70_GSMSMS senden und empfangen von SMS Nachrichten.
Begonnen von Noname, 06 April 2015, 22:14:35
Noname
ich habe ein Modul zum Senden und Empfangen von SMS Nachrichten
geschrieben. (Betastatus) Das Modul läuft bei mir auf einer Fritzbox 7490
mit USB Serial Adapter und einem TC35 Modem. Das Modul funktioniert auch
mit einem UMTS Stick.
Allerdings gibt es ein Problem wenn fhem auf der Fritzbox läuft. Nach dem
Anstecken wird der UMTS Stick sofort in die Firmware der Fritzbox eingebunden.
Somit kann der UMTS Stick nicht mehr für Fhem verwendet werden.
Deswegen muss vor dem Start von Fhem auf der Box umtsd beendet werden.
killall -TERM umtsd
Ob das Modul auf einem Windows Betriebssystem läuft habe ich
noch nicht getestet. Wegen Einbindung des Comports in Perl, sollte aber funktionieren.
Gruß Noname
GSMSMS
The GSMSMS module send and receive SMS Messages via GSM Modem This Modul is compaptible with SMS At Commands (gsm 07.05): TC35, GT864, Insys GSM, Fastrack, and other GSM Moduls or UMTS Stick.
The module is not integrated into autocreate to generate the appropriate filelogs and weblinks automatically.
Note: this module requires the Device::SerialPort or Win32::SerialPort module if the devices is connected via USB or a serial port.
Define define <name> GSMSMS <serial device>
Defines SMS Modem attached via usb.
define <name> GSMSMS <code> <code> is the code which must be set on the Serial Device.
Example:  define TC35i GSMSMS /dev/ttyUSB1@9600
define TC35i GSMSMS /dev/ttyUSB1@9600 /var/gsm (Fritzbox 7490 UMTS Stick, killall -TERM umtsd before start FHEM)
define TC35i GSMSMS 1 (Windows)
Attributes attr <name> GSMSMS_EN 1;
Enable MSGSend
attr <name> GSMSMS_PIN 9999;
Setting the Pin Code
attr <name> GSMSMS_SMSC +491722270333;
Setting the Service Center Address / SMSC Address
define <name> GSMSMS_NR +49172XXXXXXX;
Setting the Mobile Number
define <name> GSMSMS_MSG Hello World;
Setting the Message to send
define <name> GSMSMS_CNTD 15;
Setting Messages per day
Example:  attr TC35i GSMSMS_EN 1
  attr TC35i GSMSMS_PIN 9999
  attr TC35i GSMSMS_SMSC +491722270333
  attr TC35i GSMSMS_NR +49172XXXXXXX
  attr TC35i GSMSMS_MSG Hello World
  attr TC35i GSMSMS_CNTD 15
  attr TC35i room SMS
set Parameter define <name> MSGNumber +49172XXXXXXX;
Change the Mobile Number
define <name> MSGTxt Hello World;
Change the Message to send
set <name> MSGSend;
Send SMS Message
set <name> USSDCode;
Send USSD Codes e.g. *101# balance check
Example:  attr TC35i GSMSMS_SMSC +491722270333
  attr TC35i room SMS
get Readings
Example:  From +49172XXXXXXX
  Message Hello how are you.
  Timestamp 15-04-06 12:41:27+08
  USSD Your credit is: 11,76.
  States:
  send trial
  send exceeded
  sent out
  send error
  send timeout
  delete space X
klausw
Super Arbeit!
Der erste Test klappte auf Anhieb (Pi mit UMTS Stick)
Es wird immer nur die letzte (teil)SMS angezeigt und der SMS Speicher gelöscht. Ist das Richtig?
Wäre es möglich, alle eingehenden SMS anzuzeigen?  :)
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
no_Legend
Ich hab meinen Huawei e160e auch gerade ausgegraben und erfolgreich getestet.
Dazu hab ich bei noch ein ein paar Fragen:
1. Kannst du mir ein Beispiel nennen, wie ich eine Nachricht an ein Gerät schicken, mit abweichender Empfänger Nummer?
Also abweichend zu der in attr festgelegten Nummer?
2. Ist die Baudrate immer anzugeben? Oder ist das nur ein Platzhalte
Ich bin mir nicht sicher welche Baudrate der E160e kann
3. Ich wurde gerne eine Udev regel festlegen. Nur keine Ahnung wie, da der e160e mal wieder keine eindeutige Seriennummer ausgibt.
Dazu kommt noch, dass der stick automatisch zwei Devices anlegt, laut syslog.
Somit würde ein abfragen auf den Vendorname usw auch nichts bringen.
4. Hat jemand Erfahrungen mit usb-modeswitch.
Danke für deine Arbeit und Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Noname
Hi klausw ,
Hi no_Legend,
schön das ihr das Modul mit euren Modems (Umts Sticks)
gleich zum laufen bekommen habt.
Ich habe bei mir die Maximalen SMS pro Tag auf 5 begrenz.
GSMSMS_CNTD 5, die Geschwindigkeit habe ich einfach so
aus den Bauch auf 9600 gestellt, das sollte jedes Modem unterstützen!
Ich verwende ein PI2 mit billig Chinamodem ca. 6,00€
SIM800L siehe Ebay, allerdings musste ich noch eine Diode in reihe
zur Spannungsversorgung schalten. Das Modem Arbeitet im Bereich
von DC 3.7-4.2V. Das kleine Modul darunter gehört nicht zum Modem
es ist eine Echtzeituhr für den PI.
# GSM Modem für SMS Versand
define GSMModem GSMSMS /dev/ttyAMA0@9600
attr GSMModem GSMSMS_CNTD 5
attr GSMModem GSMSMS_EN 1
attr GSMModem GSMSMS_MSG GSMModem Test!
attr GSMModem GSMSMS_NR +49XXXXXXXXXX
attr GSMModem GSMSMS_PIN 9999
attr GSMModem GSMSMS_SMSC +491770610000
attr GSMModem room Alarm
Alle eingehenden SMS(en) werden bei mir in ein log geschrieben:
define FileLog_GSMModem FileLog ./log/GSMModem_%Y.log GSMModem
attr FileLog_GSMModem room Alarm
Ich kann über eine eingehende SMS "Status" von jedem Handy bestimmte zustände und
Messwerte per SMS abfragen. Dabei wird die Rufnummer vom Dynamisch ausgetauscht.
(siehe my $MSGStatus_1)
# Statusabfrage über SMS (Code = Status)
define Status_GSMModem_N notify GSMModem.*Message.*Status {\
my $MSGStatus_1 = ReadingsVal("GSMModem","From","");;\
my $MSGStatus_2 = Value("Alarm_Aktiv").'<br>';;\
$MSGStatus_2 = $MSGStatus_2.myMessageStatus();;\
fhem("set GSMModem MSGTxt $MSGStatus_2");;\
fhem("set GSMModem MSGNumber $MSGStatus_1");;\
fhem("set GSMModem MSGSend")\
attr Status_GSMModem_N room Alarm
raimundl
Zitat von: klausw am 02 Januar 2017, 13:30:33
Super Arbeit!
Pi3?? mit UMTS Stick?
Auf meinen Pi3 wird der UMTS Stick nicht erkannt - trotz usb-modeswitch. Ich glaube wg/Bluetooth und HM-MOD-UART/HMUARTLGW dürfte bei der seriellen Schnittstelle etwas geändert worden sein.
