Suche nach Magnetventile für Bewässerung
Begonnen von foxmulder, 05 April 2015, 16:16:46
duke-f
Wie würdest Du den Durchflussmesser realisieren
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
eldrik
duke-f
Besten Dank. Guter Hinweis. Beantwortet nur noch nicht, wie es drdownload realisieren will. Auch mit den http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00ENA0M7E?
efyzz
ich schaue mich auch gerade nach Ventilen um und bin auf diesen Thread gestoßen. Hat schon mal jemand die Ventile von Royal-Gardineer benutzt?
https://www.pearl.de/a-NX7367-3506.shtml
Die eigentlich dazugehörige Steuerung benötigt nur 2 AA Batterien, also 3 V. Somit müssten die Ventile wohl auch mit 3 V laufen. Müssen die dann umgepolt werden zum Öffnen / Schließen?
RaspberryPi3B, Bookworm Lite
Homematic Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Ich bin kein Programmierer ... aber ich weiß, auf welcher Seite der Lötkolben heiß ist.
Byte09
- ja, sie müssen umgepolt werden
- ich betreibe sie mit 6V (4*AA) und einem C vorgeschaltet, da die ventile sonst oft nicht 'angezogen' haben , je nach wasserdruckverhältnissten ( sonneneinstrahlung etc. )
gruss Byte09
efyzz
Danke!
Habe für scheinbar baugleiche Ventile an mehreren Stellen gelesen, dass sie ca. 10 V brauchen. Hier z. B.:
https://www.amazon.de/ask/questions/Tx130ZDUHQGLVVA/ref=ask_dp_dpmw_al_hza
Das würde ja zu Deinen Erfahrungen passen, wenn sie bei 6 V geradeso funktionieren.
Wie polst Du die um, mit einer H-Brücke (diskret oder integriert)?
