die Parameter ausliest und sichert - und natürlich ein 2. Script, welches das Backup wieder zurück schreibt.
Bin mir unschlüssig, ob das wirklich notwendig/sinnvoll ist. Da die Werte in den Readings stehen, könnte man bei Defekt einfach austauschen und die Werte per Paste/Copy mit den korrespondierenden "set"-Befehlen in das neue Gerät übertragen.
PS: Glaube Rudi bekommt verschobene Forumsbeiträge nicht mit. Rudi??