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
klausw
Danke und LG
PI2 mit Hauwai E398
Ich nutze das sakis3g Script (das steuert von sich aus modemswitch an) um eine UMTS Verbindung aufzubauen und zu halten.
Nach usb-modeswitch erscheinen bei mir 3 serielle Schnittstellen vom Hauwai Stick:
pi@sonstwo:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 13:18 usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 13:18 usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if02-port0 -> ../../ttyUSB4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 13:18 usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if03-port0 -> ../../ttyUSB5
Die Schnittstelle mit der höchsten Nummer ist bei mir die korrekte für AT Kommandos und damit auch für das SMS senden.
Die serielle Schnittstelle vom Pi habe ich, seit ich im November das aktuelle Raspbian Jessie aufgespielt habe, nicht mehr zum laufen bekommen. Hat aber nix mit USB und den seriellen Schnittstellen die über USB bereit gestellt werden zu tun.
So hatte ich das inzwischen auch gelöst.  8)
Die Meldung von Congstar über das ausgeschöpfte Datenvolumen ist leider eine MultiSMS (bestehend aus 2 SMS).
Dadurch wird leider nur der zweite Teil im Reading angezeigt.
Da muss ich mir evtl. was basteln.
Bisher habe ich keine SMS verschickt. Wie muss ich vorgehen, wenn die SIM-Karte keine Pin hat?
Kann ich GSMSMS_PIN dann weglassen?
raimundl
#6
Hallo Super - funktionierte sofort!!!
Habe die Anwendung auf einen RPi2B mit aktueller Jessie-Version aufgespielt. Vorher den Stick (Hofer-Medion) mit "usb-modeswitch" erkennbar gemacht.
pi@RPi2BJessie:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Jän  5 14:30 .
drwxr-xr-x 4 root root  80 Jän  5 14:30 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jän  5 14:30 usb-MediaTek_Inc_Product-if02-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jän  5 14:30 usb-MediaTek_Inc_Product-if03-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jän  5 14:30 usb-MediaTek_Inc_Product-if04-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jän  5 14:30 usb-MediaTek_Inc_Product-if05-port0 -> ../../ttyUSB3
Nun nochmals mein Problem:
Mein Produktivsystem RPi3 mit akt. Jessieversion erkennt erst gar nicht den Stick (trotz "usb-modeswitch") und stört außerdem Bluetooth.
Im Zuge der Installation von HM-MOD-UART/HMUARTLGW (HM-MOD-RPI-PCB) habe ich folgende Änderungen vorgenommen:
Die Datei /boot/config.txt um diese Zeilen ergänzt
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag gelöscht
console=serial0,115200
Den Dienst serial-getty deaktiviert
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Mein Linuxwissen reicht nicht aus um hier durchzublicken, daher meine Bitte um ev. Hilfestellung.
raimundl
#7
enable_uart=1
core_freq=250
Funktioniert nun auch auf Produktivsystem RPi3 mit akt. Jessieversion und HM-MOD-RPI-PCB
Das Problem, dass nach Einstecken der Modemstick als CDRomLW erkannt wird ganz einfach mit
"/usr/bin/eject cdrom" auswerfen und nun ist er ein Modem.  "usb-modeswitch" ist nicht mehr notwendig!
Das Senden von SMS funktionierte dann wieder auf Anhieb!
Für das Empfangen habe ich ein LogFile angelegt. Habe einige SMS an FHEM geschickt, jedoch noch keinen Eintrag im Logfile? Im Fhemlog schien einmal folgende Meldung auf:
2017.01.05 18:29:59 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.05 18:30:10 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.05 18:30:20 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
und war nicht zu stoppen.
Danke und LG
Noname
ich habe auch ein  RPi3 zum Testen, das mit der Onboard Schnittstelle
war schon ein Gefummel bis die lief. Ich kann aber nicht mehr sagen was
ich alles geändert habe.
UMTS Stick am PI3 habe ich noch nicht probiert.
Es scheint das bei dir entweder keine oder die Falsche Modemantwort zurück kommt.
Hast du schon mal die Simkarte in ein Handy eingelegt und alle SMSen gelöscht.
(2017.01.05 18:30:20 2: GSMSMS GetUpdate Timeout)
raimundl
#9
Hi,danke,
alle alten SMS auf SIM gelöscht und es funktioniert nun auch der SMS-Empfang!
Zur Info, habe folgende Meldungen in der logDatei:
2017.01.06 07:53:29 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (SMS)
2017.01.06 07:59:51 3: Setting SMS serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.06 07:59:51 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (SMS)
2017.01.06 08:00:02 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.06 08:00:02 2: GSMSMS Parse AT+CMGF=1
ERROR
AT&F
OK
2017.01.06 08:01:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/70_GSMSMS.pm line 292.
2017.01.06 08:01:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $values[4] in index at ./FHEM/70_GSMSMS.pm line 294.
und im FileLog (SMS an Fhem um 8:01 gesendet):
2017-01-06_08:00:10 SMS Initialized
2017-01-06_08:01:06 SMS From: 43664xxxxxx
2017-01-06_08:01:06 SMS Timestamp: 202017-01-06 08:01:05+04
Nochmals SMS auf 124
OK
2017-01-06_08:01:07 SMS delete space 1
raimundl
noch eine Frage zu "Statusabfrage über SMS (Code = Status)":
Mein FileLog bei eingehender SMS sieht immer so aus:
2017-01-06_09:05:39 SMS From: 43664xxxxxx
2017-01-06_09:05:39 SMS Timestamp: 202017-01-06 09:05:32+04
Status
OK
2017-01-06_09:05:40 SMS delete space 1
Der Wert Message kommt nicht vor - nur Timestamp.
Danke und LG
Noname
#11
Hi raimundl,
bei mir sieht es so aus:
SMS (über Befehl set) versendet:
2017-01-06_09:47:13 GSMModem MSGNumber 017xxxxxxxx
2017-01-06_09:47:24 GSMModem MSGTxt Test SMS Hallo!
2017-01-06_09:47:28 GSMModem MSGSend
2017-01-06_09:47:36 GSMModem send trial
2017-01-06_09:47:41 GSMModem sent out
SMS Empfangen:
2017-01-06_09:48:58 GSMModem From: +4917xxxxxxxxx
2017-01-06_09:48:58 GSMModem Timestamp: 2017-01-06 09:48:50
2017-01-06_09:48:58 GSMModem Message: Status
2017-01-06_09:48:59 GSMModem delete space 1
Danach wurde sofort der Status versendet:
2017-01-06_09:49:01 GSMModem send trial
2017-01-06_09:49:07 GSMModem sent out
Das steht dann in MSG_TXT bzw. in der SMS
Status keine Meldung aktiv,WZ T: 24.9 H: 36.6 ,SZ T: 15.7 H: 30 ,KE T: 17.9 H: 42.4 ,WS T: -11.4 H: 77 W: 5.2 R: 716.0 IR: no WI: 1 WA: 5.0,EVU 4.1,RE 0
Die Fehlermeldung in deinem Log würde mich interessieren, weist du noch was für SMS(en) alle auf der Sim waren?
vielleicht sollte ich da noch was optimieren.
raimundl
#12
Hi Noname,
so sieht es bei mir aus:
2017-01-06_10:17:54 SMS MSGTxt SMS mit set versendet
2017-01-06_10:18:05 SMS MSGSend
2017-01-06_10:18:10 SMS send trial
2017-01-06_10:18:12 SMS sent out
SMS Empfangen:
2017-01-06_09:23:21 SMS From: 43664xxxxxx
2017-01-06_09:23:21 SMS Timestamp: 202017-01-06 09:23:13+04
Status
OK
2017-01-06_09:23:22 SMS delete space 1
Das bedeutet, dass bei mir das Reading "Message" fehlt, die Nachricht (hier: Status) ist ja vorhanden und ein "OK" zuviel??
