Autor Thema: 98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB  (Gelesen 73723 mal)
Offline JoWiemann
  • Tester
Antw:98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
« Antwort #480 am: 12 Januar 2018, 23:10:20 »
Ok, neue Version im Git und im ersten Post:
12.01.2018
- Syntax-Fehler bei Verspätungszeiten korrigiert
- +0 ist jetzt 0
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Andre0909
  • Full Member
« Antwort #481 am: 13 Januar 2018, 12:52:48 »
Danke für das tolle Modul. :) Mache ich gerade einen Denkfehler? Habe die Verbindung Wattenscheid - Dortmund Hbf auf 7:34 mit RE gestellt. Bekomme auch im Vergleich zur Bahnseite die richtigen "REs" auch die Links bei travel notes passen zu den richtigen Verbindungen aber die Readings zur Abfahrt und Ankuft stimme nicht. Sondern es sind immer die Readings der 2. Verbindung!
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
   hu_blocking 0
   hu_filecount 44
   loglevel   4
   noshutdown 1
   note_index 1
   path       /bin/query2.exe/dox?ld=15085&protocol=https:&n=1&i=j5.02102285.1515843956&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!detailsVerbund=opened!verbund=VRR&outConId=C0-0&tplVarsDBStyle=yes&
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    5
   url        https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15085&protocol=https:&n=1&i=j5.02102285.1515843956&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!detailsVerbund=opened!verbund=VRR&outConId=C0-0&tplVarsDBStyle=yes&
   version    02.05.2017 11:06:00
   Readings:
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_1  08:37
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_2  08:53
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_3  none
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_delay_1 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_delay_2 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_delay_3 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_connection_1 RE
     2018-01-13 12:45:56   plan_connection_2 RE
     2018-01-13 12:45:56   plan_connection_3 none
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_1 08:20
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_2 08:36
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_3 none
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_delay_1 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_delay_2 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_departure_delay_3 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_error      none
     2018-01-13 12:45:56   plan_travel_change_1 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_travel_change_2 0
     2018-01-13 12:45:56   plan_travel_duration_1 0:17
     2018-01-13 12:45:56   plan_travel_duration_2 0:17
     2018-01-13 12:43:56   state           active
     2018-01-13 12:45:56   travel_change_1 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_change_2 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_change_3 none
     2018-01-13 12:46:01   travel_departure_1 Wattenscheid - none
     2018-01-13 12:46:00   travel_departure_2 Wattenscheid - none
     2018-01-13 12:45:58   travel_departure_3 Wattenscheid - none
     2018-01-13 12:46:01   travel_destination_1 Dortmund Hbf - Gl. 8
     2018-01-13 12:46:00   travel_destination_2 Dortmund Hbf - Gl. 8
     2018-01-13 12:45:58   travel_destination_3 Dortmund Hbf - Gl. 8
     2018-01-13 12:45:56   travel_duration_1 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_duration_2 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_duration_3 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_1   none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_2   none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_3   none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_error_1 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_error_2 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_error_3 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_link_1 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15085&protocol=https:&n=1&i=j5.02102285.1515843956&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!detailsVerbund=opened!verbund=VRR&outConId=C0-0&tplVarsDBStyle=yes&
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_link_2 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15085&protocol=https:&n=1&i=j5.02102285.1515843956&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-1&vca&HWAI=CONNECTION$C0-1!detailsVerbund=opened!verbund=VRR&outConId=C0-1&tplVarsDBStyle=yes&
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_link_3 https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dox?ld=15085&protocol=https:&n=1&i=j5.02102285.1515843956&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-2&vca&HWAI=CONNECTION$C0-2!detailsVerbund=opened!verbund=VRR&outConId=C0-2&tplVarsDBStyle=yes&
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_text_1 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_text_2 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_note_text_3 none
     2018-01-13 12:45:56   travel_price_1  VRR-Tarif
     2018-01-13 12:45:56   travel_price_2  VRR-Tarif
     2018-01-13 12:45:56   travel_price_3  none
     2018-01-13 12:46:01   travel_vehicle_nr_1 RE 10111
     2018-01-13 12:46:00   travel_vehicle_nr_2 RE 10005
     2018-01-13 12:45:58   travel_vehicle_nr_3 RE 10609
Der erste Zug ist somit
Wenn ich den Link aufrufe ist das der RE10111 von Wattenscheid
ab 07:58 Gl. 2  bis an 08:14 Gl. 8
Dortmund Hbf.
Soweit richtig. Auch die Zugbezeichnung im Reading stimmt:  (2018-01-13 12:46:01   travel_vehicle_nr_1 RE 10111 )
ABER die Abfahrts und Ankufszeiten sind von der 2. Verbindung:
2018-01-13 12:45:56   plan_arrival_1  08:37 und 2018-01-13 12:45:56   plan_departure_1 08:20
Stimmt was am Code nicht oder mache ich was falsch?
Bin da kein Profi drin aber sieht für mich su aus als Fragen die Links die ersten 3 Verbindungen als (0,1,2) ab und es werden aber die Readings (1,2,3) ausgegeben, somit verschiebt sich jede Verbidnung eins nach hinten und die erste fehlt.
