98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
JoWiemann
Hallo, danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir noch mal an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
hanswetter
Hi Jörg,
wenn du noch mehr Informationen benötigst sag gerne Bescheid!
Ich finde es prima, dass du dich so engagiert um das Modul kümmerst!!
Vielen Dank!!
Hans
JoWiemann
bevor ich jetzt eine hoffentlich stabile Version im ersten Post und auf dem Git hoch lade, hier mal eine "Testversion".
Ich habe bei HTML::TableExtract das Problem, dass auf der DB Seite eine Spalte ohne Spaltenüberschrift, bzw. mit der Überschrift "$nbsp;" generiert wird. Ich ersetze jetzt dies durch eine eigene Überschrift bevor ich es durch HTML::TableExtract parsen lassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
hanswetter
Hi Jörg,
der erste Test sieht gut aus. Soweit ich bislang feststellen konnte sind die Daten den einzelnen Parameter korrekt zugeordnet.
Vielen Dank für die schnelle Abhilfe!!!
Hans
THEM
Hallo die Herren,
mir ist die Verschiebung auch aufgefallen und habe daher die "Testversion" eingespielt.
Kann auch bestätigen, dass das Problem damit behoben ist.
Also Feuer frei für den Release... :-)
JoWiemann
neue Version ist jetzt im Git und im ersten Post.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
takaze
#186
Hi Jörg,
hast du bei der neuen version nochmal was geändert? hab nach dem update das Problem das das Modul mit irgendetwas nicht zurechtkommt. Ich bekomm bei den readings für delay ein Ersetzungszeichen als Ausgabe. Allerdings nur bei den readings von delay  ???
Mit der alten "betaversion" von deinem vorheringen Beitrag funktioniert alles wie es soll.
Viele Grüße,
Florian
edit: wenn ich das Modul vom ersten Beitrag nehme und manuell hochlade hab ich das gleiche Problem, liegt also nicht direkt an git..
RPi 3B, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.8, CULFW v1.65 RPIAddOn_CSM, Jeelink v3, Selbstbau CUL433 MHz (signalduino), z-Wave (Fibaro), 8'' WIN10 Wand-Infoboard mit FTUI
chr2k
Woran erkenne ich, dass update all https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/DBPlan-for-Fhem/master/controls_dbplan.txt erfolgreich war?
JoWiemann
Zitat von: takaze am 11 Februar 2016, 14:51:44
Hi Jörg,
Viele Grüße,
Florian
Hallo Florian,
da bin ich ratlos. Beide Versionen unterscheiden sich nur durch die erste Zeile, wo die Version hinterlegt ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Im Log müsste: 2016.02.11 12:15:31 1: UPD FHEM/98_DBPlan.pm erscheinen. (Natürlich mit Deiner Uhrzeit)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hi Jörg,
Viele Grüße,
Florian
Hallo Florian,
gefunden und korrigiert. Neue Version im Git und im ersten Post.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe im Git noch eine CHANGED Datei hinterlegt. Nach dem Update wird nun angezeigt, was verändert worden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
chr2k
Argh, wleche Berechtigung fehlt denn da?
Zitat2016.02.12 10:49:32 1 : open ./FHEM/98_DBPlan.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
JoWiemann
Hallo, wenn Du bisher manuell kopiert hast, dann hat die kopierte 98_DBPlan.pm die Rechte des Users mit dem kopiert wurde. Am Besten die alte 98_DBPlan.pm löschen oder die Schreibrechte auf User dialout/fhem setzen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
chr2k
Hat geklappt. Ich danke dir. Ich werde Linux nie verstehen  :-X :-\ :-[ ::) ??? :(