Beim Device sieht das Reading so aus:
Timestamp 202017-01-06 09:27:44+04 Status OK 2017-01-06 09:27:49
Die Fehlermeldung im Log kommt immer auch bei restart fhem.
Auf der SIM waren ca. 5 SMSen, fast alle aber von meinen Versuchen jetzt.
Noname
Hi raimundl,
ich denke deine Firmware im Modem bzw. Umts Stick
hält sich nicht an die Spezifikation gsm 07.05. Das
Format der empfangenen SMS ist vermutlich anders.
Kannst du bitte folgendes machen.
1. fhem Logfile leeren.
2.  verbose  auf 4 ändern
2. attr global verbose 4
3. SMS an fhem Senden und nach dem Empfang verbose auf den alten wert setzen
dann brauch ich das Log von dir.
Es sollte sich so ein ähnlicher Eintrag finden lassen:
2017.01.06 11:09:26 4: GSMSMS_Read: RAW S
OK
2017.01.06 11:09:26 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
+CMGL: 1,"REC UNREAD","+491xxxxx","Name","17/01/06,11:09:16+04"
Test SMS
OK
raimundl
#14
Hallo Noname!
Danke für deine Bemühungen, anbei das LogFile.
SMS Text: Status
Noname
ich hab was gefunden, der Timestamp sieht anders aus als  bei den anderen Modems.
Vielleicht kann ich das anders auswerten, ich melde mich wieder.
Noname
#16
Hi raimundl,
kannst du bitte das Modul bei dir austauschen Fhem neu starten
und testen.
raimundl
Hallo Noname - Super!!!!
Auszug aus FileLog mit SMS-Text "Status":
2017-01-06_20:14:52 SMS Initialized
2017-01-06_20:16:09 SMS From: 43664xxxxxx
2017-01-06_20:16:09 SMS Timestamp: 2017-01-06 20:16:02
2017-01-06_20:16:09 SMS Message: Status
2017-01-06_20:16:10 SMS delete space 1
Herzlichen Dank, ich werde mich sicher intensiv damit weiter beschäftigen.
Noname
Hallo raimundl,
das Problem lag am Timestamp. Das Format ist bei deinem
Modem ganz anders als bei den anderen. Es gibt da auch bei
GSM 7.05 keine Standards. Ich hab die Auswertung der Modemstrings
überarbeitet, so dass jetzt beide Formate funktionieren sollten.
Allerdings habe ich für Tests mit mehreren Modem zu wenig Zeit.
Das Modul habe ich im 1. Beitrag zur Verfügung gestellt.
Nur noch zur Info:
GSMSMS_EN  muss auf 1 stehen, sonnst ist der SMS Versand deaktiviert.
GSMSMS_CNTD X ist die Anzahl der SMS pro Tag die versendet werden können.
Ist der Wert erreicht wird keine SMS mehr versendet. Am nächsten Tag kann
wieder gesendet werden. (Falls eine Störmeldung ständig kommt und wieder geht,
reduziert hohe SMS Kosten, falls keine Flat oder Prepaid)
Beim SMS Versand versucht das Modul bei Fehler die SMS 3x abzusetzen,
danach erfolgt eine Fehlermeldung und der Anwender muss selbst entscheiden
was er dann für Aktionen ausführt.
Hier nochmals die Rückmeldungen:
  send trial
  send exceeded
  sent out
  send error
  send timeout
  delete space X
raimundl
#19
Hi Noname!
Alles funktioniert wunderbar, wirklich tolles Modul.
Zur SMS-Abfrage:
obiges Beispiel hakt bei "$MSGStatus_2 = $MSGStatus_2.myMessageStatus();;\" (habe diese Zeile gelöscht, dann ok)
Mit DOIF jedoch ist es für mich leichter:
define SMSAbfrage DOIF ([SMS:Message] eq "Status")
(set SMS MSGTxt [z.B.:ein Reading])
(set SMS MSGNumber [SMS:From])
(set SMS MSGSend)
attr wait 5
Wichtig bei beiden Beispielen, zumindest bei meinem Modem, ist eine kurze Pause zwischen SMS-Empfang und SMS-Senden. Hier z.B.: "wait 5". Obiges DOIF wird nur wieder gesendet, wenn sich die Message "Status" dazwischen ändert.
Noname
Hi raimundl,
bei mir ist in 99_myUtils.pm noch eine Funktion hinterlegt:
# Statusanfrage Zusammenstellen #########################
sub myMessageStatus {
    my $status = "";
    $status = $status."WZ ".Value("Wohnen_Temp")."<br>";
    $status = $status."SZ ".Value("Schlafen_Temp")."<br>";
    $status = $status."KE ".Value("Keller_Temp")."<br>";
    $status = $status."WS ".Value("KS300_Wetter")."<br>";
    $status = $status."EVU ".Value("EVU_Tag")."<br>";
    $status = $status."RE ".Value("RE_Fuellstand");
    $status =~ s/ Bat: ok//g;
    $status =~ s/ KWh//g;
    $status =~ s/ %//g;
    return $status;
der Dummy  Value("Alarm_Aktiv") kommt aus einem eigenen
Alarmmodul. Das Modul Schreibt in den Dammy alle anstehenden
Alarmtexte rein. (Das alles ist etwas kompakter mit Email, Telefonanruf, SMS usw.)
nerothos
#21
habe mir gestern auch das Modul installiert und alles erfolgreich in Betrieb genommen. Allerdings stehe ich jetzt plötzlich vor dem Problem das der Versand einer Nachricht immer in ein Timeout läuft, empfangen tut er meine SMS aber die ich vom Handy aus schicke. Merkwürdig nur das ich überhaupt nichts geändert habe, zwei Test SMS wurden einwandfrei verschickt und danach ging auf einmal nur noch der Empfang.
Im Log sehe ich
2017-01-15 14:08:53 GSMSMS GSM_Stick MSGSend
2017-01-15 14:08:55 GSMSMS GSM_Stick send trial
2017-01-15 14:09:06 GSMSMS GSM_Stick send timeout
bzw.
2017.01.15 14:09:06 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:09:16 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:09:26 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:09:26 2: GSMSMS Parse
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^BOOT:35335726,0,0,0,77
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
+CMS ERROR: 500
^RSSI:11
OK
2017.01.15 14:09:46 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:09:56 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:10:06 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.01.15 14:10:06 2: GSMSMS Parse
+CMS ERROR: 500
Irgendwie bin ich etwas ratlos wo ich den Fehler suchen soll, vor allem weil es ja schon ging und er auch noch empfängt, hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank
vg
David
no_Legend
Zitat von: nerothos am 15 Januar 2017, 14:12:15
Im Log sehe ich
bzw.
