Autor Thema: 98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB  (Gelesen 87164 mal)
Offline Per
Antw:98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
« Antwort #495 am: 06 Februar 2018, 22:29:10 »
Hm, bei plan_departure_n ist none richtig, wenn keine Abfahrtszeit ermittelt werden kann.
Problem ist, dass wie beim bereits behobenen, innerhalb der selben (Hunderstel)Sekunde bei jeder (!) Abfrage "none" und sofort danach "hh:mm" zurückgegeben wird. Fehler, Verzögerungen oder so gibt es nicht.
Damit wird natürlich event-on-change-reading ausgehebelt.
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #496 am: 07 Februar 2018, 07:55:33 »
Ok, dann weiß ich was Du meinst. Ich lasse mir etwas einfallen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #497 am: 10 Februar 2018, 12:22:12 »
anbei eine Version zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Per
« Antwort #498 am: 11 Februar 2018, 00:58:23 »
Nicht so doll, jetzt wird sofort 0 (bzw. der Verspätungswert) eingetragen, ca. 2 Sekunden später "none".
Für plan_arrival_delay gilt das selbe.
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #499 am: 14 Februar 2018, 19:42:22 »
Hm, dann gib mir bitte mal ein List von deinem Device.
PS: Hast Du Fhem neu gestartet oder nur ein reload gemacht?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #500 am: 14 Februar 2018, 20:04:50 »
mist, beim Umbau etwas vergessen. Anbei eine neue Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Per
« Antwort #501 am: 15 Februar 2018, 13:39:53 »
Gestern Abend leider keine Zeit gehabt, teste ich heute Abend!
Offline Per
« Antwort #502 am: 16 Februar 2018, 10:56:16 »
Hat ne Weile gedauert, weil die Bahn trotz Nebel keine Verspätung hatte  :o
Also: die Verspätung wird jetzt nicht mehr durch None, sondern durch 0 überschrieben  >:(
2018-02-16 11:55:10 DBPlan Zug_Arbeit plan_departure_delay_1: 5
2018-02-16 11:55:10 DBPlan Zug_Arbeit plan_departure: 11:11 5 11:23 0 11:41 0
2018-02-16 11:55:16 DBPlan Zug_Arbeit plan_departure_delay_1: 0
2018-02-16 11:55:16 DBPlan Zug_Arbeit plan_departure: 11:11 0 11:23 0 11:41 0
plan_arrival_delay habe ich eh durch event-on-change-reading ausgeblendet...
« Letzte Änderung: 16 Februar 2018, 11:08:34 von Per »
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #503 am: 16 Februar 2018, 11:47:34 »
Ok, ich bin mir nicht schlüssig welchen Wert den die beiden Delayzeiten annehmen sollen. Bisher wurde immer der Wunsch nach 0 geäußert. Oder meinst Du eine vorhandene Verspätung wird überschrieben? Dann brauche ich wirklich mal Deine Verbindung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 16 Februar 2018, 11:54:24 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
Offline Per
« Antwort #504 am: 16 Februar 2018, 12:28:50 »
Ist mir prinzipiell egal, 0 fände ich (!) sinnvoller.
Geanu. Wie oben geschrieben sind das 6 Sekunden, dann wird der echte Wert durch die Vorgabe ersetzt. War früher
Kommt, wie immer "heute abend" ;).
PS: habe gerade mal in die "Historie" geschaut: delay war schon mal behoben! Und die eigentliche Plan-Abfahrtszeit scheint ja jetzt zu passen. Aber auch hier: "heute abend".
