98_DBPlan.pm: Fahrplaninformation der DB
Begonnen von JoWiemann, 08 April 2015, 18:57:14
dmdd
da ich keine Ahnung bis dato habe nur zur Info weil ich grad darüber gestolpert bin
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Open-Data-Deutsche-Bahn-gibt-Schnittstelle-fuer-Fahrplandaten-frei-3118919.html
evtl ist das für eurer Zwecke ja brauchbar
cu dmdd
JoWiemann
hier noch eine weitere Beta. Fahrplanhinweise bei der Bahnhofstafel werden jetzt auch ermittelt. Weiterhin gibt es jetzt ein get PlainText, mit dem die Info als Text geholt werden.
Bitte testen und gerne Fehler / Ergänzungen / Veränderungen melden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Amenophis86
#212
Ich habe das Modul gerade einmal über die Update funktion installiert und dann nochmal die neuste Datei vom Post über mir eingefügt. Bekomme bei beiden Versionen immer den Fehler: Error loading HTML::TableExtract
Die Stationen sind richtig, wenn die Webseit, auf die Zugegriffen wird zeigt alle Infos an:
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Eckenheimer+Landstraße/Marbachweg,+Frankfurt+am+Ma&Z=Frankfurt(M)Konstablerwache&start=1&rt=1&
Edit:
Vergiss es. Habe auf der Console vergessen Enter zu drücken um das Modul zu installieren und habe es nicht gemerkt. :D  Jetzt ist es installiert auf dem PI und nun funktioniert auch das FHEM Modul :)
Raemsna
Hallo Jörg,
vielen Dank für das tolle Modul, was ich schon mehrfach einsetze.
Ich wollte eben eine neue Verbindung einrichten und bin dabei auf einen Fehler gestoßen:
im Log:
2016.03.20 18:50:08 3: DBPlan (FahrplanAudiT35_Pfaffenhofen) - DB timetable: calling url: http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Audi+-+T+35/T+23,+Ingolstadt&Z=Pfaffenhofen(Ilm)&start=1&rt=1&
2016.03.20 18:50:09 3: DBPlan (FahrplanAudiT35_Pfaffenhofen) - DBPlan_Parse_Timetable: readings filled with: none
2016.03.20 18:50:09 3: DBPlan (FahrplanAudiT35_Pfaffenhofen) - DBPlan_Parse_Timetable: successfully identified
2016.03.20 18:50:09 3: DBPlan (FahrplanAudiT35_Pfaffenhofen) - DBPlan_Parse_Timetable: connection plans read successfully
2016.03.20 18:50:09 3: DBPlan (FahrplanAudiT35_Pfaffenhofen) - Timetable-Headers: An Leer Dauer Preis
2016.03.20 18:50:14 1: memGzip: Wide character in memGzip at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 459
Den Fehler hatte ich in ähnlicher Form schon mal bei einem anderen Modul meine ich.
Dabei war das Problem, dass das Modul einen UTF-8 Charakter zurück lieferte, der in fhem.pl dann nicht korrekt angezeigt werden kann.
Ergebnis: Wenn ich das angelegte Device mit dieser Verbindung aufrufen will, bekomme ich eine leere Browser Seite zurück (das Device öffnet also gar nicht).
Andere Verbindung funktionieren ohne Probleme.
Ich vermute daher, dass der "/" in der Verbindung dafür verantwortlich ist: Audi T35/T23.
Kann man dagegen was tun, z.B. das Zeichen irgendwie "abfangen" damit die Verbindung für mich nutzbar ist?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Raemsna
JoWiemann
Hallo Raemsna, ich schau mir das nach meinem Urlaub nach Ostern an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Raemsna
Hallo Jörg, besten dank und einen schönen Urlaub!
klausw
Hallo Jörg,
habe häufiger folgenden Fehler im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_DBPlan.pm line 720, <GEN26> line 258.
Zeile 719:
if(@$row) {
nach
if(defined $row) {
schafft Abhilfe
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
JoWiemann
Hatte ich vorher drin und führte bei mir zum selben Fehler.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
klausw
stimmt, ich war zu ungeduldig  :-\
Verstehe den Fehler trotzdem nicht.
JoWiemann
Geht mir genauso
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Raemsna
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
könntest du dir das Thema mit dem "/" schon Mal anschauen können?
Vielen Dank und Grüsse
Raemsna
Thoffi1978
nach einem Neustart von FHEM bekomme ich folgende Fehlermeldung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_DBPlan.pm line 720.
Line 720:
$retRow = join(';', @$row);
Stand:
# $Id: 98_DBPlan.pm 37909 2016-02-12 08:36:00Z jowiemann $
Fhem ist aktuell und läuft auf einem Raspberry
Wieso bekomme ich diese Meldung?
Vielen Dank
Hoffi
JoWiemann
Hallo Hoffi,
das ist nur eine Warnung und kann ignoriert werden. Ich habe vor ein paar Tagen raus gefunden wodurch die Warnung entsteht und wie ich sie weg bekommen. Ich werde, wenn ich wieder Zeit habe, eine angepasste Version zur Verfügung stellen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: Raemsna am 02 Mai 2016, 21:42:44
Hallo Jörg,
Raemsna
Hallo Raemsna,
ja, aber habe noch keine Lösung. Bitte noch etwas Geduld.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Thoffi1978
ich würde mir gerne die aktuelle Angaben
plan_departure_delay_2        +0
und
travel_note_text_2        none
bei Abweichungen per Yowsup(Whatsapp) zu schicken lassen.
Wie kann ich mir bei der Abweichung von +0 bzw. none eine Nachrichtzukommen lassen? So dass ich nur benachrichtigt werde, wenn etwas vorliegt?
Eine WA fest zu einer Uhrzeit verschicken ist nicht das Problem
*11:30 set Torsten_WA send Fhem laeuft
Wie kann ich da die Verspätung mit einbauen?
Lieben Gruß
Hoffi