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
^RSSI:11
+CMS ERROR: 500
^RSSI:11
OK
+CMS ERROR: 500
Vielen Dank
vg
David
Hast du zwischendurch einen Reboot gemacht oder den Stick zufällig mal abgesteckt?
Nicht das sich das device geändert hat?
Device, diverse:
nerothos
reboot zum test habe ich gemacht, abgesteckt hatte ich auch mal, hab aber das dev kontrolliert... hat sich nicht geändert, dürfte ja dann auch nix mehr empfangen wenn es so wäre oder ?
no_Legend
Hast du den Stick an einem passiven USB hub? Nicht dass die Strom Versorgung nicht reicht.
Alternative vll einfach noch mal das define offen und speichern. Eventuell stimmt da was mit der baudrate oder so was nicht.
Device, diverse:
klausw
Hi noname,
ich glaube es gehen Nachrichten verloren...
nach Ablauf meines Volumes bekomme ich eine MultiSMS geschickt. Im Log kommt folgendes an:
2017-01-16_07:59:55 SMS From: 7277
2017-01-16_07:59:55 SMS Timestamp: 2017-01-16 07:59:53
2017-01-16_07:59:55 SMS Message: Lieber Kund
2017-01-16_08:00:03 SMS From: 7277
2017-01-16_08:00:03 SMS Timestamp: 2017-01-16 07:59:53
2017-01-16_08:00:03 SMS Message: gsgeschwindigkeit wiederherstellen unter http://datapass.de
Da fehlt in der Mitte bisschen was.
Gibt es eine Möglichkeit alles zu empfangen?
nerothos
USB Hub habe ich gerade mal zwischengeschaltet, ändert aber auch nix :(
baudrate habe ich auch mal probiert zu verändern, aber auch hier kein erfolg...
empfängt, aber sendet nicht mehr : (
no_Legend
Hast du usbmode switch in betrieb?
Device, diverse:
nerothos
ja usbmode switch ist installiert, hatte ich aber wohl früher schon mal gemacht... denn nachdem ich den Stick angesteckt hatte und alles in FHEM eingerichtet habe, hat es direkt zwei mal funktioniert mit dem Versand, deswegen habe ich da nichts mehr angefasst ... was ich halt nicht verstehe ist das der empfang funktioniert, dann kann der stick ja eigentlich auch nicht im falschen Modus sein oder ? Wollte heute die SIM mal in ein Handy einlegen und schauen ob es vlt. da ein Problem gibt
Noname
#29
@no_Legend,
den Fehler mit dem SMS Versand hatte ich auch mal, es lag an meinem
Mobilfunkbetreiber. Nach ein paar Tagen ging es wieder. Am besten du
legst die Sim in ein Handy und versendest damit eine Test SMS.
CMS Error 500
In some cases you may receive a CMS Error 500 error message from your modem. This error message indicates, that for some reason the modem was not able to deliver the message. This error can happen if:
•The phone number you try to send your message to is invalid
•There is no network coverage
•You don't have enough money on a prepaid subscription
•The short message service center of the GSM network operator is temporarily out of service
•The GSM cell is overloaded
@klausw
Zum Thema MultiSMS,
ich habe das Modul nicht für Multi SMS ausgelegt.
3. Multi SMS an fhem Senden und nach dem Empfang verbose auf den alten wert setzen
    dann brauch ich das Log von dir. Vielleicht kann ich da was optimieren.
no_Legend
@noname
Danke für deine antwort.
Dein Modul läuft bei mir ohne Probleme.
Das Problem hat nerothos
Wirst du dein Modul in absehbarer Zeit offiziell einchecken?
Gruß Robert
Device, diverse:
Noname
#31
@no_Legend
Keine Ahnung wie das mit dem Einchecken
hier läuft?
Im Prinzip habe ich zwei lauffähige Module
70_GSMSMS und 09_FS20V mit Doku. Ob die Module den
Anforderungen entsprechen weiß ich nicht.
Das GSMSMS Modul kann einfach reinkopiert werden,
aber  beim FS20V muss auch noch 00_CUL angepasst werden
da gibt es vielleicht Sinn.
no_Legend
Zitat von: Noname am 18 Januar 2017, 10:23:08
@no_Legend
hier läuft?
Hi noname,
frage mal den Stefan (Icinger) er betreute OBIS modul.
Gruß Robert
Device, diverse:
nerothos
@ Noname, danke für die Rückmeldung natürlich auch an no_Legend für den support ;)
kann bestätigen das es am provider lag, habe die karte wie gestern angedacht im handy eingebucht und wieder zurück in den stick gepackt und siehe da ... es funktioniert wieder einwandfrei. Kann mir nur vorstellen das bei neuen karten evtl. doch ein aktivierungsprozess etc. gibt der über den stick nicht sauber läuft. teste schon den ganzen tag heute immer mal wieder und der versand läuft jetzt stabil, vielen Dank für das tolle modul .. bin auch für unbedingt einchecken ! ;)
klausw
Hi Noname
Zitat von: Noname am 17 Januar 2017, 21:48:02
@klausw
Zum Thema MultiSMS,
es kommen doch alle 3 Nachrichten an. Allerdings fehlt ein Teil des Inhalts.
Gesendeter Inhalt:
Das ist ein allgemeiner Multi SMS Versuchs Test um zu sehen, ob und wie die einzelnen Nachrichten nacheinander bei FHEM eintrudeln. Es sollten drei einzelne SMS daraus werden. Jetzt sind es nur zwei aber das müsste sich jeden Moment ändern. Da es schließlich drei an der Zahl werden sollen, die möglichst ankommen.
SMS logfile:
2017-01-18_13:53:34 SMS From: +491724327363
2017-01-18_13:53:34 SMS Timestamp: 2017-01-18 13:53:24
2017-01-18_13:53:34 SMS Message: Das ist ein allgemeiner Multi SMS Versuchs Test um zu sehe
2017-01-18_13:54:04 SMS From: +491724327363
2017-01-18_13:54:04 SMS Timestamp: 2017-01-18 13:53:25
2017-01-18_13:54:04 SMS Message: lne SMS daraus werden. Jetzt sind es nur zwei aber das müsste sich jeden Moment ändern. Da es schlielich drei an der Zahl werden solle
2017-01-18_13:54:13 SMS From: +491724327363
2017-01-18_13:54:13 SMS Timestamp: 2017-01-18 13:53:26
2017-01-18_13:54:13 SMS Message: nkommen.