« Letzte Änderung: 13 Januar 2018, 13:03:18 von Andre0909 »
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #482 am: 13 Januar 2018, 13:40:24 »
Hallo, danke für den Hinweis. Das ist dann wieder einer der Fälle, wo sich durch Travel Notes die Tabelle verschiebt. Schaue ich mir an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #483 am: 15 Januar 2018, 19:38:34 »
anbei eine Testversion mit einer Fehlerkorrektur. Bitte einmal testen. Danke
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 15 Januar 2018, 19:56:44 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
Offline retikulum
  • Jr. Member
« Antwort #484 am: 16 Januar 2018, 10:27:58 »
Cool, danke für die schnellen Anpassungen und Korrekturen. Weiter so!  :) :)
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #485 am: 16 Januar 2018, 19:05:27 »
neue Version im ersten Post oder über update.
15.01.2018
- Parsing-Fehler bei Verspätungszeiten bei Zeitvorgabe korrigiert
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Andre0909
  • Full Member
« Antwort #486 am: 16 Januar 2018, 23:12:02 »
Danke für deine Mühe :) habe geupdatet aber leider sind departure und Arrival 1 wieder von Verbindung 2 während der Link von Verbindung 1 richtig ist ?!
Offline Per
« Antwort #487 am: 16 Januar 2018, 23:27:40 »
 warum wird bei einer Aktualisierung eigentlich immer erst "none" und dann der Wert "+0" angezeigt?
2016-12-10 17:32:48 DBPlan OD_Rst plan_departure_delay_1: none
2016-12-10 17:32:48 DBPlan OD_Rst plan_departure_delay_1: +0
Beides sind Werte in der selben Sekude.
Das Problem bei "delay" ist zwar behoben, bei "plan_departure_n" aber das gleiche vorhanden (version 15.01.2018 19:56:00), kann man da noch was machen?
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #488 am: 17 Januar 2018, 08:55:55 »
Nur zur Sicherheit. Hast Du Fhem neu gestartet?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Andre0909
  • Full Member
« Antwort #489 am: 17 Januar 2018, 12:50:52 »
Grüße Jörg
Hab ich eigentlich schon weil es noch ein anderes Problem gab. Würde aber gleich zu Hause nochmal Neustarten und gucken ob Problem noch Auftritt
Offline Andre0909
  • Full Member
« Antwort #490 am: 17 Januar 2018, 16:15:35 »
Grüße Jörg
korrigiere. FUNZT! Danke
Offline Per
« Antwort #491 am: 05 Februar 2018, 12:45:52 »
Ich schubs das noch mal hoch...
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #492 am: 05 Februar 2018, 13:04:38 »
Sorry, habe ich übersehen. Schätze im Lauf der Woche...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #493 am: 06 Februar 2018, 18:36:14 »
Hm, bei plan_departure_n ist none richtig, wenn keine Abfahrtszeit ermittelt werden kann. Denn 0 ist kaum der richtig Wert, wenn nicht vorhanden ist. Warum diese nicht ermittelt werden kann ist eine andere Frage. Bei welcher Deiner Verbindungen tritt das regelmäßig auf?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline hulzer
  • New Member
« Antwort #494 am: 06 Februar 2018, 22:08:49 »
ich habe ein mir noch unerklärliches Verhalten:
Die Verspätung wird nicht korrekt ermittelt, da aus irgendwelchen Gründen die Capture Group der Regex verändert wird:
2018.02.06 21:23:58 4: DBPlan (Rueckfahrt) - DBPlan_DATA_Delays_2: 23:09 to 23:14
2018.02.06 21:23:58 4: DBPlan (Rueckfahrt) - DBPlan_Parse_Delays: arrival delay for plan 1 read successfully: 1 23:09, 23
Man sieht am Ende dass dort nur 23 anstatt 23:14 steht. Dazwischen wird die Umrechnung der Verspätung in Minuten gemacht - dort wird wieder mit Regex gematched.
Vorher:
Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_DATA_Delays_2: $dTime to $1";
readingsBulkUpdate( $hash, "plan_arrival_delay_$index", DBPlan_getMinutesDiff($dTime, $1)) if($dTime =~ m|(\d\d):(\d\d)|);
Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_Parse_Delays: arrival delay for plan $index read successfully: $index $dTime, $1";
Weißt man die Capture Group $1 einer lokalen Variablen zu dann passt wieder alles:
my $aDelayTime = $1;
Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_DATA_Delays_2: $dTime to $aDelayTime";
readingsBulkUpdate( $hash, "plan_arrival_delay_$index", DBPlan_getMinutesDiff($dTime, $aDelayTime)) if($dTime =~ m|(\d\d):(\d\d)|);
Log3 $name, 4, "DBPlan ($name) - DBPlan_Parse_Delays: arrival delay for plan $index read successfully: $index $dTime, $aDelayTime";
Vielleicht kann mir hier ja ein "Perl-Guru" weiterhelfen? Irgendeine Reference-Problematik?
Funktioniert denn die Anzeige der Verspätung bei jemand anderem?
Danke,
Hulzer
decade-submarginal
