Autor Thema: 98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB  (Gelesen 97062 mal)
Offline andies
Antw:98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
« Antwort #510 am: 25 April 2018, 14:07:46 »
Es gibt im Wiki und in der commandref den set-Befehl
reread
Holen und Parsen der DB Informationen. Nur aktiv, wenn kein Status: disabled
Im eigentlichen Modul finde ich den aber nicht mehr, siehe Screenshot. Was mache ich da falsch?
FHEM 5.9 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.14.34-v7+ ); Perl: v5.20.2
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #511 am: 25 April 2018, 14:45:34 »
Es gibt im Wiki und in der commandref den set-Befehl Im eigentlichen Modul finde ich den aber nicht mehr, siehe Screenshot. Was mache ich da falsch?
Ist wohl in der Doku nicht nachgezogen worden. Heißt: rereadDBInfo
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline andies
« Antwort #512 am: 18 Mai 2018, 15:08:39 »
Ich hatte gerade einen Totalabsturz von FHEM, nachdem ich DBPlan aufgerufen habe. Die einzige Info, die ich erhielt, war
Undefined subroutine &main::DBPlan_Read called at fhem.pl line 3550.Kann damit jemand was anfangen?
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #513 am: 18 Mai 2018, 15:10:45 »
Hast Du Fhem nach der Installation von DBPlan neu gestartet?
Grüße Jörg
PS: Welche Fhem Version setzt Du ein? Und in welcher Umgebung?
Jörg Wiemann
Offline andies
« Antwort #514 am: 18 Mai 2018, 16:02:57 »
Vermutlich kein Neustart, gerade habe ich einen Komplettupdate gemacht, also neueste Version. Da kam keine Fehlermeldung.
Offline andies
« Antwort #515 am: 18 Mai 2018, 16:03:13 »
Version 5.8.
Offline Sloan
  • Newbie
« Antwort #516 am: 22 Juli 2018, 22:55:04 »
ich habe das Problem, dass bei Verbindungen im Reading "travel_departure" (egal ob 1,2,3) der Abfahrtsbahnhof drin steht, aber oft nicht das Gleis. Manchmal steht z.B. "Gl. 10", meistens aber "none". Bei "travel_destination" hingegen steht es immer dabei.
Ich habe schon "apt-get purge (und install) libhtml-tableextract-perl" inklusive Neustarts... wie hier im Thread beschrieben gemacht, leider ohne Erfolg.
Wenn ich den entsprechenden "travel_note_link" öffne, steht das Gleis normal dabei.
Das Problem gab es wohl schon mal, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurde es auch gelöst? Habe ich was übersehen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Sloan
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #517 am: 16 Oktober 2018, 09:40:53 »
Für die SBB.ch gibt es nehme ich an keine vergleichbare Lösung?
Derzeitiges Setup unter Anderem:
* HM-CFG-USB
* nanoCUL868 (SlowRF)
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline NoMercy
  • Jr. Member
« Antwort #518 am: 29 Mai 2019, 18:36:05 »
ich nutze DBPlan jetzt schon eine ganze Weile. Vielen Dank erstmal für das super Modul.
Eine Frage habe ich allerdings:
ich möchte gerne die aktuellen ANKUNFTS-Zeiten (nicht Abfahrtszeiten) für einen Zielbahnhof anzeigen lassen. Ist hierfür das Attribut dbplan_time_selection zuständig? Egal ob ich hier arrive oder depart setze, ändert sich nichts. Mein Problem ist, daß die Züge, welche bereits am Startbahnhof abgefahren sind, aber den gewählten Zielbahnhof noch nicht erreicht haben, aus der Anzeige verschwinden, da die Abfahrt ja bereits vergangen ist.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Beispiel:
Es ist gerade 18:30.
Lt Auskunft fährt der Zug um 18:32 ab und müßte um 19:00 am Zielbahnhof ankommen. Um 18:40 ist der Zug dann aus der Liste verschwunden, weil die Abfahrtszeit ja in der Vergangenheit liegt...
decade-submarginal