Bereinigtes Systemlog:
2017.01.18 13:53:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:12 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:12 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^DSFLOWRPT:00171B74,00000000,00000000,00000000102C5792,00000000222DD125,0010E000,0124F800
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:13 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:13 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B76,00001020,00000E78,00000000102C77D2,00000000222DEE15,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:14 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:14 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:15 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:15 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^DSFLOWRPT:00171B78,000002F0,00000D41,00000000102C7DB2,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:16 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:17 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:17 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B7A,00000000,00000000,00000000102C7DB2,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:18 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:19 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:19 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
^DSFLOWRPT:00171B7C,00000000,00000000,00000000102C7DB2,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:20 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:21 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:21 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B7E,00000000,00000000,00000000102C7DB2,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:22 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:22 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:23 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:23 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B80,00000010,00000000,00000000102C7DD3,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:24 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:24 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^MODE: 5,4
2017.01.18 13:53:25 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:25 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:25 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^MODE: 5,4
+CREG: 0,1
OK
^DSFLOWRPT:00171B82,00000000,00000000,00000000102C7DD3,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:26 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:26 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:26 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:27 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:27 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:27 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B84,00000000,00000000,00000000102C7DD3,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:28 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:28 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:28 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:29 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:29 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:29 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^DSFLOWRPT:00171B86,00000000,00000000,00000000102C7DD3,00000000222E0898,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:30 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:30 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:30 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:31 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:31 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:31 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
Klaus
Noname
#35
Hi Klaus,
leider bringt mich dein log nicht weiter.
es sollte eigentlich so ein ähnlicher Eintrag zu finden sein:
... GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
+CMGL: 1,"REC UNREAD",".....
klausw
mein Fehler, scheinbar habe ich nicht alles kopiert:
2017.01.18 13:53:07 1: Logfile gelöscht
+CSQ: 13,99
OK
+CSQ: 13,99
OK
OK
OK
OK
OK
+CPIN: READY
OK
+CPIN: READY
OK
OK
OK
OK
OK
+CREG: 0,1
OK
+CREG: 0,1
OK
+CSQ: 13,99
OK
+CSQ: 13,99
OK
OK
OK
OK
OK
+CPIN: READY
OK
+CPIN: READY
OK
OK
OK
OK
OK
^MODE: 5,4
+CREG: 0,1
OK
^MODE: 5,4
+CREG: 0,1
OK
+CSQ: 13,99
OK
+CSQ: 13,99
OK
OK
OK
OK
OK
+CPIN: READY
OK
+CPIN: READY
OK
OK
OK
OK
OK
^MODE: 5,9
^DSFLOWRPT:00171B88,00000448,00000738,00000000102C8663,00000000222E1708,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:32 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:32 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:32 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^MODE: 5,9
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:33 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:33 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:33 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
^DSFLOWRPT:00171B8A,000003F0,000005F8,00000000102C8E44,00000000222E22F8,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:34 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:34 4: GSMSMS_Read: RAW
+CMGL: 0,"REC UNREAD","+491714927360",,"17/01/18,13:53:24+04"
OK
2017.01.18 13:53:34 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:35 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 9
2017.01.18 13:53:35 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:35 4: GSMSMS_READ STEP: 9 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B8C,0000036E,00000253,00000000102C9520,00000000222E279E,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:36 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:36 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:36 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:37 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:37 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:37 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^DSFLOWRPT:00171B8E,0000019B,00000B6E,00000000102C9857,00000000222E3E7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:38 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:38 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:38 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:39 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:39 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:39 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B90,00000000,00000000,00000000102C9857,00000000222E3E7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:40 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:40 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:40 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:41 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:41 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:41 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
^DSFLOWRPT:00171B92,00000000,00000000,00000000102C9857,00000000222E3E7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:42 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:42 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:42 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:43 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:43 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:43 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B94,00000010,00000000,00000000102C9878,00000000222E3E7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:44 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:44 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:44 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:45 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:45 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:45 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^MODE: 5,4
^DSFLOWRPT:00171B96,00000000,00000000,00000000102C9878,00000000222E3E7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:46 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:46 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:46 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^MODE: 5,4
OK
2017.01.18 13:53:47 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:47 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:47 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^DSFLOWRPT:00171B98,00000040,00000040,00000000102C98F8,00000000222E3EFB,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:48 4: GSMSMS_Read: RAW
^MODE: 5,9
2017.01.18 13:53:48 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:48 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^MODE: 5,9
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:49 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:49 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:49 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B9A,00001830,00003108,00000000102CC958,00000000222EA10B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:50 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:50 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:50 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:51 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:53:51 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:51 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^DSFLOWRPT:00171B9C,000002D8,000008D0,00000000102CCF08,00000000222EB2AB,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:52 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:53:52 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:52 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:53 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:53:53 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:53 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^DSFLOWRPT:00171B9E,00000010,00000000,00000000102CCF29,00000000222EB2AB,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:54 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:53:54 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:54 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:53:55 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2017.01.18 13:53:55 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:53:55 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
^DSFLOWRPT:00171BA0,00001428,00002E68,00000000102CF779,00000000222F0F7B,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:57 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:53:57 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BA2,00000671,00001D7A,00000000102D045B,00000000222F4A70,0010E000,0124F800
OK
2017.01.18 13:53:57 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:58 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:53:58 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:53:58 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:53:59 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BA4,000004AE,000009B1,00000000102D0DB8,00000000222F5DD2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:53:59 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:53:59 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:00 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:54:00 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:00 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:01 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BA6,00000010,00000000,00000000102D0DD9,00000000222F5DD2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:01 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
OK
2017.01.18 13:54:01 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:02 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:54:02 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:03 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:03 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BA8,00000000,00000000,00000000102D0DD9,00000000222F5DD2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:03 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:03 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:04 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:54:04 4: GSMSMS_Read: RAW
+CMGL: 0,"REC UNREAD","+491714927360",,"17/01/18,13:53:25+04"
lne SMS daraus werden. Jetzt sind es nur zwei aber das m~sste sich jeden Moment {ndern. Da es schlielich drei an der Zahl werden sollen, die m|glichst a
+CMGL: 1,"REC UNREAD","+49171492736
2017.01.18 13:54:04 4: GSMSMS_Read: RAW 0",,"17/01/18,13:53:26+04"
nkommen.
OK
2017.01.18 13:54:04 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
+CMGL: 1,"REC UNREAD","+491714927360",,"17/01/18,13:53:26+04"
nkommen.
OK
2017.01.18 13:54:05 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BAA,000001A8,00000040,00000000102D1129,00000000222F5E52,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:05 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 9
OK
2017.01.18 13:54:05 4: GSMSMS_READ STEP: 9 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:06 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:54:06 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:06 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:07 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BAC,000000B8,00000040,00000000102D1299,00000000222F5ED2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:07 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:54:08 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:08 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:08 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
OK
2017.01.18 13:54:08 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:09 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BAE,00000000,00000000,00000000102D1299,00000000222F5ED2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:09 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
OK
2017.01.18 13:54:09 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:10 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:54:10 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:10 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:11 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BB0,00000010,00000000,00000000102D12BA,00000000222F5ED2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:11 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:11 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:54:13 4: GSMSMS_Read: RAW
+CMGL: 1,"REC READ","+491714927360",,"17/01/18,13:53:26+04"
nkommen.
OK
2017.01.18 13:54:13 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
nkommen.