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #505 am: 16 Februar 2018, 22:19:12 »
Ok, anbei nochmal was zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Per
« Antwort #506 am: 16 Februar 2018, 23:38:28 »
Auch wenn gerade keine Verspätung vorliegt:
Definition:
defmod TestDB DBPlan 120
attr TestDB dbplan_destination 8006692
attr TestDB dbplan_journey_prod S-Bahnen
attr TestDB dbplan_station 8000761
gesamt Log:
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_1: 00:06
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_1: 00:30
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_connection_1: S
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_delay_1: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_1: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_duration_1: 0:24
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_change_1: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_price_1: none
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_note_1: achtung
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_note_link_1: https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?ld=43175&protocol=https:&n=1&i=d6.0117529175.1518820296&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-0&vca&HWAI=CONNECTION$C0-0!details=opened!&
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_2: 00:36
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_2: 01:00
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_connection_2: S
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_delay_2: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_2: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_duration_2: 0:24
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_change_2: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_price_2: none
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_note_2: achtung
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_note_link_2: https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?ld=43175&protocol=https:&n=1&i=d6.0117529175.1518820296&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-1&vca&HWAI=CONNECTION$C0-1!details=opened!&
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_3: 04:36
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_3: 05:00
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_connection_3: S
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_departure_delay_3: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_3: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_duration_3: 0:24
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB plan_travel_change_3: 0
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_price_3: none
2018-02-17 00:31:37 DBPlan TestDB travel_note_link_3: https://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?ld=43175&protocol=https:&n=1&i=d6.0117529175.1518820296&rt=1&use_realtime_filter=1&co=C0-2&vca&HWAI=CONNECTION$C0-2!details=opened!&
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_note_error_3: none
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_note_text_3: none
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_departure_3: Bad Vilbel Süd - none
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_vehicle_nr_3: S 6
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_destination_3: Gl. 2
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB travel_destination_3: Frankfurt(M)Hauptwache - Gl. 2
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB plan_departure_delay_3: 0
2018-02-17 00:31:38 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_3: 0
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_note_error_2: none
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_note_text_2: none
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_note_text_2: Aktuelle Informationen liegen vor
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_departure_2: Bad Vilbel Süd - none
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_vehicle_nr_2: S 6
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_destination_2: Gl. 2
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB travel_destination_2: Frankfurt(M)Hauptwache - Gl. 2
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB plan_departure_delay_2: 0
2018-02-17 00:31:40 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_2: 0
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_note_error_1: none
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_note_text_1: none
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_note_text_1: Aktuelle Informationen liegen vor
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_departure_1: Bad Vilbel Süd - none
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_vehicle_nr_1: S 6
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_destination_1: Gl. 2
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB travel_destination_1: Frankfurt(M)Hauptwache - Gl. 2
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB plan_departure_delay_1: 0
2018-02-17 00:31:42 DBPlan TestDB plan_arrival_delay_1: 0
Nochmal extra der "Nr 2"-Log:
Bitte auch travel_destination beachten.
Die späteren (hier 00:31:40) dürften die falschen sein (immer 0), allerdings würde ich das mit echter Verspätung (wahrscheinlich erst am Montag) verifizieren.
Die falschen Log-Zeiten bitte nicht beachten, ist ne falsche Zeitzone auf dem Server.
Offline Per
« Antwort #507 am: 19 Februar 2018, 10:22:59 »
So, schein jetzt zu passen.
Die Strings travel_destination_X und travel_note_text_X werden wahrscheinlich standardmäßig mehrfach (mehrzeilig?) belegt, wäre mir jetzt egal, da ich diese ausblende.
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #508 am: 22 Februar 2018, 19:14:02 »
anbei eine neue Beta.
Es gibt jetzt das neue Attribut: dbplan-reading-deselect
Mit diesem Attribut können Readings deselektiert werden und werden dann auch nicht mehr gebildet.
Ich habe auch noch einen Fehler bei der Ermittlung der Travel Notes korrigiert.
Die mehrzeilige Darstellung ist leider immer wieder ein Problem der Auslieferung von Fhem Web. Der String wird jedenfalls ohne LF oder CR/LF zusammengesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Per
« Antwort #509 am: 23 März 2018, 23:45:45 »
Nachdem ich dieses Device seit Wochen "produktiv" im Einsatz habe und recht zufrieden damit bin (mit dem Device, nicht mit der Bahn ;)), hätte ich eine Idee: interessant fände ich eine Funktion, welche die Abfrage-Zyklen (Interval) dynamisch verwaltet: je näher die Abfahrt, destso öfter wird abgefragt.
decade-submarginal
