Autor Thema: 98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB  (Gelesen 93668 mal)
Offline klausw
Antw:98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
« Antwort #30 am: 20 Mai 2015, 20:21:34 »
@klausw
Das mit dem Ergänzen in valuestyle habe ich schon gemacht. Die Fehlermeldung kommt trotzdem. Stört mich auch nicht wirklich so sehr dass ich dem jetzt gleich auf den Grund gehen muss. Wollte nur darauf hinweisen.
Seltsam, bei mir ist der Fehler weg.
Hast du eq und ne auch nicht übersehen? Diese werden für nicht Zahlen genommen. == und != sind ausschließlich für Zahlen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #31 am: 20 Mai 2015, 20:51:37 »
habe jetzt eine Prüfung auf "Fahrt fällt aus" mit aufgenommen. Anbei das neue Modul.
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 20 Mai 2015, 21:08:42 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
Offline duke-f
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 20 Mai 2015, 22:37:42 »
Dann muss ich nochmal prüfen. Gebe zu, das war etwas überstürzt. Besten Dank
@Jörg
Auch Dir besten Dank, sicher nicht einfach, das immer zu implementieren. Ich teste die neue Version gleich noch.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
AVR-NET-IO, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Offline duke-f
  • Sr. Member
« Antwort #33 am: 20 Mai 2015, 23:01:22 »
Funktioniert jetzt. Hatte wirklich nicht alle == und != richtig ersetzt. Um "Fahrt fällt aus" angezeigt zu bekommen, muss die Def. der readingsGroup ergänzt werden um travel_note_text_1 (bzw 2 und 3).
EDIT:
Ab und zu verschwindet die Meldung"Fahrt fällt aus" aber leider plötzlich wieder, obwohl das Symbol noch auf der Website bleibt.
@Jörg: Ich schicke Dir eine PN mit meiner Abfrage-URL
« Letzte Änderung: 21 Mai 2015, 06:43:34 von duke-f »
Offline Thoffi1978
  • Full Member
« Antwort #34 am: 21 Mai 2015, 10:09:18 »
ich habe die Verbindungsabfrage erfolgreich eingefügt.
Ich kriege aber die Verbindungsübersicht nicht eingebunden.
Es wird nur "Abfahrstmonitor" angezeit.
Könnt Ihr mir ein Tipp geben wieso das nicht klappt?
Das mit dem Mapping habe ich versucht, aber wohl nicht richtig umgesetzt?
Vielen Dank
Hoffi
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
« Antwort #35 am: 26 Mai 2015, 06:55:12 »
wow, echt klasse!
Frage: Da ja die Bahn nun oft gestreikt hat gibt es sowas in ähnlicher Form auch für die aktuelle Verkehrssituation auf den Autobahnen. Habe einmal die Forensuche benutzt aber kein brauchbares Ergebnis gefunden. Ich stelle mir das so vor, dass man zunächst die Autobahnen vorgibt und mir dann dazu die aktuellen Staus etc. in einer reading-group ausgewiesen werden. z.B. "
A1 Köln -> Dortmund;  zw. Leverkusen & Remscheid 20km stockender Verkehr"
A40 Bochum -> Essen; zw. Bo.-Zentrum & Wattenscheid 3 km Stau nach Bergungsarbeiten"
Raspberry Pi 2 - CUL - HMLAN - FB7490 - Synology NAS DS214 - NETATMO - OSRAM lightify - MiLight - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #36 am: 26 Mai 2015, 07:20:14 »
Gefällt mir auch total und funktioniert bis jetzt zuverlässig.
Wäre es noch möglich eine Abfahrts bzw. Ankunftszeit mit anzugeben ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #37 am: 26 Mai 2015, 10:50:48 »
..., dass man zunächst die Autobahnen vorgibt und mir dann dazu die aktuellen Staus etc. in einer reading-group ausgewiesen werden. z.B. "
Hatte wir schon mal: http://forum.fhem.de/index.php?topic=20151.0
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #38 am: 26 Mai 2015, 10:54:03 »
Grundsätzlich ja, aber warum? Dann ist es fast schon einfacher die DB-App aufzurufen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #39 am: 26 Mai 2015, 10:58:19 »
Wir nutzen jeden Morgen die selben Bahnen, die leider ab und zu eine Verspätung hat oder eben komplett ausfällt.
Wir könnten dann vorab schon sehen ob unsere Bahn fährt oder wir eine eher oder später nehmen müssen.
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #40 am: 26 Mai 2015, 16:47:00 »
Ok, damit das Leben leichter wird. Anbei eine neue Version mit folgenden zusätzlichen Attributen:
dbplan-travel-date -> Define the date of travel. Default: actual date
dbplan-travel-time -> Define the time of travel. Default: actual time
dbplan-travel-selection -> Define if date / time is departure or arrival. Default: departure
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline deluxe41
  • Full Member
« Antwort #41 am: 26 Mai 2015, 16:58:20 »
Tausend dank,
Hab es eben getestet-> Auf dem ersten Blick hat alles geklappt...
Offline duke-f
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 26 Mai 2015, 17:34:12 »
Ich glaube, es gibt einen kleinen, die Funktion nicht betreffenden Fehler. Hab gerade als Zeit 7:00 eingegeben. Kam als Meldung die Zeit müsste Format mm:ss sein. Gemeint wird aber wohl hh:mm, oder?
21:00 will er allerdings nicht annehmen.
« Letzte Änderung: 26 Mai 2015, 17:39:42 von duke-f »
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #43 am: 26 Mai 2015, 17:49:20 »
Stimmt :-)
Anbei das korrigierte Modul.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline duke-f
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 26 Mai 2015, 21:57:15 »
Hmmm, stehe ich gerade auf dem Schlauch? Gebe ich dbplan-travel-time 21:00 ein erhalte ich die Fehlermeldung:
DBPlan_Attr: 21:00 is a wrong time. Format is hh:mm