OK
^DSFLOWRPT:00171BB2,000001A8,00000080,00000000102D160A,00000000222F5FD2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 9
OK
2017.01.18 13:54:13 4: GSMSMS_READ STEP: 9 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2017.01.18 13:54:14 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:14 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:15 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BB4,000000B8,00000040,00000000102D177A,00000000222F6052,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:15 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2017.01.18 13:54:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:16 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:17 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BB6,00000040,00000040,00000000102D17FA,00000000222F60D2,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
OK
2017.01.18 13:54:17 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2017.01.18 13:54:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:18 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2017.01.18 13:54:19 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BB8,000004AB,00001099,00000000102D2151,00000000222F8205,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:19 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 13,99
OK
2017.01.18 13:54:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2017.01.18 13:54:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:20 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:21 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BBA,00000010,00000000,00000000102D2172,00000000222F8205,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
OK
2017.01.18 13:54:21 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2017.01.18 13:54:22 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:22 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2017.01.18 13:54:23 4: GSMSMS_Read: RAW
^DSFLOWRPT:00171BBC,00000000,00000000,00000000102D2172,00000000222F8205,0010E000,0124F800
2017.01.18 13:54:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
OK
2017.01.18 13:54:23 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2017.01.18 13:54:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2017.01.18 13:54:24 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2017.01.18 13:54:24 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
hier taucht auch der komplette Text auf
irgendwo geht der aber scheinbar verloren
Noname
#37
Hallo klausw
ich habe gerade bei mir eine Multi SMS vom Handy an Fhem
versendet.
Der Text wird bei mir Ordnungsgemäß in 3 SMSen Zerlegt und ausgegeben.
Vielleicht liegt es an deinem UMTS Stick?
Eventmonitor:
2017-01-21 07:37:33 GSMSMS GSMModem From: +4917XXXXXXXX
2017-01-21 07:37:33 GSMSMS GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:15
2017-01-21 07:37:33 GSMSMS GSMModem Message: Ich habe ein Modul zum Senden und Empfangen von SMS Nachrichten geschrieben. Das ist ein Test um den Empfang einer Multi SMS zu testen. Allerdings wurde
2017-01-21 07:37:33 GSMSMS GSMModem delete space 1
2017-01-21 07:37:41 GSMSMS GSMModem From: +4917XXXXXXXX
2017-01-21 07:37:41 GSMSMS GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:16
2017-01-21 07:37:41 GSMSMS GSMModem Message: das Modul von mir nicht zum Versand von Multi SMSen Entwickelt. Textwiederholung Ich habe ein Modul zum Senden und Empfangen von SMS Nachrichten geschrie
2017-01-21 07:37:41 GSMSMS GSMModem delete space 1
2017-01-21 07:37:48 GSMSMS GSMModem From: +4917XXXXXXXX
2017-01-21 07:37:48 GSMSMS GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:17
2017-01-21 07:37:48 GSMSMS GSMModem Message: ben. Das ist ein Test um den Empfang einer Multi SMS zu testen.    Allerdings wurde das Modul von mir nicht zum Versand von Multi SMSen  Entwickelt. Ende
2017-01-21 07:37:49 GSMSMS GSMModem delete space 2
2017-01-21 07:37:56 GSMSMS GSMModem From: +4917XXXXXXXX
2017-01-21 07:37:56 GSMSMS GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:18
2017-01-21 07:37:56 GSMSMS GSMModem Message:  der Nachricht.
2017-01-21 07:37:57 GSMSMS GSMModem delete space 3
no_Legend
@noname bist du schon weiter gekommen was das offizielle bereitstellen des Moduls angeht?
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
klausw
Hi No Legend
versendet.
Im Eventmonitor sind die Nachrichten bei mir auch komplett.
Nur im Reading und im Log fehlt ein Teil.
Noname
hab im log nachgeschaut, steht alles drin?
2017-01-21_07:37:33 GSMModem From: +491XXXXXXX
2017-01-21_07:37:33 GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:15
2017-01-21_07:37:33 GSMModem Message: Ich habe ein Modul zum Senden und Empfangen von SMS Nachrichten
2017-01-21_07:37:33 GSMModem delete space 1
2017-01-21_07:37:41 GSMModem From: +491XXXXXXX
2017-01-21_07:37:41 GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:16
2017-01-21_07:37:41 GSMModem Message: das Modul von mir nicht zum Versand von Multi SMSen
2017-01-21_07:37:41 GSMModem delete space 1
2017-01-21_07:37:48 GSMModem From: +491XXXXXXX
2017-01-21_07:37:48 GSMModem Timestamp: 2017-01-21 07:37:17
2017-01-21_07:37:48 GSMModem Message: ben. Das ist ein Test um den Empfang einer Multi SMS zu testen.
klausw
Komisch, bei mir nicht:
Da muss ich mal schauen wo der Fehler liegen könnte.
Systemlog und Log vom GSMSMS sind bei mir unterschiedlich
pele311
ich bin noch Anfänger in Pi und Fhem, interessiere mich aber sehr für das Modul, weil ich damit ein Ferienhaus überwachen will und nicht auf eine dauerhafte Internetverbindung angewiesen bin. Also vielleicht genau die Lösung, die ich suche  :).
Aber leider findet mein PI mit Jessie einfach das Modem nicht, habe verschiedene getestet, Ergebnis immer gleich negativ. Es wird nur ein CD-Rom angezeigt. Alle meine Versuche mit usb-modeswitch sind bisher gescheitert.  :-\
In Antwort #7 wird ein Weg über "/usr/bin/eject cdrom" beschrieben, kann mir den jemand genauer erklären. Ich komme damit nicht klar. Wäre für Hilfe wirklich dankbar.
no_Legend
hast du du den Befehl mal auf der Konsole des RPI ausprobiert, also ausgeführt?
Eventuell must du den Befehl so eintippen: sudo /usr/bin/eject cdrom
Device, diverse:
raimundl
#44
...oder eject erst installieren!
Meine Lösung:
Modemstick (HoT Manufacturer: MediaTek Inc) installieren:
USB Stick Medion wird als cdrom Laufwerk erkannt
mit "$ eject -r" oder "$ eject cdrom" Laufwerk auswerfen
Beim booten automatisieren:
sudo nano /etc/rc.local
"/bin/sleep 10 && /usr/bin/eject cdrom" vor exit 0 einfügen.
prüfen mit: ls -la /dev/serial/by-id/
pele311
Hallo no_Legend, hallo raimundl,
danke für eure Hinweise!
Inzwischen läuft das Modul und ich kann SMS verschicken  :).
In den kommenden Tagen werde ich das Ganze hoffentlich weiter optimieren und auch den Status abfragen können. Dann wäre mir viel bei der Steuerung meines Ferienhauses geholfen.
raimundl
Hallo!
Beim Update von fhem 5.7 auf 5.8. funktioniert mein SMS Modul nicht mehr. Nach Rückspeichern der Version 5.7 war wieder alles ok.
Habe nur ich Probleme, oder geht es bei euch auch nicht?
Zur Info:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67419.msg588645.html#msg588645
Danke und LG
Noname
ich habe das Modul ergänzt.
Jetzt können auch USSDCode versendet werden.
Z.B. Guthaben abfragen, Gültigkeit des Guthaben usw.
set USSDCode *101# (bei Blau de Guthaben abfrage)
set USSDCode *102# (bei Blau de Gültigkeit des Guthaben)
Reading: USSD
Ihr Guthaben ist bis zum 12.06.2018 verfügbar. 2017-09-02 09:54:27
Ihr Guthaben beträgt: 11,67e. 2017-09-02 10:05:18
raimundl
#48
Hallo Noname!
Danke, danke,
SMS funktioniert bei mir ausgezeichnet.
Auf einen RaspberryPi3 mit OS stretch wurde der USB Stick von Medion diesmal ohne weitere Verrenkungen sofort erkannt.
Ist bei USSD alleine z.B.: set USSDCode *101#
einzugeben und nichts weiteres mehr?
Das funktioniert bei mir nicht - brauche es aber auch nicht, wollt es nur ausprobieren.
Nochmals herzlichen Dank und
P.S.: Der Hilfetext meines Providers:
Wie erfahre ich die Höhe meines Guthabens?
Senden Sie eine SMS mit dem Text GUTHABEN an 6700, rufen Sie 6021 an oder schauen Sie einfach im Internet auf www.HoT.at/mein-hot nach. Ganz einfach geht es auch mit der Eingabe von *101# und anschließendem Drücken der Anruftaste.
klausw
Das ist auch noch eine Funktion die mir fehlt  8)
Leider kommt bei Congstar Guthabenabfrage:
set USSDCode *100#
PARTIAL
+CME ERROR: UNKNOWN
Könnte das auch um UMTS Stick liegen?
raimundl
#50
2017.09.04 13:39:51 3: Opening SMS device /dev/ttyUSB0
2017.09.04 13:39:51 3: Setting SMS serial parameters to 9600,8,N,1
2017.09.04 13:39:51 3: SMS device opened
2017.09.04 13:39:51 1: Including ./log/fhem.save
2017.09.04 13:40:02 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:12 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:22 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:32 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:45:41 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:45:51 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:01 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:11 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:21 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:30 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:40 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:50 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:52:00 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:52:10 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:57:19 2: GSMSMS GetUpdate Timeout und so weiter
Hallo Noname!
Habe im fhem-logfile festgestellt, dass ich obige Meldung:
2017.09.04 15:06:16 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
immerwieder ca. 10 - 20 x hintereinander bekomme.
Edit: Dürfte gelöst sein: alte SMS von der SIM-Karte entfernen!
Noname
ich verwende ein ganz billiges Modem für 3,95€ am Raspberry (Onboard Schnittstelle)
SIM800L bei Ebay gekauft.
bei set USSDCode kommt folgendes zurück. (blau.de)
*100#
USSD
Hauptmenü:
1 Guthabenkonto
2 Guthaben Verfügbarkeit
3 Gutschein einlösen
4 Pack Manager
8 Hilfe
2017-09-06 06:24:06
*101#
USSD Ihr Guthaben beträgt: 11,40e. 2017-09-06 06:21:46
*102#
USSD Ihr Guthaben ist bis zum 12.06.2018 verfügbar. 2017-09-06 06:23:08
no_Legend
Wie hast du das angestellt?
Gruß Robert
Device, diverse:
raimundl
Gruß Robert
SIM Karte ins Handy eingelegt und SMS gelöscht.
no_Legend
Danke.
Gibt es da nicht irgendwelche Befehle die man auf der Konsole dafür ausführen kann?
Gruß Robert
Device, diverse:
raimundl
Meines Wissens nicht!
Wird vom Modem abhängen.
no_Legend
Es gibt anscheinden schon die möglichkeit die SMS per Console zu löschen.
Aber schlau werde ich daraus nicht.
https://www.diafaan.com/sms-tutorials/gsm-modem-tutorial/at-cmgd/
Device, diverse:
mrhaefele@gmx.de
Ich möchte einen Raspberry mit GSM Modem (Huawei E398) an meinem fhem Server mit fhem2fhem anbinden. Zusätzlich möchte ich die Möglichkeit haben über SMS den entfernten Raspberry zu steuern. Dafür wäre das Modul super geeignet und ich bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, das Modul zu schreiben
Das E398 Modem legt 3 devices an (ttyUSB0 bis 2). Auf das ttyUSB0 geht wvdial und auf ttyUSB1 geht das GSMSMS Modul aus Fhem.
Senden kann ich wunderbar, aber empfangen geht nicht mehr, soll heißen es ging schon mal und kann nicht mehr nachvollziehen, warum es nicht mehr geht.
Ich bin jetzt nicht wirklich der crack in Linux aber ich beschreiben mal, was ich bisher gemacht habe....
Zunächst war meine Vermutung, dass eine andere SW auf die Schnittstelle ttyUSB1 zugreift. Dies habe ich mit lsof |grep /dev/ttyUSB versucht. Gelistet wurde aber nur mein ttyUSB0 in Verbindung mit wvdial.
Dann habe ich den SIM Speicher gelöscht, indem ich die SIM Karte in mein Hand reingeschoben habe und dann alle SMS auf der SIM gelöscht habe.
Jetzt habe ich noch ein log geschrieben mit verbobe 4. Hierfür habe ich das log file gelöscht, fhem neugestartet und dann eine SMS "Hello World" von fhem an handy geschickt, was funktionierte, dann von Handy eine SMS mit "Hallo Leute" zurück, die aber nie angekommen ist.
Das verrückte daran ist, dass es gestern noch funktioniert hat...Man sieht es auch im "list"
Ich weiß nicht, ob es von Belang ist. Mein Provider der SIM Karte im Huawei Modem ist "netzclub" (O2). Guthaben ist genug drauf. Wenn ich die SIM Karte in ein anderes Handy mache, kann ich von dort auch sowohl SMS empfangen als auch SMS senden.
Da ich mich nicht wirklich mit dem output auskenne, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
   CNTD       2
   CNTE       0
   CNTS       0
   DEF        /dev/ttyUSB1@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@9600
   FD         13
   MSG_NUMBER +49172xxxxxxx (hier steht natürlich die echte Nummer normalerweise)
   MSG_SEND   54
   MSG_TXT    Hallole2 Wel2
   NAME       HuaweiE398
   NETWORK    1
   NR         42
   PARTIAL
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-8
   RSSI       14
   SIMNR      0
   STATE      Initialized
   STEP       8
   TIMEOUT    0
   TSECS      1518602670.38387
   TYPE       GSMSMS
     2018-02-13 22:40:58   From            +49172xxxxxxx
     2018-02-13 22:40:58   Message         Schabernak
     2018-02-14 11:08:05   state           sent out
   GSMSMS_CNTD 25
   GSMSMS_EN  1
   GSMSMS_NR  +49172xxxxxxx
   GSMSMS_SMSC +491760000443
   room       Abstand
   verbose    4
und das log file.
2018.02.14 11:30:23 1: Including fhem.cfg
2018.02.14 11:30:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEB: port 8083 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.02.14 11:30:23 2: eventTypes: loaded 356 events from ./log/eventTypes.txt
2018.02.14 11:30:24 3: myHmUART device closed
2018.02.14 11:30:24 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2018.02.14 11:30:24 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2018.02.14 11:30:24 3: myHmUART device opened
2018.02.14 11:30:24 3: Opening HuaweiE398 device /dev/ttyUSB1
2018.02.14 11:30:24 3: Setting HuaweiE398 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.14 11:30:24 3: HuaweiE398 device opened
2018.02.14 11:30:24 1: Including ./log/fhem.save
2018.02.14 11:30:24 3: Device SteckdoseRaspinsel added to ActionDetector with 000:10 time
2018.02.14 11:30:24 4: Device SteckdoseRaspinsel is alive
2018.02.14 11:30:25 4: initialUsbCheck exec usb create
2018.02.14 11:30:25 1: usb create starting
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2018.02.14 11:30:25 4: ttyAMA0 is already used by the fhem device myHmUART
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyS0: checking if it is a CUL
2018.02.14 11:30:25 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a CUL
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2018.02.14 11:30:25 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Device or resource busy
2018.02.14 11:30:25 4: cannot open the device
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB1: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 4: ttyUSB1 is already used by the fhem device HuaweiE398
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TCM_ESP2
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a TCM_ESP2
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a FHZ
2018.02.14 11:30:25 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:26 4: got wrong answer for a FHZ
2018.02.14 11:30:26 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TRX
2018.02.14 11:30:26 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:26 4: got wrong answer for a TRX
2018.02.14 11:30:26 4: ### ttyUSB2: checking if it is a ZWDongle
2018.02.14 11:30:26 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:27 4: got wrong answer for a ZWDongle
2018.02.14 11:30:27 4: ### ttyUSB2: checking if it is a FRM
2018.02.14 11:30:27 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:32 4: got wrong answer for a FRM
2018.02.14 11:30:32 1: usb create end
2018.02.14 11:30:32 0: Featurelevel: 5.8
2018.02.14 11:30:32 0: Server started with 29 defined entities (fhem.pl:15988/2018-01-25 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:3525)
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART StartInit
2018.02.14 11:30:32 3: CUL_HM set SteckdoseRaspinsel_Sw statusRequest
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 0
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS_Read: RAW
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS_READ STEP: 0 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_BL
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60415
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.178.90_39912
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60415 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=GSMSMS.*×tamp=1518604216309&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60434
2018.02.14 11:30:32 4: Setting inform to on .*(Abstand:|HuaweiE398).*
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60434 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Abstand;since=1518604219.2380002;fmt=JSON&fw_id=108×tamp=1518604216328; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60436
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem?room=Abstand; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: WEB: /fhem?room=Abstand / RL:2046 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60437
2018.02.14 11:30:32 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60434: EOF
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60437 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604070.7810001;fmt=JSON&fw_id=100×tamp=1518604218856; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1518604223; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
2018.02.14 11:30:33 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Abstand_1&logdev=FileLog_Abstand&gplotfile=SVG_FileLog_Abstand_1&logfile=CURRENT&pos=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:33 4: FileLog_Abstand get: Input file ./log/Abstand-2018-02.log, from:2018-02-14_00:00:00  to:2018-02-15_00:00:01
2018.02.14 11:30:33 4: FileLog_Abstand get: line 1, regexp:UC1.Abstand\x3a, col:3, output lines:669
2018.02.14 11:30:33 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Abstand_1&logdev=FileLog_Abstand&gplotfile=SVG_FileLog_Abstand_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:3453 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:33 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Abstand;since=1518604231;fmt=JSON&fw_id=49×tamp=1518604223310; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 90
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 3AFCD9, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 91
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 92
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART AESchannels: 00
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 93
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 90
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 5BAA5A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 91
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 92
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 93
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 91
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 92
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART AESchannels: 00
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 93
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 3AFCD9, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS_Read: RAW
^BOOT:34353637,0,0,0,99
2018.02.14 11:30:34 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.96_43896
2018.02.14 11:30:34 4: WEB_192.168.178.96_43896 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604071.316;fmt=JSON&fw_id=63×tamp=1518604233254; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:35 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60436: EOF
2018.02.14 11:30:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60458
2018.02.14 11:30:35 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?detail=HuaweiE398; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:35 4: WEB: /fhem?detail=HuaweiE398 / RL:2954 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:36 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:36 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60461
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:36 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604234;fmt=JSON&fw_id=52×tamp=1518604226486; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:43 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22MSGSend%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:43 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22MSGSend%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:44 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60458: EOF
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 POST /fhem&detail=HuaweiE398&dev.setHuaweiE398=HuaweiE398&fwcsrf=halleluja&cmd.setHuaweiE398=set&arg.setHuaweiE398=MSGSend&val.setHuaweiE398=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?detail=HuaweiE398&fw_id=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: WEB: /fhem?detail=HuaweiE398&fw_id= / RL:3004 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:44 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60469
2018.02.14 11:30:45 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:45 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:45 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604243;fmt=JSON&fw_id=53×tamp=1518604235056; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 11
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS_READ STEP: 11 RAW: OK
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 12
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS_Read: RAW
+CMGS: 56
OK
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS_READ STEP: 12 RAW:
+CMGS: 56
OK
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
OK
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-11
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-11
OK
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:23 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.178.90_40028
2018.02.14 11:31:23 4: Setting inform to on .*(Abstand:|HuaweiE398).*
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:25 2: di_UC1: {system 'sudo /usr/bin/python /root/UC1.sh &'}: -1
2018.02.14 11:31:25 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60461: EOF
2018.02.14 11:31:25 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-02.log; BUFLEN:0
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:25 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_49468
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:26 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1518604284;fmt=JSON&fw_id=54×tamp=1518604276090; BUFLEN:0
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
OK
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:25 2: di_UC1: {system 'sudo /usr/bin/python /root/UC1.sh &'}: -1
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:25 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_49470
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:27 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60469: EOF
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:27 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60710
2018.02.14 11:32:27 4: WEB_192.168.178.77_60710 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-02.log; BUFLEN:0
Ich am Ende mit meinem Latein udn hoffe, dass mir jemand einen Tipp hat.
Vielen Dank vorab
Gruß Udo
davipet
ist in der Zwichenzeit etwas grundlegendes passiert?
define UMTS GSMSMS /dev/ttyUSB1@9600
liefert
ZitatCannot load module GSMSMS
Ich habe das Modul 70_GSMSMS.pm in /opt/fhem/FHEM/ kopiert.
Was mache ich falsch?
Raspi  B+ mit frischem FHEM + USB-Huawei stick
David
wbock
Ein kurzer Hinweis für Nutzer, die mit einem K3772-Z dongle von vodafone arbeiten. Mittels usb-modeswitch muss er als modem umgestellt werden. Dann kann er nach den Beschreibungen als /dev/ttyACM0 in fhem eingebunden werden und läuft! Darauf gekommen bin ich über den einsatz der software picocom.
Wolfgang
dinkel75
kann mir wer mit Umlauten helfen?
Wenn ich Umlaute schicke kommen Zeichen!
Ciao
MIchael
Noname
welche Umlaute meinst du.
Hast ein Textbeispiel?
claudio
thanks for your plugin, I'm currently trying it with an huawei E160E on a raspberry pi 2, works fine until now  ;D
I have 2 questions:
- would it be possible to modify it in order to allow connections to the modem via ip:port instead of /dev/ttyUSBxx, very much like the EnOcean TCM module allow for two differents connection methods ?
- Is it possible to add an MMS send function via the operator network, like a phone would do (very usefull for example to send security cams pictures to a phone)
Please excuse my english  ::)
FHEM_Starter
kann mit jemand sagen, welche Eingaben hinter set <name> Cmd existieren?
Konkret suche ich nach einer Möglichkeit, eine eingegangene SMS zu löschen.
Danke und Gruß
Wolfgang
matze1999
ich nutze das Modul zur Fernsteuerung. Ich erhalte auf eine SMS von der Gegenstelle immer eine SMS mit allen Daten der Gegenstelle, allerdings erscheint im Log immer nur die erste (?) Zeile der antwort SMS, und dann folgt im Log:
2023-01-17 15:38:52 GSMSMS SMSStick delete space 0
Kann  man das irgendwo einstellen, dass der ganze SMS Text empfangen wird?
matze1999
